  4. IOBroker - Radar2
    5.9k
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @gammler2003
    0.0.0.0 bedeutet nur dass auf allen interfaces (kannst mit ifconfig auslisten) gehorcht werden soll, port 67 ist das wichtige, ich versuche darauf nicht exclusiv zu horchen, s.h. ich lasse andere zu auch zu horchen, aber wenn irgendwer exklusiv darauf horcht dann kann ich auch nicht :(
    Es gibt 2 Möglichkeiten zu verhindern dass der Adapter vielleicht durchkommt:
    1. wenn du im environment (bevor iobroker startet) den im env DEBUG="testing:" stehen hast dann benutz er DHCP nicht und führt den Befehl nicht aus
    2. Wenn du erkennst dass du mehrere interfaces hast und nur auf einem horchen willst (und das wird nicht sonst belegt) dann könntest in myNetwork.js auf Zeile 956 die IP des interfaces eintragen was dann ca. so ausschaut:
      self._listener = new Dhcp("192.168.1.77"); und damit horcht er nur mehr dort.
    Ich überleg mir ob ich eine Konfig einbaue um die IP oder alle (oder keine) eintragen kann die beim nächsten Update vielleicht das flexibler macht
    Martin KohlM Offline
    Martin Kohl
    #132
    @frankjoke Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich habe auf meinem Raspberry parallel Pihole installiert (incl DHCP Server), das scheint sich nicht zu vertragen. Hast du eine Anleitung wie ich das DHCP-Scanning abschalten kann?
    Martin
    • G Offline
      Gabe
      #133
      Ich habe momentan das Problem das im Log bei mir
      „ arp-scan maybe without rights because no data returned!“
      Ich habe schon den Fixer laufen lassen und alle Schritte gem. Anleitung gemacht. Zusätzlich habe ich iobroker Root Rechte verpasst.
      Wenn ich im Terminal folgendes eingebe „ arp-scan -lgq --retry=7“
      Kommt auch ein Ergebnis. Im Adapter selber habe ich keine Einstellung geändert. Hat jemand noch ein Idee was ich machen kann?
      • G Gabe
        #134
        @gabe sagte in IOBroker - Radar2:
        Was hast du genau getan?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Gabe
          #135
          @thomas-braun über den Weg
          sudo visudo
          Und man fügt dort in eine Zeile unter '# User privilege specification'
          iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
          • G Gabe
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #136
            hab ich auch schon vor geraumer Zeit entdeckt, funktioniert aber alles
              Gabe
              #137
              @crunchip bisher bei mir auch, aber mein Log wird überschwemmt ;)
              • G Gabe
                sudo visudo
                #138
                @gabe
                Genau das macht man nicht.
                Jetzt kann der iobroker alles im System und das auch noch ohne Passwort.
                Mach den Quatsch wieder rückgängig und dann setzt du nötigenfalls das SUID-Bit:
                sudo chmod u+s /usr/sbin/arp-scan
                • G Offline
                  Gabe
                  #139
                  @thomas-braun alles klar. danke
                  • G Gabe
                    #140
                    @gabe
                    Von den mit der großen Kelle vergebenen Rechten, die du da jetzt hoffentlich wieder rausgenommen hast, abgesehen: Hast du die capabilities gesetzt?
                    Denn eigentlich sollte das alles darüber geregelt werden. Dann braucht es nicht mal das SUID bit.
                      @gabe
                      Gabe
                      #141
                      @thomas-braun ich glaube nicht, was muss ich genau machen?
                      • G Gabe
                        #142
                        @gabe
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        könnte schon reichen. Ansonsten steht das unter Garantie auch in der Readme zum Adapter.
                        [Edit:] Tut es natürlich...
                        https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          @gabe
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Gabe
                          schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                          #143
                          @thomas-braun ok das habe ich alles gemacht
                          Leider ändert sich nichts
                            @gabe
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Gabe
                            #144
                            @thomas-braun also ich kann als root user den Befehl ohne Probleme ausführen. Es muss wohl an dem User iobroke rliegen. Hast du eine Idee wie ich das ind er Konsole ausprobieren kann? Iobroker braucht ein Passwort, dass habe ich aber nicht...
                            • G Gabe
                              #145
                              @gabe
                              sudo -u iobroker arp-scan [OPTIONEN]
                              Der user iobroker (als System-User) hat und braucht kein Passwort.
                              • G Offline
                                Gabe
                                #146
                                @thomas-braun said in IOBroker - Radar2:
                                ok also ich habe ein Ergebniss bekommen. Liegt es denn doch am Adapter?
                                • G Gabe
                                  #147
                                  @gabe
                                  Hast du
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                  nochmal frisch ausgeführt?
                                  Alternativ:
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                    @gabe
                                    Hast du
                                    Alternativ:
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    Gabe
                                    #148
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
                                    beides gerade nochmal versucht, leider ohne Erfolg
                                    • G Gabe
                                      #149
                                      @gabe
                                      Wie sehen denn die Rechte an der Datei aus?
                                      getfacl /usr/sbin/arp-scan
                                        @gabe
                                        Gabe
                                        #150
                                        sieht so aus
                                        # file: usr/sbin/arp-scan
                                        # owner: root
                                        # group: root
                                        # flags: s--
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        other::r-x
                                        • G Gabe
                                          sieht so aus
                                          # owner: root
                                          # group: root
                                          # flags: s--
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          other::r-x
                                          #151
                                          @gabe
                                          Sollte eigentlich passen. Ich denke da muss der Maintainer von radar2 nochmal reinschauen.
