  4. Sprachausgabe auf Google Home mini
    6.6k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
    @lobomau vielen Dank,
    hab gerade nochmal alles gelöscht und auch in den Objekten aufgeräumt.
    Neu installiert und der mini ist da, genau so wie bei Dir und steht auf true.
    Bei Dir sehe ich bei Adapter web.1
    muss ich für den chromecast einen zusätzlichen web Adapter installieren? welche Einstellungen braucht der?
    Bei sayit taucht der Mini immer noch nicht auf.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    Edit: Hinweis von @haselchen beachten. Hatte ich nicht auf dem Schirm
    @uwe-waizmann nein, brauchst keinen extra web-Adapter. Der eine ist bei mir für interne Zugriffe, der andere für externe.
    Wo bei sayit taucht er nicht auf? Unter objekte nicht, korrekt. Aber unter Scripte Blockly sollte was kommen. SendTo/aussprechen:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      Uwe WaizmannU Offline
      Uwe Waizmann
      @lobomau
      ja genau, bei den Scripten kann ich sayit auswählen, aber bei sayit muss ich angeben wohin der Text gesendet werden soll und da ist der Mini nicht dabei
      haselchenH FragMikeF 2 Antworten Letzte Antwort
        @lobomau
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @uwe-waizmann
        Ich hatte mit dem Sayit schon so meinen Kampf.
        Mit der Version 1.6.8 geht es zufriedenstellend.
        Eventuell, wenn du up to date bist mit dem Adapter, müsstest du nen downgrade machen.
        Wie gesagt, muss nicht, kann aber funktionieren.
        Gehe bei Tips immer von meinen Einstellungen aus.
          @lobomau
          FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          schrieb am zuletzt editiert von FragMike
          @uwe-waizmann @haselchen
          Scroll da mal was weiter runter, dann erscheint dann auch Google Home und Chromecast.
          Ich habe da Chromecast ausgewählt. Home sollte aber auch klappen. Danach sind dann deine Google devices im SAYIT adapter selektierbarSayit.JPG
          FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • FragMikeF FragMike
            FragMikeF Offline
            FragMikeF Offline
            FragMike
            @uwe-waizmann
            Eigentlich sollte das auch mit selektiertem Chromecast im Sayit Adapter funktionieren. Dann hat man sogar die Möglichkeit, eine eigene Ansage als MP3 zu implementieren
            Das Problem ist, dass das mit dem Home MINI bei mir nicht zuverlässig funktioniert und die Sprachausgabe über den Sayit Adapter dann teilweise doppelt erfolgt....er sagt alles doppelt :-(
            oder hat das jemand zuverlässig zum Laufen bekommen?
              @uwe-waizmann
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @fragmike
              Bei mir läuft das mit mp3.
              Zuverlässig.
              Wie gesagt, ich habe noch ne annokrach Version.
              Aber es geht.
              • Uwe WaizmannU Offline
                Uwe Waizmann
                @fragmike
                ohhh mein Gott, ich habe den Balken nicht gesehen........
                Jetzt funktioniert es, aber ich brauche den chromecast Adapter dazu.
                Alles gut.
                Vielen Herzlichen Dank
                  @fragmike
                  Alles gut.
                  FragMikeF Offline
                  FragMikeF Offline
                  FragMike
                  @uwe-waizmann
                  Ja...
                  hat mich auch was Recherche und Hilfe von @haselchen gekostet aber für alles die evtl. vor dem gleichen Problem stehen:
                  ich habe es wie folgt gelöst:
                  • web server adapter installieren
                    • dieser erzeugt web.0 Instanz ... hier muss nichts einetragen werden
                  • Google Home Adapter / dieser erzeugt dann eine Chromecast.0 Instanz
                    • dort als WebInstance web.0 auswählen und als Web SeverIP die IOBROKER IP angeben
                    • bei Devices muss nichts eingetragen werden
                    • danach erscheint dann bei den Objekten derChromecast.0 als Datenpunkt/e ... hier ist kann dann auch noch einmal die IP der Geräte ersichtlich, sowie andere interessante Dinge
                  • Sayit Adapter installieren (sollte man mehrere Google home minis haben einfach den Adapter mehrfach instalieren
                    • Ausgabe durchGoogle Home
                    • Sprache Google Deutsch
                    • bei Server die IP vom Home MINI eintragen
                    • Web Instance web.0 auswählen
                  Bei Blockly unter Sendto aussprechen Bocj nutzen und dort dann den entsprechenden Sayit auswählen
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @uwe-waizmann
                    Ja...
                    RicoStriese
                    @fragmike Hallo, danke für die ausführliche Schilderung. Habe es genau so gemacht, aber im LOG steht:
                    sayit.0 2021-03-25 12:06:02.335 error (26503) Error: permissionError
                    sayit.0 2021-03-25 12:06:02.331 warn (26503) Permission error for user "system.user.admin" on "sayit.0.tts.mp3": setState
                    Kann jmd helfen? Danke und Grüße
                    Rico
                    • haselchenH haselchen
                      @fragmike
                      Zuverlässig.
                      Aber es geht.
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @haselchen wo trägst du den Pfad der mp3 Datei ein?
                      Bei sayit unter mp3 oder text?
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @lobomau
                        Im Chromecast Adapter unter Player/Announcement.
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @haselchen Danke. Stelle habe ich gefunden. Kann ich testen wenn ich zu Hause bin.
                          Trage ich dann da den Pfad ein wie z.B. /opt/iobroker/.... musik.mp3 ?
                          Bisher ist da eine url-Adresse eingetragen:
                          {"url":"http://192.168.1.19:8083/state/sayit.0.tts.mp3","volume":50}
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @lobomau
                            Ich habe da ne URL zu einer Doorbell mp3 ausm Netz drin.
                            Bin auf der Arbeit, kann dir erst heute Abend zeigen welche.
                            Ich meine, dass ich mega Probleme auf mal hatte, als ich eine lokale MP3 abspielen wollte.
                              Dragon
                              @FragMike
                              Ich gebe Sprachansagen über meinen Home Mini aus. Dazu benötigst du den Chromecast und den Sayit Adapter.
                              Ich baue meine Skripte mit Blockly und es gibt einen Senden an Block für den Sayit Adapter. dort hinterlegst du den Text oder den Datenpunkt und die Lautstärke und schon rennt der Hase... oder spricht der Home Mini
                              • D Dragon
                                @FragMike
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @dragon richtig. Sprechen tun meine Geräte schon lange. Nun wollte ich auch mal Sounds á la mp3 abspielen.
                                Edit: grad erst gesehen, dass du nicht mich meintest.
                                • Slave: Pi4
                                  @lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @haselchen Danke, habe es hinbekommen. Hiermit geht es z.B. beim chromecast unter Player/Announcement:
                                    "url": "https://assets.mixkit.co/sfx/preview/mixkit-classic-alarm-995.mp3",
                                    "volume": 40
                                  Und so sieht es als Script aus mit Alarmsignal und anschließender Durchsage. Aber Achtung, wirft viele Warnungen im log aus (da ich keine Ahnung davon habe :-( )
                                  setState('chromecast.0.Google_Home_mini.player.announcement', {
                                    "volume": 40
                                  setTimeout(function() { setState('sayit.0.tts.text', "Spülmaschine ist fertig.") } , 3800);
                                  • Slave: Pi4
