  4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    6.4k
vis
92 Beiträge 17 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 25 Beobachtet
    Triceratops
    @Glasfaser
    Ich zitiere mal einen Datenpunkt aus deinem View
    sourceanalytix.0.modbus__2__holdingRegisters__4630_Wirk-_Energie Bezug Total .currentYear.consumed.01_currentDay
    Frage: Wie bringe ich "... modbus__ ..." in Sourceanalytix ein? Was muss ich tun, damit ich eine eigene Zuweisung erzeugen kann?
    Vielen Dank schon mal.
    • T Triceratops
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
      Das ist mein wie oben schon genannter Zwischen-Stromzähler , der per Modbus ausgelesen wird.
      Beispiel bei mir :
      Datenpunkt im modbus.2 ........ kWh
      Einstellung Schraubenschlüssen im Datenpunkt modbus.2
      Datenpunkte die von sourceanalytix erstellt werden .
      hier der Thread dazu , dort ist alles weitere erklärt .
      https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
        Triceratops
        @Glasfaser
        Die Einstellung des Datenpunktes des energiezählenden Gerätes hat geholfen. Mir fehlen jetzt noch die Tabellen in der History Wallbox (kWh und €). Muss da auch noch eine Verknüpfung herhestellt werden, in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
        • T Triceratops
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Meinst du die Tageswerte , diese mußt du dann auf deine Sourceanalytix Datenpunkte ändern .
          .................... in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
          Kann dir nicht folgen was du meinst ?
            Triceratops
            Hier mal ein Bild der History Wallbox, das Diagramm Tagesverbräuche und Kosten fehlen.
            Hier ein Bild der einzelnen Tagessätze.
            Wenn ich den Original-View einlade, ist noch das Gerüst der Grafik zu sehen, sobald ich etwas anpasse, verschwindet die ganze Grafik.
            Und wie im ersten Bild zu sehen ist (Tagesverbrauch aktuell), hat Sourceanalytix den Tageswechsel nicht geschafft, d. h. das ist die Anzeige von Gestern plus heute addiert.
            Aber der Kalender ist unter den Javascriptobjekten zu finden.
            Ich zititiere mal aus dem View-Code:
            "border-color": "{b:javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer;b==\"2\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}",
            Und wo müssen die Kalenderdaten eingetragen werden? Ist das hier der richtige Platz?
            In deiner Vorlage finde ich da auch nichts.
            • T Triceratops
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Eigentlich wird auch im VIS Editor ein Balkendiagramm angezeigt ( wenn Werte vorhanden )
              Sind denn Werten in den einzelnen Datenpunkten von dir vorhanden MO-SO / Week !?
              Warum es bei dir verschwindet , kann ich dir nicht sagen .
              Nimm doch ein neues Widget in einem anderen View und teste es mit anderen Datenpunkten .
              ( oder dein Sourceanalytix ist nicht richtig installiert ,aber dazu gibt es ein Thread !!! )
              Wie dein Datenpunkt heißt kann ich von meiner Seite dir jetzt nicht sagen , aber
              bei mir ist er sourceanalytix ......... currentDay und es wird der aktuelle Tageswert angezeigt .
              Die Grüne Umrandung ( Anzeige Aktueller Tag ) ist nur bei diesen Widget´s , da brauchst du nichts einstellen, nur das Script installieren und die Werte in den einzelnen Widget´s sind schon alle hinterlegt .
                Triceratops
                @Glasfaser
                Ich habe sourceanalytix gestern neu installiert. Die Werte sehen soweit OK aus, aber es gab keinen Tagweswechsel, d. h. der Wert vom Freitag beinhaltet den Wert vom Donnerstag mit. Muss noch eine Einstellung bzgl. des Datum getroffen werden, wenn ja, wo?
                GlasfaserG kmuenkeK 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Triceratops
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Wenn er gestern frisch installiert wurde , dürftest du keinen Jahreswert von 943.736 kWh haben?
                  Warum er Donnerstag dazuzählt , habe ich auch noch nicht gesehn.
                  Einfach den Zählerstand bei Tagesbeginn eintragen
                  Beispiel :
                  ist 3 kWh dann kam 1 kWh dazu
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Beispiel :
                    Triceratops
                    @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                    Naja, ich habe den Startwert zu Jahresbeginn auch eingetragen. Allerdings hatte ich SA vorher nicht gestoppt. Aber der Wert passt.
                    • T Triceratops
                      @Glasfaser
                      kmuenkeK Offline
                      kmuenkeK Offline
                      kmuenke
                      @triceratops Hallo habe das gleich Problem das die Werte sich immer aufaddieren gibt es da schon eine Lösung habe das gefühl das es am sourceanalytix liegt kann mir da einer mal bei helfen bitte.
                      • kmuenkeK kmuenke
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @kmuenke sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                        Bitte hier im Thread keine Anfragen für Sourceanalytix .
                        ....hier geht´s weiter und die Antwort von Triceratops
                        https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/353
                          derrapf
                          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                          gelöscht weil falscher Thread
                          • D derrapf
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @derrapf sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                            Nun hätte ich gedacht, dass ich aber solche Sachen wie die Standheizung steuern kann oder den Parkplatz sehe usw.
                            Funktioniert aber bei mir nicht. Habe mal die Hupe ausprobiert.. da hupt nichts.
                            Mir ist auch aufgefallen dass viele Datenpunkte aus Deiner View fehlen.
                            Z.B. habe ich nicht:
                            vw-connect.0.WAUxxxx.tripdata.*
                            vw-connect.0.WAUxxxx.status.*
                            Oder kann mein Audi die Daten nicht liefern (BJ 2017) ?
                            Bei fragen zum Adapter wenn es bei dir nicht funktioniert( Datenpunkte fehlen ..) ,bitte im passenden Thread posten / anfragen .
                            Thread Adapter VW Connect
                              derrapf
                              @glasfaser Oh Sorry..
                              • J Offline
                                JimKnopf
                                @glasfaser
                                Hi!
                                Gibt es eine Quelle wo man das Projekt für die Visualisierung importieren kann?
                                Hab mir iobroker extra und nur für VW-Connect installiert und hab nicht die geringste Ahnung wie ich die Vorlage einbinden kann.
                                Nebenbei, folgende Adapter finde ich nach versuchter Installation nicht:
                                ioBroker.vis-materialdesign
                                ioBroker.sourceanalytix
                                ioBroker.logparser
                                Ab die Adapter mit "npm install xxxx" versucht zu installieren.
                                Gruß,
                                Burkhard
                                • J JimKnopf
                                  @glasfaser
                                  Hi!
                                  ioBroker.logparser
                                  Gruß,
                                  Burkhard
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @jimknopf sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                  Das ist kein Projekt , das sind einzelne View´s .
                                  Sie werden so importiert.
                                  Die CSS kommen hier rein :
                                  ioBroker.logparser
                                  zu deinen anderen Anfragen , mache bitte einen eigenen Thread dazu auf , DANKE.
                                    ioBroker.logparser
                                    JimKnopf
                                    @glasfaser
                                    Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde mich heute nochmal dran setzten.
                                    Gruß,
                                    Burkhard
                                      Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
                                      Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
                                      Ein Dialog View Popup ( Button bei Standort ) öffnet die Standort Karte des Fahrzeugs
                                      Adapter die benötigt werden :
                                      ioBroker.vw-connect
                                      ioBroker.vis-map
                                      ioBroker.icons-icons8
                                      Audi View.txt
                                      Audi_Karte.txt
                                      P.svg
                                      .transparent_box{
                                         opacity:0.8;
                                         background-color:#ffffff;
                                         padding-left:0px;
                                         padding-top:0px;
                                         border:#acacac solid 0px;
                                         border-radius:8px;
                                         box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
                                         z-index:1;
                                      on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
                                         var status = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
                                         if (status == "completed") {
                                             sendTo('telegram.4', { text: "Das Auto ist vollständig geladen.", disable_notification: true});
                                      const idSnips = "javascript.0.Vis.Wallbox.Akku_angeschlossen"; // Diesen Datenpunkt erstellen , ist schon voreigestellt in View Audi Textausgabe
                                      on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
                                         var con = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
                                         if (con == "connected") {
                                             var min = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
                                             var soc = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
                                             var timestr = "";
                                             if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
                                             else {
                                                 var leftovermin = min % 60;
                                                 leftovermin = (leftovermin > 9) ? leftovermin : "0" + leftovermin; // Führende "0" bei Minute
                                                 var h = (min - leftovermin) / 60;
                                                 timestr = "" + h + ":" + leftovermin +" Stunden";
                                             sendTo('telegram.4', { text: 'Das Auto wurde mit ' + soc + ' % angeschlossen und ist in ca. ' + timestr + ' geladen.', disable_notification: true});
                                             text = "Das Auto wurde mit " + soc + " % angeschlossen und ist in ca. " + timestr + " geladen.";
                                             console.log(text);
                                             setState(idSnips, text);
                                       <variables>
                                         <variable id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@;vSFy]?AvzgJ=lJKIp" x="63" y="13">
                                         <mutation statements="false"></mutation>
                                         <field name="NAME">etwas tun</field>
                                         <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoImphdmFzY3JpcHQuMC5WaXMuV2FsbGJveC5MYWRlemVpdF9SZXN0bGF1ZnplaXQiLCB7bmFtZTogIlJlc3RsYXVmemVpdCIsIHVuaXQ6ICIwIn0pOw0K</field>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")Z6tuH;oFB0FXvdwTlry" x="62" y="63">
                                         <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="/wYH{5@4u0cvvxHUtVGv">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="^S#@t:,G+vXfKZK%7uP;">
                                                 <field name="oid">vw-connect.0.MEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="variables_set" id="i@uM*VT/[b!mCTyzzf_`">
                                                 <field name="VAR" id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="convert_from_date" id="2`fn[[h6Bllij0j`$3oi">
                                                     <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="r7)e^u7XFIq*N{d]icI5">
                                                         <field name="OP">ADD</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="QN,{#+eS51Vd/yWZ_@R}">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="time_get" id="p=ZNS.*D)4eUA/l8A]Dn">
                                                             <field name="OPTION">object</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="6ruHpPk_JYzFMhN--S49">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id=";#;$Tl;KmclD2ISV*9.n">
                                                             <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="BP{*GS,CyM7kX1cJYh2A">
        <field name="NUM">60000</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="m}CV#e=y1|@fj~W~VHy5">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="on_source" id="hf=p]H2}dk-_L@Q9??2N">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="xDQL,_!5gF?*b*VN{JD[">
                                                     <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Ladezeit_Restlaufzeit</field>
                                                       <block type="variables_get" id="|Mio@P3e~Wf$7Emu4.A5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="OKLdc)ar*#VugY2Tmwk-">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="RZD)g%~J*H04IfB]ctyv">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="`*cv?V-n)pugV^XMS#5B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                       <variables>
                                         <variable id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
                                         <variable id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
                                         <variable id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
                                         <variable id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
                                         <variable id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
                                         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="comment" id="}j`kpGa0AYkYykZo`e3e" x="38" y="-12">
                                         <field name="COMMENT"></field>
                                         <next>
                                           <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo">
                                             <field name="NAME">Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="Drb49w]ON!TnRz~^vn9]">
                                                 <field name="COMMENT">Definition des aktuellen Strompreises (€ pro KWh)</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="2}Lr[4V,e]r2)`DVAl}T">
                                                     <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</field>
                                                       <block type="math_number" id="F4?M5]+8(Nvs`o4ccwyj">
                                                         <field name="NUM">0.28</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                                                         <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
        <field name="oid">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
        <mutation elseif="2"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
        <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
        <field name="NUM">90</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
        <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j">
        <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</field>
        <block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D">
        <field name="OPTION">sid</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE">
        <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</field>
        <block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08">
        <block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!">
        <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4630_Wirk-_Energie Bezug Total </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
        <field name="INSTANCE">.4</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="SILENT">TRUE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
        <field name="TEXT">Die Wallbox wurde angeschalten.</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
        <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
        <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="+:T9{S+iC93HBt`#rU~.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="4AV#hJ#9=-x[VVtzoB24">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*">
        <shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM">
        <field name="TEXT">Das Auto ist aufgeladen </field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/">
        <block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo">
        <block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67">
        <block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW">
        <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</field>
        <block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa">
        <field name="NUM">0.277</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]!,gm)!^ZwQBWMFQNf1z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
        <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov">
        <field name="TEXT">Die Aufladung dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="w9Dywr+VAm2[!S8H|a#A">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$E{uI~w,:T_bJcAFzCSm">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="[(V4R~mAlt~Dt:t2rxwo">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%2L6^L,B2%o}]S|h%kIf">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`">
        <field name="TEXT"> €) beim laden verbraucht.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="a4O0D7k9fwF@/Wl2D~8D" inline="false">
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Wallbox_Verbrauch</field>
        <block type="text_join" id="*:sW/V2}-IQ-Vu8WV!oP" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qu4+oyGw+jR`Zyjw6]NR">
        <field name="TEXT">Das Aufladen dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="*1mG)EDJ_MEWTV]CfsER">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".+]{sfeo:EaZ$u~$IHNr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sG+^1,9H$/)60/`5LAij">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=^A|0EqkEk]B?y,QZbYb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^lNDDPcD#(IZFVGiPiEw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="GMV{?hju8ReS8/}7ONJb">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_y1)ZRH0(ImZp8An(r9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="n2}:S4/Gq)UaUP%BR:g-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="~4KLHx4_.}E)9Qh@|_/$">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I{VXPy!{+G!.ltEx86fW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="`nX1qN@wMeXabZi0QfoQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="rwrKhL^d@Cl*w9gG?-pT">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="m/_(A#eS)CA.g6Ac#-L+">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6!!!+YLC_m*/]UqE9DOn" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="vQxbp3[,GonLIp6:nBhf">
        <field name="TEXT">-Wallbox- </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="4X:S{KB0f]V,d^)9NK/O">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="yngx,t1m/zEYRj{AnS9{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WTLk=B5Q(l.r_qB6O*th">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-.c@~}fC{x@)0R_IvoIB">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rwIjR.nC8URt:CYuElr5">
        <field name="TEXT"> Minuten / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="X0Y0WKJ7%#(2|glY.A{l">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n`i][HBx$L6XVTk_*;cy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="32=OM.meqg`J@V}QDF$c">
        <field name="TEXT"> kWh /  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="zJuue`7gvtM9L[T68Rau">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{gbw7Nb5K/A0q,*GLdM+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="j4YLndI[BMso,/T4}Ff-">
        <field name="TEXT">  €  -Wallbox-</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
        <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
        <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Update 14.01.2020 /
                                      History_Wallbox
                                      Ein Dialog View Popup ( Button bei Historyliste ) öffnet die Gesamthistory
                                      Adapter die zusätzlich zum Hauptview benötigt werden :
                                      ioBroker.logparser
                                      View Stromverbrauch.txt
                                      Logparser History.txt
                                      CSS Projekt.txt
                                      Das Script ist aus diesen Kalender Thread
                                      Kalender.txt
                                              "active": true,
                                              "name": "Wallbox",
                                              "whitelistAnd": "-Wallbox-",
                                              "whitelistOr": "",
                                              "blacklist": "/##\\{\\s?\\\".*\\\"\\s?\\}##/",
                                              "debug": false,
                                              "info": true,
                                              "warn": false,
                                              "error": false,
                                              "clean": "-Wallbox- , -Wallbox-",
                                              "maxLength": "",
                                              "merge": false,
                                              "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nets-rac
                                      @glasfaser
                                      Ich bin neu im iobroker und finde den vis-materialdesign Adapter nicht im ioBroker.
                                      Muss ich den direkt über github installieren?
                                      • J JimKnopf
                                        @glasfaser
                                        Gruß,
                                        Burkhard
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @Glasfaser Beim Punkt Fahrzeugdaten kannst du ja die Zeit auslesen bis zum nächsten Service. Was muss ich da ändern, das es bei mir richtig anzeigt?
                                        Dein Datenpunkt: {d:vw-connect.0.DEINAUDI.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value; d.substring(1, 4)} Tage
                                        Meiner wäre unter: vw-connect.0.TMBJR7NX7LY01xxxx.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value
                                        Bei mir will er es nicht so anzeigen wie du es hast.
                                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        LXC Container mit Iobroker
                                        • stefu87_CHS stefu87_CH
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @stefu87_ch sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                          Wie zeigt er es denn an !?
                                          Kannst du mir auch verraten, was du für einen Wert im Datenpunkt stehen hast !?
