  4. Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller
    5.5k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @triplet sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
    ich wollte mal anfragen ob jemand bei Gelegenheit einen LED Streifencontroller
    im ZIGBEE Adapter mit aufnehmen kann.
    Vielen Dank im voraus
    Bezeichnung wäre: TS0503B
    • mit welcher Adapterversion hast du probiert ob es geht ?
    • hast du geschaut ob es im zigbee-herdsman-converters unterstützt wird ?
    Die Antworten sind wichtig, weil
    • wenn es im zigbee-herdsman-converters noch nicht unterstützt wird müssen wir auf deren Unterstützung warten.
    • wenn es im zigbee-herdsman-converters unterstützt ist sollte es ab Adapter Version 1.4.2 bereits gehen.
    A.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @asgothian
    Also ich habe mal als Laie darüber geschaut.
    in der "devices.js" existiert kein gerät mit der Bezeichnung "TS0503B" aber eins mit "TS0503A"
            fingerprint: [{modelID: 'TS0503A', manufacturerName: '_TZ3000_obacbukl'}],
            model: 'TS0503A',
            vendor: 'TuYa',
            description: 'Led strip controller',
            extend: preset.light_onoff_brightness_colorxy(),
            zigbeeModel: ['TS0503A'],
            model: 'TYZS1L',
            vendor: 'TuYa',
            description: 'Led strip controller HSB',
            exposes: [e.light_colorhs()],
            fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
            toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
    Eventuell haben die in unserem fall ja die selben eigenschaften, dann würde das schnell gehen.
    Ich versuch mal ob ich mich da nciht mal einbringen kann.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      @asgothian
              model: 'TS0503A',
              vendor: 'TuYa',
              model: 'TYZS1L',
              vendor: 'TuYa',
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @jmeister79 sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
      devices.js
      wo findest di die devices.js?
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        devices.js
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @ostseereiter Du musst den Installationsort der zigbee-herdsman-converters finden. Die liegen üblicherweise unter /opt/iobroker/node_modules oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules
        A.
        ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
          A.
          ostseereiter
          @asgothian ok
          Gruß OSR
          Plattform
            A.
            ostseereiter
            @asgothian devices.js finde ich nicht den gibt es bei mir nicht.
            Gruß OSR
            Plattform
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ostseereiter Muss es geben, sonst geht dein gesamter Adapter nicht. Wo genau hast du nachgeschaut ?
              A.
              jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @asgothian
                Asgothian hat recht :
                bei mir läuft das auf einem RAspberry Pi 4 mit Raspbian:
                pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters $ dir
                converters  index.js  LICENSE              package.json
                devices.js  lib       npm-shrinkwrap.json  README.md
                da ist die datei.
                • jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                  @ostseereiter
                  @Asgothian
                  jetzt hab ich mal ganz stump in der Datei devices.js den namen TS0503A gegen TS0503B geändert und den iobroker neu gestartet und das Device neu gesucht:
                  New device joined '0x60a423fffe6ca959' model TYZS1L
                  Interview successful: {"friendly_name":"0x60a423fffe6ca959","model":"TYZS1L","vendor":"TuYa","description":"Led strip controller HSB","supported":true}
                  Pairing time left: 28
                  Pairing time left: 35
                  Device '0x60a423fffe6ca959' announced itself
                  Pairing time left: 36
                  Interview started: 0x60a423fffe6ca959
                  Pairing time left: 52
                  Pairing started
                  ich habe nun die Datenpunkte :
                  Ich kann ein und ausschalten, aber Farben muss ich mal experimentieren welche werte welche sind. Ich google mal.
                  Wenn das problemlos klappt, dann könnte man darauf aufbauen.
                  Nils
                    @ostseereiter
                    @Asgothian
                    Pairing started
                    Nils
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @jmeister79 Farben sind RGB,. sprich ff0000 sollte rot sein, 00ff00 grün und 0000ff blau
                    jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @asgothian ja hatte ich auch gedacht, aber er macht imemr weiß draus.
                      So einfach wie ich gehofft hatte schein das nicht zu sein. Die geräte unterscheiden sich wohl doch.
                      Ich muss jetzt mal arbeiten, werde später nochmal n bisschen probieren.
                      LG
                      Nils
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @asgothian
                        das ding von dem ich kopiert habe erwartet hue variablen.
                        Ändern der rgb werte ruft diese Funktion auf:
                        lightingColorCtrl.moveToHue.
                        LG
                        Nils
                          @asgothian
                          LG
                          Nils
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @jmeister79
                          das ist normal. Die Umrechnung macht der Converter. Kann das B gerät denn auch Farbe ?
                          A.
                            @jmeister79
                            A.
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @asgothian
                            war gestern sehr beschäftigt.
                            Ich war davon ausgegangen, dass dieser LED strip identisch ist aber offenbar funktioniert der ganz anders.
                            Leider habe ich keine Erfahrung wie man ein Zigbee gerät richtig erforscht und debuggt. Ich hab nur den Pi mit iobroker und mit dem Zigbeestick und keinerlei zusätzliche hardware.
                            Wenn es mit dem Setup eine möglichkeit gäbe ein bisschen mit dem Gerät zu experimentieren würde ich mich gerne einbringen und das Gerät aufnehmen.
                            Edit: ist diese Profi Abteilung im Zigbee Adapter vielleicht für mich der richtige Ansatz? Ich kann nämlich verstehen dass die developer nicht für jede dahergelaufene Zigbeehupe die einer irgendwo hat ihre Repositories updaten wollen, sehe mich da auch in der Bringschuld, wenn ich was haben will.
                            LG
                            Nils
                              @asgothian
                              LG
                              Nils
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Wenn es sich nicht um ein Tuya Gerät handeln würde, wäre das die erste Anlaufstelle.
                              Tuya ist halt... besonders. Sie ignorieren die Zigbee Konventionen und machen fast alles über 'manufacturerspecific' cluster. Die kannst du aber aus dem Developer nicht so ohne weiteres abfragen.
                              Was du tun kannst:
                              • über die Experten-Seite klären welche Endpunkte der controller bereit stellt.
                              • das mit den vom ..A gemeldeten Endpunkten vergleichen. ggf. gibt es da schon unterschiede.
                              • den Adapter in debug und mit 'zigbee-herdsma-converters debug info' an stellen, die DP versuchen zu benutzen und schauen was passiert. (Log einträge)
                              Alles weitere ist gepflegtes buddeln im Quelltext - da ist bei mir in den kommenden 2 Wochen wenig bis keine Zeit zu. Wenn du dich auf den Discord begibt dann kann ich gerne versuchen zu erklären wie die Zusammenhänge sind damit du selber 'probieren' kannst.
                              A.
                                Was du tun kannst:
                                A.
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                @asgothian 1000 Dank für die ausführliche Antwort.
                                Muss morgen erstmal meinrn Rechner wieder heile machen. Danach kümmere ich mich um das Ding. Möchte mal mehr darüber lernen.
                                Schönen Abend
                                Nils
                                  Schönen Abend
                                  Nils
                                  Triplet
                                  @jmeister79
                                  Nur als Info. Der Tuya TS0503B ist in der Zigbee2mqtt Liste enthalten.
                                  Gruß Guido
                                  • T Triplet
                                    @jmeister79
                                    Gruß Guido
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    @triplet das ist dann aber neu. Hmmm oder hab ich das echt übersehen...
                                      Was du tun kannst:
                                      A.
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      @asgothian
                                      Guten Morgen,
                                      auf triplet's Hinweis hab ich mir mal das neueste Release vom Herdsman-converters gezogen und auf dem iobroker ausgetauscht. Der Zigbee Adapter startet damit auch problemlos. In der devices.js haben sich ja einige Scripte verändert und so dass ich lieber alles ersetzt habe.
                                      Nach dem erfolgreichen Interview zeigt er aber folgendes:
                                      Device 0x60a423fffe6ca959 "TS0503B" not described in statesMapping.
                                      Successfully interviewed '0x60a423fffe6ca959', device has succesfully been paired
                                      Ist das Statesmapping auch ein Teil vom Herdsman-converteres Paket oder ist das Zigbee Adapter seitig?
                                      LG
                                      Nils
                                      ps.: wahrscheinlich ist es schlauer zu warten als noch weiter im System rumzupfuschen oder? ;-)
                                        @asgothian
                                        Guten Morgen,
                                        LG
                                        Nils
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @jmeister79 Es gibt da ggf. einen Bug bei dem Geräte als nicht unterstützt gemeldet werden obwohl sie durchaus gehen.
                                        Ansonsten ist das statesmapping im Zigbee Adapter.
                                        A.
                                          A.
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          @asgothian ich gehe nicht von einem bug aus.
                                          Die Änderungen im herdsman sind ja recht neu und ich denke im zigbee ist das noch nicht da weil die version ja von letzter Woche ist.
                                          Nils
