  4. Zauntor-Motor über Sonoff 433 Bridge steuern
433rolling codesonoff bridge
6 Beiträge 3 Kommentatoren 261 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    Tag zusammen!
    Ich würde gerne meinen motorisierten PKW-Zauntor in ioBroker einbinden. Der Motor ist ein Robus 400 von Nice inkl. 3x Fernbedienungen. Die Fernbedienungen kommunizieren über 433MHz mit dem Empfänger am Motor.
    Nach Flashen der Sonoff Bridge mit der Portisch-Firmware erkenne ich die RAW-Daten der Handsender. Leider ändern sich diese bei jedem Drücken, so dasss ich mir sagen lassen habe, dass es sich dabei um so genannte Rolling Codes handelt.
    Theoretisch kann ich jetzt natürlich z.B. 1000x auf die Taste drücken und jeden Code in Excel ablegen, um so herauszufinden, wann sich die Rolling-Code-Liste wiederholt bzw. ob ich einen Algorithmus darin erkenne.... soweit die Theorie...
    Fragen dazu:
    1. Wiederholen sich die Rolling Codes praktisch überhaupt?
    2. Wie oft muss man drücken bis sich die Codes wiederholen?
    3. Kann man die Rolling Codes mit ioBroker abdecken? Wenn ja, wie?
    Im Netz bin ich auf den ioBroker-Adapter RFLink gestossen. Ist der evtl. eine Lösung?! Kann es aktuell nicht ausprobieren, daher die Frage...
    Gruss
    puls
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • P puls200
      Tag zusammen!
      Fragen dazu:
      Gruss
      puls
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @puls200
      Geht nicht über 433 Mhz, Ansatz wäre per Wemos D1 mit Tasmota den Motor über ein Relay direkt steuern.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @puls200
        puls200
        @ralla66 Du meinst, dass die 433MHz-Rolling Codes nicht über die Sonoff angeholt werden können?! OK, die Idee mit einem Wemos hatte ich auch schon, aber eigentlich wollte ich bedingt durch die Gewährleistung nicht an den Motor ran. Wenn es aber die einzige Lösung ist, muss ich die wohl nehmen... Besten Dank!
        Ralla66R SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
        • P puls200
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @puls200 0
          Roll Code wird nie gehen, Thema Gewährleistung , du schaltest die Leitung davor.
          • P puls200
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @puls200
            An der Torsteuerung kann man doch einen "Direkttaster" anbringen, da würde ich einen Shelly montieren. Und wegen der Sicherheit vor Manipulation auf deinen Grundstück ja man kann auch über einen Zaun rüberspringen 😉
            • SlowmanS Slowman
              @puls200
              puls200
              Zunächst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen. Jetzt weiss ich, dass ich die Rolling Codes nicht überlisten kann.
              Also ist die einzige Lösung, direkt am Motor das Signal zum Öffnen/Schliessen zu geben. Ich würde diesen Thread schliessen und in einem neuem Thread nach dem Anschluss eines Shellys am Motor fragen.
              Besten Dank an alle!
              Gruss
              puls
