  4. Mqtt Objekte anlegen?
mqtt client
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo Gemeinde,
    ich habe einen Mqtt Client (IR-Kopf WLan Auslesemodul eines Stromzählers).
    Dieser stellt per Mqtt die Daten zur Verfügung.
    ioBroker erkennt, dass es eine Verbindung gibt, es werden aber keine Objekte angelegt?
    Wie funktioniert denn das?
    Im System ist weiter ein VZLogger der mit Mqtt Daten übergibt, dort sind sauber alle Objekte gelistet.
    Vielen Dank!!
    BG
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo Gemeinde,
      Vielen Dank!!
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      hätte da jemand eine Info, warum mein Gerät nicht mehr sichtbar ist und daher auch neu angelegt werden kann?
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @humidor
        zu Punkt1 : Der Mqtt-Client muss seine Punkte selbst angelegen. In der Regel wenn der was "published" und der Punkt nicht existiert, dann wird er automatisch angelegt.
        zu Punkt2: Das ist meist nur ein Browserfehler. Einfach das iobroker Fenster neu laden - dann siehst Du den Datenpunkt auch.
        • mickymM mickym
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @mickym
          1. ja, soweit hab ichs schon geschafft, im mqtt adapter gibt es einen Eintrag Amis und dort kommen die Daten in einem durchgehenden String. Bildschirmfoto 2021-01-31 um 18.23.15.png
          2. nein, neuladen bringt es nicht zum Vorschein. Kann man beim Chrom bei einem Tab den Cache löschen?
          BG
          • HumidorH Humidor
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @humidor Das ist ja der aus MQTT - der andere - den hast Du selbst angelegt und der muss doch unter 0_userdata.0 liegen
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @mickym ja korrekt, unter user zeigt er sich nicht mehr.Bildschirmfoto 2021-01-31 um 18.45.33.png
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @humidor Dann drück nochmal den refresh button im iobroker
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @mickym gefühlt 1000 mal gedrückt
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    ha, beim 1001 mal und viel gedrücke bei den Anzeigen, war er wieder da...
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @humidor sagte in Mqtt Objekte anlegen?:
                      @humidor Na das ist doch die Hauptsache. ;)
                      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @mickym Ja, richtig!
                        nun klappt es auch schon und ich sehe Werte!! freu
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          zufällig jemand eine Info wie ich diesen mqtt string in openWB rein bekomme?
                          BG
                          • mickymM mickym
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @mickym
                            das Java Script spuckt Warnings aus? wie kann ich denn rausfinden, was ihm nicht gefällt?
                            BG
                            mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @humidor Na da stimmt halt an Deinem Script was nicht - Debuggen. Ich nutze Node-Red als Logikmaschine, deswegen kann ich Dir schlecht helfen. Stopp halt erst mal das Script bzw. Blockly oder was immer Du nutzt.
                              • HumidorH Humidor
                                @mickym
                                indem du das log als text und nicht als Bild einstellst und an den angegeben Stellen suchst
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @homoran was meinst du, kann man an dem Text etwas auslesen?
                                  habs aber schon gefunden, die Werte waren nicht angelegt.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    natürlich, ich hätte es ja auch rauskopiert:
                                    Stell mal das angemeckert script als Text in Code-Tags heirein
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      31.1.2021, 19:17:00.056	[info ]: javascript.0 (596) Stop script script.js.common.AMIS
                                      31.1.2021, 19:17:00.086	[info ]: javascript.0 (596) Start javascript script.js.common.AMIS
                                      31.1.2021, 19:17:00.110	[info ]: javascript.0 (596) script.js.common.AMIS: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      31.1.2021, 19:17:00.909	[info ]: javascript.0 (596) Stop script script.js.common.AMIS
                                      31.1.2021, 19:17:00.979	[info ]: javascript.0 (596) Start javascript script.js.common.AMIS
                                      31.1.2021, 19:17:00.989	[info ]: javascript.0 (596) script.js.common.AMIS: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      31.1.2021, 19:17:40.466	[info ]: javascript.0 (596) Stop script script.js.common.AMIS
                                      31.1.2021, 19:17:40.525	[info ]: javascript.0 (596) Start javascript script.js.common.AMIS
                                      31.1.2021, 19:17:40.537	[info ]: javascript.0 (596) script.js.common.AMIS: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      31.1.2021, 19:17:41.019	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:15:4)
                                      31.1.2021, 19:17:41.023	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:16:4)
                                      31.1.2021, 19:17:41.027	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:17:4)
                                      31.1.2021, 19:17:41.033	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:19:4)
                                      31.1.2021, 19:17:41.041	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:20:4)
                                      31.1.2021, 19:17:41.045	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:21:4)
                                      31.1.2021, 19:17:41.049	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:22:4)
                                      31.1.2021, 19:17:41.151	[info ]: javascript.0 (596) Stop script script.js.common.AMIS
                                      31.1.2021, 19:17:41.209	[info ]: javascript.0 (596) Start javascript script.js.common.AMIS
                                      31.1.2021, 19:17:41.216	[info ]: javascript.0 (596) script.js.common.AMIS: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      31.1.2021, 19:17:44.017	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:15:4)
                                      31.1.2021, 19:17:44.022	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:16:4)
                                      31.1.2021, 19:17:44.026	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:17:4)
                                      31.1.2021, 19:17:44.031	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:19:4)
                                      31.1.2021, 19:17:44.036	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:20:4)
                                      31.1.2021, 19:17:44.040	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:21:4)
                                      31.1.2021, 19:17:44.043	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:22:4)
                                      31.1.2021, 19:17:46.500	[info ]: javascript.0 (596) Stop script script.js.common.AMIS
                                      mit debug
                                      31.1.2021, 19:18:36.760	[info ]: javascript.0 (596) Stop script script.js.common.AMIS
                                      31.1.2021, 19:18:37.530	[info ]: javascript.0 (596) Start javascript script.js.common.AMIS
                                      31.1.2021, 19:18:37.541	[info ]: javascript.0 (596) script.js.common.AMIS: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      31.1.2021, 19:18:38.014	[warn ]: javascript.0 (596) script.js.common.AMIS: setForeignState(id=0_userdata.0.AMIS.180, state={"val":11894.609,"ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                      31.1.2021, 19:18:38.019	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:15:4)
                                      31.1.2021, 19:18:38.027	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:16:4)
                                      31.1.2021, 19:18:38.031	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:17:4)
                                      31.1.2021, 19:18:38.032	[warn ]: javascript.0 (596) script.js.common.AMIS: setForeignState(id=0_userdata.0.AMIS.170, state={"val":362,"ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                      31.1.2021, 19:18:38.035	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:19:4)
                                      31.1.2021, 19:18:38.040	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:20:4)
                                      31.1.2021, 19:18:38.044	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:21:4)
                                      31.1.2021, 19:18:38.048	[warn ]: javascript.0 (596)     at Object.<anonymous> (script.js.common.AMIS:22:4)
                                      31.1.2021, 19:18:40.522	[info ]: javascript.0 (596) Stop script script.js.common.AMIS
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        mit debug
                                        Bei dir im Verzeichnis common liegt ein Script namens AMIS
                                        dort in Zeile 15 an 4 Stelle.
                                        usw.
                                        @homoran sagte in Mqtt Objekte anlegen?:
                                        Stell mal das angemeckerte script als Text in Code-Tags heirein
                                          usw.
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          Zeile 15
                                          setState(id280, obj['2.8.0']/1000, true);
                                          BG
