  4. Zwave 0.4
Zwave 0.4
142 Beiträge 16 Kommentatoren 31.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #77
    @Lenny.CB:
    @Bluefox:
    ` > Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 50
    Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=99 Dein Gerät meldet 99 zurück auch nach 2 Sekunden.
    Problem ist gelößt. ich hatte nun mal den Parameter 29 auf "Start calibration process(1)" gesetzt. Danach wurden alle Befehle zwischen 0 und 99 korrekt angenommen und verarbeitet.
    Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Kalibrierung nur einmalig nach der Installation der Module erfolgen muss. `
    Hast du die Kalibrierung über iob gestartet?
    Oder braucht man dafür extra Tool?
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      #78
      @Bluefox:
      Oder braucht man dafür extra Tool? `
      habe das über ioB gemacht. In den Objekten –> zwave.0 --> NODE2 --> CONFIGURATION den Parameter 29 (Forced_Roller_Shutter_calibration) gesetzt, Rollo fährt hoch-runter-hoch... fertig...
      im Bild ist Default(0) = "normalmodus" und (1) ist Kalibrierung
      Danach ging alles prima… :D
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #79
        Heisst es Ich kann Adapter veröffentlichen?
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #80
          @Bluefox:
          Heisst es Ich kann Adapter veröffentlichen? `
          also was ich testen konnte ist soweit jetzt auch ok. Das Aoetec EnergyMeter hate ab der Version 0.4.1 auch alle Kanäle.
          Nur mit der Configuration stelle ich mich noch etwas "dusselig" an, aber das wird auch noch.
          also mein "GO" hast du…
          was sagen die anderen zwave Nutzer?
          • OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            #81
            @Bluefox:
            Funktioniert bei mir OK.
            Ich habe ja das Problem, dass alles, was über eine Drop-Down-Liste im Reiter 'Objekte' nicht gesetzt werden kann.
            Allerdings per
            setState("zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Tamper_operating_modes"/*Tamper operating modes*/, 2, true);
            funktioniert das einwandfrei.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #82
              @Bluefox:
              Was ich bis jetzt testen konnte läuft, habe noch ein par Geräte liegen nur im Moment zu wenig Zeit ;(
              Stabiel ja, Installation Fehler = thread durchlesen
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #83
                Falls du noch nicht veröffentlich hast, dann probiere ich mich nachher noch an der Greenwave-Dose und gebe Feedback.
                @OstfrieseUnterwegs:
                Ich habe ja das Problem, dass alles, was über eine Drop-Down-Liste im Reiter 'Objekte' nicht gesetzt werden kann. `
                Seltsam… Bei mir geht das. Mein Aeotec-Sensor hat einige Parameter mit Dropdowns im Objekte-Reiter, die er einwandfrei annimmt.
                Allerdings per
                funktioniert das einwandfrei. `
                Bist du dir sicher, dass die Parameter so auch bei deinem Gerät ankommen? ACK=true bedeutet eigentlich, dass der Adapter keinen Finger mehr rührt, weil er davon ausgeht, dass die Änderungen schon bearbeitet sind.
                  OstfrieseUnterwegs
                  #84
                  @AlCalzone:
                  Bist du dir sicher, dass die Parameter so auch bei deinem Gerät ankommen? ACK=true bedeutet eigentlich, dass der Adapter keinen Finger mehr rührt, weil er davon ausgeht, dass die Änderungen schon bearbeitet sind. `
                  :lol: Frisch behauptet ist halb bewiesen
                  Im Objekte Tab steht's wenigstens auf schwarz - im Gegensatz zu denen, die ich direkt im Objekte Tab umschalte - die bleiben rot. Ich prüfe das die Tage nochmal im OZW Logfile. Bin im Moment auf Reisen.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #85
                    @Bluefox:
                    Habe die Greenwave-Dose eingebunden. Beim Einbinden gab es keine Probleme, die Dose ließ ich aber bis zum Neustart des zWave-Adapters nicht schalten.
                    Vielleicht war ich aber auch zu ungeduldig, beim zweiten Versuch hats dann auf Anhieb geklappt.
                    Hier noch der ioBroker-Log beim Einbinden. Zwischendurch sieht man die zuvor erwähnten remove-value-Befehle während des Einbindens… keine Ahnung was das soll.
                    ! 2016-11-21 16:25:44.019 - info: zwave.0 Execute addNode 2016-11-21 16:25:44.025 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting" 2016-11-21 16:25:44.027 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "Controller is waiting for a user action", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Waiting" 2016-11-21 16:25:51.419 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "The controller is communicating with the other device to carry out the command", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - InProgress" 2016-11-21 16:25:51.572 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "The controller is communicating with the other device to carry out the command", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - InProgress" 2016-11-21 16:25:51.928 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "The controller is communicating with the other device to carry out the command", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - InProgress" 2016-11-21 16:25:51.980 - info: zwave.0 Create new device: zwave.0.NODE4[] 2016-11-21 16:25:51.985 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY = false, index = 0, comClass = 37, instance = 1 2016-11-21 16:25:51.987 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 1 2016-11-21 16:25:51.990 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.SWITCH_ALL = Disabled, index = 0, comClass = 39, instance = 1 2016-11-21 16:25:51.994 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.SWITCH_ALL.Switch_All = undefined, index = 0, comClass = 39, instance = 1 2016-11-21 16:25:51.997 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = 0.0, index = 0, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:51.999 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Unknown_1 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.001 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.VERSION = Unknown, index = 0, comClass = 134, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.002 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.VERSION.Library_Version = undefined, index = 0, comClass = 134, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.004 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.VERSION = Unknown, index = 1, comClass = 134, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.005 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.006 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.VERSION = Unknown, index = 2, comClass = 134, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.007 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.VERSION.Application_Version = undefined, index = 2, comClass = 134, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.021 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.ALARM = 0, index = 0, comClass = 113, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.023 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.ALARM.Alarm_Type_1 = undefined, index = 0, comClass = 113, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.026 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.ALARM = 0, index = 1, comClass = 113, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.028 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.ALARM.Alarm_Level_1 = undefined, index = 1, comClass = 113, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.032 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.INDICATOR = 0, index = 0, comClass = 135, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.035 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.INDICATOR.Indicator_1 = undefined, index = 0, comClass = 135, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.037 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.PROTECTION = Unprotected, index = 0, comClass = 117, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.039 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.PROTECTION.Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.040 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Completed" 2016-11-21 16:25:52.178 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE4 2016-11-21 16:25:52.189 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION = 10, index = 0, comClass = 112, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.193 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.Power_delta = undefined, index = 0, comClass = 112, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.196 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION = 2, index = 1, comClass = 112, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.198 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.No_communication_light = undefined, index = 1, comClass = 112, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.200 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION = Black (empty), index = 2, comClass = 112, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.203 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.Room_color = undefined, index = 2, comClass = 112, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.206 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION = All ON, index = 3, comClass = 112, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.208 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.Power_on_relay = undefined, index = 3, comClass = 112, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.211 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION = Enable, index = 4, comClass = 112, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.213 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.LED_on_network_error = undefined, index = 4, comClass = 112, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.216 - info: zwave.0 value removed: 4 comClass: 113 instance 1 value: 0 2016-11-21 16:25:52.220 - info: zwave.0 value removed: 4 comClass: 113 instance 1 value: 1 2016-11-21 16:25:52.223 - info: zwave.0 value removed: 4 comClass: 135 instance 1 value: 0 2016-11-21 16:25:52.258 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Power_1 = undefined, index = 8, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.263 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Exporting_1 = undefined, index = 32, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.277 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Reset = undefined, index = 33, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:52.620 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting" 2016-11-21 16:25:52.625 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "The controller is communicating with the other device to carry out the command", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - InProgress" 2016-11-21 16:25:52.684 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Completed" 2016-11-21 16:25:52.687 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting" 2016-11-21 16:25:52.692 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "The controller is communicating with the other device to carry out the command", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - InProgress" 2016-11-21 16:25:53.315 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Completed" 2016-11-21 16:25:53.401 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.SWITCH_ALL = On and Off Enabled, index = 0, comClass = 39, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.404 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.SWITCH_ALL.Switch_All = undefined, index = 0, comClass = 39, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.440 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.PROTECTION = Unprotected, index = 0, comClass = 117, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.443 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.PROTECTION.Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.465 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY = true, index = 0, comClass = 37, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.468 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.498 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = false, index = 32, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.504 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = 0.0000, index = 0, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.506 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Energy_1 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.508 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = 0.0000, index = 1, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.510 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Previous_Reading_1 = undefined, index = 1, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.513 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = 0.0000, index = 1, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.516 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Previous_Reading_1 = undefined, index = 1, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.520 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = 1, index = 2, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.524 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Interval_1 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.529 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = 1, index = 2, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.531 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Interval_1 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.543 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = false, index = 32, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.548 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = 0.0, index = 8, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.552 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = 0.0, index = 9, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.554 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Previous_Reading_1 = undefined, index = 9, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.556 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = 0.0, index = 9, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.558 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Previous_Reading_1 = undefined, index = 9, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.560 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = 1, index = 10, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.562 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Interval_1 = undefined, index = 10, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.566 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE4.METER = 1, index = 10, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.569 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE4.METER.Interval_1 = undefined, index = 10, comClass = 50, instance = 1 2016-11-21 16:25:53.572 - info: zwave.0 node ready nodeID: 4, nodeInfo: {"manufacturer":"GreenWave","manufacturerid":"0x0099","product":"PowerNode 1 port","producttype":"0x0002","productid":"0x0002","type":"Binary Power Switch","name":"","loc":""} 2016-11-21 16:25:53.574 - info: zwave.0 Create new device: zwave.0.NODE4[GreenWave PowerNode 1 port] !
                    Von meiner Seite scheint dann alles zu funktionieren.
                    EDIT:
                    In der Dokumentation steht, dass nach abgeschlossenem Scan das Objekt "zwave.0.completed" zu "true" gesetzt wird. Im Code wird allerdings "forceInit" auf "false" gesetzt (Zeile 771):
                    adapter.setState('forceInit', false, true);
                    • PatrickP Offline
                      PatrickP Offline
                      Patrick
                      #86
                      @Patrick:
                      ich schaffe es leider auch nicht den Adapter zu installieren
                      bei mir kommt immer dieser Fehler
                      ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … all/master --production
                      ! > iobroker.zwave@0.4.2 preinstall C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave
                      ! > node preinstall.js
                      ! win32 is currently not supported
                      ! > openzwave-shared@1.2.0 preinstall C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared
                      ! > node lib/install-ozw.js
                      ! Installing Open Z-Wave
                      ! Installing dependencies to C:\Users\rickfl\AppData\Local\Temp\ozwinstall-9bksiu4ygb9
                      ! npm WARN deprecated wrench@1.5.9: wrench.js is deprecated! You should check out fs-extra (https://github.com/jprichardson/node-fs-extra) for any operations you were using wrench for. Thanks for all the usage over the years.
                      ! module.js:327
                      ! throw err;
                      ! Error: Cannot find module 'C:\Users\rickfl\AppData\Local\Temp\ozwinstall-9bksiu4ygb9/node_modules/request'
                      ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                      ! at Function.Module._load (module.js:276:25)
                      ! at Module.require (module.js:353:17)
                      ! at require (internal/module.js:12:17)
                      ! at Module.module.exports (C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared\lib\install-ozw.js:165:13)
                      ! at Object. <anonymous>(C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared\lib\install-ozw.js:220:12)
                      ! at Module._compile (module.js:409:26)
                      ! at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                      ! at Module.load (module.js:343:32)
                      ! at Function.Module._load (module.js:300:12)
                      ! npm ERR! Windows_NT 10.0.10586
                      ! npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw ... all/master" "--production"
                      ! npm ERR! node v4.6.1
                      ! npm ERR! npm v2.15.9
                      ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                      ! npm ERR! openzwave-shared@1.2.0 preinstall: node lib/install-ozw.js
                      ! npm ERR! Exit status 1
                      ! npm ERR!
                      ! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.2.0 preinstall script 'node lib/install-ozw.js'.
                      ! npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package,
                      ! npm ERR! not with npm itself.
                      ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      ! npm ERR! node lib/install-ozw.js
                      ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                      ! npm ERR! npm bugs openzwave-shared
                      ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                      ! npm ERR!
                      ! npm ERR! npm owner ls openzwave-shared
                      ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                      ! npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\npm-debug.log
                      ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker></anonymous> `
                      hat hier für schon jemand einen Ansatz an was es liegen könnte
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #87
                        @Bluefox:
                        Habe noch ein Problem gefunden. Wenn ich den Zwave-Adapter beende oder neu starte, während ich das Javascript-Tab offen habe, wird dieses neu geladen. Der integrierte Log für ein einzelnes Skript funktioniert danach nicht mehr, nur noch das Log-Tab.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #88
                          @Patrick:
                          ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production | iobroker.zwave@0.4.2 preinstall C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave node preinstall.js ! win32 is currently not supported \ openzwave-shared@1.2.0 preinstall C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared node lib/install-ozw.js ! Installing Open Z-Wave Installing dependencies to C:\Users\rickfl\AppData\Local\Temp\ozwinstall-9bksiu4ygb9 npm WARN deprecated wrench@1.5.9: wrench.js is deprecated! You should check out fs-extra (https://github.com/jprichardson/node-fs-extra) for any operations you were using wrench for. Thanks for all the usage over the years. module.js:327 throw err; ^ ! Error: Cannot find module 'C:\Users\rickfl\AppData\Local\Temp\ozwinstall-9bksiu4ygb9/node_modules/request' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:17) at require (internal/module.js:12:17) at Module.module.exports (C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared\lib\install-ozw.js:165:13) at Object. <anonymous>(C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared\lib\install-ozw.js:220:12) at Module._compile (module.js:409:26) at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) at Module.load (module.js:343:32) at Function.Module._load (module.js:300:12) npm ERR! Windows_NT 10.0.10586 npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master" "--production" npm ERR! node v4.6.1 npm ERR! npm v2.15.9 npm ERR! code ELIFECYCLE ! npm ERR! openzwave-shared@1.2.0 preinstall: `node lib/install-ozw.js` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.2.0 preinstall script 'node lib/install-ozw.js'. npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package, npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node lib/install-ozw.js npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: npm ERR! npm bugs openzwave-shared npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: npm ERR! npm ERR! npm owner ls openzwave-shared npm ERR! There is likely additional logging output above. ! npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\npm-debug.log ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker></anonymous> `
                          Habe jetzt gerade versucht noch mal zwave zu installieren. Und das ging, allerdings nur als Administrator und ich habe vorher (auch als admin)
                          npm install --global --production windows-build-tools
                          installiert.
                          Kannst du probieren. Ich habe natürlich noch VS2015 Express auf dem Rechner… aber es sollte auch ohne gehen.
                          • PatrickP Offline
                            PatrickP Offline
                            Patrick
                            #89
                            @Bluefox:
                            @Patrick:
                            installiert.
                            Kannst du probieren. Ich habe natürlich noch VS2015 Express auf dem Rechner… aber es sollte auch ohne gehen. `
                            hab ich schon gemacht
                            jetzt hängt es an
                            gyp err stack error gyp failed with exit code 1
                            npm install node-gyp
                            das habe ich auch schon gemacht
                            • C Offline
                              Christoph
                              #90
                              ich habe einen Z-Wave Lan Gateway (TCP/IP) am laufen. Wie kann ich das denn unter dem Z-Wave Adapter einbinden.
                              Es ist ein Raspberry mit einem Razberry.z-wave Board, das ich auch noch für andere Zwecke nutze.
                              lg Chris
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #91
                                @AlCalzone:
                                @Bluefox:
                                Habe noch ein Problem gefunden. Wenn ich den Zwave-Adapter beende oder neu starte, während ich das Javascript-Tab offen habe, wird dieses neu geladen. Der integrierte Log für ein einzelnes Skript funktioniert danach nicht mehr, nur noch das Log-Tab. `
                                Kann überhaupt nicht reproduzieren….
                                Ich starte ioBroker neu, dann starte ein script:
                                setInterval(function () {
                                  console.log('test');
                                }, 2000);
                                Dann schreibe in der console "iorboker zwave stop"… und die Meldungen kommen weiter.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #92
                                  @Christoph:
                                  lg Chris `
                                  Habe noch nie darüber gehört. Wo kann man über den Info bekommen?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #93
                                    @Bluefox:
                                    @AlCalzone:
                                    @Bluefox:
                                    Habe noch ein Problem gefunden. Wenn ich den Zwave-Adapter beende oder neu starte, während ich das Javascript-Tab offen habe, wird dieses neu geladen. Der integrierte Log für ein einzelnes Skript funktioniert danach nicht mehr, nur noch das Log-Tab. Kann überhaupt nicht reproduzieren….
                                    Auch nicht den Teil, wo das Panel neu lädt? Habe noch viel experimentiert, die Meldungen kommen normalerweise doch wieder, aber das Panel wird immer 1x zurückgesetzt, sodass die früheren Logs verschwinden.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #94
                                      @AlCalzone:
                                      sodass die früheren Logs verschwinden. `
                                      Es ist so gedacht. Die Log Lasche liest die logs aus Datei und dann addiert nur dazu neue Log-Einträge.
                                      Die ScriptLog addiert nur die neue Einträge.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #95
                                        @Patrick:
                                        @Bluefox:
                                        npm cache clean
                                        npm install node-gyp -g --force
                                        Und das alles als Admin.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #96
                                          @AlCalzone:
                                          @Bluefox:
                                          @AlCalzone:
                                          @Bluefox:
                                          Auch nicht den Teil, wo das Panel neu lädt? Habe noch viel experimentiert, die Meldungen kommen normalerweise doch wieder, aber das Panel wird immer 1x zurückgesetzt, sodass die früheren Logs verschwinden. `
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 325#p41593
