  4. Video-Türsprechanlage ohne cloud
sipvoipvideosprechanlage
113 Beiträge 23 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • D dittmar
    @homoran deine Möglichkeiten zum Einbau habe ich jetzt nicht ganz überrissen.
    Ich habe folgende Außenstation, klassisch "2" Draht mit Video (brauchst aber mehr als 2 Adern an der Außenstelle)
    https://www.hager.de/tuerkommunikation/2draht-technik-video-audio/elcom.one-aussenstationen/req501y/29945.htm
    Dann gibts dazu ein Acces Gateway, was in den Keller oder Verteiler müsste.
    https://www.hager.de/tuerkommunikation/2draht-technik-video-audio/2draht-system-komponenten/tja510/927767.htm
    und bei dem Teil steht im Datenblatt
    IP-Gateway für Türkommunikationssystem auf 2-Draht-Technik nach DIN EN 50486. Das Gateway als
    Verbindung zwischen einer IP-Umgebung und der 2-Draht-Türsprechanlagen kann und wird mit einer
    externen 24-VDC-Stromversorgung oder PoE betrieben. Das Reiheneinbaugerät bestehend aus: Anschluss
    für die Stromversorgung, 2-Draht-Busanschlüsse, KNX-Busanschluss, Schalter für Netzwerkmodus, 2 USBBuchsen
    Typ A, 2 x Ethernet-LAN-Netzwerk, LED-Anzeigen, Betriebsart-Schalter (on/off) und
    Beschriftungsfeld.Funktionen: Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen, Integration von IPKameras
    in das 2Draht System Lokal- und Fernverbindung der Türstation mit IP-Endgeräten wie
    Smartphone oder Tablet, Bildspeicherfunktion, protokolliert Besucher zur Anzeige auf Touch Innenstation
    Video Komfort und IP-Endgeräten, Software-Update und Downloads über USB-Schnittstellen am Gerät.
    Kompatibel mit Web-Browsern ab Internet Explorer 11, Chrome 32, Firefox 27 und Edge 20. App für iOS ab
    Version 10.2 und Anroid ab Version 5 kostenlos im jeweiligen App-Store downloadbar.
    Ich kann dazu leider nichts sagen, ich liebäugle schon seit letzten Jahr mit dem Teil. Habe aber noch den Vorgänger, wo das nicht möglich war...
    @dittmar sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
    Noch alles möglich 😂
    Die Haustür ist schon drin, aber innen noch nicht beigeputzt und tapeziert.
    Da kann ich noch Kabel legen
    Die Hager hatte ich auch schon mal gesehen, aber nicht den kompletten Umfang der Installation (wie das Gateway) verstanden.
    Dann sehe ich mir das nochmal an
      dittmar
      @homoran ansonste mal deren Support Hotline bemühen. Kann ich nur empfehlen!
      Solltest du mit der hager weiterkommen, oder doch verwerfen würde ich mich für deine Beweggründe interessieren!
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Homoran
        Dann werfe ich noch GOLIATH Intercom in den Ring
        https://www.goliath-intercom.de/
        Funk, IP, 2-Draht-IP.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @Homoran
          @samson71 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
          Jetzt hilf doch mal einem armen alten verwirrten Mann!
          Hängt so etwas dann im Heimnetz?
          und "man" kommt über die (freigelegte) Leitung da rein?
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Die Geräte hängen per 2-Draht-Verbindung an einem Hutschienenmodul und erst das hängt dann als IP-Gerät im Heimnetz.
            https://www.goliath-intercom.de/ip-2-draht-video-tuersprechanlagen/
            Also kein direkter Zugriff auf das Heimnetz.
            Markus
            Bitte beachten:
              DANKE!
              Dann muss ich die anderen Gerätre nochmal ansehen, bei denen es auch eine "Innenstation" und eine zweidraht zur Türstation gibt.
              Sobald da "IP" stand, hatte ich sie sofort aussortiert
                DANKE!
                dittmar
                schrieb am zuletzt editiert von dittmar
                @homoran wenn du eine Innenstation auch benötigst, bei der hager gibt es diese schicken Innenstationen, die auch den Klingelton übernehmen.
                Habe eine davon bei mir Zuhause, leider nicht die Deluxe mit dem Bildspeicher. Gab es 2016 noch nicht 😕
                Hatte mich damals aus zwei Hauptgründen für die Hager entschieden. Für meinen / unseren Geschmack die schlichteste/schönste Außenstation mit sehr schicken touch/video Innenstationen. Und das ohne Cloud, Bastellei usw.
                • D dittmar
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  bei der hager gibt es diese schicken Innenstationen, die auch das Klingeln übernehmen.
                  Sowas?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @Samson71
                    Die Preise sind aber auch nicht ohne ;-)
                    Habe als Unterputz nur ein Set bei Amazon gefunden
                    Gibt es die auch mit zwei Klingelknöpfen - da hab ich auch nichts gefunden
                    @dittmar
                    Da muss ich mich mal neu einarbeiten.
                    @Samson71 @dittmar
                    kann ich die auch an die Fritzbox (direkt???) anschließen um die Bilder auf dem Fritz!Fon zu sehen?
                      @Samson71
                      @dittmar
                      @Samson71 @dittmar
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @homoran sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                      Das ist dann nur "echtes" IP, also was Du nicht willst.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        Sowas?
                        dittmar
                        @samson71 nein, kleiner. das war ein Beweggrund für die Hager. Kein so großes Bedienfeld.
                        https://www.hager.de/tuerkommunikation/2draht-technik-video-audio/elcom.touch-innenstationen/rea651y/927340.htm
                        hatte mir die Goliath damals auch angesehen. Was noch alles dagegen sprach weiß ich leider nicht mehr.
                        @Homoran das weiß ich nicht. habe mich mit dieser Funktion nie beschäftigt - da wir kein "normales" Telefon zuhause haben. Sowas dürfte dir aber die Hotline sicherlich beantworten können.
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Die Goliath ist nicht zwingend auf eigene Systemkameras angewiesen wenn ich mich recht erinnere. Die ist meine ich mit alternativen IPCams auch erweiterbar.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • D dittmar
                            vielleicht was ich gerade gefunden hatte ;-)
                            Was ich dir sagen kann ist, dass der Hersteller von diesem Goliath-Zeug
                            wohl die Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ist. Ein paar Sachen aus
                            dieser Türsprechanlagen-Serie sehen bei denen schon abgekündigt aus.
                            Viel Hilfe würde ich mir aus dieser Ecke nicht erhoffen.
                              dittmar
                              @homoran ich hab mir gerade die Außenstelle angesehen. Die hatte uns nicht gefallen...
                              Ich wollte etwas von einem namhaften Hersteller. Und da wurde es dann schon dünn.
                              Wobei wir da wirklich mehr Wert auf die Optik gelegt haben. Frauchen war wichtig ein Bild zu haben, von dem wo Klingelt. und mehr wollten wir damals nicht. Wenn ich unterwegs bin, interessiert mich nicht wer gerade klingelt. Höchsten wenn ich heim komme - und das geht zb mit den Komponenten die ich dir oben verlinkt habe (Stichwort Bildspeicher). Gab es aber 2016 noch nicht...
                              Habe im Haus 2 Audio Module (also nur Hören/Sprechen) und im Erdgeschoss ein Video Modul. Wir sind zufrieden - obwohl auch nicht günstig gewesen.. 🙄
                              • D dittmar
                                Deswegen wollen wir auch kein billiges Aufputzplastik-Gehäuse.
                                Ob Unterputz an der Stelle geht und ob es sinnvoll ist, weil die Klingel links von der Haustür ist, die Zuwegung aber von rechts kommt, ist eine andere Frage. Daher muss es unbedingt Fisheye sein.
                                Hab mir gerade mal den ELCOM 2Draht-Prospekt runtergeladen und arbeite mich durch.
                                Bei einem "sinnvollen" Aufbau liegst du aber schnell über den 2k€ eher 3
                                  @legro sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                                  Dann vergiss ganz schnell meinen Beitrag wieder.
                                  Nöö! 😂
                                  Die T25 kann das natürlich, aber wäre völlig überdimensioniert.
                                  Wie bereits gesagt will ich keinen Billig-Mist.
                                  Wenn die T25 (habe auf die Schnelle nur Preise für die T26 gefunden) von der Qualität, dem Aussehen und der Haltbarkeit das hergibt, was ich suche (und natürlich die Funktionen mit der notwendigen Sicherheit für einen Paranoiker) ist der Preis sekundär. Das heisst natürlich nicht, dass ich jeden Preis zahlen will oder kann, aber das gesamte Paket muss passen
                                  EDIT: jetzt habe ich einen Preis gesehen - der tat weh
                                  EDIT2: Bei der T26 Türstation steht:
                                  2-Draht, LAN(PoE 802.3af), Mini-USB, MxBus
                                  und da fehlt mir einfach das Wissen.
                                  Wenn da zwar Zweidraht steht, aber im gleichen Atemzug LAN, was ist es dann?
                                  legro
                                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                                  @homoran said in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                                  .. Wie bereits gesagt will ich keinen Billig-Mist.
                                  Wenn die T25 (habe auf die Schnelle nur Preise für die T26 gefunden) ..
                                  Die T26 hat die T25 abgelöst und stellt die aktuelle Version dar.
                                  .., was ich suche (und natürlich die Funktionen mit der notwendigen Sicherheit für einen Paranoiker) ist der Preis sekundär. ..
                                  Wenn du auf höchste Sicherheit Wert legst, ist die Mobotix genau die richtige Wahl. Selbst unsere Polyticker vertrauen hierzulande häufig auf den Schutz durch diese Kameras.😁
                                  und da fehlt mir einfach das Wissen. ..
                                  • Alle Kameramodelle mit einem B im Namen verfügen über den MxBus zum Anschluss von weiteren Modulen (MxInputBox, BellRFID, ..)
                                  • Jede Kamera verfügt über einen LAN-Anschluss, über den sie auch via POE mit Strom versorgt werden kann.
                                  • Um die 2-Draht-Technik zu nutzen, bedarf es zweier Module, welche die Umwandlung LAN/2-Draht und umgekehrt inklusive POE bereitstellen.
                                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                    dittmar
                                    ? Kommt drauf an wieviel Innenstellen du haben möchtest. Wir haben damals glaub ich um die 2.000 EUR gezahlt...
                                    Material aber im Internet / Großhändler bestellt.
                                    • D dittmar
                                      ich hatte gerade mal im Konfigurator mit zwei Innenstellen rechnen lassen und komme dann auf 2338,40.
                                      Da ist das Gateway dann noch nicht mal dabei.
                                      Der große Schock kam dann, als einige der üblichen Online-Verdächtigen sogar noch höhere Preise als Hager aufriefen.
                                      Ich hatte auch gedacht, dass da noch luft drin sei :-(
                                        dittmar
                                        @homoran hab gerade mal die Rechnung kurz rausgesucht
                                        Sicherheitstrafo 40 EUR
                                        Innenstation Audio 50 EUR
                                        Innenstation Video 500 EUR
                                        Bus-Strangversorgung 125 EUR
                                        Außenstation 950 EUR
                                        Unterputz Gehäuse VA 40 EUR
                                        Sind aber alte Preis - eben auch ohne das gateway...
                                        • KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                          #66
                                          Ich schmeiß auch mal was in die Runde.
                                          Ich habe bei mir eine Doorline Pro Exclusive per 2-Draht an der Fritzbox hängen.
                                          Link Telegärtner
                                          Die hat ein konfigurierbares Touch-Display auf den man 1-4 Klingelknöpfe einstellen kann.
                                          Die Anlage hat 2 konfigurierbare potentialfreie Ausgänge, welche bei mir an einem Homematic 8fach Sendemodul (HM-MOD-EM-8)
                                          hängen. Damit kann dich die Zugangskontrolle der Doorline mit meiner Keymatic nutzen.
                                          Den 2. potentialfreien Ausgang nutze ich zur Klingelerkennung. Kann man aber auch umkonfigurieren, um z.Bsp. die Bewegungserkennung der Doorline weiterzuleiten.
                                          An einen freien Eingang des HM-MOD-EM-8 habe ich noch einen Microtaster geklemmt, der Alarm auslöst falls jemand die Außeneinheit klauen will.
                                          Video kommt bei mir per extra Kamera.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
