  4. Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller
    5.6k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @ostseereiter Muss es geben, sonst geht dein gesamter Adapter nicht. Wo genau hast du nachgeschaut ?
    A.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @asgothian
    Asgothian hat recht :
    bei mir läuft das auf einem RAspberry Pi 4 mit Raspbian:
    pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters $ dir
    converters  index.js  LICENSE              package.json
    devices.js  lib       npm-shrinkwrap.json  README.md
    da ist die datei.
    • jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
      @ostseereiter
      @Asgothian
      jetzt hab ich mal ganz stump in der Datei devices.js den namen TS0503A gegen TS0503B geändert und den iobroker neu gestartet und das Device neu gesucht:
      New device joined '0x60a423fffe6ca959' model TYZS1L
      Interview successful: {"friendly_name":"0x60a423fffe6ca959","model":"TYZS1L","vendor":"TuYa","description":"Led strip controller HSB","supported":true}
      Pairing time left: 28
      Pairing time left: 35
      Device '0x60a423fffe6ca959' announced itself
      Pairing time left: 36
      Interview started: 0x60a423fffe6ca959
      Pairing time left: 52
      Pairing started
      ich habe nun die Datenpunkte :
      Ich kann ein und ausschalten, aber Farben muss ich mal experimentieren welche werte welche sind. Ich google mal.
      Wenn das problemlos klappt, dann könnte man darauf aufbauen.
      Nils
      • jmeister79J jmeister79
        @ostseereiter
        @Asgothian
        Pairing started
        Nils
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @jmeister79 Farben sind RGB,. sprich ff0000 sollte rot sein, 00ff00 grün und 0000ff blau
        jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          @asgothian ja hatte ich auch gedacht, aber er macht imemr weiß draus.
          So einfach wie ich gehofft hatte schein das nicht zu sein. Die geräte unterscheiden sich wohl doch.
          Ich muss jetzt mal arbeiten, werde später nochmal n bisschen probieren.
          LG
          Nils
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @asgothian
            das ding von dem ich kopiert habe erwartet hue variablen.
            Ändern der rgb werte ruft diese Funktion auf:
            lightingColorCtrl.moveToHue.
            LG
            Nils
              @asgothian
              LG
              Nils
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @jmeister79
              das ist normal. Die Umrechnung macht der Converter. Kann das B gerät denn auch Farbe ?
              A.
              jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                @jmeister79
                A.
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @asgothian
                war gestern sehr beschäftigt.
                Ich war davon ausgegangen, dass dieser LED strip identisch ist aber offenbar funktioniert der ganz anders.
                Leider habe ich keine Erfahrung wie man ein Zigbee gerät richtig erforscht und debuggt. Ich hab nur den Pi mit iobroker und mit dem Zigbeestick und keinerlei zusätzliche hardware.
                Wenn es mit dem Setup eine möglichkeit gäbe ein bisschen mit dem Gerät zu experimentieren würde ich mich gerne einbringen und das Gerät aufnehmen.
                Edit: ist diese Profi Abteilung im Zigbee Adapter vielleicht für mich der richtige Ansatz? Ich kann nämlich verstehen dass die developer nicht für jede dahergelaufene Zigbeehupe die einer irgendwo hat ihre Repositories updaten wollen, sehe mich da auch in der Bringschuld, wenn ich was haben will.
                LG
                Nils
                  @asgothian
                  LG
                  Nils
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jmeister79 sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
                  Wenn es sich nicht um ein Tuya Gerät handeln würde, wäre das die erste Anlaufstelle.
                  Tuya ist halt... besonders. Sie ignorieren die Zigbee Konventionen und machen fast alles über 'manufacturerspecific' cluster. Die kannst du aber aus dem Developer nicht so ohne weiteres abfragen.
                  Was du tun kannst:
                  • über die Experten-Seite klären welche Endpunkte der controller bereit stellt.
                  • das mit den vom ..A gemeldeten Endpunkten vergleichen. ggf. gibt es da schon unterschiede.
                  • den Adapter in debug und mit 'zigbee-herdsma-converters debug info' an stellen, die DP versuchen zu benutzen und schauen was passiert. (Log einträge)
                  Alles weitere ist gepflegtes buddeln im Quelltext - da ist bei mir in den kommenden 2 Wochen wenig bis keine Zeit zu. Wenn du dich auf den Discord begibt dann kann ich gerne versuchen zu erklären wie die Zusammenhänge sind damit du selber 'probieren' kannst.
                  A.
                    Was du tun kannst:
                    A.
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @asgothian 1000 Dank für die ausführliche Antwort.
                    Muss morgen erstmal meinrn Rechner wieder heile machen. Danach kümmere ich mich um das Ding. Möchte mal mehr darüber lernen.
                    Schönen Abend
                    Nils
                      Schönen Abend
                      Nils
                      Triplet
                      @jmeister79
                      Nur als Info. Der Tuya TS0503B ist in der Zigbee2mqtt Liste enthalten.
                      Gruß Guido
                      • T Triplet
                        @jmeister79
                        Gruß Guido
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @triplet das ist dann aber neu. Hmmm oder hab ich das echt übersehen...
                          Was du tun kannst:
                          A.
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @asgothian
                          Guten Morgen,
                          auf triplet's Hinweis hab ich mir mal das neueste Release vom Herdsman-converters gezogen und auf dem iobroker ausgetauscht. Der Zigbee Adapter startet damit auch problemlos. In der devices.js haben sich ja einige Scripte verändert und so dass ich lieber alles ersetzt habe.
                          Nach dem erfolgreichen Interview zeigt er aber folgendes:
                          Device 0x60a423fffe6ca959 "TS0503B" not described in statesMapping.
                          Successfully interviewed '0x60a423fffe6ca959', device has succesfully been paired
                          Ist das Statesmapping auch ein Teil vom Herdsman-converteres Paket oder ist das Zigbee Adapter seitig?
                          LG
                          Nils
                          ps.: wahrscheinlich ist es schlauer zu warten als noch weiter im System rumzupfuschen oder? ;-)
                            @asgothian
                            Guten Morgen,
                            LG
                            Nils
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @jmeister79 Es gibt da ggf. einen Bug bei dem Geräte als nicht unterstützt gemeldet werden obwohl sie durchaus gehen.
                            Ansonsten ist das statesmapping im Zigbee Adapter.
                            A.
                              A.
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @asgothian ich gehe nicht von einem bug aus.
                              Die Änderungen im herdsman sind ja recht neu und ich denke im zigbee ist das noch nicht da weil die version ja von letzter Woche ist.
                              Nils
                                Nils
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @jmeister79
                                Wenn es im Zigbee Adapter nicht drin ist sollte es über exposes automatisch hinugefügt werden.
                                Das soll in Zukunft dazu führen das wir die devices nicht jedes mal selber anpassen müssen.
                                A.
                                  @jmeister79
                                  A.
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @asgothian
                                  Folgendes steht in der devices.js:
                                          fingerprint: [{modelID: 'TS0503B', manufacturerName: '_TZ3000_i8l0nqdu'}],
                                          model: 'TS0503B',
                                          vendor: 'TuYa',
                                          description: 'Zigbee smart mini led strip controller 5V/12V/24V RGB',
                                          extend: preset.light_onoff_brightness_colorxy(),
                                          // Requires red fix: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5962#issue-796462106
                                          meta: {applyRedFix: true},
                                  in anderen steht zb sowas:
                                         zigbeeModel: ['TS0503A'],
                                         model: 'TYZS1L',
                                         vendor: 'TuYa',
                                         description: 'Led strip controller HSB',
                                         exposes: [e.light_colorhs()],
                                         fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
                                         toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
                                  da ist also ein "exposes", dann fehlt da wohl noch was.
                                  Nils
                                  ps.: ich erwarte nicht dass es sofort gefixt wird, ist nur interessant n bisschen was davon verstehen zu lernen ;-)
                                    @asgothian
                                            model: 'TS0503B',
                                            vendor: 'TuYa',
                                           model: 'TYZS1L',
                                           vendor: 'TuYa',
                                    Nils
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    An dieser Stelle kommen die Exposes mit ins Spiel. Dieser preset beinhaltet neben festgelegten Konvertern (fromZigbee, toZigbee auch exposes.
                                    A.
                                      A.
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      @asgothian ja verstehe, habe mir das mal angeschaut.
                                      Danke für die Erklärung.
                                      Cool gemacht. Scheint aber in diesem Fall noch nicht zu funktionieren.
                                      Ich werde am Wochenende mal rumexperimentieren.
                                      LG
                                      Nils
                                      • T Triplet
                                        Hallo in die Runde,
                                        ich wollte mal anfragen ob jemand bei Gelegenheit einen LED Streifencontroller
                                        im ZIGBEE Adapter mit aufnehmen kann.
                                        z.Z. verwendete Version 1.4.2
                                        Vielen Dank im voraus
                                        Bezeichnung wäre: TS0503B
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        @triplet FYI: Mit dem neuesten Update (1.4.4) des Zigbee Adapters funktioniert dieses Gerät out of the box.
                                        Somit sparst du dir meinen schmutzigen workaround
                                          Triplet
                                          schrieb am zuletzt editiert von Triplet
                                          @jmeister79
                                          jup. seit dem Update auf 1.4.4. läuft das kleine Teil (TS0503B). :-)
                                          Gruß Guido
