  4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    2.0k
vis
92 Beiträge 17 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
    Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
    Ein Dialog View Popup ( Button bei Standort ) öffnet die Standort Karte des Fahrzeugs
    Adapter die benötigt werden :
    ioBroker.vw-connect
    ioBroker.vis-materialdesign
    ioBroker.vis-map
    ioBroker.icons-icons8
    ioBroker.sourceanalytix
    Audi View.txt
    Audi_Karte.txt
    P.svg
    .transparent_box{
       opacity:0.8;
       background-color:#ffffff;
       padding-left:0px;
       padding-top:0px;
       border:#acacac solid 0px;
       border-radius:8px;
       box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
       z-index:1;
    on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
       var status = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
       if (status == "completed") {
           sendTo('telegram.4', { text: "Das Auto ist vollständig geladen.", disable_notification: true});
    const idSnips = "javascript.0.Vis.Wallbox.Akku_angeschlossen"; // Diesen Datenpunkt erstellen , ist schon voreigestellt in View Audi Textausgabe
    on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
       var con = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
       if (con == "connected") {
           var min = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
           var soc = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
           var timestr = "";
           if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
           else {
               var leftovermin = min % 60;
               leftovermin = (leftovermin > 9) ? leftovermin : "0" + leftovermin; // Führende "0" bei Minute
               var h = (min - leftovermin) / 60;
               timestr = "" + h + ":" + leftovermin +" Stunden";
           sendTo('telegram.4', { text: 'Das Auto wurde mit ' + soc + ' % angeschlossen und ist in ca. ' + timestr + ' geladen.', disable_notification: true});
           text = "Das Auto wurde mit " + soc + " % angeschlossen und ist in ca. " + timestr + " geladen.";
           console.log(text);
           setState(idSnips, text);
     <variables>
       <variable id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</variable>
     </variables>
     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@;vSFy]?AvzgJ=lJKIp" x="63" y="13">
       <mutation statements="false"></mutation>
       <field name="NAME">etwas tun</field>
       <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoImphdmFzY3JpcHQuMC5WaXMuV2FsbGJveC5MYWRlemVpdF9SZXN0bGF1ZnplaXQiLCB7bmFtZTogIlJlc3RsYXVmemVpdCIsIHVuaXQ6ICIwIn0pOw0K</field>
     </block>
     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")Z6tuH;oFB0FXvdwTlry" x="62" y="63">
       <mutation name="etwas tun"></mutation>
       <next>
         <block type="on_ext" id="/wYH{5@4u0cvvxHUtVGv">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="^S#@t:,G+vXfKZK%7uP;">
               <field name="oid">vw-connect.0.MEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="i@uM*VT/[b!mCTyzzf_`">
               <field name="VAR" id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="convert_from_date" id="2`fn[[h6Bllij0j`$3oi">
                   <field name="OPTION">hh:mm</field>
                     <block type="math_arithmetic" id="r7)e^u7XFIq*N{d]icI5">
                       <field name="OP">ADD</field>
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="QN,{#+eS51Vd/yWZ_@R}">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="time_get" id="p=ZNS.*D)4eUA/l8A]Dn">
                           <field name="OPTION">object</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id="6ruHpPk_JYzFMhN--S49">
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id=";#;$Tl;KmclD2ISV*9.n">
                           <field name="OP">MULTIPLY</field>
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="BP{*GS,CyM7kX1cJYh2A">
                               <field name="NUM">60000</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="m}CV#e=y1|@fj~W~VHy5">
                             </shadow>
                             <block type="on_source" id="hf=p]H2}dk-_L@Q9??2N">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="xDQL,_!5gF?*b*VN{JD[">
                   <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Ladezeit_Restlaufzeit</field>
                     <block type="variables_get" id="|Mio@P3e~Wf$7Emu4.A5">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="OKLdc)ar*#VugY2Tmwk-">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="RZD)g%~J*H04IfB]ctyv">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="`*cv?V-n)pugV^XMS#5B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
     <variables>
       <variable id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
       <variable id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
       <variable id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
       <variable id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
       <variable id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
     </variables>
     <block type="comment" id="}j`kpGa0AYkYykZo`e3e" x="38" y="-12">
       <field name="COMMENT"></field>
       <next>
         <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo">
           <field name="NAME">Vis.Wallbox.Aktiv</field>
           <next>
             <block type="comment" id="Drb49w]ON!TnRz~^vn9]">
               <field name="COMMENT">Definition des aktuellen Strompreises (€ pro KWh)</field>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="2}Lr[4V,e]r2)`DVAl}T">
                   <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</field>
                     <block type="math_number" id="F4?M5]+8(Nvs`o4ccwyj">
                       <field name="NUM">0.28</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                       <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                         <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                               <field name="oid">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                               <mutation elseif="2"></mutation>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                           <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                           <field name="NUM">90</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                     <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j">
                                       <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</field>
                                         <block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D">
                                           <field name="OPTION">sid</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE">
                                           <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</field>
                                             <block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08">
                                                 <block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!">
                                                   <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4630_Wirk-_Energie Bezug Total </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                               <field name="INSTANCE">.4</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <field name="SILENT">TRUE</field>
                                               <value name="MESSAGE">
                                                 <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                                   <field name="TEXT">Die Wallbox wurde angeschalten.</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                               <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                     <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                       <value name="A">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id="+:T9{S+iC93HBt`#rU~.">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF2">
                                 <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                           <field name="NUM">20</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO2">
                                 <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                   <value name="DELTA">
                                     <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_number" id="4AV#hJ#9=-x[VVtzoB24">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                           <field name="NUM">3</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*">
                                         <shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM">
                                           <field name="TEXT">Das Auto ist aufgeladen </field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/">
                                             <block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67">
                                                         <block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW">
                                                   <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ=">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa">
                                                           <field name="NUM">0.277</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="]!,gm)!^ZwQBWMFQNf1z">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                                       <field name="DELAY">1500</field>
                                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                                         <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
                                                             <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false">
                                                               <mutation items="7"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov">
        <field name="TEXT">Die Aufladung dauerte </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="w9Dywr+VAm2[!S8H|a#A">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$E{uI~w,:T_bJcAFzCSm">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="[(V4R~mAlt~Dt:t2rxwo">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%2L6^L,B2%o}]S|h%kIf">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        <block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`">
        <field name="TEXT"> €) beim laden verbraucht.</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="update" id="a4O0D7k9fwF@/Wl2D~8D" inline="false">
                                                               <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Wallbox_Verbrauch</field>
        <block type="text_join" id="*:sW/V2}-IQ-Vu8WV!oP" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qu4+oyGw+jR`Zyjw6]NR">
        <field name="TEXT">Das Aufladen dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="*1mG)EDJ_MEWTV]CfsER">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".+]{sfeo:EaZ$u~$IHNr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sG+^1,9H$/)60/`5LAij">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=^A|0EqkEk]B?y,QZbYb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^lNDDPcD#(IZFVGiPiEw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="GMV{?hju8ReS8/}7ONJb">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_y1)ZRH0(ImZp8An(r9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="n2}:S4/Gq)UaUP%BR:g-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="~4KLHx4_.}E)9Qh@|_/$">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I{VXPy!{+G!.ltEx86fW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="`nX1qN@wMeXabZi0QfoQ">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="rwrKhL^d@Cl*w9gG?-pT">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="m/_(A#eS)CA.g6Ac#-L+">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6!!!+YLC_m*/]UqE9DOn" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="vQxbp3[,GonLIp6:nBhf">
        <field name="TEXT">-Wallbox- </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="4X:S{KB0f]V,d^)9NK/O">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="yngx,t1m/zEYRj{AnS9{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WTLk=B5Q(l.r_qB6O*th">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-.c@~}fC{x@)0R_IvoIB">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rwIjR.nC8URt:CYuElr5">
        <field name="TEXT"> Minuten / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="X0Y0WKJ7%#(2|glY.A{l">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n`i][HBx$L6XVTk_*;cy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="32=OM.meqg`J@V}QDF$c">
        <field name="TEXT"> kWh /  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="zJuue`7gvtM9L[T68Rau">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{gbw7Nb5K/A0q,*GLdM+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="j4YLndI[BMso,/T4}Ff-">
        <field name="TEXT">  €  -Wallbox-</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
        <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
        <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Update 14.01.2020 /
    History_Wallbox
    Ein Dialog View Popup ( Button bei Historyliste ) öffnet die Gesamthistory
    Adapter die zusätzlich zum Hauptview benötigt werden :
    ioBroker.logparser
    View Stromverbrauch.txt
    Logparser History.txt
    CSS Projekt.txt
    Das Script ist aus diesen Kalender Thread
    Kalender.txt
            "active": true,
            "name": "Wallbox",
            "whitelistAnd": "-Wallbox-",
            "whitelistOr": "",
            "blacklist": "/##\\{\\s?\\\".*\\\"\\s?\\}##/",
            "debug": false,
            "info": true,
            "warn": false,
            "error": false,
            "clean": "-Wallbox- , -Wallbox-",
            "maxLength": "",
            "merge": false,
            "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
    GlasfaserG M N L D 5 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      ioBroker.vw-connect
      ioBroker.vis-map
      Audi View.txt
      Audi_Karte.txt
      P.svg
      .transparent_box{
         opacity:0.8;
         padding-left:0px;
         padding-top:0px;
         border-radius:8px;
         z-index:1;
             var timestr = "";
             else {
             console.log(text);
       <variables>
       </variables>
       </block>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                         <value name="A">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                             <value name="A">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
       <variables>
       </variables>
         <next>
             <next>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF2">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Update 14.01.2020 /
      History_Wallbox
      ioBroker.logparser
      CSS Projekt.txt
      Kalender.txt
              "active": true,
              "name": "Wallbox",
              "whitelistOr": "",
              "debug": false,
              "info": true,
              "warn": false,
              "error": false,
              "maxLength": "",
              "merge": false,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Update 14.01.2020 /
      History_Wallbox hinzugefügt
        Update 14.01.2020 /
        Triceratops
        @glasfaser Was muss ich tun, damit ich die Karten von Open Street Map verwenden kann (Adapter Vis-map)?
        Wie bekomme ich die Verbrauchsdiagramme in die Ansichten?
        Ich versuche gerade, Audi auf VW ID umzustricken.
        GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          @triceratops
          Wie oben angegeben , den Adapter ioBroker.vis-map installieren .
          Die Werte für das Verbrauchsdiagramm ( materialdesign Widget ) , hole ich mir vom Adapter ioBroker.sourceanalytix ( Tagesverbrauch )
            ioBroker.vw-connect
            ioBroker.vis-map
            Audi View.txt
            Audi_Karte.txt
            P.svg
            .transparent_box{
               opacity:0.8;
               padding-left:0px;
               padding-top:0px;
               border-radius:8px;
               z-index:1;
                   var timestr = "";
                   else {
                   console.log(text);
             <variables>
             </variables>
             </block>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
             <variables>
             </variables>
               <next>
                   <next>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF2">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Update 14.01.2020 /
            History_Wallbox
            ioBroker.logparser
            CSS Projekt.txt
            Kalender.txt
                    "active": true,
                    "name": "Wallbox",
                    "whitelistOr": "",
                    "debug": false,
                    "info": true,
                    "warn": false,
                    "error": false,
                    "maxLength": "",
                    "merge": false,
            Momo1982
            @glasfaser
            Woher hast du denn die Daten für die folgenden Punkte bekommen:
            • Fahrtrichtung
            • Fahrstrecke
            • Verbrauch / 100 km
            Ich habe in den Datenpunkten da nicht wirklich etwas gefunden. Und die Punkte, die ich gefunden habe, laufen nicht mit der App d'accord.
            Vllt könntest du hier nochmal aushelfen? Habe natürlich deine VIS als Vorlage genommen. ;)
            Vielen Dank schon mal.
              Triceratops
              Wie kann ich im Adapter Vis-Map die Open Street Map einbinden, ich sehe im Adapter nur Google Map API Schlüssel. Ist dieser API Key kostenpflichtig? Ich fühle mich mit dem englischen Text nicht so richtig informiert.
              Und wo kommt modbus her? Der VW-ID Adapter bietet nicht so ein Objekt.
                GlasfaserG Offline
                @momo1982
                • Fahrtrichtung
                War ein Versuchsobjekt aus longitude/latitude ,ist leider nicht fertig .
                • Fahrstrecke
                Wie im Widget Datenpunkt hinterlegt ,vom Adapter :
                vw-connect.0.c.tripdata.tripData_short001.mileage
                und auch hier im Widget Datenpunkt hinterlegt ,vom Adapter :
                vw-connect.0.DEINAUDI.tripdata.tripData_short001.averageElectricEngineConsumption
                • T Triceratops
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @triceratops
                  Du brauchst doch nur den Adapter ioBroker.vis-map installieren , er erzeugt auch dann noch in Vis ein Widget und du brauchst kein API Schlüssel dafür.
                  Die Karte von mir ist schon im View mit dem Widget voreingestellt , du brauchst nur diese Datenpunkte auf deine tauschen :
                  • T Triceratops
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                    Die Verbrauchswerte / Zustandswerte hole ich mir über Modbus von meiner
                    Schneider Electric EVlink Wallbox G4 Smart 22kW
                    und die anderen Werte über Modbus von meinem EMU Professional 3/75 TCP/IP
                    EDIT:
                    Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4527	Aktuelle Wirk-LeistungTotal		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4570	Aktuelle Spannung Phase L1 _L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4571	Aktuelle Spannung Phase L2 _L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4572	Aktuelle Spannung Phase L3 _L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4630	Wirk- Energie Bezug Total 		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    Modbus Register für Schneider Electric EVlink Wallbox G4
                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    1	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    2	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    3	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    4	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    5	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    6	247	CPWState			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    7	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    8	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    9	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    10	247	EVSE_Status			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    11	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    12	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    13	247	InstantCurrentMeasPhaseA		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                    14	247	InstantCurrentMeasPhaseB		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                    15	247	InstantCurrentMeasPhaseC		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                    16	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    17	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    18	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    19	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    20	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    21	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    22	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    23	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    24	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    25	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    26	247	RawCurrentPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    27	247	RawCurrentPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    28	247	RawCurrentPhaseC			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    29	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    30	247	ChargingTime			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    31	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    32	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    33	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    34	247	LastChargeStatus-1			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    35	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    36	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    37	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    38	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    39	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    40	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    41	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    42	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    43	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    44	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    45	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    46	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    47	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    48	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    49	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    50	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    51	247	ChargeStatus			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    52	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    53	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    54	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    55	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    56	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    57	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    150	247	Remote			uint16be	1	1	0		value		true	false
                    164	247	OperatingMode			uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                    320	247	HeadMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    322	247	HeadMeter Phase1Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    324	247	HeadMeter Phase1Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    326	247	HeadMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                    328	247	HeadMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    330	247	HeadMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    332	247	HeadMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    334	247	HeadMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    336	247	HeadMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    338	247	HeadMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    340	247	HeadMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    350	247	StationMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    352	247	StationMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    354	247	StationMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    356	247	StationMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                    358	247	StationMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    360	247	StationMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    362	247	StationMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    364	247	StationMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    366	247	StationMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    368	247	StationMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    370	247	StationMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    380	247	AlternativeMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    382	247	AlternativeMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    384	247	AlternativeMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    386	247	AlternativeMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                    388	247	AlternativeMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    390	247	AlternativeMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    392	247	AlternativeMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    394	247	AlternativeMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    396	247	AlternativeMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    398	247	AlternativeMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    400	247	AlternativeMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    2400	247	History start time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                    2402	247	History end time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                    2404	247	History duration			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                    2406	247	History station energy table			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                    2466	247	History alt energy table			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    2526	247	History station total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    2528	247	History alt total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    67	247	IMaxPLC			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx
                    Edit : Register EMU angepasst
                    themuckT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Triceratops
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Du kannst mit Notepad++ alle Datenpunkte von vw-connect.0. auf einmal auf deine FIN anpassen , bevor du das View in dein Projekt importierst .
                        Triceratops
                        @glasfaser
                        Danke für die Infos. "DeinAudi" hatte ich schon gegen meine FIN getauscht. Das Kartenwidget ist echt neu für mich, leider gibt es im VW-Connecht für den ID noch keine Tripdata, und die Ladehardware bei mir ist eine Elli-Wallbox.
                          @momo1982
                          • Fahrtrichtung
                          • Fahrstrecke
                          Momo1982
                          @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                          Ah, da ist es versteckt. Ich habe andere Fahrdaten genommen, deswegen passten die nicht. Ich habe die Cycles ausgewählt, nicht die Shorts. Da finde ich tatsächlich etwas. Danke für den Support! :)
                            Triceratops
                            @glasfaser
                            Meine Standortkarte sieht wie folgt aus, es fehlt die Kartenansicht, und es gibt noch keine Daten aus dem VW-Connect-Adapter für die Koordinaten.
                            Und in der History Wallbox fehlen die Diagramme. Wo finde ich im VIS dafür die Referenzpunkte, oder im Script oder muss ich noch woandres suchen?
                            Was soll ich mit tesla-motors machen? Einfach stehen lassen?
                            "e00012": {
                                  "tpl": "tplValueString",
                                  "data": {
                                    "oid": "tesla-motors.0.driveState.shift_state",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_visibility": false,
                                    "g_css_font_text": true,
                            • T Triceratops
                              @glasfaser
                              "e00012": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Dann trage doch solange deine Koordinaten ein , damit die Karte erzeugt wird .
                              So wie das aussieht ,hast du den Adapter ioBroker.vis-materialdesign nicht installiert .
                              Ich habe kein Script dafür ,die Daten kommen vom Adapter sourceanalytix
                              Den e00012 einfach ignorieren .
                                Triceratops
                                schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
                                @glasfaser
                                Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe wahrscheinlich den falschen Adapter gegriffen.
                                Den von dir erwähnten Adapter finde ich nur via Github. Kein Problem, installiere ich gleich.
                                  Triceratops
                                  @Glasfaser
                                  Ich zitiere mal einen Datenpunkt aus deinem View
                                  sourceanalytix.0.modbus__2__holdingRegisters__4630_Wirk-_Energie Bezug Total .currentYear.consumed.01_currentDay
                                  Frage: Wie bringe ich "... modbus__ ..." in Sourceanalytix ein? Was muss ich tun, damit ich eine eigene Zuweisung erzeugen kann?
                                  • T Triceratops
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Das ist mein wie oben schon genannter Zwischen-Stromzähler , der per Modbus ausgelesen wird.
                                    Beispiel bei mir :
                                    Datenpunkt im modbus.2 ........ kWh
                                    Einstellung Schraubenschlüssen im Datenpunkt modbus.2
                                    Datenpunkte die von sourceanalytix erstellt werden .
                                    hier der Thread dazu , dort ist alles weitere erklärt .
                                    https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                                      Triceratops
                                      @Glasfaser
                                      Die Einstellung des Datenpunktes des energiezählenden Gerätes hat geholfen. Mir fehlen jetzt noch die Tabellen in der History Wallbox (kWh und €). Muss da auch noch eine Verknüpfung herhestellt werden, in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
                                      • T Triceratops
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Meinst du die Tageswerte , diese mußt du dann auf deine Sourceanalytix Datenpunkte ändern .
                                        .................... in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
                                        Kann dir nicht folgen was du meinst ?
                                          Triceratops
                                          Hier mal ein Bild der History Wallbox, das Diagramm Tagesverbräuche und Kosten fehlen.
                                          Hier ein Bild der einzelnen Tagessätze.
                                          Wenn ich den Original-View einlade, ist noch das Gerüst der Grafik zu sehen, sobald ich etwas anpasse, verschwindet die ganze Grafik.
                                          Und wie im ersten Bild zu sehen ist (Tagesverbrauch aktuell), hat Sourceanalytix den Tageswechsel nicht geschafft, d. h. das ist die Anzeige von Gestern plus heute addiert.
                                          Aber der Kalender ist unter den Javascriptobjekten zu finden.
                                          Ich zititiere mal aus dem View-Code:
                                          "border-color": "{b:javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer;b==\"2\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}",
                                          Und wo müssen die Kalenderdaten eingetragen werden? Ist das hier der richtige Platz?
                                          In deiner Vorlage finde ich da auch nichts.
