  4. Sprachausgabe auf Google Home mini
    6.6k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • FragMikeF FragMike
    @haselchen hmm...er findet meine Minis nicht...sollte er doch? oder benötige ich dazu noch einen zusätzlichen Adapter?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @fragmike
    Wenn ich das noch im Kopf habe, musste im Adapter nur die IP des Minis angeben.
    Hat dein Mini eine feste IP?
    Edit : okay, dann sollte es gleich laufen 😊
    FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @fragmike
      FragMikeF Offline
      FragMikeF Offline
      FragMike
      schrieb am zuletzt editiert von FragMike
      @haselchen
      ist der nicht bestandteil der Cloud? und wird dann bald abgeschaltet?
      Bin langsam zu Alt für die ;-(
      Oder geht das jetzt über den IOT adapter?
      habe noch ein API Key von Pro, den ich seid Jahren nutze....
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @fragmike
        Warum sollte die Cloud abgeschaltet werden ?
        Ich nutze den Mini zum Abspielen von MP3 bezüglich Müll rausbringen und morgens zum Abspielen von einem Radiosender nach dem Aufstehen.
        Wenn du den Mini spezieller nutzen willst, da müssten dir dann leider Andere weiterhelfen.
          @fragmike
          FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          @haselchen Hi..DAnke für deine Hilfe. Geht jetzt. mal sehen, wie die Sparachausgabe geht
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @fragmike
            Kleiner Tipp , jedenfalls ist das bei mir so, die Lautstärke per Skript oder Blockly nicht auf 0 setzen. Das gibt Fehlermeldungen. Auf 1 geht.
            Ich lasse ja das Müll rausbringen ansagen und da habe ich Lautstärke 35 und dann zurück auf 1.
            0 bringt wie gesagt bei mir Fehlermeldungen.
            Und 1 auch deshalb weil der Mini sehr neugierig ist und sehr oft auf vieles Gesprochene reagiert.
            Und da will ich nicht von dem Gerät hörbar angequatscht werden.
            • FragMikeF Offline
              FragMikeF Offline
              FragMike
              @haselchen OK werde deinen Tip berücksichtigen
              Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
                Uwe WaizmannU Offline
                Uwe Waizmann
                Hallo Zusammen, möchte mich hier mal mit ein klinken.
                Zuerst mal ein fröhliches Hallo in die Runde, bin erst seit ein paar Tagen mit IOBroker am werkeln.
                Vieles klappt schon und ich bin begeistert. Nach den üblichen Verständniss Problemen mit Adapter Blockly und VIS bekomme ich doch schon einiges hin.
                Jetzt aber zu meinem Problem. Ich suche mir seit Tagen nen Wolf wie ich Google Mini zum sprechen bringe. Viele Beiträge und Videos sind schon einige Tage alt und führen nicht zum Erfolg. Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg oder zu alt :-(.
                Ich will einfach nur per Blockly Texte an den Mini senden und der soll es nach plappern.
                Adapter Web ist installiert, dann den chromecast, aber hier klemmt es schon, er findet den mini nicht. Lege ich ihn von Hand an und gebe ihm seine IP, dann erscheint er in den Objekten, wird aber als nicht verbunden angezeigt.
                Wenn der schon nicht erkannt wird, brauche ich ja mit sayit gar nicht weiter machen.
                Habe den Adapter schon deinstalliert, PI neu gestartet und neu installiert, bringt nix.
                Hat jemand eine Idee für mich wie ich den Mini zum reden bringe?
                Schon mal vielen Dank im voraus
                lobomauL haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @uwe-waizmann ich hab grad mal bei mir geschaut.
                  Beim Chromecast Adapter: web Instanz angeben und IP wo ioBroker läuft angeben:
                  Devices ist bei mir leer :man-shrugging:
                  Aber unter objekte tauchen meine beiden Google home und Google home mini auf. Connected steht bei beiden auf true und alles funktioniert.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    Uwe Waizmann
                    @lobomau vielen Dank,
                    hab gerade nochmal alles gelöscht und auch in den Objekten aufgeräumt.
                    Neu installiert und der mini ist da, genau so wie bei Dir und steht auf true.
                    Bei Dir sehe ich bei Adapter web.1
                    muss ich für den chromecast einen zusätzlichen web Adapter installieren? welche Einstellungen braucht der?
                    Bei sayit taucht der Mini immer noch nicht auf.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @uwe-waizmann
                      Du kannst deinen Mini ja auch manuell anlegen.
                      Version 3.3.1
                      Zum Sprechen bringst du den Mini über den Sayit Adapter.
                      In Datenpunkt text
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        Edit: Hinweis von @haselchen beachten. Hatte ich nicht auf dem Schirm
                        @uwe-waizmann nein, brauchst keinen extra web-Adapter. Der eine ist bei mir für interne Zugriffe, der andere für externe.
                        Wo bei sayit taucht er nicht auf? Unter objekte nicht, korrekt. Aber unter Scripte Blockly sollte was kommen. SendTo/aussprechen:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Uwe Waizmann
                          @lobomau
                          ja genau, bei den Scripten kann ich sayit auswählen, aber bei sayit muss ich angeben wohin der Text gesendet werden soll und da ist der Mini nicht dabei
                          haselchenH FragMikeF 2 Antworten Letzte Antwort
                            @lobomau
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @uwe-waizmann
                            Ich hatte mit dem Sayit schon so meinen Kampf.
                            Mit der Version 1.6.8 geht es zufriedenstellend.
                            Eventuell, wenn du up to date bist mit dem Adapter, müsstest du nen downgrade machen.
                            Wie gesagt, muss nicht, kann aber funktionieren.
                            Gehe bei Tips immer von meinen Einstellungen aus.
                              @lobomau
                              FragMikeF Offline
                              FragMikeF Offline
                              FragMike
                              @uwe-waizmann @haselchen
                              Scroll da mal was weiter runter, dann erscheint dann auch Google Home und Chromecast.
                              Ich habe da Chromecast ausgewählt. Home sollte aber auch klappen. Danach sind dann deine Google devices im SAYIT adapter selektierbarSayit.JPG
                                FragMikeF Offline
                                FragMikeF Offline
                                FragMike
                                @uwe-waizmann
                                Eigentlich sollte das auch mit selektiertem Chromecast im Sayit Adapter funktionieren. Dann hat man sogar die Möglichkeit, eine eigene Ansage als MP3 zu implementieren
                                Das Problem ist, dass das mit dem Home MINI bei mir nicht zuverlässig funktioniert und die Sprachausgabe über den Sayit Adapter dann teilweise doppelt erfolgt....er sagt alles doppelt :-(
                                oder hat das jemand zuverlässig zum Laufen bekommen?
                                  @uwe-waizmann
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @fragmike
                                  Bei mir läuft das mit mp3.
                                  Zuverlässig.
                                  Wie gesagt, ich habe noch ne annokrach Version.
                                  Aber es geht.
                                  • Uwe WaizmannU Offline
                                    Uwe Waizmann
                                    @fragmike
                                    ohhh mein Gott, ich habe den Balken nicht gesehen........
                                    Jetzt funktioniert es, aber ich brauche den chromecast Adapter dazu.
                                    Alles gut.
                                    Vielen Herzlichen Dank
                                      @fragmike
                                      Alles gut.
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMike
                                      @uwe-waizmann
                                      Ja...
                                      hat mich auch was Recherche und Hilfe von @haselchen gekostet aber für alles die evtl. vor dem gleichen Problem stehen:
                                      ich habe es wie folgt gelöst:
                                      • web server adapter installieren
                                        • dieser erzeugt web.0 Instanz ... hier muss nichts einetragen werden
                                      • Google Home Adapter / dieser erzeugt dann eine Chromecast.0 Instanz
                                        • dort als WebInstance web.0 auswählen und als Web SeverIP die IOBROKER IP angeben
                                        • bei Devices muss nichts eingetragen werden
                                        • danach erscheint dann bei den Objekten derChromecast.0 als Datenpunkt/e ... hier ist kann dann auch noch einmal die IP der Geräte ersichtlich, sowie andere interessante Dinge
                                      • Sayit Adapter installieren (sollte man mehrere Google home minis haben einfach den Adapter mehrfach instalieren
                                        • Ausgabe durchGoogle Home
                                        • Sprache Google Deutsch
                                        • bei Server die IP vom Home MINI eintragen
                                        • Web Instance web.0 auswählen
                                      Bei Blockly unter Sendto aussprechen Bocj nutzen und dort dann den entsprechenden Sayit auswählen
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @uwe-waizmann
                                        Ja...
                                        RicoStriese
                                        @fragmike Hallo, danke für die ausführliche Schilderung. Habe es genau so gemacht, aber im LOG steht:
                                        sayit.0 2021-03-25 12:06:02.335 error (26503) Error: permissionError
                                        sayit.0 2021-03-25 12:06:02.331 warn (26503) Permission error for user "system.user.admin" on "sayit.0.tts.mp3": setState
                                        Kann jmd helfen? Danke und Grüße
                                        Rico
                                          @fragmike
                                          Zuverlässig.
                                          Aber es geht.
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @haselchen wo trägst du den Pfad der mp3 Datei ein?
                                          Bei sayit unter mp3 oder text?
                                          • Slave: Pi4
