  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • monza258M monza258
    ich war lange auf der Suche nach sowas wie diese Script. Leider bin ich in ioBroker Neuling. Installation soweit eingerichtet und Script läuft, denke ich. Kurze Frage. Ich bekomme per Telegram auch Mitteilungen. Ist es den möglich das auch Mitteilungen in eine Gruppe geschickt werden? Falls ja, hat jemanden einen Lösungsansatz für mich?
    ticaki
    #438
    @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Anleitung des Adapters von github:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
    In order to send messages to groups, you have to invite the bot to the group you want the bot to post in. By providing the chat_id to the JSON message payload you can actually send messages to those groups.
    In order to find out the chat_id you have to set the adapter's log level to debug. You can then just ping your bot in the groups you want the bot to send messages to. Make sure you put a / in front of the message in order for the bot to see the message (if the bot privacy is turned on). The iobroker log will then show you the chat id in the logs.
    Aus der Anleitung:
    KONFIGURATIONSPARAMETER FÜR PUSHMÖGLICHKEITEN
    optionale Punkte brauchen nicht angepasst zu werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
    nicht optionale Punkte müssen angepasst/überprüft werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
    Einstellungen zu Telegram: (optional)
    Stelle hier Optional bestimmte Nutzer oder ChatID ein. Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
    Die Instanz nur anpassen, wenn deine davon abweicht. Das gilt für jede Instanzeinstellung
    var telegramUser        = [''];
    var telegramChatId      = [''];
    Spenden
    monza258M 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      Aus der Anleitung:
      monza258M Offline
      monza258M Offline
      monza258
      #439
      @ticaki Stehe grade auf dem Schlauch. Will ich also das Nachrichten in jede Gruppe in der der Bot hinzugefügt wurde, Nachrichten schickt, passe ich in den Einstellungen (ChatId) nichts an. Botfather die privacy settings auf Disable und es sollte funktionieren. Richtig?
        ticaki
        #440
        @monza258
        Ich hab das so zitiert, weil ich das auf Wunsch von @MartyBr eingebaut habe und andere Leute es getestet haben. Ich weiß nicht wie genau man das einrichtet.
        Spenden
        • T ticaki
          @monza258
          monza258M Offline
          monza258M Offline
          monza258
          #441
          @ticaki Ok danke dir. Eventuell kann mich dann @MartyBr unterstützen.
          • monza258M Offline
            monza258M Offline
            monza258
            #442
            Darf ich noch fragen bzgl. Nina. Ich bekomme im LOG folgende Fehlermeldung angezeigt.
            (6947) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.status/status_065310050000.json Server. Statuscode: 404
              MartyBr
              #443
              @monza258
              Ich hatte im Telegram Adapter keinen User eingetragen. Daher kamen die Nachrichten nicht an. Erfolgreich konnte ich an die Chat-ID verschicken. Ich hatte später den Telegram neu installiert und einen User angelegt. Nun kann ich AUCH an die User-ID verschicken. Ich nutze aber weiterhin die Chat-ID. Hier noch einmal meinen Dank na @ticaki !
              Ich sehe hier beide Einträge als Alternative. Entweder füllst du den User oder die Chat-ID.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
                ticaki
                #444
                Dazu bitte hier nachfragen: https://forum.iobroker.net/topic/23866/aufruf-nina-gefahrenmeldung-adapter
                Das hat mit dem Adapter zu tun, nicht mit dem Skript.
                Spenden
                • M MartyBr
                  @monza258
                  monza258M Offline
                  monza258M Offline
                  monza258
                  #445
                  @martybr
                  Die Meldungen kommen beim BOT schon an. User sind auch im Telegram Adapter drin. Nur wie werden die Meldungen die ja an den Bot gehen auch in eine GRUPPE gesendet wenn der Bot in einer Gruppe hinzugefügt wurde.
                    @martybr
                    ticaki
                    #446
                    @monza258
                    Sende mal eine Mitteilung in den Gruppenchat, dann müsste eigentlich unter Telegramm im Objektbaum die Mitteilung und die Chatid angezeigt werden.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @monza258
                      monza258M Offline
                      monza258M Offline
                      monza258
                      schrieb am zuletzt editiert von monza258
                      #447
                      @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      @monza258
                      Im Log sehe die Mitteilung und auch die ChatID. Die Meldung wird aber nicht in die Gruppe versendet wenn ich die ChatID im Script einfüge.
                      /* Konfiguration Telegram */
                      var telegramUser        = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                      var telegramChatId      = ['-100XXXXXXXX'];
                      Das kommt noch im Log:
                      Received command "send": {"ChatId":["-100XXXXXXXXX"],"text":"🌨 Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL des DWD für Kreis Gießen\ngültig vom 26.01.21 03:00 Uhr bis 26.01.21 15:00 Uhr\nEs tr...
                        @monza258
                        MartyBr
                        #448
                        @monza258
                        Ich habe es eigentlich genau gemacht:
                        var telegramChatId      = ['xxxxxxxx071'];
                        var uTelegramReplyMarkup  = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                        var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                        Die Meldungen kommen bei meiner Frau und mir gleichzeitig an. Es funktioniert einfach.
                        Wie hast du den die Gruppe aufgebaut? Bei uns sind die Apps bei mit der gleichen Chat-ID angemeldet.
                        Vielleicht liegt hier der Unterschied.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @monza258
                          monza258M Offline
                          monza258M Offline
                          monza258
                          #449
                          @martybr
                          Die frage die ich mir gerade stelle, hast du den BOT in einer Gruppe oder schickst du die Meldungen an eine Telegram User ID. Mein Ziel ist es das die Meldungen in eine Gruppe geschickt werden.
                          Hier ein Beispiel
                          Wenn ich also nun den Bot in Zb. die Familien Gruppe einfüge (ChatID: -100XXXXXX)
                          https://api.telegram.org/botHIERDERBOTTOKEN/sendMessage?chat_id=GRUPPENCHATID&text=Test
                          Sollen die Meldungen dann auch in der Gruppe erscheinen. Und nicht nur im Bot selbst.
                          T M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @martybr
                            Hier ein Beispiel
                            ticaki
                            #450
                            @monza258
                            Fehler gefunden und behoben. Ab 123456 kopieren und hoffe es geht dann. :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @monza258
                              monza258M Offline
                              monza258M Offline
                              monza258
                              #451
                              @ticaki
                              Ok, text kopiert aber es kommt keine Meldung in die Gruppe. Habe zunächst bei ChatId nichts eingetragen und dann mal die Entsprechende ChatID der Gruppe.
                                @ticaki
                                ticaki
                                #452
                                @monza258
                                Dann zeit für einen kleinen Hack, hab jetzt keine Zeit mich nochmals durch alles durchzukauen um raus zu bekommen wieso es jetzt doch nicht geht, wie es mal gegangen ist.
                                Zeile 1288 (oder in der Nähe)
                                Da findest du folgenden Abschnitt:
                                if (telegramChatId.length > 0) {
                                            nMsg.chatId = 'xxx'; // telegramChatId;
                                            _sendSplitMessage(TELEGRAM, msg.slice(), nMsg, function(msg, opt) {
                                                opt.text = msg;
                                                _sendTo(TELEGRAM, telegramInstanz, opt);
                                trage in der Config und dort (xxx) deine ChatId ein. Der Eintrag in der Config muß da sein, damit dieser Teil vom Code aufgerufen wird.
                                EDIT: hab bei mir ausprobiert, dann geht es in die Gruppe. Anscheinend gehen Arrays dort nicht mehr.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @monza258
                                                  opt.text = msg;
                                  monza258M Offline
                                  monza258M Offline
                                  monza258
                                  #453
                                  Tut mir ja wirklich leid wenn ich umstände bereite.
                                  Ich bekomme im Script Fehler wenn ich die Zeile 1288 anpasse
                                              nMsg.chatId = '-10XXXXXX'; // telegramChatId;
                                                  opt.text = msg;
                                  javascript.0 (2196) script.js.common.Unwetterwarnungen_DWD: Konfiguration enthält Fehler. Ändere name = [-10XXXXXX];//(number) in name = ['-10XXXXXX'];//(string)
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #454
                                    Danke für das Script, installiert und läuft. Eine Frage: Gibt es einen Datenpunkt a la "Warnung vorhanden true/false"?
                                    MfG
                                    eMd
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • T ticaki
                                      Deprecated
                                      Wird zum Adapter weiterentwickelt und es finden keine Verbesserungen oder Fehlerbehebungen mehr statt. Abgesehen von kritischen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68595/test-adapter-weather-warnings
                                      Das Script:
                                      Script auf Github
                                      DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
                                      Vorbemerkung
                                      Diese Anleitung ist schon seit längerem nicht überarbeitet worden, daher nicht ganz aktuell.
                                      Das Skript mit dem anhang beta, wird zur dieser Zeit (08/2023) überarbeitet, da gibt es immer wieder unkommentierte Änderungen. Die Konfiguration wird in diesem ebenfalls immer mal wieder angepasst, so das ein einfaches Copy&Paste nicht ausreicht. Könnt ihr gerne testen, aber es ist expliziert eher ALPHA als beta.
                                      Support
                                      Supportthread: Iobroker Forum
                                      Scriptbeschreibung
                                      Mit diesem Script kannst du Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, der Unwetterzentrale, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik(Österreich) oder von Nina (Notfallinformationssystem der BRD) als Text oder Sprachausgabe über verschiedene Wege ausgeben. Dieses geschieht entweder automatisch nach dem Eintreffen oder nach Betätigen eines Schalters.
                                      Für DWD, Zamg und UWZ gibt es Datenpunkte um bei bestimmten Gefahren selbst gesteuerte Aktionen auszuführen. Letzteres nutze ich z.B. um bei Sturm/Regen und offenen Fenstern auf diese hinzuweisen.
                                      Unterstützt:
                                      • Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa, Datenpunkt, eMail oder Whatsapp
                                      • Standalone Datenabruf für DWD, NINA, UWZ und Zamg
                                      • Wetterwarnung
                                      • Wetterentwarnung
                                      Funktionen:
                                      • Filter die Warnungen nach doppelt, Gefahr(level) und Höhe
                                      • Umschalten über iobroker zwischen DWD/UWZ/NINA
                                      • Automatischer Versand und/oder manueller Nachrichtenversand (in Lang- oder Kurzform)
                                      • Zeitschaltuhr für Sprachausgabe
                                      • Datenpunkte mit der Startzeit, Endzeit, Type, Schlagzeile, Beschreibung, Farbe für Level(bgcolor) und höchstem Warnlevel dieses Typs
                                      • Datenpunkthauptpfade sind konfigurierbar incl. 0_userdata
                                      • Konfigurationsprüfung soweit möglich
                                      • Automodus und einzelne Pushdienste über iobroker schaltbar, sowohl für Automodus als auch Manuell
                                      • Optimierte Sprachausgabe
                                      Kleinkram:
                                      • Sprachausgabe: Sturmdetails werden ausgefiltert oder korrekt ausgesprochen (konfigurierbar)
                                      • Sprachausgabe: Pause zwischen dem Absenden der einzelnen Warnungen an die Wiedergabeeinheit konfigurierbar.
                                      • Manuelle Sprachnachrichten können die Zeitschaltuhr missachten. (konfigurierbar)
                                      • Multi-User/Device bei fast allen Pushdiensten verfügbar (außer Datenpunkt & pushover & whatsapp)
                                      • Autorestart bei Datenpunkterstellung
                                      • Alexa und SayIt mit Lautstärkeeinstellung. Alexagruppen unterstützen keine Lautstärke trotzdem konfigurieren.
                                      • Zusätzliche Hervorhebung konfigurierbar über attentionWarningLevel (im Betreff/Ansage)
                                      • Filter für Nina-sender
                                      • Namesbezeichner für Nina verfügbar, diese werden benötigt, falls in der Warnung Ort genannt wird, das auszugeben und damit die Bedeutung der Warnung hervorzuheben.
                                      Dank an:
                                      • Mic für die createUserStates() Funktionen
                                      • CruziX der diese eingebaut hat.
                                      • crunchip, sigi234, Latzi fürs Testen und Ideen
                                      • die ursprünglichen Authoren s.o. (im Skript)
                                      Bedeutung der Farben:
                                      • 0 - Grün
                                      • 1 - Dunkelgrün (wobei tails entfernt)
                                      • 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
                                      • 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
                                      • 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4).
                                      • 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (DWD -> Weltuntergang nach aktueller Erfahrung und Nina -> höchste Stufe
                                      Vorbemerkung zur Konfigurationen
                                      Update: Das Skript wird in Zukunft keine externen Adapter mehr benötigen oder unterstützen.
                                      Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
                                      0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
                                      Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
                                      Update: Das wird alles über Datenpunkte erledigt
                                      Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
                                      1. DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
                                      2. Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
                                      3. Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
                                      • .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
                                      • die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
                                      1. Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
                                      Vorbereitung bei der Verwendung von NINA bei Verwendung des externen Adapters
                                      • mindestens v0.0.22
                                      • in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
                                      Konfiguration bei Verwendung des Skript internen Datenabrufs für DWD, ZAMG, UWZ, NINA (keine anderen Adapter nötig)
                                      • für UWZ konfiguriert regionName. [['UWZ + DE + PLZ','Mein Ort']]
                                      var regionName          = [['','']];// var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen']
                                      -die Warncelle ist die Zahl in der linken Spalte: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3
                                      // Standalone Datenquelle
                                      // entnehme ZAHL aus CSV
                                      /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
                                      var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
                                      • Bei Zamg einfach die Koordinaten eingeben (müssen in Österreich liegen)
                                      // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949}];.
                                      var zamgCoordinates = []; // [] ist deaktiviert
                                      var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
                                      • Für Nina ebenfalls die Koordinaten eingeben (müssen in Deutschland liegen)
                                      // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
                                      ninaCoordinates = [] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                                      Konfigurationsparameter NACH dem ersten Start
                                      • DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
                                      • Anschließend die Einstellungen unter 0_userdata.0.wetterwarnung.config.auto und 0_userdata.0.wetterwarnung.config.manuell kontrollieren. Mit diesen könnt ihr einstellen das z.B DWD über Alexa und Email ausgegeben wird, Nina hingegen nur über Email
                                      • Nach dem ersten Start werden Datenpunkte erstellt, die in Zukunft zur Konfiguration genutzt werden und die Werte im Skript überschreiben. Diese findet ihr unter config
                                      Konfigurationsparameter Script
                                      Konfigurationsparameter vor dem ersten Start
                                      1. Der Datenpfad zu allen von diesem Script erstellten Datenpunkten.
                                      var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                                      // oder
                                      var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
                                      1. Aktiveren der Ausgabemöglichkeiten. Es muß mindestens 1 Punkt aktiviert sein.
                                        Zu den jeweiligen Optionen muß der entsprechende Adapter installiert werden und eventuell im folgenden noch weitere Konfigurationen vorgenommen werden.
                                      //uPushdienst+= TELEGRAM;
                                      //uPushdienst+= PUSHOVER;
                                      //uPushdienst+= EMAIL;
                                      //uPushdienst+= SAYIT;
                                      //uPushdienst+= HOMETWO;  // kein Adapter nötig
                                      //uPushdienst+= ALEXA;
                                      //uPushdienst+= STATE;    // kein Adapter nötig
                                      //uPushdienst+= IOGO;
                                      Um einen Punkt zu aktiveren entferne die //
                                      z.B.
                                      Konfigurationsparameter Allgemein
                                      • Stellt uLogAusgabe auf 0 wenn alles so läuft wie ihr euch das vorstellt.
                                      var uLogAusgabe=        2; // auf 0 gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                                      • Mit Hilfe dieser Variablen bestimmt ihr ob Email, Textnachrichten oder Sprachnachrichten voreingestellt ohne Beschreibung (false) und/oder Anweisungen (false) versand werden.
                                      var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                                      var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                      var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                                      var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                      var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                                      var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                      uTextHtmlMitOhneAlles               = false // diese beiden Optionen überschreiben alle oben getroffenen Einstellungen
                                      var uSpracheMitOhneAlles            = true;
                                      • MitOhneAlles folgendes Muster: Warnung vor Typ, für Region, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
                                      • Beispiel: Warnung vor Sturm für Köln, Stufe: gelb, heute abend
                                      Sprachausgabe weitere Einstellungen
                                      • Wenn die Sprachausgabe manuell ausgelöst wird, kann die Sprachausgabewarteschlage gelöscht (true) oder die abgerufenen Nachrichten angehangen werden (false).
                                      var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                                      • Die Sprachausgabe kann die Details zur Windgeschwindigkeit ausblenden (false) oder aussprechen (true)
                                      var windForceDetailsSpeak   = false;
                                      • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe verwendet werden (Mo-Fr)
                                      var startTimeSpeak =        '6:45';
                                      • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe am Wochenende verwendet werden (Sa-So)
                                      var startTimeSpeakWeekend = '9:00';
                                      • Wann endet die Sprachausgabeabends
                                      var endTimeSpeak =          '22:30';
                                      • Das manuelle Auslösen der Sprachausgabe berücksichtigt die Zeitschaltuhr (false) es ignoriert sie (true)
                                      var forcedSpeak             = true;
                                      Filtermöglichkeiten für Warnungen
                                      1. minlevel hiermit bestimmt man ab welchem Level Warnungen von diesem Skript berücksichtigt werden. Dieser Wert sollte nicht höher als 3 eingestellt sein.
                                      const minlevel                      =    1
                                      1. attentionWarningLevel Warnungen gleich/über diesem Wert werden extra hervorgehoben. Die Überschriften zeigen auf Gefahr hin. Pushover-Nachrichten werden mit höherer Prioritätversand. Alle internen nicht einstellbaren Filter/ Filter die im 2. Konfigurationsabschnitt stehen übergehen diese Warnung.
                                      const attentionWarningLevel         =    4
                                      1. Warnungen von DWD und UWZ kommen gelegentlich mit einer von/bis Höhenangabe.
                                      • Tragt bitte hier die Höhe des tiefesten Punktes in eurem Gebiet ein, den ihr in eurem täglichen Leben aufsucht. In meiner Region kommen Meldungen eher selten mit dem "bis" Eintrag.
                                      const minhoehe                      =    0
                                      • Hier den höchsten Punkt. Dieser wird mit dem "von" Eintrag verglichen. Ich nehme die Höhe meines Ortes 350m +/- 100m
                                      const maxhoehe                      =    5000
                                      Konfigurationsparameter für Pushmöglichkeiten
                                      • optionale Punkte brauchen nicht angepasst zu werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                                      • nicht optionale Punkte müssen angepasst/überprüft werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                                      • Stelle hier Optional bestimmte Nutzer oder ChatID ein. Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                      • Die Instanz nur anpassen, wenn deine davon abweicht. Das gilt für jede Instanzeinstellung
                                      var telegramInstanz     = 'telegram.0';
                                      eMail: (optional)
                                      • Stelle hier Optional 1 Emailadresse ein, von der versendet wird, und mehrere Emailadressen die empfangen sollen.
                                      var senderEmailID       =   [""];// 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                                      var empfaengerEmailID   =   [""];// Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                                      var emailInstanz        =   'email.0';
                                      Pushover: (optional)
                                      • DeviceName, hier könnt ihr eines der angemeldeten Gerät bestimmen, das die Nachrichten erhalten soll. Ist kein Gerät bestimmt bekommen alle die Nachricht.
                                      • uPushoverSound bietet euch die Möglichkeit einen eigenen Sound für die Nachricht auszuwählen. Was ihr dort eintragen könnt findet ihr dort: https://pushover.net/api#sounds
                                      var uPushoverDeviceName     = '';
                                      var uPushoverSound          = '';
                                      var pushoverInstanz         = 'pushover.0';
                                      ioGo (optional)
                                      • ioGoUser: Tragt keinen, einen, oder mehrere "ID des Gerätes" ein.
                                      var ioGoUser = [''];
                                      Home24:
                                      • Das ist ungetestet, benutzt besser SayIt. Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere möglich
                                      var idMediaplayer       = ["192.168.178.x:Port"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
                                      SayIt
                                      • idSayIt muß korrekt ausgefüllt sein, mit dem Datenpfad zum .text Datenpunkt, mehrere möglich.
                                      • sayItVolumen muß die gleiche Anzahl an Einträgen haben wie idSayIt 0-100
                                      var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
                                      var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
                                      Alexa
                                      • idAlexaSerial beinhaltet die Seriennummer deines Echos/deiner Echos. var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y'];
                                      • alexaVolumen 0-100 die gleiche Anzahl wie idAlexaSerial z.B. [30,30];
                                      var idAlexaSerial       = [''];
                                      var alexaVolumen        = [30];
                                      var alexaInstanz        = 'alexa2.0';
                                      Konfigurationsparameter zu den Modi DWD, UWZ, NINA
                                      1. Einstellungen zur Unwetterzentrale/UWZ:
                                        Hier gibts du die UWZ RegionID an. Also z.B. UWZDE12345 und den Namen deines Ortes z.B. Entenhausen.
                                      var regionName          = [['UWZDE12345','Entenhausen']];
                                      1. Einstellungen zu Nina
                                      • Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus.
                                      var uGemeinde = '';
                                      ## Support
                                      - Findet ihr: https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/216
                                      [s=DWD/UWZ/NINA Script überarbeitet von ticaki]
                                      [Script auf Github](https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker)
                                      [/s]
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #455
                                      @ticaki
                                      Irgendwo habe ich einen Fehler?
                                      javascript.0	2021-01-26 21:23:29.201	info	(880) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3: registered 10 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3:2368:3
                                      javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3:701:17
                                      javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at setConfigKonstanten (script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3:811:5)
                                      javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1417:20)
                                      javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) You are assigning a object to the state "javascript.0.wetterwarnung.config.manuell.nina.state_html" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to ob
                                                        opt.text = msg;
                                        ticaki
                                        #456
                                        @monza258
                                        ['chatid']
                                        das muß in der Config so aussehen EDIT: sind keine Umstände um das aber richtig zu reparieren muß ich die api doku nochmal lesen und das dauert etwas zuviele Minuten. :)
                                        @sigi234
                                        Das guck ich mir demnächst an, brennt ja noch nicht.
                                        @emd
                                        Ich glaube nicht, ist jetzt auf der Wunschliste :)
                                        Spenden
                                        E monza258M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @martybr
                                          Hier ein Beispiel
                                          MartyBr
                                          #457
                                          @monza258
                                          Sorry für die späte Antwort. Ich schicke die Nachrichten an eine Telegram UserId. Vielleicht ist da der Unterschied.
                                          Martin
