  4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    6.4k
vis
92 Beiträge 17 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 25 Beobachtet
    Triceratops
    Wie kann ich im Adapter Vis-Map die Open Street Map einbinden, ich sehe im Adapter nur Google Map API Schlüssel. Ist dieser API Key kostenpflichtig? Ich fühle mich mit dem englischen Text nicht so richtig informiert.
    Und wo kommt modbus her? Der VW-ID Adapter bietet nicht so ein Objekt.
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @momo1982
      • Fahrtrichtung
      War ein Versuchsobjekt aus longitude/latitude ,ist leider nicht fertig .
      • Fahrstrecke
      Wie im Widget Datenpunkt hinterlegt ,vom Adapter :
      vw-connect.0.c.tripdata.tripData_short001.mileage
      • Verbrauch / 100 km
      und auch hier im Widget Datenpunkt hinterlegt ,vom Adapter :
      vw-connect.0.DEINAUDI.tripdata.tripData_short001.averageElectricEngineConsumption
      • T Triceratops
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @triceratops
        Du brauchst doch nur den Adapter ioBroker.vis-map installieren , er erzeugt auch dann noch in Vis ein Widget und du brauchst kein API Schlüssel dafür.
        Die Karte von mir ist schon im View mit dem Widget voreingestellt , du brauchst nur diese Datenpunkte auf deine tauschen :
        • T Triceratops
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
          Die Verbrauchswerte / Zustandswerte hole ich mir über Modbus von meiner
          Schneider Electric EVlink Wallbox G4 Smart 22kW
          und die anderen Werte über Modbus von meinem EMU Professional 3/75 TCP/IP
          EDIT:
          Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
          4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
          4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
          4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
          4527	Aktuelle Wirk-LeistungTotal		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
          4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
          4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
          4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
          4570	Aktuelle Spannung Phase L1 _L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
          4571	Aktuelle Spannung Phase L2 _L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
          4572	Aktuelle Spannung Phase L3 _L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
          4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
          4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
          4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
          4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
          4630	Wirk- Energie Bezug Total 		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
          Modbus Register für Schneider Electric EVlink Wallbox G4
          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          1	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          2	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          3	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          4	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          5	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          6	247	CPWState			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
          7	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          8	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          9	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          10	247	EVSE_Status			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
          11	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          12	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          13	247	InstantCurrentMeasPhaseA		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
          14	247	InstantCurrentMeasPhaseB		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
          15	247	InstantCurrentMeasPhaseC		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
          16	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          17	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          18	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          19	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          20	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          21	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          22	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          23	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          24	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          25	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          26	247	RawCurrentPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
          27	247	RawCurrentPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
          28	247	RawCurrentPhaseC			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
          29	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          30	247	ChargingTime			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
          31	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          32	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          33	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          34	247	LastChargeStatus-1			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
          35	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          36	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          37	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          38	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          39	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          40	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          41	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          42	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          43	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          44	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          45	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          46	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          47	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          48	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          49	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          50	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          51	247	ChargeStatus			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
          52	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          53	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          54	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          55	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          56	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          57	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
          150	247	Remote			uint16be	1	1	0		value		true	false
          164	247	OperatingMode			uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          320	247	HeadMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          322	247	HeadMeter Phase1Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          324	247	HeadMeter Phase1Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          326	247	HeadMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
          328	247	HeadMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          330	247	HeadMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          332	247	HeadMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          334	247	HeadMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          336	247	HeadMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          338	247	HeadMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          340	247	HeadMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          350	247	StationMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          352	247	StationMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          354	247	StationMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          356	247	StationMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
          358	247	StationMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          360	247	StationMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          362	247	StationMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          364	247	StationMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          366	247	StationMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          368	247	StationMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          370	247	StationMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          380	247	AlternativeMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          382	247	AlternativeMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          384	247	AlternativeMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          386	247	AlternativeMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
          388	247	AlternativeMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          390	247	AlternativeMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          392	247	AlternativeMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          394	247	AlternativeMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          396	247	AlternativeMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          398	247	AlternativeMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          400	247	AlternativeMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          2400	247	History start time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
          2402	247	History end time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
          2404	247	History duration			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
          2406	247	History station energy table			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
          2466	247	History alt energy table			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
          2526	247	History station total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          2528	247	History alt total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          67	247	IMaxPLC			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx
          Edit : Register EMU angepasst
          themuckT 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Triceratops
            @glasfaser Was muss ich tun, damit ich die Karten von Open Street Map verwenden kann (Adapter Vis-map)?
            Wie bekomme ich die Verbrauchsdiagramme in die Ansichten?
            Ich versuche gerade, Audi auf VW ID umzustricken.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Du kannst mit Notepad++ alle Datenpunkte von vw-connect.0. auf einmal auf deine FIN anpassen , bevor du das View in dein Projekt importierst .
            • GlasfaserG Glasfaser
              Triceratops
              @glasfaser
              Danke für die Infos. "DeinAudi" hatte ich schon gegen meine FIN getauscht. Das Kartenwidget ist echt neu für mich, leider gibt es im VW-Connecht für den ID noch keine Tripdata, und die Ladehardware bei mir ist eine Elli-Wallbox.
                @momo1982
                • Fahrtrichtung
                • Fahrstrecke
                Momo1982
                @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                Ah, da ist es versteckt. Ich habe andere Fahrdaten genommen, deswegen passten die nicht. Ich habe die Cycles ausgewählt, nicht die Shorts. Da finde ich tatsächlich etwas. Danke für den Support! :)
                  Triceratops
                  @glasfaser
                  Meine Standortkarte sieht wie folgt aus, es fehlt die Kartenansicht, und es gibt noch keine Daten aus dem VW-Connect-Adapter für die Koordinaten.
                  Und in der History Wallbox fehlen die Diagramme. Wo finde ich im VIS dafür die Referenzpunkte, oder im Script oder muss ich noch woandres suchen?
                  Was soll ich mit tesla-motors machen? Einfach stehen lassen?
                  "e00012": {
                        "tpl": "tplValueString",
                        "data": {
                          "oid": "tesla-motors.0.driveState.shift_state",
                          "g_fixed": false,
                          "g_visibility": false,
                          "g_css_font_text": true,
                  • T Triceratops
                    @glasfaser
                    "e00012": {
                          "data": {
                            "g_fixed": false,
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Dann trage doch solange deine Koordinaten ein , damit die Karte erzeugt wird .
                    So wie das aussieht ,hast du den Adapter ioBroker.vis-materialdesign nicht installiert .
                    Ich habe kein Script dafür ,die Daten kommen vom Adapter sourceanalytix
                    Den e00012 einfach ignorieren .
                      Triceratops
                      schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
                      @glasfaser
                      Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe wahrscheinlich den falschen Adapter gegriffen.
                      Den von dir erwähnten Adapter finde ich nur via Github. Kein Problem, installiere ich gleich.
                        Triceratops
                        @Glasfaser
                        Ich zitiere mal einen Datenpunkt aus deinem View
                        sourceanalytix.0.modbus__2__holdingRegisters__4630_Wirk-_Energie Bezug Total .currentYear.consumed.01_currentDay
                        Frage: Wie bringe ich "... modbus__ ..." in Sourceanalytix ein? Was muss ich tun, damit ich eine eigene Zuweisung erzeugen kann?
                        Vielen Dank schon mal.
                        • T Triceratops
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Das ist mein wie oben schon genannter Zwischen-Stromzähler , der per Modbus ausgelesen wird.
                          Beispiel bei mir :
                          Datenpunkt im modbus.2 ........ kWh
                          Einstellung Schraubenschlüssen im Datenpunkt modbus.2
                          Datenpunkte die von sourceanalytix erstellt werden .
                          hier der Thread dazu , dort ist alles weitere erklärt .
                          https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                            Triceratops
                            @Glasfaser
                            Die Einstellung des Datenpunktes des energiezählenden Gerätes hat geholfen. Mir fehlen jetzt noch die Tabellen in der History Wallbox (kWh und €). Muss da auch noch eine Verknüpfung herhestellt werden, in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
                            • T Triceratops
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Meinst du die Tageswerte , diese mußt du dann auf deine Sourceanalytix Datenpunkte ändern .
                              .................... in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
                              Kann dir nicht folgen was du meinst ?
                                Triceratops
                                Hier mal ein Bild der History Wallbox, das Diagramm Tagesverbräuche und Kosten fehlen.
                                Hier ein Bild der einzelnen Tagessätze.
                                Wenn ich den Original-View einlade, ist noch das Gerüst der Grafik zu sehen, sobald ich etwas anpasse, verschwindet die ganze Grafik.
                                Und wie im ersten Bild zu sehen ist (Tagesverbrauch aktuell), hat Sourceanalytix den Tageswechsel nicht geschafft, d. h. das ist die Anzeige von Gestern plus heute addiert.
                                Aber der Kalender ist unter den Javascriptobjekten zu finden.
                                Ich zititiere mal aus dem View-Code:
                                "border-color": "{b:javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer;b==\"2\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}",
                                Und wo müssen die Kalenderdaten eingetragen werden? Ist das hier der richtige Platz?
                                In deiner Vorlage finde ich da auch nichts.
                                • T Triceratops
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Eigentlich wird auch im VIS Editor ein Balkendiagramm angezeigt ( wenn Werte vorhanden )
                                  Sind denn Werten in den einzelnen Datenpunkten von dir vorhanden MO-SO / Week !?
                                  Warum es bei dir verschwindet , kann ich dir nicht sagen .
                                  Nimm doch ein neues Widget in einem anderen View und teste es mit anderen Datenpunkten .
                                  ( oder dein Sourceanalytix ist nicht richtig installiert ,aber dazu gibt es ein Thread !!! )
                                  Wie dein Datenpunkt heißt kann ich von meiner Seite dir jetzt nicht sagen , aber
                                  bei mir ist er sourceanalytix ......... currentDay und es wird der aktuelle Tageswert angezeigt .
                                  Die Grüne Umrandung ( Anzeige Aktueller Tag ) ist nur bei diesen Widget´s , da brauchst du nichts einstellen, nur das Script installieren und die Werte in den einzelnen Widget´s sind schon alle hinterlegt .
                                    Triceratops
                                    @Glasfaser
                                    Ich habe sourceanalytix gestern neu installiert. Die Werte sehen soweit OK aus, aber es gab keinen Tagweswechsel, d. h. der Wert vom Freitag beinhaltet den Wert vom Donnerstag mit. Muss noch eine Einstellung bzgl. des Datum getroffen werden, wenn ja, wo?
                                    GlasfaserG kmuenkeK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Triceratops
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Wenn er gestern frisch installiert wurde , dürftest du keinen Jahreswert von 943.736 kWh haben?
                                      Warum er Donnerstag dazuzählt , habe ich auch noch nicht gesehn.
                                      Einfach den Zählerstand bei Tagesbeginn eintragen
                                      Beispiel :
                                      ist 3 kWh dann kam 1 kWh dazu
                                        Beispiel :
                                        Triceratops
                                        @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                        Naja, ich habe den Startwert zu Jahresbeginn auch eingetragen. Allerdings hatte ich SA vorher nicht gestoppt. Aber der Wert passt.
                                        • T Triceratops
                                          @Glasfaser
                                          kmuenkeK Offline
                                          kmuenkeK Offline
                                          kmuenke
                                          @triceratops Hallo habe das gleich Problem das die Werte sich immer aufaddieren gibt es da schon eine Lösung habe das gefühl das es am sourceanalytix liegt kann mir da einer mal bei helfen bitte.
