  4. Test Adapter BLE v0.12.x
blenoblebluetoothadapter test
79 Beiträge 17 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • R Rushmed
    @pgbroker said in Test Adapter BLE v0.12.x:
    Unterstützung gekauft:
    Hast du das Xiaomi Plugin im Adapter aktiviert?
    pgBroker
    @rushmed Ja, habe ich.
    • P pgBroker
      @alcalzone Keine Ahnung ob das der passende Thread für mein Problem ist, aber da ich den BLE 0.12 nutze schreibe ich es mal hier rein.
      Es geht um die runden BLE Thermometer/Hygrometer mit e-Ink Display.
      Ich hatte mir vor Weihnachten diese mit HomeKit Unterstützung bestellt:
      https://www.amazon.de/gp/product/B08HN15N6J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
      Werden zwar als Cleargrass beworben, auf den Geräten steht aber Qinping.
      Wollte die parallel über ioBroker auslesen für Automatisierungen und Grafana Plots bekomme sie aber nicht über deinen Adater eingebunden:
      Hatte dir dazu auch schon mal auf Github was geschrieben.
      Habe mir jetzt zum Testen auch einen ohne HomeKit Unterstützung gekauft:
      https://www.amazon.de/gp/product/B08L4S5V4Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
      Heißt wieder Cleargrass, dieses mal M-Version an Stelle von H-Version, auf dem Geräte steht aber wieder Qinping. Es ist in der Tat nicht HomeKit kompatibel und lässt sich anders als die H-Version mit der Xiaomi Home App verbinden und auslesen.
      In ioBroker bekomme ich schon mal 2 services fdcd und fe95 angezeigt aber immer noch keine Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
      Die 58:2D:34 ist ja angeblich ab der 0.7.2 eingetragen, d.h. das Gerät müsste als ein MiTemperature Gerät erkannt werden.
      Hast du eine Idee, woran es liegt, dass ich keine Werte angezeigt bekomme?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @pgbroker Poste mir bitte mal die vollständigen Werte. Mit halb abgeschnitten Strings in Screenshots kann ich nichts anfangen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        pgBroker
        schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
        @alcalzone Hi. Habe noch ein bischen im Internet recherchiert und folgenden Link gefunden:
        https://github.com/alexvenom/XiaomiCleargrassInkDislpay/blob/master/XiaomiClearGrassInk.js
        Darin steht, dass alle Informationen im service "FDCD" stehen und auch, was sie bedeuten:
                /* All the information is in this Property called "FDCD" on the advertising data.
                   The HEX string is as follows:
                   "0807453810342d580104f500da02020145" (quotes included)
                   To which:
                   0807 or 0801: Ignore, but useful to identify relevant data
                   453810342d58: MAC address, INVERTED (58:2d:34:10:38:45)
                   0104f500da02: Data for Temperature and Humidity, broken as follows
                     - 01: Indicates the Temperature and Humidity events
                     - 04: Event data length (4, 2 bytes for Temperature, 2 bytes for Humidity)
                     - f500: Temperature data inverted (00f5), which translates to 245, equivalent to 24.5C
                     - da02: Humitity data inverted (02da), which translates to 730, equivalent to 73.0%
                   020145: Data for Battery, bronek as follows
                     - 02: Indicates the Battery events
                     - 01: Event data length (1 byte)
                     - 45: Battery data, which translates to 69, equivalent to 69%
        Habe das eben mal mit meinem Teil nachgerechnet.
        Aktueller Wert in fdcd: 8816 790812342d58 01 04 bb00 5e01 020164
        Aufgedröselt nach obiger Beschreibung ergibt das:
        8816 - Irgend was
        790812342d58 - MAC Adresse umgedreht, passt.
        01 04 - irgendwelche Events
        bb00 - x00bb sind 187 entspricht 18,7°C
        5e01 - x015e sind 350 entspricht 35%
        020164 - relevant ist nur x64 entspricht 100%
        und der Sensor zeigt an: 18,7°C, 35% Luftfeuchtigkeit und volle Batterie.
        Ich würde sagen, das passt exakt. 👍
        So wie ich das sehe, braucht es zum Auslesen ein eigenes Plugin, denn das Xiaomi Plugin erwartet die Daten im Service "fe95".
        Die Daten aus dem Service String rauszuparsen ist eigentlich simpel (s. obigen Link):
                if (JSON.stringify(serviceData[i].uuid).includes('fdcd')){
                    stringAdvertise = JSON.stringify(serviceData[i].data.toString('hex'))
                    temp = parseInt(stringAdvertise.substring(23, 25) + stringAdvertise.substring(21, 23), 16)
                    console.log('Temp: ' + temp/10 + 'ºC')
                    humidity = parseInt(stringAdvertise.substring(27, 29) + stringAdvertise.substring(25, 27), 16)
                    console.log('Humidity: ' + humidity/10 + '%')
                    battery = parseInt(stringAdvertise.substring(33, 35), 16)
                    console.log('Battery: ' + battery + '%')
                    console.log('')
        • P pgBroker
                     To which:
          8816 - Irgend was
                      console.log('')
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ja, sieht aus als müsste das Paket leicht anders geparst werden. Die Event IDs (z.b. 0104) haben sich auch geändert im Vergleich Xiaomi-Plugin.
          Könntest du mir diese Infos in ein Issue in Github kopieren, damit ich es nicht vergesse?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @alcalzone
            Huhu...Ich nenne eine Krups Küchenmaschine mit Bluetooth mein Eigen. Man kann sie mit der gleichnamigen App per Bluetooth verbinden. Wie bekomme einzelne Datenpunkte wie Start oder Fertig in den Iobroker ?
            • haselchenH haselchen
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @haselchen Schwierig, insbesondere weil die meisten Apps aktiv verbinden. Dazu musst du das Protokoll kennen - welche Charakteristiken genutzt werden, wie die Befehle und Daten formatiert sind, wie sie ausgetauscht werden...
              Ich hab das für meine Kaffeemaschine mal angefangen. Alleine das Reverse-Engineering der Befehle hat mich einige Wochenenden gekostet. Im Adapter implementiert ist es noch nicht, zumal hier noch Verbindungen verwaltet werden müssen. Während die aktiv sind, können keine anderen Daten ausgewertet werden. Mit ein Grund, warum der Adapter derzeit nur lauscht und keine aktiven Verbindungen macht.
              Dass die unterstützten Sensoren dauerhaft von sich aus Daten senden, ist eher ein angenehmer Zufall.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Ich habe auch seit Wochen kein Update meiner Xiaomi Sensoren bekommen und wollte mal schauen was da schon wieder los ist.
                Da ist mir auch aufgefallen dass in den Objekten DriverState auf "poweredOff" steht.
                Der Adapter ist aber grün. Ich hatte jetzt die Sensoren aus den Objekten gelöscht, es werden keine gefunden. Xiami Plugin steht drin.
                Irgendwie gab es zu dem poweredOff-Problem keine wirkliche Lösung, oder?
                • hg6806H hg6806
                  @hg6806
                  iobroker fix
                  mal ausgeführt?
                  • hg6806H hg6806
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @hg6806 sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                    zufällig internes Bluetooth?
                    bei mir ist es so, das es mit der Spannung im Server zusammen hängt(internes Bluetooth), unter anderem passiert das auch manchmal, wenn ich z.b. backup/snapshot ausführe oder VM neu starte.
                    Lösung dafür, Server runterfahren, kurz Stromlos machen, einschalten, danach, steht der driverstate wieder auf poweredOn
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Gerade geamcht. Hatte auch ein paar Pakete installiert. Danach den Pi neu gestartet.
                      BLE steht zwar auf grün, jedoch noch immer in den Objekten "PoweredOff"
                      Hier mal das Log seit Start.
                      ble.0	2021-01-31 11:14:14.109	info	(1346) starting scanner process...
                      ble.0	2021-01-31 11:14:14.107	info	(1346) monitored services: fe95
                      ble.0	2021-01-31 11:14:14.105	info	(1346) enabled plugins: Xiaomi, _default
                      ble.0	2021-01-31 11:14:14.103	info	(1346) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                      ble.0	2021-01-31 11:14:13.936	info	(1346) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
                      ble.0	2021-01-31 11:14:02.062	info	(747) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      ble.0	2021-01-31 11:14:02.060	info	(747) terminating
                      ble.0	2021-01-31 11:14:02.053	info	(747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      @crunchip
                      Ja, internes BT. Habe gerade mal den PI runtergefahren und einige Sekunden stromlos gemacht.
                      Steht noch immer auch poweredOff
                        Jan1
                        @crunchip sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                        Exakt das passiert bei mir auch ab und zu und da hilft wirklich nur runter fahre und kurz stromlos machen.
                        Wenn mans weiß, kein Ding, aber da habe ich schon Stunden mit der Fehlersuche am Adapter verbracht und einige Nerven verballert :)
                        • hg6806H hg6806
                          @crunchip
                          @hg6806
                          Ich würde alles auf Stand halten.
                          js-controller ist auf v 3.2.12 im Beta-Zweig
                          • hg6806H hg6806
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @hg6806 dann eventuell ein hciconfig hci0 up bzw hciconfig restart
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              hciconfig hci0 up
                              Hier die Ergebnisse:
                              hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                      BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11  ACL MTU: 679:9  SCO MTU: 48:16
                                      DOWN
                                      RX bytes:1148 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
                                      TX bytes:736 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
                               hciconfig hci0 up
                              Can't init device hci0: Operation not supported (95)
                              • hg6806H hg6806
                                hciconfig hci0 up
                                        DOWN
                                 hciconfig hci0 up
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @hg6806 hmm, möglich das etwas mit deinem bluetooth Treiber nicht stimmt
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  @crunchip
                                  Reicht hier ein
                                  sudo apt-get install pi-bluetooth
                                  Hatte gerade nochmal den Pi stromlos gemacht, war aber erfolglos.
                                  • hg6806H hg6806
                                    @crunchip
                                    Reicht hier ein
                                    @hg6806
                                    apt policy pi-bluetooth
                                    Ich hoffe du meinst einen sauberen reboot und nicht einfach ausstecken mit 'stromlos machen'
                                    dmesg
                                      @hg6806
                                      dmesg
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                                      Ja klar! iobroker stop, shutdown und nach 1 Min. ausschalten.
                                      pi-bluetooth:
                                        Installiert:           0.1.15
                                        Installationskandidat: 0.1.15
                                        Versionstabelle:
                                       *** 0.1.15 500
                                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                      dmesg
                                      [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                      [    0.000000] Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020
                                      [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                                      [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                      [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                                      [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                      [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                      [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                                      [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                      [    0.000000] On node 0 totalpages: 504576
                                      [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                                      [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                                      [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                                      [    0.000000]   HighMem zone: 307968 pages, LIFO batch:63
                                      [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
                                      [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
                                      [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                      [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 502272
                                      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0A:73:B1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9dc38a3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                      [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                      [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x19400000-0x1d400000] (64MB)
                                      [    0.000000] Memory: 1646772K/2018304K available (10240K kernel code, 739K rwdata, 2816K rodata, 2048K init, 854K bss, 109388K reserved, 262144K cma-reserved, 1231872K highmem)
                                      [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                      [    0.000000] ftrace: allocating 31111 entries in 61 pages
                                      [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                      [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                                      [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                      [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                      [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x344/0x518 with crng_init=0
                                      [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                                      [    0.000022] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                                      [    0.000096] bcm2835: system timer (irq = 17)
                                      [    0.000739] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                      [    0.000755] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                      [    0.000771] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                      [    0.000784] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                      [    0.001021] Console: colour dummy device 80x30
                                      [    0.001054] printk: console [tty1] enabled
                                      [    0.001105] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                      [    0.001126] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                      [    0.001275] LSM: Security Framework initializing
                                      [    0.001465] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                      [    0.001489] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                      [    0.002825] Disabling memory control group subsystem
                                      [    0.002945] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                      [    0.003445] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                      [    0.004356] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                                      [    0.004561] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                      [    0.005240] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                      [    0.006424] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                      [    0.007739] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                      [    0.008999] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                      [    0.009156] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                      [    0.009172] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                                      [    0.009185] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                      [    0.009198] CPU: Virtualization extensions available.
                                      [    0.010009] devtmpfs: initialized
                                      [    0.023777] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                                      [    0.024021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                      [    0.024050] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                      [    0.030860] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                      [    0.031854] NET: Registered protocol family 16
                                      [    0.035775] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                      [    0.036350] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                      [    0.036600] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                      [    0.037745] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                      [    0.037759] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                      [    0.038073] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                      [    0.041627] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                      [    0.060813] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-25 17:10, variant start
                                      [    0.070829] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 2e6292a5304b95ecfd700fc5ab2b793402056332
                                      [    0.126354] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                      [    0.131490] vgaarb: loaded
                                      [    0.131953] SCSI subsystem initialized
                                      [    0.132179] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                      [    0.132235] usbcore: registered new interface driver hub
                                      [    0.132369] usbcore: registered new device driver usb
                                      [    0.132701] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
                                      [    0.134550] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                      [    0.894125] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                      [    0.894225] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                      [    0.894388] FS-Cache: Loaded
                                      [    0.894640] CacheFiles: Loaded
                                      [    0.905153] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                      [    0.905519] NET: Registered protocol family 2
                                      [    0.906249] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                                      [    0.906280] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                      [    0.906338] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                      [    0.906406] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                      [    0.906553] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                      [    0.906585] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                      [    0.906840] NET: Registered protocol family 1
                                      [    0.907578] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                      [    0.907591] RPC: Registered udp transport module.
                                      [    0.907604] RPC: Registered tcp transport module.
                                      [    0.907617] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                      [    0.907638] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                      [    0.909551] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
                                      [    0.911763] Initialise system trusted keyrings
                                      [    0.911989] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                                      [    0.922905] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                      [    0.923625] NFS: Registering the id_resolver key type
                                      [    0.923669] Key type id_resolver registered
                                      [    0.923683] Key type id_legacy registered
                                      [    0.923706] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                      [    0.924854] Key type asymmetric registered
                                      [    0.924868] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                      [    0.925061] bounce: pool size: 64 pages
                                      [    0.925102] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                                      [    0.925339] io scheduler mq-deadline registered
                                      [    0.925353] io scheduler kyber registered
                                      [    0.929312] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                                      [    0.929335] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                                      [    0.929420] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
                                      [    0.929491] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0000000000
                                      [    0.986695] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                                      [    0.987016] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                                      [    0.987035] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                      [    0.987056] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                                      [    0.987114] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                      [    0.987384] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                      [    0.990668] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                                      [    0.990898] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                      [    0.991046] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                                      [    0.991479] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                                      [    0.994795] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                                      [    0.994857] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                      [    0.994880] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                                      [    0.994962] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                      [    0.994986] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                      [    0.995298] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                      [    0.995540] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
                                      [    0.995939] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
                                      [    0.996282] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                      [    1.003250] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                      [    1.003582] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                                      [    1.004251] vc-sm: Videocore shared memory driver
                                      [    1.004889] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                                      [    1.017095] brd: module loaded
                                      [    1.029587] loop: module loaded
                                      [    1.030997] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                      [    1.032999] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                      [    1.033619] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                                      [    1.033639] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                      [    1.033662] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                                      [    1.033684] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                                      [    1.033711] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                                      [    1.044588] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                                      [    1.134730] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                                      [    1.135840] usbcore: registered new interface driver r8152
                                      [    1.135906] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                      [    1.135966] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                      [    1.136456] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                      [    1.136490] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                      [    1.138903] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000003000000890
                                      [    1.140215] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                                      [    1.140233] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                      [    1.140249] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                      [    1.140264] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
                                      [    1.140279] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                      [    1.140887] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                      [    1.140984] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                      [    1.141541] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                      [    1.141567] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                      [    1.141590] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                      [    1.142073] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                                      [    1.142090] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                      [    1.142105] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                      [    1.142120] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
                                      [    1.142135] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                      [    1.142744] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                      [    1.142815] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                      [    1.144300] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                      [    1.144640] dwc_otg: FIQ enabled
                                      [    1.144653] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                      [    1.144665] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                      [    1.144693] Module dwc_common_port init
                                      [    1.145180] usbcore: registered new interface driver uas
                                      [    1.145285] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                      [    1.145482] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                      [    1.147346] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                      [    1.150726] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                      [    1.150739] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                      [    1.151364] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                                      [    1.151962] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                      [    1.155857] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                      [    1.156168] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                      [    1.156349] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                      [    1.156361] usbhid: USB HID core driver
                                      [    1.157406] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                                      [    1.159329] [vc_sm_connected_init]: start
                                      [    1.168185] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                                      [    1.170426] Initializing XFRM netlink socket
                                      [    1.170465] NET: Registered protocol family 17
                                      [    1.170592] Key type dns_resolver registered
                                      [    1.171011] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                      [    1.171327] registered taskstats version 1
                                      [    1.171346] Loading compiled-in X.509 certificates
                                      [    1.171887] Key type ._fscrypt registered
                                      [    1.171901] Key type .fscrypt registered
                                      [    1.182653] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                                      [    1.182727] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                      [    1.188853] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                                      [    1.189823] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                      [    1.189839] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                                      [    1.239069] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                                      [    1.240740] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                      [    1.242443] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                      [    1.245492] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                                      [    1.247177] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                      [    1.254595] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                                      [    1.257614] of_cfs_init
                                      [    1.257734] of_cfs_init: OK
                                      [    1.258760] Waiting for root device PARTUUID=d9dc38a3-02...
                                      [    1.293271] random: fast init done
                                      [    1.318377] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                      [    1.504939] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
                                      [    1.541892] usb 2-2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0715, bcdDevice= 1.48
                                      [    1.541911] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [    1.541927] usb 2-2: Product: VLI Product String
                                      [    1.541942] usb 2-2: Manufacturer: VLI Manufacture String
                                      [    1.541958] usb 2-2: SerialNumber: ABCDEFA74566
                                      [    1.564164] scsi host0: uas
                                      [    1.566029] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Samsung  SSD 850 EVO      EMT2 PQ: 0 ANSI: 6
                                      [    1.569493] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
                                      [    1.569685] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                      [    1.569703] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 2f 00 00 00
                                      [    1.570064] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                                      [    1.570868] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
                                      [    1.575106]  sda: sda1 sda2
                                      [    1.579338] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                                      [    1.595760] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [    1.595832] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [    1.596252] devtmpfs: mounted
                                      [    1.605079] Freeing unused kernel memory: 2048K
                                      [    1.624862] Run /sbin/init as init process
                                      [    1.684620] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                      [    1.784802] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                      [    1.841056] NET: Registered protocol family 10
                                      [    1.842369] Segment Routing with IPv6
                                      [    1.860193] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                                      [    1.860964] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                      [    1.866460] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                                      [    1.866478] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                      [    1.866494] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                      [    1.868688] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                      [    1.868985] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                      [    1.915990] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                                      [    2.204627] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                      [    2.335015] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
                                      [    2.335034] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                      [    2.335050] usb 1-1.1: Product: USB 2.0 Hub
                                      [    2.336916] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
                                      [    2.337008] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
                                      [    2.434607] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                                      [    2.520250] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                      [    2.530284] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                      [    2.530669] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                                      [    2.531180] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                      [    2.531889] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                                      [    2.532911] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                                      [    2.533051] systemd[1]: Reached target Swap.
                                      [    2.533785] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                                      [    2.534349] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                                      [    2.535254] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                                      [    2.581806] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                      [    2.581826] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [    2.581843] usb 1-1.3: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
                                      [    2.581859] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
                                      [    2.581874] usb 1-1.3: SerialNumber: 01304FAE
                                      [    2.645701] i2c /dev entries driver
                                      [    2.774688] usb 1-1.1.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                                      [    3.010722] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001, bcdDevice=88.91
                                      [    3.010742] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                                      [    3.010760] usb 1-1.1.1: Product: USB1.1-A
                                      [    3.104670] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                                      [    3.194875] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                      [    3.241906] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                      [    3.241927] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [    3.241945] usb 1-1.4: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
                                      [    3.241961] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
                                      [    3.241976] usb 1-1.4: SerialNumber: 01304FAA
                                      [    3.289287] systemd-journald[111]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                                      [    3.434653] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                                      [    3.667886] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                                      [    3.667958] usbserial: USB Serial support registered for generic
                                      [    3.671456] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
                                      [    3.671476] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                                      [    3.671493] usb 1-1.1.2: Product: CC2538 USB CDC
                                      [    3.671509] usb 1-1.1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                                      [    3.702113] usbcore: registered new interface driver cp210x
                                      [    3.702201] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                                      [    3.702371] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
                                      [    3.726032] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                      [    3.726352] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                                      [    3.736175] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB1
                                      [    3.859592] mc: Linux media interface: v0.10
                                      [    3.860718] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [    3.862816] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                      [    3.862838] [vc_sm_connected_init]: start
                                      [    3.869629] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                      [    3.884744] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                      [    3.891129] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [    3.912137] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [    3.912197] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [    3.914166] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                      [    3.916575] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [    3.925199] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [    3.941521] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [    3.945253] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                      [    3.946007] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                      [    3.948254] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                      [    3.948701] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                      [    3.948728] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                      [    3.948750] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                      [    3.948771] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                      [    3.948791] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                      [    3.949005] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                      [    3.954926] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                      [    3.954970] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                      [    3.957822] Bluetooth: Core ver 2.22
                                      [    3.957930] NET: Registered protocol family 31
                                      [    3.957949] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                      [    3.957981] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                      [    3.958008] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                      [    3.958064] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                      [    3.967068] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                      [    3.967118] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                      [    3.976712] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                      [    3.976754] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                      [    3.998648] usbcore: registered new interface driver btusb
                                      [    4.101696] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                      [    4.124908] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                                      [    4.126851] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                                      [    4.127412] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                                      [    4.127853] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                                      [    4.205700] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                      [    4.216544] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                      [    4.288683] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                      [    4.291993] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                                      [    4.292112] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                                      [    4.292137] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                                      [    4.292150] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                                      [    4.292163] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
                                      [    4.297864] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                                      [    4.305775] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                      [    4.306692] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                      [    4.312942] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                                      [    4.549765] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                      [    4.559633] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
                                      [    4.634989] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                                      [    4.983372] cdc_acm 1-1.1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [    4.987414] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                      [    4.987429] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                                      [    7.107793] random: crng init done
                                      [    7.107806] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                      [    7.492795] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                      [    7.836735] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                      [    7.836751] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                      [    7.836778] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                      [    8.074882] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                                      [    8.085064] debugfs: File 'dut_mode' in directory 'hci0' already present!
                                      [    8.248572] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                                      [    8.250241] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
                                      [    8.250762] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                      [    9.122831] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                      [    9.758563] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                      [   10.732461] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                      [   11.331052] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                      [   12.246494] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                      [   12.866986] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                      [   13.434670] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                                      [   13.434700] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                      [   13.750918] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                      [   14.344342] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                      [   14.956265] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                                      [   15.233944] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                      [   15.845204] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                      [   27.434693] warning: process `colord-sane' used the deprecated sysctl system call with 8.1.2.
                                      [   31.834602] vcc-sd: disabling
                                      [ 1069.869826] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                                      [ 1070.110453] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
                                      [ 1070.110463] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                                      [ 1070.110470] usb 1-1.1.4: Product: CUL868
                                      [ 1070.110477] usb 1-1.1.4: Manufacturer: SHA
                                      [ 1070.118369] cdc_acm 1-1.1.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
                                      [ 1070.500817] usb 1-1.1.4: USB disconnect, device number 8
                                      [ 1208.641259] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                                      [ 1208.841635] usb 1-1.1.4: Device not responding to setup address.
                                      [ 1209.061354] usb 1-1.1.4: Device not responding to setup address.
                                      [ 1209.281212] usb 1-1.1.4: device not accepting address 9, error -71
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Das hier ist rot:
                                        • hg6806H hg6806
                                          Das hier ist rot:
                                          @hg6806
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          sudo reboot
