  4. Multihost läuft nicht
    2.1k
    4.0k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stecker
    Wollte mit meinem alten Raspi3 ein Multihost System zusammen mit einem neu aufgesetzten Pi4 System aufsetzen.
    Habe Multihost Master (Pi4) enabled OK
    restart
    Habe Multihost Slave(Pi3) connected OK
    restart
    Nun taucht der Slave bei Master als HOST auf. Ist aber nicht ansprechbar (rot) und laut Admin Offline ?
    Iobroker läuft aber auf dem Slave , hab ich gecheckt.
    Woran liegts ?
    Wie kann ich den Slave nun wieder disconnecten und erstmal wieder standalone betreiben ?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @stecker in der HOST übersicht auf den mistkübel klicken.
    oder du schaust mal lida nach
    vllt hilft dir das...
    • da_WoodyD da_Woody
      stecker
      @da_woody
      so mal ein update meines Problems
      • der Link hat mir leider nicht weitergeholfen.
        auf dem Slave : Node Js hab ich jetzt auf 12.20.1 hochgezogen, ist jetzt gleich wie beim Master
        den iobroker installation fixer drüber laufen lassen
        alles restartet
      Leider kein Änderung der Situation
      der Multihost Status auf dem Slave stellt sich so da
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication: enabled
      Objects: file on 192.168.178.81
      States: redis on 127.0.0.1
      Was meinst du mit Mistkübel ?
      Beim Slave in der HOST Anzeige gibt es keinen Mülleimer !?
      • S stecker
        @da_woody
          alles restartet
        @stecker Hast du deine alte ioBroker Installation zum slave machen wollen?
        Das geht nicht!
        • Backup machen
        • Auf dem alten Rechner alle Instanzen und Adadpter löschen
        • Neuen Rechner aufsetzen
        • Backup wieder einspielen
        • Slave an den Master anbinden
        • gewünschte Instanzen vom Master auf den slave schieben
        Haben Master und slave unterschiedliche Hostnamen?
          Das geht nicht!
          • Backup machen
          stecker
          kann jetzt leider nicht ganz folgen.
          Was meinst du mit alt und neu ?
          Den "Neuen" Pi4 hab ich neu aufgesetzt und ein Backup eingespielt.
          Den "Alten" Pi3 (hab ich das Backup gezogen) hab ich runtergestrippt also nicht benötigte Adapter gelöscht. Ist aktuell nur noch ein Deconz Adapter am laufen. Um den geht es auch, den wollte ich incl. der Phoscon Installation am Leben lassen und eben mit dem neuen das als Multihost koppeln. Den Zigbee Pi3 wollte ich dann funktechnisch optimal plazieren , so der Plan.
          Du meinst nun also ich sollte auf dem alten Pi3 alles löschen ? Alles, oder alles außer die Standard Instanzen (admin, etc.) ?
          Die beiden haben unterschiedliche Hostnamen.
          • S stecker
            @stecker sagte in Multihost läuft nicht:
            und genau so darf es nicht sein!
            Auf einem slave darf vorder Bindung an den Master kein Adapter (höchstens der admin, aber auch das muss nicht) installiert sein.
            Wie du deine ZigBee Konfig rettest, kann ich dir leider nicht sagen.
            und das ist falsch! du versuchst die States nicht auf dem Master (was immer hinter der IP steckt) sondern auf localhost zu speichern
            Mache es am besten manuell mit iobroker setup custom
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @homoran sagte in Multihost läuft nicht:
              🤔 verstehe ich nicht, ohne admin doch kein ioBroker.
              • FredFF FredF
                @fredf sagte in Multihost läuft nicht:
                verstehe ich nicht,
                aber du brauchst keinen eigenen auf dem slave
                der ist doch auf dem host, und auf dem slave muss nur der controller sein
                  verstehe ich nicht,
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Ich muss doch aber erst ioBroker auf einem künftigen Slave installieren und da ist der Admin dabei...
                  Was geht ist, das bei deaktiviertem Admin auf dem slave eine Verbindung erstellt werden kann. Das war mir nicht bewusst...
                  • FredFF FredF
                    Was auch geht ist diesen admin komplett zu löschen 😄
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      😳 aber auch 😨
                      • FredFF FredF
                        😳 aber auch 😨
                        stecker
                        schrieb am zuletzt editiert von stecker
                        @fredf um das Thema abzuschließen. Das mit dem Multihost hat leider nicht funktioniert. Hab sogar meinen alten Pi3 komplett neu aufgesetzt, habs nicht zum laufen bekommen.
                        Mein Ziel war ja eigentlich den konfigurierten deconz Adapter so wieder in Betrieb nehmen zu können. Hab jetzt durch Zufall festgestellt, daß es ja ausreichend ist die Phoscon SW auf dem neuen Pi zu installieren, das Phoscon Backup hier einzuspielen und dann die neue IP auf dem Pi4 zu vernetzten. Also komplett ohne Iobroker auf dem Pi3, das hat dann super funktioniert, konnte so meine bisherigen Zibgee Geräte ohne neues Einrichten übernehmen.
                        Danke trotzdem.
                        • S stecker
                          Danke trotzdem.
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @stecker
                          Ok, dann hast du eine für dich funktionierende Lösung gefunden und dass ist das Wichtigste
