  4. Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller
    5.5k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @asgothian
    Also ich habe mal als Laie darüber geschaut.
    in der "devices.js" existiert kein gerät mit der Bezeichnung "TS0503B" aber eins mit "TS0503A"
            fingerprint: [{modelID: 'TS0503A', manufacturerName: '_TZ3000_obacbukl'}],
            model: 'TS0503A',
            vendor: 'TuYa',
            description: 'Led strip controller',
            extend: preset.light_onoff_brightness_colorxy(),
            zigbeeModel: ['TS0503A'],
            model: 'TYZS1L',
            vendor: 'TuYa',
            description: 'Led strip controller HSB',
            exposes: [e.light_colorhs()],
            fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
            toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
    Eventuell haben die in unserem fall ja die selben eigenschaften, dann würde das schnell gehen.
    Ich versuch mal ob ich mich da nciht mal einbringen kann.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @jmeister79 sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
    devices.js
    wo findest di die devices.js?
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      devices.js
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ostseereiter Du musst den Installationsort der zigbee-herdsman-converters finden. Die liegen üblicherweise unter /opt/iobroker/node_modules oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules
      A.
      ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        ostseereiter
        @asgothian ok
        Gruß OSR
        Plattform
          A.
          ostseereiter
          @asgothian devices.js finde ich nicht den gibt es bei mir nicht.
          Gruß OSR
          Plattform
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @ostseereiter Muss es geben, sonst geht dein gesamter Adapter nicht. Wo genau hast du nachgeschaut ?
            A.
            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
              A.
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @asgothian
              Asgothian hat recht :
              bei mir läuft das auf einem RAspberry Pi 4 mit Raspbian:
              pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters $ dir
              converters  index.js  LICENSE              package.json
              devices.js  lib       npm-shrinkwrap.json  README.md
              da ist die datei.
              • jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                @ostseereiter
                @Asgothian
                jetzt hab ich mal ganz stump in der Datei devices.js den namen TS0503A gegen TS0503B geändert und den iobroker neu gestartet und das Device neu gesucht:
                New device joined '0x60a423fffe6ca959' model TYZS1L
                Interview successful: {"friendly_name":"0x60a423fffe6ca959","model":"TYZS1L","vendor":"TuYa","description":"Led strip controller HSB","supported":true}
                Pairing time left: 28
                Pairing time left: 35
                Device '0x60a423fffe6ca959' announced itself
                Pairing time left: 36
                Interview started: 0x60a423fffe6ca959
                Pairing time left: 52
                Pairing started
                ich habe nun die Datenpunkte :
                Ich kann ein und ausschalten, aber Farben muss ich mal experimentieren welche werte welche sind. Ich google mal.
                Wenn das problemlos klappt, dann könnte man darauf aufbauen.
                Nils
                  @ostseereiter
                  @Asgothian
                  Pairing started
                  Nils
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jmeister79 Farben sind RGB,. sprich ff0000 sollte rot sein, 00ff00 grün und 0000ff blau
                  jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @asgothian ja hatte ich auch gedacht, aber er macht imemr weiß draus.
                    So einfach wie ich gehofft hatte schein das nicht zu sein. Die geräte unterscheiden sich wohl doch.
                    Ich muss jetzt mal arbeiten, werde später nochmal n bisschen probieren.
                    LG
                    Nils
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @asgothian
                      das ding von dem ich kopiert habe erwartet hue variablen.
                      Ändern der rgb werte ruft diese Funktion auf:
                      lightingColorCtrl.moveToHue.
                      LG
                      Nils
                        @asgothian
                        LG
                        Nils
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @jmeister79
                        das ist normal. Die Umrechnung macht der Converter. Kann das B gerät denn auch Farbe ?
                        A.
                          @jmeister79
                          A.
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @asgothian
                          war gestern sehr beschäftigt.
                          Ich war davon ausgegangen, dass dieser LED strip identisch ist aber offenbar funktioniert der ganz anders.
                          Leider habe ich keine Erfahrung wie man ein Zigbee gerät richtig erforscht und debuggt. Ich hab nur den Pi mit iobroker und mit dem Zigbeestick und keinerlei zusätzliche hardware.
                          Wenn es mit dem Setup eine möglichkeit gäbe ein bisschen mit dem Gerät zu experimentieren würde ich mich gerne einbringen und das Gerät aufnehmen.
                          Edit: ist diese Profi Abteilung im Zigbee Adapter vielleicht für mich der richtige Ansatz? Ich kann nämlich verstehen dass die developer nicht für jede dahergelaufene Zigbeehupe die einer irgendwo hat ihre Repositories updaten wollen, sehe mich da auch in der Bringschuld, wenn ich was haben will.
                          LG
                          Nils
                            @asgothian
                            LG
                            Nils
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Wenn es sich nicht um ein Tuya Gerät handeln würde, wäre das die erste Anlaufstelle.
                            Tuya ist halt... besonders. Sie ignorieren die Zigbee Konventionen und machen fast alles über 'manufacturerspecific' cluster. Die kannst du aber aus dem Developer nicht so ohne weiteres abfragen.
                            Was du tun kannst:
                            • über die Experten-Seite klären welche Endpunkte der controller bereit stellt.
                            • das mit den vom ..A gemeldeten Endpunkten vergleichen. ggf. gibt es da schon unterschiede.
                            • den Adapter in debug und mit 'zigbee-herdsma-converters debug info' an stellen, die DP versuchen zu benutzen und schauen was passiert. (Log einträge)
                            Alles weitere ist gepflegtes buddeln im Quelltext - da ist bei mir in den kommenden 2 Wochen wenig bis keine Zeit zu. Wenn du dich auf den Discord begibt dann kann ich gerne versuchen zu erklären wie die Zusammenhänge sind damit du selber 'probieren' kannst.
                            A.
                              Was du tun kannst:
                              A.
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @asgothian 1000 Dank für die ausführliche Antwort.
                              Muss morgen erstmal meinrn Rechner wieder heile machen. Danach kümmere ich mich um das Ding. Möchte mal mehr darüber lernen.
                              Schönen Abend
                              Nils
                                Schönen Abend
                                Nils
                                Triplet
                                @jmeister79
                                Nur als Info. Der Tuya TS0503B ist in der Zigbee2mqtt Liste enthalten.
                                Gruß Guido
                                • T Triplet
                                  @jmeister79
                                  Gruß Guido
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @triplet das ist dann aber neu. Hmmm oder hab ich das echt übersehen...
                                    Was du tun kannst:
                                    A.
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    @asgothian
                                    Guten Morgen,
                                    auf triplet's Hinweis hab ich mir mal das neueste Release vom Herdsman-converters gezogen und auf dem iobroker ausgetauscht. Der Zigbee Adapter startet damit auch problemlos. In der devices.js haben sich ja einige Scripte verändert und so dass ich lieber alles ersetzt habe.
                                    Nach dem erfolgreichen Interview zeigt er aber folgendes:
                                    Device 0x60a423fffe6ca959 "TS0503B" not described in statesMapping.
                                    Successfully interviewed '0x60a423fffe6ca959', device has succesfully been paired
                                    Ist das Statesmapping auch ein Teil vom Herdsman-converteres Paket oder ist das Zigbee Adapter seitig?
                                    LG
                                    Nils
                                    ps.: wahrscheinlich ist es schlauer zu warten als noch weiter im System rumzupfuschen oder? ;-)
                                      @asgothian
                                      Guten Morgen,
                                      LG
                                      Nils
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @jmeister79 Es gibt da ggf. einen Bug bei dem Geräte als nicht unterstützt gemeldet werden obwohl sie durchaus gehen.
                                      Ansonsten ist das statesmapping im Zigbee Adapter.
                                      A.
                                        A.
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        @asgothian ich gehe nicht von einem bug aus.
                                        Die Änderungen im herdsman sind ja recht neu und ich denke im zigbee ist das noch nicht da weil die version ja von letzter Woche ist.
                                        Nils
                                          Nils
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @jmeister79
                                          Wenn es im Zigbee Adapter nicht drin ist sollte es über exposes automatisch hinugefügt werden.
                                          Das soll in Zukunft dazu führen das wir die devices nicht jedes mal selber anpassen müssen.
                                          A.
