  4. Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller
    5.5k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @asgothian funktionieren tut sie nur eben der Name ist nicht richtig und das Bild.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @ostseereiter sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
    Der Name wird automatisch generiert von dem was dieses nette Gerät über Zigbee an Identifikation sendet. Da werden wir im Zigbee Adapter keine Anpassungen vornehmen - insbesondere da sie ja funktioniert.
    Da muss ich dich an die Maintainer der Bibliothek (zigbee2mqtt.io / GitHub.com/koenkk/zigbee-herdsman-converters) verweisen.
    A.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stoni
      @ostseereiter
      Hey super danke. Aber die Wand drumherum wird doch ganz gut "gefärbt" oder nicht. Will die Lampe zur Wand drehen, dann sollte die Wand ja sicher großflächig angestrahlt werden oder?
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @stoni großflächig würde sagen nein
      Gruß OSR
      Plattform
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        ostseereiter
        @asgothian ok das ist mir dann zu hoch lach.Danke
        Gruß OSR
        Plattform
        • T Triplet
          Hallo in die Runde,
          ich wollte mal anfragen ob jemand bei Gelegenheit einen LED Streifencontroller
          im ZIGBEE Adapter mit aufnehmen kann.
          z.Z. verwendete Version 1.4.2
          Vielen Dank im voraus
          Bezeichnung wäre: TS0503B
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          @triplet da haben wir wohl den gleichen Aktor.
          Bist Du weiter gekommen?
            @triplet sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
            • mit welcher Adapterversion hast du probiert ob es geht ?
            • hast du geschaut ob es im zigbee-herdsman-converters unterstützt wird ?
            Die Antworten sind wichtig, weil
            • wenn es im zigbee-herdsman-converters noch nicht unterstützt wird müssen wir auf deren Unterstützung warten.
            • wenn es im zigbee-herdsman-converters unterstützt ist sollte es ab Adapter Version 1.4.2 bereits gehen.
            A.
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @asgothian Kannst Du mir einen kleinen Schubs geben wie ich im Herdsman-Converters Projekt suche?
            Hab n bisschen gegoogelt aber mir fehlt der erste Ansatz zum loslegen.
            Liebe Grüße
            Nils
            • jmeister79J jmeister79
              Liebe Grüße
              Nils
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @jmeister79
              Was willst du da suchen ?
              Ob ein Gerät unterstützt wird ? Dann zigbee2mqtt.io, Liste der unterstützten Geräte.
              A.
              jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                @jmeister79
                A.
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @asgothian na du hast doch oben geschrieben, dass wir schauen sollen ob es da unterstützt wird.
                  A.
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @asgothian
                  Also ich habe mal als Laie darüber geschaut.
                  in der "devices.js" existiert kein gerät mit der Bezeichnung "TS0503B" aber eins mit "TS0503A"
                          fingerprint: [{modelID: 'TS0503A', manufacturerName: '_TZ3000_obacbukl'}],
                          model: 'TS0503A',
                          vendor: 'TuYa',
                          description: 'Led strip controller',
                          extend: preset.light_onoff_brightness_colorxy(),
                          zigbeeModel: ['TS0503A'],
                          model: 'TYZS1L',
                          vendor: 'TuYa',
                          description: 'Led strip controller HSB',
                          exposes: [e.light_colorhs()],
                          fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
                          toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
                  Eventuell haben die in unserem fall ja die selben eigenschaften, dann würde das schnell gehen.
                  Ich versuch mal ob ich mich da nciht mal einbringen kann.
                    @asgothian
                            model: 'TS0503A',
                            vendor: 'TuYa',
                            model: 'TYZS1L',
                            vendor: 'TuYa',
                    ostseereiter
                    @jmeister79 sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
                    devices.js
                    wo findest di die devices.js?
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      devices.js
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @ostseereiter Du musst den Installationsort der zigbee-herdsman-converters finden. Die liegen üblicherweise unter /opt/iobroker/node_modules oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules
                      A.
                      ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                        A.
                        ostseereiter
                        @asgothian ok
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          A.
                          ostseereiter
                          @asgothian devices.js finde ich nicht den gibt es bei mir nicht.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @ostseereiter Muss es geben, sonst geht dein gesamter Adapter nicht. Wo genau hast du nachgeschaut ?
                            A.
                              A.
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @asgothian
                              Asgothian hat recht :
                              bei mir läuft das auf einem RAspberry Pi 4 mit Raspbian:
                              pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters $ dir
                              converters  index.js  LICENSE              package.json
                              devices.js  lib       npm-shrinkwrap.json  README.md
                              da ist die datei.
                              • jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                @ostseereiter
                                @Asgothian
                                jetzt hab ich mal ganz stump in der Datei devices.js den namen TS0503A gegen TS0503B geändert und den iobroker neu gestartet und das Device neu gesucht:
                                New device joined '0x60a423fffe6ca959' model TYZS1L
                                Interview successful: {"friendly_name":"0x60a423fffe6ca959","model":"TYZS1L","vendor":"TuYa","description":"Led strip controller HSB","supported":true}
                                Pairing time left: 28
                                Pairing time left: 35
                                Device '0x60a423fffe6ca959' announced itself
                                Pairing time left: 36
                                Interview started: 0x60a423fffe6ca959
                                Pairing time left: 52
                                Pairing started
                                ich habe nun die Datenpunkte :
                                Ich kann ein und ausschalten, aber Farben muss ich mal experimentieren welche werte welche sind. Ich google mal.
                                Wenn das problemlos klappt, dann könnte man darauf aufbauen.
                                Nils
                                  @ostseereiter
                                  @Asgothian
                                  Pairing started
                                  Nils
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @jmeister79 Farben sind RGB,. sprich ff0000 sollte rot sein, 00ff00 grün und 0000ff blau
                                  jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    @asgothian ja hatte ich auch gedacht, aber er macht imemr weiß draus.
                                    So einfach wie ich gehofft hatte schein das nicht zu sein. Die geräte unterscheiden sich wohl doch.
                                    Ich muss jetzt mal arbeiten, werde später nochmal n bisschen probieren.
                                    LG
                                    Nils
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      @asgothian
                                      das ding von dem ich kopiert habe erwartet hue variablen.
                                      Ändern der rgb werte ruft diese Funktion auf:
                                      lightingColorCtrl.moveToHue.
                                      LG
                                      Nils
                                        @asgothian
                                        LG
                                        Nils
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @jmeister79
                                        das ist normal. Die Umrechnung macht der Converter. Kann das B gerät denn auch Farbe ?
                                        A.
                                          @jmeister79
                                          A.
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          @asgothian
                                          war gestern sehr beschäftigt.
                                          Ich war davon ausgegangen, dass dieser LED strip identisch ist aber offenbar funktioniert der ganz anders.
                                          Leider habe ich keine Erfahrung wie man ein Zigbee gerät richtig erforscht und debuggt. Ich hab nur den Pi mit iobroker und mit dem Zigbeestick und keinerlei zusätzliche hardware.
                                          Wenn es mit dem Setup eine möglichkeit gäbe ein bisschen mit dem Gerät zu experimentieren würde ich mich gerne einbringen und das Gerät aufnehmen.
                                          Edit: ist diese Profi Abteilung im Zigbee Adapter vielleicht für mich der richtige Ansatz? Ich kann nämlich verstehen dass die developer nicht für jede dahergelaufene Zigbeehupe die einer irgendwo hat ihre Repositories updaten wollen, sehe mich da auch in der Bringschuld, wenn ich was haben will.
                                          LG
                                          Nils
