  4. Video-Türsprechanlage ohne cloud
sipvoipvideosprechanlage
113 Beiträge 23 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 27 Beobachtet
    @mfunk
    @weimaraner Danke!
    Ich tue mich aber sehr schwer eine IP-Leitung aus dem Haus zu legen
    legro
    Hast du dich bereits für eine Anlage entschieden?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @legro sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
      Nööö!
      Habe bisher nichts gefunden, das passt
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Nööö!
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        @homoran said in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
        .. Habe bisher nichts gefunden, das passt ..
        Ich habe über ein Jahr gesucht, bevor ich mich entscheiden konnte. Am Ende wurde es bei uns eine T25 von Mobotix. Dabei blieb es jedoch nicht.😉
        Mittlerweile besteht unsere Anlage aus vier Kameras, die uns sechs verschiedene Bilder rund um unser Haus liefern. Darüber hinaus verwenden wir auch noch reichliches Zubehör: Mx Input Box, Mx Output Box, Mx BellRFID, MX Doormaster, ..
        Der einzige Nachteil der Mobotix Geräte ist deren hoher Preis. Unsere Erfahrung: preiswert und den Preis wert sein, dazwischen liegen Welten.
        Zur Türstation T25 ..
        Sie verfügt über ein 360° Objektiv mit 6MP Auflösung, einen SIP-Server mit RTP audio und RTP video, .. Letzteres kann nicht einmal die Fritz!Box, daher nutzen wir für unsere SIP-Telefone GVX3380 die Mobotix-Kameras als Tk-Anlage für Video-Telefonie.
        Und nun zur Konnektivität ..
        Die Kameras können via der MxBell-App jederzeit (etwa beim Klingeln) eine direkte Bild- und Tonverbindung intern (WLAN, LAN) und extern (4G/5G) aufbauen, ohne dass dies über externe Server geht. Lediglich der Verbindungsaufbau mittels einer PUSH-Meldung läuft natürlich über Server.
        Da die Kameras über einen vollständigen SIP Server verfügen, konnte ich sie sogar via Sipgate (Bild und Ton mittels Linphone) wie ein Bildtelefon betreiben.
        Selbstverständlich kannst du sie auch über VPN betreiben, wobei du sie über die Fritz!Box oder auch direkt via Internet über den eigenen VPN-Server ansteuern kannst.
        Für den Fall, dass man sich unterwegs nur mit GSM versorgt vorfindet, baut die Kamera normale Telefonate auf - bei Bedarf sogar mittels einer ganzen Rufverteilung.
        Sollte dein Interesse geweckt sein, helfe ich gerne weiter, denn es gilt leider noch von einem Nachteil zu berichten: Im Vergleich zu deren unglaublichen Ausstattungsdetails ist die zugehörige Dokumentation geradezu spartanisch.
        • L legro
          Danke für die ausführliche Beschreibung!
          Aber...
          will ich gar nicht.
          Wenn ich unterwegs bin, bin ich unterwegs!
          ich schrieb ja, dass ich eine rein interne Lösung ohne Internet suche
          Eine a/b Anlage, die nur als Telefon an die Fritzbox angeklemmt wird (ohne Netzwerk) dürfte das sein, was ich suche.
          (Falls ich da nicht etwas falsch verstanden habe)
          wenn es den Preis wert ist, ist es prieswert, alles andere ist nur billig!
            Aber...
            will ich gar nicht.
            legro
            .. Eine a/b Anlage, die nur als Telefon an die Fritzbox angeklemmt wird (ohne Netzwerk) dürfte das sein, was ich suche. ..
            Dann vergiss ganz schnell meinen Beitrag wieder. Die T25 kann das natürlich, aber wäre völlig überdimensioniert.
            • L legro
              Nöö! 😂
              Wie bereits gesagt will ich keinen Billig-Mist.
              Wenn die T25 (habe auf die Schnelle nur Preise für die T26 gefunden) von der Qualität, dem Aussehen und der Haltbarkeit das hergibt, was ich suche (und natürlich die Funktionen mit der notwendigen Sicherheit für einen Paranoiker) ist der Preis sekundär. Das heisst natürlich nicht, dass ich jeden Preis zahlen will oder kann, aber das gesamte Paket muss passen
              EDIT: jetzt habe ich einen Preis gesehen - der tat weh
              EDIT2: Bei der T26 Türstation steht:
              2-Draht, LAN(PoE 802.3af), Mini-USB, MxBus
              und da fehlt mir einfach das Wissen.
              Wenn da zwar Zweidraht steht, aber im gleichen Atemzug LAN, was ist es dann?
              D L 2 Antworten Letzte Antwort
                Nöö! 😂
                dittmar
                schrieb am zuletzt editiert von dittmar
                @homoran deine Möglichkeiten zum Einbau habe ich jetzt nicht ganz überrissen.
                Ich habe folgende Außenstation, klassisch "2" Draht mit Video (brauchst aber mehr als 2 Adern an der Außenstelle)
                https://www.hager.de/tuerkommunikation/2draht-technik-video-audio/elcom.one-aussenstationen/req501y/29945.htm
                Dann gibts dazu ein Acces Gateway, was in den Keller oder Verteiler müsste.
                https://www.hager.de/tuerkommunikation/2draht-technik-video-audio/2draht-system-komponenten/tja510/927767.htm
                und bei dem Teil steht im Datenblatt
                IP-Gateway für Türkommunikationssystem auf 2-Draht-Technik nach DIN EN 50486. Das Gateway als
                Verbindung zwischen einer IP-Umgebung und der 2-Draht-Türsprechanlagen kann und wird mit einer
                externen 24-VDC-Stromversorgung oder PoE betrieben. Das Reiheneinbaugerät bestehend aus: Anschluss
                für die Stromversorgung, 2-Draht-Busanschlüsse, KNX-Busanschluss, Schalter für Netzwerkmodus, 2 USBBuchsen
                Typ A, 2 x Ethernet-LAN-Netzwerk, LED-Anzeigen, Betriebsart-Schalter (on/off) und
                Beschriftungsfeld.Funktionen: Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen, Integration von IPKameras
                in das 2Draht System Lokal- und Fernverbindung der Türstation mit IP-Endgeräten wie
                Smartphone oder Tablet, Bildspeicherfunktion, protokolliert Besucher zur Anzeige auf Touch Innenstation
                Video Komfort und IP-Endgeräten, Software-Update und Downloads über USB-Schnittstellen am Gerät.
                Kompatibel mit Web-Browsern ab Internet Explorer 11, Chrome 32, Firefox 27 und Edge 20. App für iOS ab
                Version 10.2 und Anroid ab Version 5 kostenlos im jeweiligen App-Store downloadbar.
                Ich kann dazu leider nichts sagen, ich liebäugle schon seit letzten Jahr mit dem Teil. Habe aber noch den Vorgänger, wo das nicht möglich war...
                • D dittmar
                  @dittmar sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                  Noch alles möglich 😂
                  Die Haustür ist schon drin, aber innen noch nicht beigeputzt und tapeziert.
                  Da kann ich noch Kabel legen
                  Die Hager hatte ich auch schon mal gesehen, aber nicht den kompletten Umfang der Installation (wie das Gateway) verstanden.
                  Dann sehe ich mir das nochmal an
                    dittmar
                    @homoran ansonste mal deren Support Hotline bemühen. Kann ich nur empfehlen!
                    Solltest du mit der hager weiterkommen, oder doch verwerfen würde ich mich für deine Beweggründe interessieren!
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @Homoran
                      Dann werfe ich noch GOLIATH Intercom in den Ring
                      https://www.goliath-intercom.de/
                      Funk, IP, 2-Draht-IP.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @Homoran
                        @samson71 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                        Jetzt hilf doch mal einem armen alten verwirrten Mann!
                        Hängt so etwas dann im Heimnetz?
                        und "man" kommt über die (freigelegte) Leitung da rein?
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Die Geräte hängen per 2-Draht-Verbindung an einem Hutschienenmodul und erst das hängt dann als IP-Gerät im Heimnetz.
                          https://www.goliath-intercom.de/ip-2-draht-video-tuersprechanlagen/
                          Also kein direkter Zugriff auf das Heimnetz.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            DANKE!
                            Dann muss ich die anderen Gerätre nochmal ansehen, bei denen es auch eine "Innenstation" und eine zweidraht zur Türstation gibt.
                            Sobald da "IP" stand, hatte ich sie sofort aussortiert
                              DANKE!
                              dittmar
                              @homoran wenn du eine Innenstation auch benötigst, bei der hager gibt es diese schicken Innenstationen, die auch den Klingelton übernehmen.
                              Habe eine davon bei mir Zuhause, leider nicht die Deluxe mit dem Bildspeicher. Gab es 2016 noch nicht 😕
                              Hatte mich damals aus zwei Hauptgründen für die Hager entschieden. Für meinen / unseren Geschmack die schlichteste/schönste Außenstation mit sehr schicken touch/video Innenstationen. Und das ohne Cloud, Bastellei usw.
                              • D dittmar
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                bei der hager gibt es diese schicken Innenstationen, die auch das Klingeln übernehmen.
                                Sowas?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @Samson71
                                  Die Preise sind aber auch nicht ohne ;-)
                                  Habe als Unterputz nur ein Set bei Amazon gefunden
                                  Gibt es die auch mit zwei Klingelknöpfen - da hab ich auch nichts gefunden
                                  @dittmar
                                  Da muss ich mich mal neu einarbeiten.
                                  @Samson71 @dittmar
                                  kann ich die auch an die Fritzbox (direkt???) anschließen um die Bilder auf dem Fritz!Fon zu sehen?
                                    @Samson71
                                    @dittmar
                                    @Samson71 @dittmar
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @homoran sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                                    Das ist dann nur "echtes" IP, also was Du nicht willst.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      Sowas?
                                      dittmar
                                      @samson71 nein, kleiner. das war ein Beweggrund für die Hager. Kein so großes Bedienfeld.
                                      https://www.hager.de/tuerkommunikation/2draht-technik-video-audio/elcom.touch-innenstationen/rea651y/927340.htm
                                      hatte mir die Goliath damals auch angesehen. Was noch alles dagegen sprach weiß ich leider nicht mehr.
                                      @Homoran das weiß ich nicht. habe mich mit dieser Funktion nie beschäftigt - da wir kein "normales" Telefon zuhause haben. Sowas dürfte dir aber die Hotline sicherlich beantworten können.
                                      • Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Die Goliath ist nicht zwingend auf eigene Systemkameras angewiesen wenn ich mich recht erinnere. Die ist meine ich mit alternativen IPCams auch erweiterbar.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • D dittmar
                                          vielleicht was ich gerade gefunden hatte ;-)
                                          Was ich dir sagen kann ist, dass der Hersteller von diesem Goliath-Zeug
                                          wohl die Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ist. Ein paar Sachen aus
                                          dieser Türsprechanlagen-Serie sehen bei denen schon abgekündigt aus.
                                          Viel Hilfe würde ich mir aus dieser Ecke nicht erhoffen.
