  4. Sprachausgabe auf Google Home mini
    6.6k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @fragmike
    Wenn du den Chromecast Adapter installierst müsste der Mini einen Speak Datenpunkt haben?! Bzw. einen Datenpunkt, der ihn sprechen lässt.
    Hoffe ich hab das so noch richtig im Kopf.
    FragMikeF Offline
    FragMikeF Offline
    FragMike
    @haselchen hi...Danke für die schnelle Antwort :-)dann versuche ich mal den Adapter. Irgend etwas, was ich da beachten muss?
    • FragMikeF FragMike
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @fragmike
      Sitze nicht am Rechner.
      Denke die Einstellungen sollten selbsterklärend sein. In den Objekten müsste dann dein Mini erscheinen. Und da dann entsprechend der Datenpunkt , den du suchst.
      FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
        @fragmike
        FragMikeF Offline
        FragMikeF Offline
        FragMike
        @haselchen hmm...er findet meine Minis nicht...sollte er doch? oder benötige ich dazu noch einen zusätzlichen Adapter?
        FragMikeF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          @fragmike ok...web.0 wird benötigt....
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @fragmike
            Wenn ich das noch im Kopf habe, musste im Adapter nur die IP des Minis angeben.
            Hat dein Mini eine feste IP?
            Edit : okay, dann sollte es gleich laufen 😊
              @fragmike
              FragMikeF Offline
              FragMikeF Offline
              FragMike
              schrieb am zuletzt editiert von FragMike
              @haselchen
              ist der nicht bestandteil der Cloud? und wird dann bald abgeschaltet?
              Bin langsam zu Alt für die ;-(
              Oder geht das jetzt über den IOT adapter?
              habe noch ein API Key von Pro, den ich seid Jahren nutze....
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @fragmike
                Warum sollte die Cloud abgeschaltet werden ?
                Ich nutze den Mini zum Abspielen von MP3 bezüglich Müll rausbringen und morgens zum Abspielen von einem Radiosender nach dem Aufstehen.
                Wenn du den Mini spezieller nutzen willst, da müssten dir dann leider Andere weiterhelfen.
                  @fragmike
                  FragMikeF Offline
                  FragMikeF Offline
                  FragMike
                  @haselchen Hi..DAnke für deine Hilfe. Geht jetzt. mal sehen, wie die Sparachausgabe geht
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @fragmike
                    Kleiner Tipp , jedenfalls ist das bei mir so, die Lautstärke per Skript oder Blockly nicht auf 0 setzen. Das gibt Fehlermeldungen. Auf 1 geht.
                    Ich lasse ja das Müll rausbringen ansagen und da habe ich Lautstärke 35 und dann zurück auf 1.
                    0 bringt wie gesagt bei mir Fehlermeldungen.
                    Und 1 auch deshalb weil der Mini sehr neugierig ist und sehr oft auf vieles Gesprochene reagiert.
                    Und da will ich nicht von dem Gerät hörbar angequatscht werden.
                    • FragMikeF Offline
                      FragMikeF Offline
                      FragMike
                      @haselchen OK werde deinen Tip berücksichtigen
                      Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
                        Uwe WaizmannU Offline
                        Uwe Waizmann
                        Hallo Zusammen, möchte mich hier mal mit ein klinken.
                        Zuerst mal ein fröhliches Hallo in die Runde, bin erst seit ein paar Tagen mit IOBroker am werkeln.
                        Vieles klappt schon und ich bin begeistert. Nach den üblichen Verständniss Problemen mit Adapter Blockly und VIS bekomme ich doch schon einiges hin.
                        Jetzt aber zu meinem Problem. Ich suche mir seit Tagen nen Wolf wie ich Google Mini zum sprechen bringe. Viele Beiträge und Videos sind schon einige Tage alt und führen nicht zum Erfolg. Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg oder zu alt :-(.
                        Ich will einfach nur per Blockly Texte an den Mini senden und der soll es nach plappern.
                        Adapter Web ist installiert, dann den chromecast, aber hier klemmt es schon, er findet den mini nicht. Lege ich ihn von Hand an und gebe ihm seine IP, dann erscheint er in den Objekten, wird aber als nicht verbunden angezeigt.
                        Wenn der schon nicht erkannt wird, brauche ich ja mit sayit gar nicht weiter machen.
                        Habe den Adapter schon deinstalliert, PI neu gestartet und neu installiert, bringt nix.
                        Hat jemand eine Idee für mich wie ich den Mini zum reden bringe?
                        Schon mal vielen Dank im voraus
                        lobomauL haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @uwe-waizmann ich hab grad mal bei mir geschaut.
                          Beim Chromecast Adapter: web Instanz angeben und IP wo ioBroker läuft angeben:
                          Devices ist bei mir leer :man-shrugging:
                          Aber unter objekte tauchen meine beiden Google home und Google home mini auf. Connected steht bei beiden auf true und alles funktioniert.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            Uwe Waizmann
                            @lobomau vielen Dank,
                            hab gerade nochmal alles gelöscht und auch in den Objekten aufgeräumt.
                            Neu installiert und der mini ist da, genau so wie bei Dir und steht auf true.
                            Bei Dir sehe ich bei Adapter web.1
                            muss ich für den chromecast einen zusätzlichen web Adapter installieren? welche Einstellungen braucht der?
                            Bei sayit taucht der Mini immer noch nicht auf.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @uwe-waizmann
                              Du kannst deinen Mini ja auch manuell anlegen.
                              Version 3.3.1
                              Zum Sprechen bringst du den Mini über den Sayit Adapter.
                              In Datenpunkt text
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                Edit: Hinweis von @haselchen beachten. Hatte ich nicht auf dem Schirm
                                @uwe-waizmann nein, brauchst keinen extra web-Adapter. Der eine ist bei mir für interne Zugriffe, der andere für externe.
                                Wo bei sayit taucht er nicht auf? Unter objekte nicht, korrekt. Aber unter Scripte Blockly sollte was kommen. SendTo/aussprechen:
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  Uwe Waizmann
                                  @lobomau
                                  ja genau, bei den Scripten kann ich sayit auswählen, aber bei sayit muss ich angeben wohin der Text gesendet werden soll und da ist der Mini nicht dabei
                                  haselchenH FragMikeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @lobomau
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @uwe-waizmann
                                    Ich hatte mit dem Sayit schon so meinen Kampf.
                                    Mit der Version 1.6.8 geht es zufriedenstellend.
                                    Eventuell, wenn du up to date bist mit dem Adapter, müsstest du nen downgrade machen.
                                    Wie gesagt, muss nicht, kann aber funktionieren.
                                    Gehe bei Tips immer von meinen Einstellungen aus.
                                      @lobomau
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMike
                                      @uwe-waizmann @haselchen
                                      Scroll da mal was weiter runter, dann erscheint dann auch Google Home und Chromecast.
                                      Ich habe da Chromecast ausgewählt. Home sollte aber auch klappen. Danach sind dann deine Google devices im SAYIT adapter selektierbarSayit.JPG
                                        FragMikeF Offline
                                        FragMikeF Offline
                                        FragMike
                                        @uwe-waizmann
                                        Eigentlich sollte das auch mit selektiertem Chromecast im Sayit Adapter funktionieren. Dann hat man sogar die Möglichkeit, eine eigene Ansage als MP3 zu implementieren
                                        Das Problem ist, dass das mit dem Home MINI bei mir nicht zuverlässig funktioniert und die Sprachausgabe über den Sayit Adapter dann teilweise doppelt erfolgt....er sagt alles doppelt :-(
                                        oder hat das jemand zuverlässig zum Laufen bekommen?
                                          @uwe-waizmann
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @fragmike
                                          Bei mir läuft das mit mp3.
                                          Zuverlässig.
                                          Wie gesagt, ich habe noch ne annokrach Version.
                                          Aber es geht.
