  4. Raspberry keine Verbindung mehr
    5.7k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @lustig29
    WLAN
    Sicherheit
    und dann ganz unten
    @haselchen sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
    @lustig29
    WLAN
    Sicherheit
    und dann ganz unten
    Er hat LAN!!!
      @lustig29
      WLAN
      Sicherheit
      und dann ganz unten
      Er hat LAN!!!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Guter Einwand....aber könnte bei den Netzwerkeinstellungen eventuell die IP Range aufgebraucht sein?
      Ich hab das oft, wenn ich neue Geräte einbinde, das ich die IP´s weiterschieben muss.
        @haselchen Ich frage mich da eher:
        • warum Router Neustart?
          • nur Neustart oder Reset?
        • Was für ein Router?
        • Wie ist die gesamte Netzwerkstruktur?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          lustig29
          @homoran Fritzbox 6591
          Router Neustart, da ich dachte das Vodafone endlich mal das Update für die Fritzbox eingestellt hat.
          • L lustig29
            Hilfe, seit einem Roterneustart habe ich keine Verbindung mehr zu meinem Raspi. Ist da noch irgendwas zu retten?
            hans_999
            Gesperrt
            @lustig29
            Ich würde am Anfang der gesamten Strecke mit der Suche beginnen.
            Läuft denn der PI noch ganz normal? Oder ist er eventuell die eigentliche Ursache?
            Hast du schon einmal den PI an einen Monitor angesteckt?
            Was sagen denn die LED's des PI?
            • L lustig29
              @lustig29 sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
              also beabsichtigter manueller Neustart.
              Das sollte keinerlei Auswirkungen haben, außer:
              Du hast in der Fritte die IP-Adressen nicht fest an die Geräte gebunden.
              Dann gibt es ggf. komplett neu vergebene IPs
              • Such nochmal in der WebUI der Fritte - kann aj auch etwas länger dauern.
              • zieh das Netzwerkkabel an dem rasPi ab und stek es neu ein
                • LEDs am Netzwerkanschluss beobachten
              • Dito an der Fritzbox
              • Dort ggf. anderen Port nehmen
              • Hast du noch Switche im System?
                • wenn ja, welche?
                • ggf, diese mal stromlos machen wg. ARP cache
              • wenn das alles nichts nutzt, Tastatur, Maus und Monitor an den Pi!
              auf keinen Fall Stecker ziehen!
                  • wenn ja, welche?
                lustig29
                @homoran Es blinkt nur die gelbe Led am Netzwerkanschluss
                • L lustig29
                  Welche der Varianten hast du gemacht?
                  und was ist mit Switch?
                    lustig29
                    @homoran Switch hing dazwischen. Raspi hängt jetzt direkt an der Fritzbox
                    • L lustig29
                      gut - und wie sieht es jetzt aus?
                        lustig29
                        @homoran Immer nur die gelbe Led blinkt
                        • L lustig29
                          seltsam - ohne dass der Raspi stromlos war
                          @homoran sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                          kannst du das machen?
                            lustig29
                            @homoran Dazu müsste ich ihn stromlos machen und hätte keine Lan Verbindung
                            • L lustig29
                              nicht gut!
                              Haben sonst alle Geräte noch die selbe IP?
                              Dann könntest du mal einen Ping an deine alte RasPi-IP schicken
                                nicht gut!
                                lustig29
                                @homoran Ja, sonst sind die Ip geblieben
                                • L lustig29
                                  und der ping?
                                    und der ping?
                                    lustig29
                                    @homoran Sorry, aber wie mache ich das?
                                    • L lustig29
                                      Am PC
                                      Windows Taste
                                      cmd <Enter>
                                      ping <ip><ENTER>
                                        Am PC
                                        Windows Taste
                                        cmd <Enter>
                                        ping <ip><ENTER>
                                        lustig29
                                        • L lustig29
                                          Dann hoffe ich, dass du ein aktuelles Backup hast.
                                          Stecker raus 😡 etwas warten und wieder rein
