  4. Javascript Fehler
Javascript Fehler
34 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
  • E Offline
    Elektroman
    Moin Moin,
    Melde mich noch einmal verzweifelt [emoji15]
    Kann mir jemand generell mal erklären was das für eine Fehlermeldung ist ?
    Ich tappe noch komplett im Dunkeln.
    Was kann passieren das der Java Adapter neu starten muss ?
    Der Fehler kommt wie schon gesagt sehr sporadisch vor. Somit kann ich leider ein Ausschlussverfahren nicht durchführen
    Schon mal danke im Voraus
    Hier noch einmal was aktuelles als Fehlermeldung :
    host.raspberrypi 2016-11-27 08:13:50.249 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    javascript.0 2016-11-27 08:13:50.223 error at TCP._onclose (net.js:486:12)
    javascript.0 2016-11-27 08:13:50.223 error at Socket.emit (events.js:169:7)
    javascript.0 2016-11-27 08:13:50.223 error at emitOne (events.js:82:20)
    javascript.0 2016-11-27 08:13:50.223 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:245:23)
    javascript.0 2016-11-27 08:13:50.223 error at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
    javascript.0 2016-11-27 08:13:50.223 error Error: socket hang up
    javascript.0 2016-11-27 08:13:50.221 error uncaught exception: socket hang up
    javascript.0 2016-11-27 08:13:50.215 error at TCP.onread (net.js:557:26)
    javascript.0 2016-11-27 08:13:50.215 error at exports._errnoException (util.js:907:11)
    javascript.0 2016-11-27 08:13:50.215 error Error: read ECONNRESET
    javascript.0 2016-11-27 08:13:50.214 error uncaught exception: read ECONNRESET
    javascript.0 2016-11-27 08:12:12.863 info script.js.Wohn-_und_Esszimmer.BeleuchtungGruppe.Küchenbeleuchtung_Abends: BM Küche
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Elektroman:
      Moin Moin,
      javascript.0 2016-11-27 08:12:12.863 info script.js.Wohn-_und_Esszimmer.BeleuchtungGruppe.Küchenbeleuchtung_Abends: BM Küche `
      Jemand lehnt die TCP Verbindung ab. Verwendest du request?
      Da aber Adapter selbst mit dem js-controller auch über TCP kommuniziert. Das kann auch interne Kommunikation sein.
      • E Offline
        Elektroman
        Moin,
        super danke für die schnelle Antwort!
        Ja habe ich.
        Ich habe zwei Tablets die über Tasker und Home24 Mediaplayer aufgeweckt werden!
        Und siehe da [emoji848][emoji15][emoji851] einer wacht nicht auf.
        Das schaue ich mir gleich mal genauer an
        Gibt es eine einfache Alternative für die Tablets ohne Root Zugriff (Samsung[emoji24])
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Elektroman:
          Moin,
          Ja habe ich.
          Gibt es eine einfache Alternative für die Tablets ohne Root Zugriff (Samsung[emoji24]) `
          Probiere mal so was:
          try {
              request('http://blablba', function (err, resp, body) {
              	// analyse answer
              }).on('error', function (err) {
          	     console.error('Cannot request');
          } catch (e) {
          • E Offline
            Elektroman
            Oh Sorry ich habe nicht erwähnt das ich bis auf SPS nicht richtig programmieren kann
            Blockly ist ein Segen für mich
            • E Offline
              Elektroman
              So es liegt schätze ich mal daran
              Hallo Bluefox, ääää kann ich deine Verbesserung auch unter Blockly verwenden [emoji4]
              • E Offline
                Elektroman
                Ich benötige ich für Tasker eigentlich nur " http://192:5000/Tasker=Display"
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Benutze custom function block:
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="p@J6Qs;ezefC/UNB~(AU" x="38" y="13"><field name="COMMENT">Call tasker</field>
                  <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="E3!LuqJO(QOQ4no^8u//"><mutation name="Control tasker"></mutation></block></next></block>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="XR^Exw|_Yz/_i!Y)h1FM" x="213" y="87"><mutation statements="false"></mutation>
                  <field name="NAME">Control tasker</field>
                  <field name="SCRIPT">dHJ5IHsNCiAgICByZXF1ZXN0KCdodHRwOi8vMTkyLi4uLi4uOjUwMDAvVGFza2VyPURpc3BsYXknKS5vbignZXJyb3InLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyKSB7DQogICAgICAgIGNvbnNvbGUuZXJyb3IoJ0Nhbm5vdCByZXF1ZXN0Jyk7DQogICAgfSk7DQp9IGNhdGNoIChlKSB7DQogICBjb25zb2xlLmVycm9yKCdDYW5ub3QgcmVxdWVzdCcpOw0KfQ==</field>
                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment></block></xml>
                  • E Offline
                    Elektroman
                    Auch wenn ich jetzt wie ein Blödi dastehe [emoji4][emoji856]
                    Ich kann da leider immer noch nichts mit anfangen
                    Custom function Block , Funktionen - JavaScript Funktion?
                    Und dann ?
                    Jetzt werden bestimmt viele sich fragen und sagen häää ist doch klar, der soll lieber die Finger davon lassen [emoji848]
                    Bis jetzt habe ich mich aber ganz gut durchgekämpft [emoji23]
                      @Elektroman:
                      Jetzt werden bestimmt viele sich fragen und sagen häää ist doch klar, `
                      Wäre möglich….
                      @Elektroman:
                      der soll lieber die Finger davon lassen `
                      Wieso?? Learning by doing!
                      Bluefox hat dir den notwendigen Block als xml gepostet.
                      Das musst du kopieren und in Blockly importieren (nach oben zeigender Pfeil neben "Blöcke Prüfen")
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Hallo und vielen Dank Rainer,
                        Jetzt komme ich der Sache schon näher, wie bekomme ich jetzt aber in den fertigen Block die richtige URL rein? Vor dem einfügen das Script bearbeiten?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Anleitung :)
                          BTW: Du kannst ruhig deine IP 192… Adressen posten die sind sowieso nicht von außen erreichbar.
                          • E Offline
                            Elektroman
                            Super vielen Dank für eure Mühe
                            Ich probiere das gleich aus
                            • E Offline
                              Elektroman
                              Peinlich [emoji30][emoji848]
                              Bei mir sieht das so aus
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016112 ... 8ab090.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161127/b1a317e1d63d2baccc760cf5098ab090.png</link_text>" />
                                Da muss noch mehr sein!
                                Hast du wirklich alles aus dem spoiler kopiert.
                                Das sind insgesamt 3 Blöcke
                                1 Kommentar
                                1x den du gezeigt hast
                                1x den den Bluefox gezeigt hat.
                                • E Offline
                                  Elektroman
                                  Ja Bluefox du has ja recht
                                  Hier sind die zwei IPś
                                  http://192.168.168.139:50000/tasker=Display (Flur)
                                  http://192.168.168.129:50000/tasker=Display (Wohnzimmer)
                                  Ich komme heute Abend nicht mehr weiter
                                  Bis jetzt noch einmal vielen Dank für die Unterstützung [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji122][emoji122]
                                  Ich glaube besser würde es noch klappen wenn ich direkt den Task auf Tasker auslösen könnte
                                  Und nicht den Umweg über home24 player gehen müsste
                                  Mit So eine Schnittstelle könnte ich mir so einiges anderes noch vorstellen
                                  Mit Tasker unter Android ist vieles möglich
                                  Tasker Adapter ? [emoji848][emoji15][emoji12]
                                  Gute Nacht
                                  • blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    @Elektroman:
                                    Und nicht den Umweg über home24 player gehen müsste `
                                    lies dir den Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … a44#p13381 mal durch.
                                    Man ist unnötig über den home24player die Abfrage zu machen. Kannst das direkt mit/in TASKER machen. Mache ich genau so….
                                    - Alarm Adapter
                                      blauholsten
                                      @Bluefox:
                                      try {
                                          	// analyse answer
                                      } catch (e) {
                                      Ist es hier überhaupt erforderlich mit try-catch zu arbeiten?
                                      catch würde doch vermutlich auch nicht ausgeführt werden selbst wenn innerhalb des request ein Fehler auftritt. ODER?````
                                      request(.......).on('error'....)
                                      Wäre toll wenn du das mal kurz erläutern könntest.
                                      - Alarm Adapter
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @blauholsten:
                                        @Bluefox:
                                        try {
                                            	// analyse answer
                                        } catch (e) {
                                        Wäre toll wenn du das mal kurz erläutern könntest. `
                                        Ich bin auf Nummer sicher gegangen. Aber eigentlich sollte on("error", ..) reichen.
                                        • E Offline
                                          Elektroman
                                          Hallo blauholsten,
                                          vielen Dank !!!!
                                          Ich drehe mich nur leider im Kreis
                                          1. Wie bekomme ich jetzt das Script in Blockly so eingefügt, das nach einem Trigger (Bewegungsmelder) das Script ausgeführt wird
                                          2. Was muss ich im Tasker Pugin alles einstellen?
                                          Ich will ja eigentlich nur das Display von zwei Tablets einschalten, sobald sich etwas bewegt [emoji15][emoji848][emoji30][emoji12]
