  4. Raspberry keine Verbindung mehr
    5.7k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lustig29 sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
    Router Neustart, da ich dachte das Vodafone endlich mal das Update für die Fritzbox eingestellt hat.
    also beabsichtigter manueller Neustart.
    Das sollte keinerlei Auswirkungen haben, außer:
    Du hast in der Fritte die IP-Adressen nicht fest an die Geräte gebunden.
    Dann gibt es ggf. komplett neu vergebene IPs
    • Such nochmal in der WebUI der Fritte - kann aj auch etwas länger dauern.
    • zieh das Netzwerkkabel an dem rasPi ab und stek es neu ein
      • LEDs am Netzwerkanschluss beobachten
    • Dito an der Fritzbox
    • Dort ggf. anderen Port nehmen
    • Hast du noch Switche im System?
      • wenn ja, welche?
      • ggf, diese mal stromlos machen wg. ARP cache
    • wenn das alles nichts nutzt, Tastatur, Maus und Monitor an den Pi!
    auf keinen Fall Stecker ziehen!
    lustig29
    @homoran Es blinkt nur die gelbe Led am Netzwerkanschluss
    • L lustig29
      Welche der Varianten hast du gemacht?
      und was ist mit Switch?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lustig29
        @homoran Switch hing dazwischen. Raspi hängt jetzt direkt an der Fritzbox
        • L lustig29
          gut - und wie sieht es jetzt aus?
            lustig29
            @homoran Immer nur die gelbe Led blinkt
            • L lustig29
              seltsam - ohne dass der Raspi stromlos war
              @homoran sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
              kannst du das machen?
                lustig29
                @homoran Dazu müsste ich ihn stromlos machen und hätte keine Lan Verbindung
                • L lustig29
                  nicht gut!
                  Haben sonst alle Geräte noch die selbe IP?
                  Dann könntest du mal einen Ping an deine alte RasPi-IP schicken
                    nicht gut!
                    lustig29
                    @homoran Ja, sonst sind die Ip geblieben
                    • L lustig29
                      und der ping?
                        und der ping?
                        lustig29
                        @homoran Sorry, aber wie mache ich das?
                        • L lustig29
                          Am PC
                          Windows Taste
                          cmd <Enter>
                          ping <ip><ENTER>
                            Am PC
                            Windows Taste
                            cmd <Enter>
                            ping <ip><ENTER>
                            lustig29
                            • L lustig29
                              Dann hoffe ich, dass du ein aktuelles Backup hast.
                              Stecker raus 😡 etwas warten und wieder rein
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Die IP stimmt doch gar nicht?!
                                45 und 50?
                                Oder bin ich da aufm Holzweg?
                                HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  45 und 50?
                                  @haselchen sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                                  45 und 50?
                                  MIST!!!!
                                  Recht du hast!
                                    45 und 50?
                                    45 und 50?
                                    @lustig29
                                    Hast du WLAN und LAN am Raspi an?
                                    was passiert bei ping . . .45?
                                    wem gehört die 45 laut Fritte?
                                      45 und 50?
                                      45 und 50?
                                      Cool 😎
                                      So was habe ich auch noch nie gesehen
                                        45 und 50?
                                        Cool 😎
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        2 verschiedene IP für den Raspi hatte ich auch mal (WLAN und LAN).
                                        Hat mich fast die Wohnzimmereinrichtung gekostet, weil ich den Mist nicht geradegebogen bekommen habe.
                                          das ist jetzt auch meine Vermutung - mal die Antwort abwarten
                                          Aber darf das so sein?
                                          @lustig29
                                          Oder hast du da noch was zwischengeschaltet?
                                          pihole oder so?
