  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.7k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S Schomby
    @gelberlemmy Danke für die Antwort. Erneutes Interview habe ich gerade probiert (auch wenn ich nicht genau weiß, was das überhaupt ist...🙄), passiert ist aber nichts. Erneut wecken bringt auch nichts - der Sensor wird ja immer wieder wach, wenn er zB Bewegung wahrnimmt, ich kann diesen Punkt im ioBroker nur nicht auslesen.
    Ein Defekt ist übrigens ausgeschlossen, am Fibaro Home Center 2 funktioniert er und auch die anderen beiden mit niedrigerer Firmware-Version einwandfrei. Neu Anlernen habe ich auch schon diverse male probiert - darum ist meine Note-Nummer inzwischen bei 13, obwohl nur 4 Knoten aktiv sind 😀. Leider machte das nie einen Unterschied. Löschen konnte ich wie gesagt (mMn) dank der neuen Adapter-Version.
    LG
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #247
    @schomby sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    LG
    Wenn Du den Note neu interviewst, musst Du Ihn auch Aufwecken, damit dieser dann seine Datenpunkte an IOBroker übergibt. IOBroker fragt dann quasi die Gerätedaten ab. Dafür musst du diesen aber explizit aufwecken. Nur den Melder auslösen reicht da nicht. Also Interwiev starten, danach Gerät aufwecken. Im Log siehst Du dann auch ob das Interwiev durchgelaufen ist.
    Gruß André
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      LG
      Gruß André
      Schomby
      schrieb am zuletzt editiert von Schomby
      #248
      @gelberlemmy Thx für die Aufklärung! Wie gesagt: Der Node wir ohnehin bei jeder Bewegung wach, entsprechend wurde das Interview erfolgreich (laut Log) durchgeführt. Gebracht hat es aber nichts. Ich hoffe daher noch mal auf Antwort vom Developer - er scheint mir schon den richtigen Hinweis gegeben zu haben, ich kann damit nur nicht nicht 100%ig was anfangen ☺ (s.o.)
      • S Schomby
        @alcalzone Danke für den Hinweis - aber was genau heißt das? 😬 Sorry dafür, aber ich bin wie gesagt völlig neu in der Materie, kann nicht programmieren und daher froh, dass meine ersten Regeln funktionieren... 😳
        Welche Anleitung meinst du - vom Sensor oder vom Adapter?
        Ich habe mir aufgrund deiner Aussage unter Binary_Sensor den Eintrag "any" angeschaut und neu mit alt verglichen. Dort steht exakt das Gleiche drin. Allerdings steht der neue als Status auf false, während der alte auf true steht - was, sofern ich das richtig interpretiere, genau deine Aussage ist. Geht es überhaupt darum und falls ja: Wie kann ich das ändern?
        Zum Thema "das machen die meisten Geräte wie sie gerade Lust haben": Ich habe wie gesagt sechs von den Sensoren - drei offenbar neu, drei alt (hatte anfangs welche übersehen aufgrund der Darstellung im ioBroker und meiner Unerfahrenheit) und alle drei Neuen agieren gleich, ebenfalls alle alten...
        LG
        Schomby
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #249
        Die vom Gerät. Dort ist in der Regel beschrieben, welche Befehle sie z.B. bei Bewegungserkennung senden. Beobachte auch mal den genannten Datenpunkt wenn du eine Bewegung auslöst.
        Pauschal kann ich dir leider nicht sagen, welche Datenpunkte sich ändern, weil das wie gesagt vom Gerät selbst abhängt.
        Ne. Er blinkt ggf. ist aber nicht unbedingt wach. Wie du ihn wirklich aufweckst, steht auch in der Anleitung.
        Das bringt in der Regel nix.
        Dann hat der neue vermutlich keine Bewegung (false) gesehen oder meldet sie anders. Der alte sieht gerade Bewegung (true).
        Das liegt dran, dass Fibaro genau weiß, wie ihre eigenen Geräte sich verhalten.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          smudu
          schrieb am zuletzt editiert von smudu
          #250
          @alcalzone
          danke für diesen Adapter. Der ist um Welten besser als die alte openzwave Version.
          Leider habe ich Probleme mit meinen Rolladenschaltern. Bis Version 1.7.x. wurde das immer besser, so dass ich mir noch 2 Stück gekauft hatte.
          Mit jeder 1.8.x Version wird es wieder etwas schlechter: Time-Out Fehler, Node dead, etc.
          Treiber-Timeouts und Sendeversuche erhöhen haben auch nichts gebracht.
          Die Rolladen selbst fahren an sich problemlos. Es gibt/gab ab und zu Ausrutscher die aber auch vom Adapter shuttercontrol kommen könnten.
          Könntest du dir das mal anschauen?
          Die Details:
          Fibaro Walli Roller Shutter (FGWREU-111)
          Node 31, 38 und 39 / Node 31 war der erste und hat eine ältere/unterschiedliche Firmware.
          Auffällig ist, dass während des Fahrens vermutlich permanent die aktuelle Rolladenhöhe in Prozent zurückgemeldet wird. Ich benutze den Adapter shuttercontrol der damit manchmal durcheinander kommt. Dort hatte ich schon eingestellt, dass die Rollos nacheinander statt gleichzeitig fahren.
          Im Log müsste der initiale Start des Adapters zu sehen sein mit Node 31 "Interview failed". Zwei weitere Versuche manuell angestossen über die Instanz. Für Node 31 und 39 jeweils ein kompletter Lauf hoch und wieder runter.
          Noch eine Verständnisfrage:
          Ich hatte schon mehrfach die Funktion Netzwerk heilen versucht. Wenn man das startet, wird das ja auch hinter den Nodes visualisiert. Ich habe allerdings auch einen ganzen Zoo von Batterie-Geräten wobei Wakeup auf max. alle 24 Stunden steht.
          Wenn man die Zwave-Instanz schließt und z.B. das Log öffnet, wird irgendwann der Status hinter den Nodes nicht mehr angezeigt. Nach dem Button "Netzwerk heilen" zu urteilen, ist der Vorgang selbst nach mehreren Tagen noch nicht abgeschlossen.
          Eigentlich müsste das doch spätestens dann durch sein, wenn alle Gerät ein Mal ein Wakeup gemacht haben?
          e58b19ca.json
          e58b19ca.values.jsonl
          zwave-11750.log
          AlCalzoneA C 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smudu
            @alcalzone
            Die Details:
            e58b19ca.json
            zwave-11750.log
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #251
            @smudu Halt am besten die Füße still, was deine Probleme angeht. Ich arbeite akut an einer neuen Version, die 99% der Ursachen für "Interview Failed" beheben wird.
            @smudu sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
            Das ist noch nicht optimal gelöst. Der Umgang mit schlafenden Nodes wird als nächstes verbessert. Ich bin derzeit im engen Austausch mit jemand, der sich mit den dreckigen Z-Wave Details ziemlich gut auskennt, dabei zeigt sich einiges an Verbesserungspotential.
            Dead liegt wirklich daran, dass das Gerät keine Empfangsbestätigung sendet oder diese nicht ankommt. Da kann der Adapter nichts dran ausrichten. Timeout: siehe erster Satz :)
            P 2 Antworten Letzte Antwort
              PRozAC
              schrieb am zuletzt editiert von PRozAC
              #252
              @alcalzone Das 1.8.8er update hat jetzt auch das von dir genannte Problem mit den unterschiedlichen "current" und "target" values bei mir behoben.
              Ebenso ist auch die Visuelle Zuordnung de static controller sowie routing slaves im Adapter jetzt richtig.
              Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
              Stefanr
                Aktuelle Test Version 1.8.12
                Veröffentlichungsdatum 23.02.2021
                Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
                Changelog
                • Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
                • Nicht-kritische Schritte während des Interviews von Central Scene CC, Configuration CC V3+ und Association Group Info CC werden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet
                • Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die Multi Channel CC nicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben
                • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
                • Die Eigenschaft targetValue für die Binary Switch, Multilevel Switch und Basic CCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat.
                • Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
                • Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
                Zusammengefasst:
                @gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
                @Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
                Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
                • Der targetValue von Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird
                • Konfigurationsdatei für Jasco ZW3010 hinzugefügt
                • Konfigurationsdatei für HeatIt Z-TRM3 hinzugefügt
                • Konfigurationsdatei für Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor) hinzugefügt
                • Verbesserte Unterstützung für Qubino Flush 2 Relay
                • Die Werte für Multi Channel Association CC, Z-Wave+ CC und Node Naming and Location CC sind jetzt ausgeblendet
                • Color Switch CC: Setzen des warmweißen targetValue funktioniert jetzt
                • Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
                • Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
                • Bestimmte Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert.
                • Unterstützung für *.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt.
                • Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
                • ... und einige weitere kleinere Bugfixes
                Update v1.8.3:
                • Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
                • Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen Battery Level Low
                • Ein Fehler beim Abfragen von Binary Sensor behoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden.
                • Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
                • Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
                Update v1.8.5:
                • Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
                • Logfiles werden wieder erstellt
                • Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
                Update v1.8.6:
                Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
                Update v1.8.7:
                • Die Szenen-ID der Scene Activation CC wird nun automatisch zurückgesetzt
                • Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
                • Zwei potentielle Absturzquellen behoben
                • Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
                • Unterstützung für Aeotec aerQ ZWA009-A US/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt
                • Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
                Update v1.8.9:
                • Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
                • Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
                • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem ID Lock 150, Vision Security ZD2102-5, HomeSeer WD200+
                • currentValue und ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
                Update v1.8.10:
                • Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
                • Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
                • Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte Alarm CC verwenden
                • Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
                Update v1.8.11:
                • Thermostat Fan Mode CC und Thermostat Fan State CC implementiert
                • Mehrere Absturzursachen behoben
                • Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
                • Bestimmte .hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst
                • Unterstützung für .bin-Firmwaredateien hinzugefügt
                • Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
                • Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
                • Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
                • Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
                Update v1.8.12:
                • Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
                • Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie Wake Up CC unterstützen
                • Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
                • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
                • Der Zustand state in Thermostat Fan Mode CC ist jetzt schreibgeschützt
                • Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
                • Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
                gelberlemmy
                #253
                @alcalzone moin habe jetzt einmal einen Rauchmelder ausgelöst, um zu schauen ob das Problem auch dort vorliegt mit der Reaktion in IoBroker. Ich muss den Melder mehrmals anstoßen. Dann sieht man irgendwann ein awake aber keine Status Änderung. Und wenn man weiter macht, kommt auch einmal der Feueralarm. Ist bei Noder 038 und 41 ausprobiert. Soll ich noch ein Log davon schicken? Oder bist Du dem schon vom letzten Log auf der Spur?
                Gruss André
                • S smudu
                  @alcalzone
                  Die Details:
                  e58b19ca.json
                  zwave-11750.log
                  cburghardt
                  #254
                  @smudu ich würde empfehlen, etwas vorsichtig mit dem "Netzwerk heilen" umzugehen. Das erzeugt eine unheimliche Last auf dem Netzwerk und ist eigentlich eine ziemliche alte Methode um Kommunikationsprobleme zu beheben. Wenn der größte Teil deiner Nodes zwave plus sind, hilft es eher ein wenig zu warten, bis sie selbstständig die beste Route gefunden haben. Mit einem weiteren Netzwerk heilen wird das wieder zunichte gemacht.
                  • E Offline
                    Esmax666
                    #255
                    Hallo Zwave2.0 1.8.0 lauft bei mir danke :)
                    ich hatte trozdem die frage:
                    wo kann ich später erkennen ob die Geräte unter "secure" oder "not secure" included sind ?
                    ich möchte gern prüfen ob die wirklich als "secure" angemeldet sind :)
                    danke
                    • C cburghardt
                      smudu
                      #256
                      @cburghardt
                      Danke für den Hinweis. Das war mir neu.
                      Bei mir sind alle Geräte Z-Wave Plus.
                      • E Offline
                        Esmax666
                        #257
                        ich habe jetzt die version 1.8.5
                        aber ich bekomme leider kein Informationen für die zwei neue geräte
                        was soll man machen um alle Informationen zu bekommen ?
                        • E Esmax666
                          Schomby
                          #258
                          @esmax666 Zur Frage wegen des Status Sicher angelernt oder nicht: Sicher angelernt hat bei mir ein kleines Schloss-Symbol vor dem Namen, sonst nicht (siehe Bild).
                          Zum Thema alle Daten: Ich habe das gleiche Problem mit (offenbar) älteren Fibaro Motion Sensoren, bei denen ich u.a. die Bewegung nicht auslesen kann. Mit neueren geht alles normal. Das hatte ich weiter oben angesprochen. Klärungsversuche gab es bereits, ich konnte das aber nicht weiter verfolgen.
                          @AlCalzone
                          "Beobachte auch mal den genannten Datenpunkt wenn du eine Bewegung auslöst."
                          Das ist ja das Problem - es gibt KEINEN Datenpunkt, der die Erkennung von Bewegung erfasst...
                          Nein, im Log sehe ich, dass der Sensor bei jeder Bewegungserkennung/Blinken wach wird.
                          Logisch. Versteh mich nicht falsch - ich habe keine Ahnung von der Materie. Ich wundere mich nur, wie ein Bewegungssensor ohne Bewegungserkennung angelernt werden kann und vermute da erst einmal einen Bug. Denn das ist ja bei mir klar bei drei (von sechs) Sensoren an der Firm- und damit Hardware festzumachen. Und da ein Defekt ausgeschlossen werden kann... ;) Da bleibt nur noch der von dir genannte Punkt mit dem Binary_Sensor.any - ich werde mal in die Anleitung schauen, würde mich aber wundern, wenn ich dazu was finde... Aber wer weiß - vielleicht werde ich ja überrascht :) Danke auf jeden Fall für deine Arbeit!
                          LG
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            PRozAC
                            #259
                            @alcalzone wie schaut es eigentlich mit NWI aus? Ist es wie bei OZW automatisch aktiviert oder kann/muss es per cli aktiviert werden?
                            • S Schomby
                              @AlCalzone
                              LG
                              Esmax666
                              #260
                              @schomby danke
                              kann man von non secure to secure wechseln ? wie soll ich das genau machen ?
                              @AlCalzone sind die Geräte immer als "non secure" eingefügt mit "Aeotec Z-Stick Gen5, Z-Wave Plus USB Sitck" (knopf funktion) ? wie soll man das als Secure haben ?
                              Die z wave component sind laut fibaro und pop auch mit secure node möglich
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E Esmax666
                                @schomby danke
                                PRozAC
                                #261
                                @esmax666 von non secure zu secure wechseln geht nur durch ex- und inkludieren des device im secure mode.
                                Und der Aeotec Stick kann m.M.n. per Batterie nur non secure includieren. Das war auch der Grund, warum ich bei meinem UZB von Zway geblieben bin. Steck ich ihn halt mal zum secure inkludieren in das NB. Kommt ja auch nicht sehr häufig vor.
                                • P PRozAC
                                  Esmax666
                                  schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                  #262
                                  @prozac echt "secure" geht nur über SW :/
                                  ich habe jetzt über Software probiert aber ich bekomme troztdem kein secure Icon für mein pop mold sensor aber es hat funktioniert für mein eurotronic (die beide sind vorgesehen für secure nodes :S )
                                  Test war gemacht für 18 und 6 (secure mode solte auch kommen für node 18)
                                  hier in log kann man sehen das ich "secure" inkusion gemacht wollte
                                  es ist auch seltsam durch exclude und include ist mein eurotronic nicht mehr node 6 aber jetzt Node 20
                                  Warum hat die nummer sich geändert ? ich wollte die nummer behalten
                                  ist das möglich die nummer zu ändern ?
                                  • E Esmax666
                                    PRozAC
                                    #263
                                    @esmax666 Nein. Die Node ID kannst du nicht ändern. Diese wird fortlaufend vom Controller vergeben.
                                    • P PRozAC
                                      Esmax666
                                      #264
                                      @prozac das ist eher nicht top :(
                                      sonst warum ist mein gerät nicht als "secure" gezeigt ?
                                      • E Esmax666
                                        PRozAC
                                        #265
                                        @esmax666 das kann ich dir auch nicht sagen.
                                        Ich selbst kämpfe gerade mit einem Danalock v3. Wenn ich es Secure inkludiere bekomme ich ein sauberes Interview durch und es werden (scheinbar) alle Datenpunkte angelegt. Diese ändern sich auch beim manuellen betätigen de Schlosses. Leider bekomme ich es durch keinen Punkte vom Controller angesprochen.
                                        Wenn ich es unsecure einbinde bekomme ich kein Interview hin
                                        interview failed: Maximum interview attempts reached
                                        • P PRozAC
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #266
                                          @prozac Nimm targetMode zum Steuern.
                                          Das macht bei einem Schloss keinen Sinn - die arbeiten nur secure.
                                          Weil du das Gerät abgelernt hast. Die Nummern werden vom Stick fortlaufend vergeben.
                                          @prozac sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                          Müsste per default aktiv sein, wenn ich mich nicht täusche.
                                          @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                          Nicht die Stick-Funktion nutzen. Im Adapter die Einbinde-Funktion aktivieren, dann am Gerät Knopf drücken.
                                          Ganz einfach: Der Adapter kann nicht wissen, dass es sich um einen Bewegungsmelder handelt. Er erfährt lediglich, dass er mit einem Gerät spricht, das einen binären Sensor hat. Da das Gerät auch nicht weiter verrät, welchen Typ dieser Sensor hat, heißt der Datenpunkt "Any".
                                          Hast du denn mal geschaut, ob der Datenpunkt Binary_Sensor.Any sich ändert, wenn du Bewegung auslöst? Aus deinen Beschreibungen geht das nämlich nicht hervor.
                                          Falls nicht - mach mir bitte ein Log und sag dazu, welcher Node wann eine Bewegung gesehen haben sollte.
                                          Allgemein: Geht mit dem sicheren Anlernen sparsam um. Der Adapter unterstützt bisher nur den alten Verschlüsselungsstandard S0, welcher für jede Nachricht vorher zwei weitere austauscht, um die eigentliche Nachricht zu verschlüsseln. Das kann bei schlechtem Empfang für enorme Probleme sorgen und erhöht die Netzwerklast allgemein.
                                          E P 2 Antworten Letzte Antwort
