  4. Raspberry keine Verbindung mehr
    5.7k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @lustig29
    Haste im Router neue Geräte zulassen angehakt?
    Wenn ja, IP Range ausreichend?
    lustig29
    @haselchen Wo finde ich das?
    • L lustig29
      Hilfe, seit einem Roterneustart habe ich keine Verbindung mehr zu meinem Raspi. Ist da noch irgendwas zu retten?
      @lustig29 sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
      nur ein Router Neustart??
      kein Stromausfall?
      • L lustig29
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @lustig29
        WLAN
        Sicherheit
        und dann ganz unten
          @lustig29
          WLAN
          Sicherheit
          und dann ganz unten
          @haselchen sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
          @lustig29
          WLAN
          Sicherheit
          und dann ganz unten
          Er hat LAN!!!
            @lustig29
            WLAN
            Sicherheit
            und dann ganz unten
            Er hat LAN!!!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Guter Einwand....aber könnte bei den Netzwerkeinstellungen eventuell die IP Range aufgebraucht sein?
            Ich hab das oft, wenn ich neue Geräte einbinde, das ich die IP´s weiterschieben muss.
              @haselchen Ich frage mich da eher:
              • warum Router Neustart?
                • nur Neustart oder Reset?
              • Was für ein Router?
              • Wie ist die gesamte Netzwerkstruktur?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                lustig29
                @homoran Fritzbox 6591
                Router Neustart, da ich dachte das Vodafone endlich mal das Update für die Fritzbox eingestellt hat.
                • L lustig29
                  hans_999
                  Gesperrt
                  @lustig29
                  Ich würde am Anfang der gesamten Strecke mit der Suche beginnen.
                  Läuft denn der PI noch ganz normal? Oder ist er eventuell die eigentliche Ursache?
                  Hast du schon einmal den PI an einen Monitor angesteckt?
                  Was sagen denn die LED's des PI?
                  • L lustig29
                    also beabsichtigter manueller Neustart.
                    Das sollte keinerlei Auswirkungen haben, außer:
                    Du hast in der Fritte die IP-Adressen nicht fest an die Geräte gebunden.
                    Dann gibt es ggf. komplett neu vergebene IPs
                    • Such nochmal in der WebUI der Fritte - kann aj auch etwas länger dauern.
                    • zieh das Netzwerkkabel an dem rasPi ab und stek es neu ein
                      • LEDs am Netzwerkanschluss beobachten
                    • Dito an der Fritzbox
                    • Dort ggf. anderen Port nehmen
                    • Hast du noch Switche im System?
                      • wenn ja, welche?
                      • ggf, diese mal stromlos machen wg. ARP cache
                    • wenn das alles nichts nutzt, Tastatur, Maus und Monitor an den Pi!
                    auf keinen Fall Stecker ziehen!
                        • wenn ja, welche?
                      lustig29
                      @homoran Es blinkt nur die gelbe Led am Netzwerkanschluss
                      • L lustig29
                        Welche der Varianten hast du gemacht?
                        und was ist mit Switch?
                          lustig29
                          @homoran Switch hing dazwischen. Raspi hängt jetzt direkt an der Fritzbox
                          • L lustig29
                            gut - und wie sieht es jetzt aus?
                              lustig29
                              @homoran Immer nur die gelbe Led blinkt
                              • L lustig29
                                seltsam - ohne dass der Raspi stromlos war
                                @homoran sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                                kannst du das machen?
                                  lustig29
                                  @homoran Dazu müsste ich ihn stromlos machen und hätte keine Lan Verbindung
                                  • L lustig29
                                    nicht gut!
                                    Haben sonst alle Geräte noch die selbe IP?
                                    Dann könntest du mal einen Ping an deine alte RasPi-IP schicken
                                      nicht gut!
                                      lustig29
                                      @homoran Ja, sonst sind die Ip geblieben
                                      • L lustig29
                                        und der ping?
                                          und der ping?
                                          lustig29
                                          @homoran Sorry, aber wie mache ich das?
