  5. Warten in Regel
    6.0k
    1.5k
Warten in Regel
15 Beiträge 5 Kommentatoren 943 Aufrufe 3 Beobachtet
    Schomby
    Moin zusammen,
    vermutlich ists einfach, aber ich (als Anfänger) bekomme es nicht hin.
    Ich möchte Alexa im Sekundentakt zählen lassen, bei einfachem Text ist sie aber viel zu schnell. Wie bringe ich sie (oder das Script in Blockly) dazu, zB 0,5 Sekunden vor jeder neuen Ziffer zu warten...? Mit Timeouts funktioniert es nicht...
    LG
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schomby
      Moin zusammen,
      LG
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @schomby
      Poste mal bitte Dein Blockly was Du bisher zusammengestellt hast .
      • S Schomby
        Moin zusammen,
        LG
        @schomby sagte in Warten in Regel:
        wieso nicht?
        hast duvauch immer einen laufenden timeout gestoppt?
        • haselchenH haselchen
          @schomby
          Schomby
          @haselchen Gerne:
          • S Schomby
            @haselchen Gerne:
            @schomby der stop timeout muss jeweils vor dem timeout kommen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Schomby
              Und die Zeit ist zu kurz.
              Du hast ms (Millisekunden) eingestellt.
              Änder das mal auf Sekunden.
                @Schomby
                @haselchen sagte in Warten in Regel:
                @Schomby
                die timeouts werden alle zurcselben zeit gestartet.
                wenn du das nicht willst, musst du sie verschachteln.
                  @Schomby
                  Schomby
                  @homoran Verschachtelt habe ich es jetzt, die Zeit auch auf 1 Sekunde erhöht. Es herrscht trotzdem Chaos... Irgendwas mache ich wohl immer noch falsch...warten2.PNG
                  • S Schomby
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @schomby
                    ich weiss zwar nicht ob es genau eine Sekunde Abstand wird, aber probiere mal ein einziges speak. Im speak Text dann jeweils mit Semikolon trennen, also ungefähr so:
                    Alarm in;fünf;vier;drei;zwei;eins
                    Wenn Dir dass nicht gefällt, dann schau Dir ssml an (also die Beschreibung auf Github, damit geht es auf jeden Fall.)
                    Edit:
                    Diesen Satz oben in rot kannst Du zum probieren einfach mal in den Datenpunkt speak oder auch in announcement manuell rein kopieren, dann wird er ausgeführt.
                    Ich habe es gerade probiert, das sollte gehen. Wenn Du auch noch gleichzeitig die Lautstärke anheben willst, dann schreibe z.B. 100;Alarm in;fünf;vier;drei;zwei;eins;Attacke
                    Bei announcement kommt zusätzlich jedes Mal ein Signalton
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @schomby
                      Edit:
                      Schomby
                      @dslraser Danke für die Antwort, ich versuchs mal - morgen, muss ins Bett! ;)
                      • S Schomby
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @schomby wenn das nicht geht.. nicht 5 timeouts sondern ein Intervall starten.
                        Vorher eine Liste mit 5 Elementen generieren - Texte eins, zwei, drei und so weiter. Dazu eine Variable „index“ auf 1 setzen.
                        Im Intervall: speak mit dem „Index“ Element der Liste, dann Index um einen erhöhen. Falls Index > 5 stop Intervall.
                        Das Delay beim Intervall ist die Zeit zwischen den Ansagen.
                        A.
                          @schomby
                          Edit:
                          Schomby
                          @dslraser Ich habe es jetzt probiert mit Semikolon - ja, es werden Pausen eingelegt, aber die sind zu lang, um annähernd im Sekundentakt zählen zu können, außerdem (bei längeren Zahlenfolgen) schwankt die Wiedergabegeschwindigkeit. Das klappt so also nicht (nach meinen Vorstellungen), aber danke für die Hilfe! ssml behalte ich im Hinterkopf.
                          @Asgothian Vielen Dank für die Hilfe - ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das richtig verstehe, aber ich werde das heute Abend mal versuchen.
                          Vermutlich auch wieder ne Noob-Frage: Der grüne Baustein (unter Schleifen) Zähle von X bis Y im Intervall Z hat wohl nichts mit "lautem" Zählen zu tun, auch wenn ich statt "i" auch zB "LautKüche" einstellen konnte...?
                          LG
                          dslraserD AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Schomby
                            LG
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @schomby
                            https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#break-tag
                            EDIT:
                            Kopiere das mal in Deinen ssml Datenpunkt
                            EDIT2: bearbeitet
                            <speak>
                            Ungeplante Türöffnung entdeckt !, Alarm in <break time="1s"/>10 <break time="1s"/>9 <break time="1s"/>8 <break time="1s"/>7 <break time="1s"/>6 <break time="1s"/>5 <break time="1s"/>4 <break time="1s"/>3 <break time="1s"/>2 <break time="1s"/>1 <break time="1s"/>Ich löse den Alarm aus
                            </speak>
                            männliche Stimme Hans
                            <speak>
                            <voice name="Hans">Ungeplante Türöffnung entdeckt !, Alarm in <break time="1s"/>10 <break time="1s"/>9 <break time="1s"/>8 <break time="1s"/>7 <break time="1s"/>6 <break time="1s"/>5 <break time="1s"/>4 <break time="1s"/>3 <break time="1s"/>2 <break time="1s"/>1 <break time="1s"/>Ich löse den Alarm aus</voice>
                            </speak>
                            • S Schomby
                              LG
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              • AsgothianA Asgothian
                                Schomby
                                @asgothian @dslraser @haselchen @Homoran
                                Vielen Dank euch allen für eure direkte Hilfe - so schnell hatte ich das glaube ich selten in Foren!
                                Ich Probiere die o.g. Sachen nachher aus, leider muss ich trotz Homeoffice auch nebenher arbeiten... :D
                                LG
                                82.6k
