  4. Raspberry keine Verbindung mehr
    5.7k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lustig29
    Hilfe, seit einem Roterneustart habe ich keine Verbindung mehr zu meinem Raspi. Ist da noch irgendwas zu retten?
    hans_999
    Gesperrt
    @lustig29
    Ich würde am Anfang der gesamten Strecke mit der Suche beginnen.
    Läuft denn der PI noch ganz normal? Oder ist er eventuell die eigentliche Ursache?
    Hast du schon einmal den PI an einen Monitor angesteckt?
    Was sagen denn die LED's des PI?
    • L lustig29
      @homoran Fritzbox 6591
      Router Neustart, da ich dachte das Vodafone endlich mal das Update für die Fritzbox eingestellt hat.
      @lustig29 sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
      also beabsichtigter manueller Neustart.
      Das sollte keinerlei Auswirkungen haben, außer:
      Du hast in der Fritte die IP-Adressen nicht fest an die Geräte gebunden.
      Dann gibt es ggf. komplett neu vergebene IPs
      • Such nochmal in der WebUI der Fritte - kann aj auch etwas länger dauern.
      • zieh das Netzwerkkabel an dem rasPi ab und stek es neu ein
        • LEDs am Netzwerkanschluss beobachten
      • Dito an der Fritzbox
      • Dort ggf. anderen Port nehmen
      • Hast du noch Switche im System?
        • wenn ja, welche?
        • ggf, diese mal stromlos machen wg. ARP cache
      • wenn das alles nichts nutzt, Tastatur, Maus und Monitor an den Pi!
      auf keinen Fall Stecker ziehen!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
          • wenn ja, welche?
        lustig29
        @homoran Es blinkt nur die gelbe Led am Netzwerkanschluss
        • L lustig29
          Welche der Varianten hast du gemacht?
          und was ist mit Switch?
            lustig29
            @homoran Switch hing dazwischen. Raspi hängt jetzt direkt an der Fritzbox
            • L lustig29
              gut - und wie sieht es jetzt aus?
                lustig29
                @homoran Immer nur die gelbe Led blinkt
                • L lustig29
                  seltsam - ohne dass der Raspi stromlos war
                  @homoran sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                  kannst du das machen?
                    lustig29
                    @homoran Dazu müsste ich ihn stromlos machen und hätte keine Lan Verbindung
                    • L lustig29
                      nicht gut!
                      Haben sonst alle Geräte noch die selbe IP?
                      Dann könntest du mal einen Ping an deine alte RasPi-IP schicken
                        nicht gut!
                        lustig29
                        @homoran Ja, sonst sind die Ip geblieben
                        • L lustig29
                          und der ping?
                            und der ping?
                            lustig29
                            @homoran Sorry, aber wie mache ich das?
                            • L lustig29
                              Am PC
                              Windows Taste
                              cmd <Enter>
                              ping <ip><ENTER>
                                Am PC
                                Windows Taste
                                cmd <Enter>
                                ping <ip><ENTER>
                                lustig29
                                • L lustig29
                                  Dann hoffe ich, dass du ein aktuelles Backup hast.
                                  Stecker raus 😡 etwas warten und wieder rein
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Die IP stimmt doch gar nicht?!
                                    45 und 50?
                                    Oder bin ich da aufm Holzweg?
                                    HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • haselchenH haselchen
                                      45 und 50?
                                      @haselchen sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                                      45 und 50?
                                      MIST!!!!
                                      Recht du hast!
                                        45 und 50?
                                        45 und 50?
                                        @lustig29
                                        Hast du WLAN und LAN am Raspi an?
                                        was passiert bei ping . . .45?
                                        wem gehört die 45 laut Fritte?
                                          45 und 50?
                                          45 und 50?
                                          Cool 😎
                                          So was habe ich auch noch nie gesehen
