  4. BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?
    5.3k
blitzwolf bw-shp13
52 Beiträge 21 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Phil IppP Phil Ipp
    hey danke dir @Knoddel
    Ich bin aktuell auf dem conbee mit phoscon unterwegs. glaube parallel geht das nicht, oder?
    evtl ist es via mqtt möglich. wollte ich nachher mal checken...
    I Offline
    I Offline
    IoBreaker
    @Phil-Ipp Hast Du es gecheckt? Ich habe auch den Conbee II und habe mir gerade einen ganzen Schwung von den Steckdosen bestellt.
    Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Phil-Ipp
      Parallel geht es, aber du brauchst einen 2. Zigbee Stick.
      A.
      • I IoBreaker
        Phil IppP Offline
        Phil IppP Offline
        Phil Ipp
        @IoBreaker
        Die Leistungsmessung wurde nach einem system restart sauber in den ioBroker Objekten angelegt und angezeigt.
        Also alles ganz normal über den Conbee stick.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @IoBreaker
          I Offline
          I Offline
          IoBreaker
          schrieb am zuletzt editiert von IoBreaker
          @phil-ipp Danke Dir noch mal. So, habe gestern 16 von den Blitzwolf-Steckdosen erhalten. Jetzt muss ich nur noch einen ordentlichen Zigbee Koordinator finden, den ich an den NUC anschließen und auf einer VM laufen lassen kann. Habe gerade mal eine Steckdose am Conbee II angelernt. Sehe hier auch keine Wattzahl in Iobroker. Außerdem ist die Steckdose laut Phoscon eine Lampe. Hm.... Liebäugle nun mit einem Entwickler Board von Texas Instruments.
            saeft_2003
            @knoddel sagte in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
            @Phil-Ipp
            Also die BlitzWolf BW-SHP13 werden im Zigbee Adapter 1.40 einwandfrei erkannt und zeigen auch die momentane Leistung und die gesamt kWh an.
            Ich habe auch die 1.4.0, wenn ich ein blitzwolf shp13 anlerne kommt folgendes im log. Es wird auch kein Ordner unter zigbee.0 erstellt. Jemand eine Idee?
            20 18:16:05.930	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.728	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.530	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.329	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.131	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.934	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.744	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.537	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.336	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.151	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.077	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:16:03.849	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:16:01.783	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            host.iobroker	2021-01-20 18:16:00.135	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 20902
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:59.737	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:59.736	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:59.735	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.842	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.716	info	(13052) Device '0x588e81fffed3a0d7' is supported, identified as: TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (TS0121)
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.716	info	(13052) Successfully interviewed '0x588e81fffed3a0d7', device has succesfully been paired
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.712	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.647	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.574	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.507	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            host.iobroker	2021-01-20 18:15:58.481	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.444	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.379	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.285	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.218	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.149	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.148	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.147	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.083	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.078	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2021-01-20 18:15:57.281	info	(13052) Starting interview of '0x588e81fffed3a0d7'
            • S saeft_2003
              @Phil-Ipp
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @saeft_2003 Nimm mal die 1.4.2 aus dem Latest Kanal.
              Blitz Wolf hat die Zigbee ID angepasst.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                saeft_2003
                @asgothian
                Im latest bekomm ich nur die 1.4.0 angeboten, oder meintest du die 1.4.2 von github?
                • S saeft_2003
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @saeft_2003 ich bekomme im Latest 1.4.2 angeboten. Github ist 1.4.3dev
                  A.
                    A.
                    saeft_2003
                    @asgothian
                    jetzt habe ich ein paar mal hin und her geklickt und jetzt bekomme ich die 1.4.2 auch angeboten. Hab sie gleich installiert und siehe da geht :-)
                    • K Knoddel
                      @Phil-Ipp
                      tom2k4
                      @knoddel Servus, ich habe den Blitzwolf BW-SHP13 Stecker an einem CC26X2R1 unter 1.4.2 ohne Probleme angelernt.
                      Weiß jemand wie man den kWh Wert zurücksetzen kann?
                      Im Vergleich zu meinem Steckdosenmessgerät zeigt dieser auch um bis zu 10% unterschiedliche Werte(Watt) an. Jemand schon mal verglichen?
                      S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tom2k4
                        saeft_2003
                        @tom2k4
                        Bei mir lässt sich der Wert einfach überschreiben.
                        • S saeft_2003
                          @tom2k4
                          tom2k4
                          @saeft_2003 said in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
                          @tom2k4
                          Wie genau machst Du das? Ernste Frage. Wenn ich auf das Feld klicke und versuche etwas einzugeben, lässt sich nichts ändern.
                          • T tom2k4
                            @tom2k4
                            saeft_2003
                            @tom2k4 sagte in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
                            @tom2k4
                            Ich muss meine Aussage wieder zurück nehmen. Ich habe folgendes festgestellt, ich kann den Wert auf 0 setzen, aber sobald die nächste aktualisierung kommt ist es wieder der "alte". Deshalb vermute ich das dies nicht möglich ist...
                            0.24 	true 	zigbee.0 	2021-01-26 22:07:46.553
                            0 	false 	admin.0 	2021-01-26 22:08:08.012
                            0.24 	true 	zigbee.0 	2021-01-26 22:12:45.617
                            I arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @tom2k4
                              I Offline
                              I Offline
                              IoBreaker
                              @saeft_2003 Geht bei mir auch nicht. Wert bleibt statisch.
                              • S saeft_2003
                                @tom2k4
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @saeft_2003 ohh wie wunder.. das ist der Wert der die Dose liefert.. logisch dass dieser bei jeder Aktualisierung überschrieben wird..
                                ich schaumal wie man die zurück setzt dann bau ich da noch ein button rein...
                                nachtrag.. das wird nix.. ich seh
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html
                                da nix zum zurücksetzten der Werte
                                • arteckA arteck
                                  saeft_2003
                                  @arteck
                                  Naja ich bin jetzt kein Developer... hätte ja sein können das man mit der 0 den Wert in der Dose überschreibt.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    @arteck
                                    Holzlenkrad
                                    @saeft_2003 sagte in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
                                    @arteck
                                    It’s not possible to write (/set) this value.
                                    Ne, das geht wohl nicht.
                                    Aber, wird der Wert resettet, wenn die Steckdose zurück gesetzt und neu angelernt wird? Das ist dann wohl der Weg.
                                      Bloody
                                      gibt es die Möglichkeit den Wert von dem DP "consumption" einzustellen? Habe nämlich ein Gerät getauscht und würde gerne für sourceanalytix, mit den alten Werten weiter rechnen.
                                      Ändere ich den Wert händisch, springt er wiede rzurück.
                                      • B Bloody
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @bloody nein
                                        • arteckA arteck
                                          @bloody nein
                                          Bloody
                                          @arteck
                                          Okay, Danke. Ist schade aber kann man nichts machen.
                                          Habe es jetzt mit einem Blockly und weiteren DPs gelöst.
