  4. Wechsel von Raspberry
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    Ich hab mal ein Frage, die für viele vielleicht komisch klingt,
    Ich habe einen Raspberry 4B mit 4 GB der von Festplatte bootet mit IoBroker drauf.
    Habe jetzt zum Geburtstag einen Raspberry 4B mit 8 GB geschenkt bekommen, kann ich einfach die Festplatte an
    den neuen Raspberry hängen und alles läuft wie gehabt oder muss ich da etwas beachten.
    Hab mich ehrlich gesagt noch nie mit dem Thema beschäftigt.
    Grüße und Danke an alle
    Rick
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    • VanduraV Vandura
      Rick
      @vandura sagte in Wechsel von Raspberry:
      Hab ich beim 8GB auch nicht, da ich den nicht besitze
      Wenn es jetzt nicht gerade der 8GB wäre und nicht gerade eine SSD, könnte ich sagen, das klappt.
      Zumindest ist das mit einer SD-Karte und pi2-4 (max 4GB) so.
      Anscheinend hat der 8GB aber andere Hardwarebestandteile und so kann es sein, dass es nicht geht.
      Zum anderen braucht es für den SSD Boot eine spezielle Firmware, von der ich nicht weiß ob diese bereits auf dem 8GB von Haus aus drauf ist
      VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        @homoran Ist keine SSD sondern eine normale HDD mit 500 GB
        • VanduraV Vandura
          das ist dafür irrelevant
          Benötigt nur eine externe Stromversorgung
            VanduraV Offline
            VanduraV Offline
            Vandura
            schrieb am zuletzt editiert von Vandura
            @homoran OK.....kann ich an der HDD etwas zerschießen wenn ich es einfach probiere oder läuft sie dann nicht mehr an dem 4 GB Rechner?
            • VanduraV Vandura
              keine Ahnung, glaube aber eher nicht
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                @homoran OK, Danke erst mal für deine Tipps.
                Gruß Rick
                • VanduraV Vandura
                  Gruß Rick
                  @vandura Einfach mal ausprobieren.
                  Natürlich nicht im laufenden Betrieb.
                  Kaputt gehen dürfte da nix, bootet halt ggf. nur nicht.
                  Vorher das alte System auf den neuesten Stand bringen ist auch keine schlechte Idee.
                    VanduraV Offline
                    VanduraV Offline
                    Vandura
                    @thomas-braun Also, Info für alle, klappt nicht, bootet nicht......also mehr Arbeit
                    • VanduraV Vandura
                      also mehr Arbeit
                      ich würde als erstes ein neues RaspberrypiOS auf SD-Karte ziehen und sehen, ob die Firmware uppgedatetd werden muss, damit der USB_Boot überhaupt funktioniert
                        also mehr Arbeit
                        VanduraV Offline
                        VanduraV Offline
                        Vandura
                        @homoran Habe jetzt alles gemacht, und in der Bootconfig von 0 auf 4 ändern und jetzt klappt es, alle
                        Instancen grün und läuft also in Prinzip ganz easy.....Danke
                        • VanduraV Vandura
                          @vandura Danke für's Feedback
                          VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                            VanduraV Offline
                            VanduraV Offline
                            Vandura
                            @homoran immer gerne👍 😊
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              @homoran und schnell ist der IoBroker jetzt......😊
                              Lädt in Sekundenschnelle die VIS 👍
                              • VanduraV Vandura
                                da sollte es keinen Unterschied geben ;-)
                                Die Geschwindigkeit hängt nicht vom Server, sondern von den Fähigkeiten des Frontends ab
                                Höchstens noch von der Netzwerkverbindung
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @homoran naja, das doppelte RAM wird sich schon auswirken, oder?
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    @da_woody sagte in Wechsel von Raspberry:
                                    Nööö, nur wenn das Display am Raspi hängt.
                                    Der Raspi liefert ja nur das json, das Frontend bastelt daraus das Bild
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @homoran da haste recht, aber das wurde ja nicht kommuniziert... ;) oder hab ich was überlesen?
                                        Lesezeichenliscte (C...)
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @homoran browser am raspi? mode 5?
