  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
    "termin1" "11:00 "13.2.2021" "Fr" "10"
    "termin1" "13.2." "Fr" "10"
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #138
    @bergjet du willst also keine uhrzeit ?
    • bergjetB bergjet
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #139
      @bergjet muss kurz weg - mach dir nachher eine 4 spaltige
      • bergjetB bergjet
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #140
        @bergjet
        an dieser stelle im script kann man die spalten definieren - grundlage ist das orginal - val0 entspricht erster spalte, val1 zweiter spalte, usw.
        hier das scipt
         //@liv-in-sky 2020  28.1.2021 13:05
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
        let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
        let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
        let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let ichWillDpNextRunning=true;
        let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
         let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let wievielTage=21
        //im MD List Widget
         let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
         let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
        //im HTML Widget
        //let bildergröße=24
         let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
         let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
         let sortedByInstanz=false;
         let nurAnfangsZeit=true;
         let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
         let bisVariable="⟼"
         let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
         let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
         let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
         let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
         let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
         let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
         let mySchedule33="  */30  * * * * ";                       //alle 30 minuten
         let wiederholAnzeige="true"
          let myWhiteListArray=[]                                    // momentan ohne: [] whitelist -  sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
        var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='DATUM';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='WTAG';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='TAGE';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="green";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbetrennungsLinie="white";
        const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="2";
        let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="16px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                           "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                           "&ensp;</td>";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
        var htmlTabUeber="";
        //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
        var myJsonWidget=[];
        var myJsonWidget2=[];
        var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
        let oldID="";
        let inDpNext="";
        let inDpRunning=[];
        let inDpRunning2="";
        let inDpGanzTag="";
        let helperTerminNext="";
        function writeHTML(){
        oldID="";
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
        let myData=[];
        let myData2=[];
        inDpNext=""
        inDpRunning=[];
         inDpRunning2="";
        inDpGanzTag="";
        for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
           let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
             for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
           myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
        //log(myData[0])
        if (myWhiteListArray.length>0){
        for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++)
                                                  if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) {
                                                         myData2.push(myData[rr]);
        //log(JSON.stringify(myData2))
        myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
        //log(JSON.stringify(myData))
        if (!sortedByInstanz){
        myData.sort(function(a, b){
                                       return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
        if (false){
        myData.sort(function (alpha, beta) {
                     if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                        return 1;
                     if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                        return -11;
                     return 0;
        // NEXT TERMIN
           for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                   if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                       {   helperTerminNext=myData[x].date
                           helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                        if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                   //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                       if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                             helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                           inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                        break;}
        //NEXT GANZER TAG
                   if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                           (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                       // log(helperTerminNext)
                        let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                              helperTerminNext="Morgen: " ;
                           //   log("-"+helperTerminNext)
                   inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                   break;}
        // LÄUFT GERADE
                   if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                       {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                       helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                       inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
             inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
        //myData=getState(dpTSJson).val;
        for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
        if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
            counter++;
            val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
            val1="";
            val2="";
            val3="";
            val4="";
            oldID= myData[index].myIDID
            tabelleBind();
        } //else {
        val1="";val2="";
             if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                counter++
               val0=myData[index].event
               if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
               for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
             //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
               let val2help=myData[index].date
             //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
               nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
            //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
               val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
               !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
               val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                let helpi=false;
                if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
            // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
        //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
               if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
               if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
              //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
        /////////// HEUTE
               // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                       val3help=true;        //FARBE HEUTE
                       val4=0;               // TAGE HEUTE
        ////////// AB MORGEN
                } else{
                      let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                     // log(val44help.toString())
                      val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                    //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                      if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                             {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                          //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                            // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                            if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
               if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                    json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);}
                if(val3help && sortedByInstanz){
                    val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                    val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                    val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                    val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                    val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0}
                if (val3help && !sortedByInstanz){
                         val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                         val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                         val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                         val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                         val0="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0
            val0=val0;
            val1=val2;
            val2=val3;
            val3=val4;
             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                           setState(dpTerminNext,inDpNext)
                           setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule33,  function () {
         writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        function tabelleBind(){
             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                case 2: if(counter%4==0){
                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                            ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            }else{
                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                            ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                case 3:  if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;}else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                 } break;}
                case 4:  if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                 } break;}else{
                         if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;     }
             } //switch ende
        function tabelleFinish() {
             // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
               case 2:
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break;
               case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         break; }
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
        if (braucheMaterialDesignWidget) {
               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
               myJsonWidget2=[];
        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
             myJsonWidget=[];
        function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
          myJsonWidget.push({
              Event : vax1,
              Zeit : vax2,
              W_tag : vax4,
              Datum : vax3,
              Tage : vax44
        //	log(myJsonWidget)
        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                        <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                        <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                        </div>`
               if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
             myJsonWidget2.push({
                       text: vax2,
                       subText: mysubText,
                       statusBarColor: vax5,
                       image: vax1,
                       imageColor: "",
                       listType: "text",
                       showValueLabel: false,
                       status: vax3,
                       Wert : vax3,
                       Hersteller : vax4
        on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
               //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
               var timeout2 = setTimeout(function () {
           writeHTML();
            }, 1500);
        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @bergjet
          hier das scipt
          let wievielTage=21
          //im MD List Widget
          //im HTML Widget
           let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
           let bisVariable="&longmapsto;"
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
                             "&ensp;</td>";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          let oldID="";
          let inDpNext="";
          let inDpRunning=[];
          let inDpGanzTag="";
          oldID="";
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          let myData=[];
          let myData2=[];
          inDpNext=""
          inDpRunning=[];
           inDpRunning2="";
          inDpGanzTag="";
          //log(myData[0])
          if (false){
                          return 1;
                          return -11;
                       return 0;
          // NEXT TERMIN
                          break;}
          //NEXT GANZER TAG
                     break;}
          // LÄUFT GERADE
              counter++;
              val1="";
              val2="";
              val3="";
              val4="";
              tabelleBind();
          } //else {
          val1="";val2="";
                  counter++
                  let helpi=false;
          /////////// HEUTE
                  } else{
              val0=val0;
              val1=val2;
              val2=val3;
              val3=val4;
          } // function ende
          //MAIN:
           writeHTML();
          writeHTML();
                              }else{
                                                   } break;}else{
                                                   } break;}
                                                   } break;}else{
                                                   } break;     }
               } //switch ende
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            break;
                            break;
                           break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
                 myJsonWidget2=[];
               myJsonWidget=[];
            myJsonWidget.push({
                Event : vax1,
                Zeit : vax2,
                W_tag : vax4,
                Datum : vax3,
                Tage : vax44
                          </div>`
                         text: vax2,
                         subText: mysubText,
                         image: vax1,
                         imageColor: "",
                         listType: "text",
                         status: vax3,
                         Wert : vax3,
                         Hersteller : vax4
             writeHTML();
              }, 1500);
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #141
          @liv-in-sky Danke, funktioniert hervorragend.
          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • bergjetB bergjet
            Rosi8818
            #142
            hallo, nachdem ich jetzt tagelang "teste" und "spiele" habe ich eine kurze Frage da mir noch nicht alles sofort ersichtlich ist. Ist alles etwas viel wenn man mit allem neu anfängt ;)
            Gibt es statt der "Whitelist Filterung" auch eine "Blacklist Filterung"?
            • R Rosi8818
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #143
              @rosi8818 nach was sollte den gefiltered werden bei deiner liste ? events, ganz tages termine? ...
              • R Rosi8818
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #144
                @rosi8818
                evtl. hast du einen eigenen kalender für diese art von terminen - dann könntest du eine eigene ical instanz dafür einrichten und ein script nur für diese eine instanz nutzen - du kannst so viele scripte laufen lassen, wie du möchtest - du darfst dir halt nicht die datenpunkte gegenseitig überschreiben
                • R Offline
                  Rosi8818
                  #145
                  @liv-in-sky ja ich glaube das ist das beste wenn ich mehrere Instanzen einrichte. War damit nur etwas vorsichtig, ich dachte das mehr Instanzen auch viel mehr Ressourcen abziehen vom Raspberry.
                  Ich habe es versucht mit 2 Instanzen und in einer sind 4 Kalender drin aber da nimmt er nur den ersten, warum auch immer. Also bleibt nur die Wahl je Kalender eine Instanz.
                  Was ich rausfiltern wollte ist bspw. "Tabletten nehmen", das muss ich abend auf dem Handy haben damit ich die nicht vergesse. Das brauche ich aber nicht auf dem Tablet (müllt alles zu) ;)
                  Ich dachte da gibt es wie die Whitelist einen Filter der auch nicht gewolltes rausfiltert. Über den Filter der Instanz funktioniert nur ein Wort, nicht aber zwei mit Semikolon getrennt (leider)
                  • R Rosi8818
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #146
                    @rosi8818 ich schau mal ob ich da noch eine blacklist reinbekomme
                      Rosi8818
                      #147
                      @liv-in-sky wow, super wie das hier alles funktioniert. Das wäre echt Top 👍
                      • R Rosi8818
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #148
                        @rosi8818 im ersten post ist script mit blacklist - bitte testen und feedback
                          Rosi8818
                          #149
                          @liv-in-sky erst mal ein großes Dankeschön für die schnelle Lieferung ;)
                          Ich habe das jetzt ausprobiert, das Script filtert mir "Tabletten" raus, einzig wenn ich das versuche was im Kommentar dahinter steht funktioniert es nicht.
                          Also zwei begriffe. Ich vermute mal das dann auch nicht gehen soll "Essen gehen nach"
                          Wobei das der erste Teil sein kann "Essen gehen nach Hamburg" oder "Essen gehen nach Hannover"
                          So habe ich es angegeben und auch die Schreibweise (Groß/Klein) beachtet
                          let myBlackListArray=["Tabletten","Essen gehen"];
                          • R Rosi8818
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #150
                            @rosi8818
                            sollte schon so funktionieren - werde es checken und dir bescheid geben
                            • R Rosi8818
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #151
                              @rosi8818
                              bitte teste nochmal das script im ersten post- da war ein schleifen und logik fehlerchen drin :-(
                                @rosi8818
                                Rosi8818
                                #152
                                @liv-in-sky super, der Hammer... jetzt läuft es und sogar mit Teilbegriffen... Klasse...
                                Sind eigentlich weitere neue Ideen willkommen? 😀
                                • R Rosi8818
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #153
                                  @rosi8818 welche wären das ?
                                    Rosi8818
                                    #154
                                    @liv-in-sky bspw. ähnlich wie die Filter Begriffe raussuchen die dann in einer speziellen Farbe/Hintergrund dargestellt werden können.
                                    Nur ein Beispiel, wir nutzen in der Familie einige Termine in einem gemeinsamen Kalender, wo wir bspw. "Rosi8818: Arztbesuch xyz" angeben.
                                    Wenn man nun diese Filter "Rosi881:" nutzt könnte man entsprechende Einträge anders markieren (wobei das "Rosi8818:" reichen würde). So ist auf einem Tablet gleich ersichtlich ob man als Familienmitglied betroffen ist oder nicht.
                                    Ich kann aber nicht abschätzen ob das noch jemand hier braucht, ich kenne nur einige in meinem Umfeld. Wenn man manche Dinge nicht kennt, vermisst man sie auch nicht aber wenn man die Möglichkeit kennt wird sie vielleicht auch genutzt
                                    R liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rosi8818
                                      Rosi8818
                                      #155
                                      Ich glaube das ich noch einen Fehler gefunden habe.
                                      Im MaterialDesign nutze ich ein Table Widget und füge dort folgendes ein:
                                      0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable (MaterialDesign -> Widget Table)
                                      • es ist kein "Event" zu sehen
                                      [{"Zeit":"⇄","W_tag":"So","Datum":"31.01.2021","Tage":2},{"Zeit":"⇄","W_tag":"Mo","Datum":"01.02.2021","Tage":3},{"Zeit":"⇄","W_tag":"Mo","Datum":"01.02.2021","Tage":3},{"Zeit":"⇄","W_tag":"Do","Datum":"04.02.2021","Tage":6},{"Zeit":"⇄","W_tag":"Fr","Datum":"05.02.2021","Tage":7},{"Zeit":"14:00","W_tag":"Do","Datum":"11.02.2021","Tage":13},{"Zeit":"15:45","W_tag":"Do","Datum":"11.02.2021","Tage":13},{"Zeit":"⇄","W_tag":"Fr","Datum":"12.02.2021","Tage":14},{"Zeit":"⇄","W_tag":"Mo","Datum":"15.02.2021","Tage":17},{"Zeit":"⇄","W_tag":"Fr","Datum":"19.02.2021","Tage":21},{"Zeit":"⇄","W_tag":"Sa","Datum":"20.02.2021","Tage":22}]
                                      wo ist da eigentlich der Unterschied:
                                      braucheMaterialDesignWidget=true;
                                      braucheMaterialDesignWidgetTable=true;
                                      • R Rosi8818
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #156
                                        @rosi8818 hatte ich auch überlegt, während ich deine blacklist "repariert" habe :-)
                                        muss mal schauen, wollte das ganze nicht zu bunt gestalten - außerdem gibt es ja auch noch die farben im google kalender selbst - weiß gerade nicht, ob die mitgeliefert werden - muss ich noch checken
                                        material design: ganz ehrlich - das kommt vom template - habe das nie mit dieser tabelle getestet - schau ich mir nochmal an.
                                        das sind 2 verschiedene arten von widgets - einmal ein table widget und zum anderen ein list widget (ich glaube, dass macht aber keinen sinn hier
                                        daher braucheMaterialDesignWidget=false; einstellen
                                          Rosi8818
                                          #157
                                          @liv-in-sky danke für die Info, kann ich verstehen das es nicht zu bunt werden soll. Irgendwann wird es unübersichtlich und ist nicht mehr zu handhabbar (komisches Wort...).
                                          Beim MaterialDesign vermute ich das dieses eine Feld im Datenpunkt einfach fehlt (wie man in den Daten sehen kann). Vielleicht siehst du ja noch etwas, ansonsten versuche ich die Farben usw. entsprechend manuell anzupassen.
