  4. Kamera Bild auf Echo Show wenn es klingelt (gelöst)
alexa 2 adapterechocamerakameraalexaecho show
37 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    Wie sieht es bezüglich der Sprachausgabe aus?
    Tobias
    NinjaTurtle85N Offline
    NinjaTurtle85
    @tobi83 In dem Datenpunkt Speak des Alexagerätes kannst du eingeben was sie sagen soll
    • M Mr.X
      @qwerty1896 Ich mache es genauso.
      mein Ring video wird angezeigt.
      Du muss das Fire tablet einfach in den Show-modus versetzen.
      @mr-x den Show-Modus kannte ich noch gar nicht. Ich muss aber dennoch Alexa immer noch auffordern, das Bild auf dem Tablett anzuzeigen!? (Das Ware schade, da wertvolle Sekunden verstreichen.
      NinjaTurtle85N 1 Antwort Letzte Antwort
        NinjaTurtle85
        @qwerty1896 bis das Bild überhaupt geladen wird dauert sowieso 5-10 sec. Du wirst es nicht hinbekommen das dass Bild sofort auf dem Bildschirm erscheint
        • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
          @ninjaturtle85 Die Vorstellung ist jedoch, dass das Bild geladen ist, bis ich meinen Hintern hochgehoben und die Augen auf das Tablet gerichtet habe.
          Ich habe keinen Bock, Alexa eine Sprachnicht zu geben. Wir sind ansonsten alexafrei.
            @ninjaturtle85
            Aber mit welchem Blockly element?
            Aktualieseren mit Text oder Steuern von dem Steak Baustein klappt es nicht.
            Tobias
              @ninjaturtle85
              Tobias
              Mr.X
              @tobi83 oben ist doch ein Blockly von mir. Da sieht man doch das entsprechende Element. Es heißt textcommand.
              Mein FireTablet ist die ganze zeit im Show modus/screen. Es dauert ungefähr 5 sec.
              bis das Bild meiner Ring Kamera erscheint.
                NinjaTurtle85
                @qwerty1896 Dann brauchst du den Alexa2 Adapter und ein Signal im Iobroker das besagt das es geklingelt hat und deine Kamera muss über einen sprachbefehl (zum testen) aufrufbar sein.
                Dann baust du dir ein Script, in dem die Klingel der Trigger ist und dann einen Befehl in dem Datenpunkt textCommand im Alexa Adapter schreibt (text Baustein)
                Bei mir (zeige Treppenhaus)
                  NinjaTurtle85
                  @ninjaturtle85 sagte in Kamera Bild auf Echo Show wenn es klingelt (gelöst):
                  • M Mr.X
                    @mr-x
                    Ja das habe ich verstanden mit textcommand
                    ich meine Alexa soll mir vorlesen in dem Sinne oder sagen das dass es geklingelt hat.
                    Über Textcommand das Bild zeigen und über den Lautsprecher zusätzlich "es hat geklingelt", weil man nicht überall unbedingt die Klingel hört....
                    Tobias
                      NinjaTurtle85
                      schrieb am zuletzt editiert von NinjaTurtle85
                      Dann schau dir diesen Script mal an. Dort findest du einmal das ich die lautstärke des Geräts auf 25 stelle und dann bei 2 Geräten sagen lasse: "es hat geklingelt" der Datenpunkt heißt speak
                        @ninjaturtle85
                        Danke dafür.
                        Es klappt nun so semi gut.
                        Die Ausgabe funktioniert nun aber sehr unregelmäßig.
                        Irgendwie bleibt einiges zwischen Iobroker und CCU3 auf der Strecke hängen
                        Muss mir mal überlegen wie ich das ganze so löse das es auch zuverlässig funktioniert 🙄
                        Hab mir eine Variable auf die CCU gesetzt die durch den KLingeltaster auf wahr gesetzt wird für 10s.
                        Die Variable nutze ich im Skript als Auslöser um 3 Echos mitzuteilen das es geklingelt hat.
                        Irgendwie reagiert nur 1 Echo und das auch nur 1 mal von vielleicht 6-7 anläufen.....
                        • ? Offline
                          Ich habe es wie in einem YT Video per Firefox und eine eigene Vis Seite gemacht. Funktioniert bisher und die beiden Kameras vor der Tür werden angezeigt.
                            @brainbug
                            Kannst du das ein bisschen ausführen? Hast Du ein Abo abgeschlossen?
                              @brainbug
                              @qwerty1896 schau dir mal das Video an. https://youtu.be/7pMZ1hIUcI4 wenn dann fragen hast versuche ich zu helfen!
                              • M Mr.X
                                Ziemlich simpel. wenn dein trigger kommt (klingel o.ä.) schreibst du in die "textcommand" zeile das, was du sonst alexa sagen, würdest um die den Stream anzeigen zu lassen. nur lässt du das "Alexa" vorne weg.
                                Bei mir trage ich dann wenn es klingelt "zeige haustür" ein.
                                anbei mein blockly hierzu
                                TurboSasch
                                @mr-x Ich weiß, das Thema ist schon antik 😬 , aber ich stehe jetzt vor dem Problem, das Alexa nach dem Öffnen der Kamera, den Timeout mit dem Befehl, "zeige Startbildschirm" nicht ausführt. Hat da vielleicht jemand eine Idee, was ich tun kann? Ich habe dein Blockly 1zu1 übernommen.
