  4. Mqtt-Client | Login auf Cloudmqtt.com nicht möglich
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    Michy
    Eine Sache hätte ich noch..
    Ich versuche über MQTT - Befehle, bzw. States mit true/false zu ändern.
    In den Einstellungen des Objekts: MQTT aktiviert, einen Haken bei "publish", "subscripe", und "nur Änderungen" gesetzt
    Wenn ich jetzt an dem bestimmten Topic eine Message mit "true" oder "false" sende, ändert sich zwar der Wert in der Objektliste - in Wirklichkeit tut sich jedoch nichts.
    Muss ich evtl. in der Message einen Code verpacken, damit ich die z.B. Lampe auch tatsächlich ausschalte und sich nicht nur der Wert ändert?
    Micha
    • P Offline
      Pman
      Hast du vielleicht "ack" ein bei den MQTT-Settings des Datenpunktes? Das müsste in diesem Fall aus sein, damit es quasi ein Befehl zum ausschalten ist. Der Adapter, welcher die Lampe schaltet sollte dann das ack auf true setzen.
        Michy
        Jo, das war es… Läuft alles danke
          Michy
          Mir ist gerade noch was aufgefallen,
          sobald ich den I/O-Broker bzw. den Adapter neu starte, verliert der Mqtt-Client seine Funktion.
          Die Message kommt an aber es tut sich nichts, die Hue bleibt aus.
          Sobald ich die Einstellungen des Werte-Objekts einmal ändere (irgendwo einen Haken raus, rein und wieder speichern)
          funktioniert alles wie gehabt. Im Log ist keine Fehlermeldung zu sehen.
          Bestimmt eine Kleinigkeit 8-)
          Micha
          • P Offline
            Pman
            bitte nochmal von Github laden.
            Danke auf jeden Fall fürs viele Testen :)
              Michy
              also die Einstellungen bleiben in der Ansicht so wie sie sind, gehen also "optisch" nicht verloren. Ich muss lediglich einen Haken z.B. Aktiviert raus - und wieder rein machen + Speichern. Dann funktioniert es wieder. Wenn ich jetzt mit der neuen Version 0.3.2 den Adapter neu starte, flackern die Hue Lichter einmal. Die Einstellungen gehen leider trotzdem noch verloren.
              • P Offline
                Pman
                Das bekomme ich gerade nicht reproduziert. Kannst du nochmal von Github updaten und mal nachgucken was beim Adapterneustart geloggt wird?
                  Michy
                  Alles klar
                    Michy
                    Hier einmal der Log, bevor es funktioniert hat und dann nach neustarten des Adapters:
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:10:01.248 info connected to broker
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:10:00.735 info Try to connect to mqtts://IOBroker:*******************@m21.cloudmqtt.com:27200?clientId=IOBroker with lwt
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:10:00.734 info enabled syncing of hue.0.Michy_Zimmer.All.on (publish/subscribe:true/true)
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:10:00.731 info enabled syncing of system.adapter.hue.0.alive (publish/subscribe:true/true)
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:10:00.664 info starting. Version 0.3.2 in /root/node_modules/iobroker.mqtt-client
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:09:56.606 info terminating
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:46.283 info subscribed to {"/Hue":0}
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:46.243 info enabled syncing of hue.0.Michy_Zimmer.All.on (publish/subscribe:true/true)
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:19.104 info connected to broker
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:18.594 info Try to connect to mqtts://IOBroker:*******************@m21.cloudmqtt.com:27200?clientId=IOBroker with lwt
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:18.594 info enabled syncing of hue.0.Michy_Zimmer.All.on (publish/subscribe:true/true)
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:18.590 info enabled syncing of system.adapter.hue.0.alive (publish/subscribe:true/true)
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:18.530 info starting. Version 0.3.2 in /root/node_modules/iobroker.mqtt-client
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:14.377 info terminating
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:03.002 info subscribed to {"/Hue":0}
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:02.959 info enabled syncing of hue.0.Michy_Zimmer.All.on (publish/subscribe:true/true)
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:32.995 info connected to broker
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:32.467 info Try to connect to mqtts://IOBroker:*******************@m21.cloudmqtt.com:27200?clientId=IOBroker with lwt
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:32.466 info enabled syncing of hue.0.Michy_Zimmer.All.on (publish/subscribe:true/true)
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:32.463 info enabled syncing of system.adapter.hue.0.alive (publish/subscribe:true/true)
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:32.379 info starting. Version 0.3.2 in /root/node_modules/iobroker.mqtt-client
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:28.194 info terminating
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:15.583 info subscribed to {"/Hue":0}
                    mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:15.538 info enabled syncing of hue.0.Michy_Zimmer.All.on (publish/subscribe:true/true)
                    Mir ist noch etwas aufgefallen. Die Messages kommen nach dem neu Starten trotzdem an:
                    http://www.directupload.net ~~und so sehen die Einstellungen für das Objekt aus - auch nach dem Neustart:
                    http://www.directupload.net ~~Gruß
                    Micha~~~~
                    • P Offline
                      Pman
                      Also so weit ich aus dem Log lese wird das Topic korrekt wieder abonniert nach dem Neustart. Du schreibst auch, dass die Nachrichten noch ankommen. Der Wert wird auch gesetzt, aber die Lampe nicht geschaltet oder der Wert wird schon nicht gesetzt? An irgend einer Stelle geht es anscheinend nicht weiter. Hast du mal Testweise das "nur bei Änderung" raus genommen?
                        Michy
                        Richtig, der Wert wird gesetzt aber die Lampen nicht ausgeschaltet. Auch bei "nur bei Änderungen" tritt das auf
                        • P Offline
                          Pman
                          Ich glaube ich weiß jetzt wo der Fehler lag. Du kannst nochmal die neue Version von Github testen, ich glaube allerdings, dass für diese Änderung ein neuinstallieren des Adapters notwendig sein könnte. Dazu den Adapter im Admin löschen und von Github neu installieren, nur die Instanz löschen reicht nicht.
                            Michy
                            So,
                            also ich habe den Adapter komplett gelöscht (Adapterbereich, Instanzen, Objekte) und ihn dann über Github neu installiert.
                            Danach wollte ich in den Einstellungen Mqtt-Client für das Objekt die vorherigen Einstellungen vornehmen und kann leider nicht speichern.
                            Der Button lässt sich drücken ist aber ohne Funktion. Drücke ich speichern und dann auf das X oben rechts am Fenster sind die Einstellungen wieder weg.
                            (Haken bei aktiviert, Topic usw. wieder auf Default)
                            Micha
                            • P Offline
                              Pman
                              Hattest du den Admin mal neu geladen? Ansonsten versuch mal ein "iobroker upload mqtt-client" in der Console. Ist der Adapter schon mit einem Server verbunden?
                                Michy
                                Einen Schritt weiter.
                                Ich kann auf Speichern drücken, er schließt das Fenster - speichert die Werte aber nicht.
                                • P Offline
                                  Pman
                                  Am speichern der Optionen hatte ich eigentlich gar nichts geändert :evil:
                                  Ich werde mir den Adapter auch nochmal löschen / neu installieren und gucken ob ich das reproduzieren kann.
                                    Michy
                                    @Pman:
                                    Ich werde mir den Adapter auch nochmal löschen / neu installieren und gucken ob ich das reproduzieren kann. `
                                    Nicht, das ich mir jetzt irgendetwas zerschossen habe :lol: …
                                    Die SQL-Optionen lassen sich ohne Probleme abspeichern.
                                    • P Offline
                                      Pman
                                      Habe es jetzt nochmal durchgelaufen, keine Probleme hier. Du vergisst aber nicht zufällig den "Aktiviert" Haken zu setzen, weil sonst löscht er absichtlich alle Optionen :lol: .
                                      Sonst bin ich grad irgendwie ratlos.
                                        Könnten das fehlende schreibrechte sein?
                                          Michy
                                          So habe den Fehler!
                                          Ursprünglich war der Mqtt-Client auf einem anderen Host. Den hatte ich vorhin gelöscht und der war noch hinter den Einstellungen vermerkt:
                                          "mqtt-client.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "topic": "/Hue",
                                          "publish": true,
                                          "pubChangesOnly": true,
                                          "pubAsObject": false,
                                          "qos": 0,
                                          "retain": false,
                                          "subscribe": true,
                                          "subChangesOnly": true,
                                          "subAsObject": false,
                                          "subQos": 0,
                                          "setAck": false
                                          In den Einstellungen war noch der alte Adapter drin. Kein Wunder, das er nicht speichern kann :lol:
                                          So zu dem Adapter
                                          Nach Neustart - läuft!
                                          Adapter Neustart - läuft!
                                          Vielen Dank für die Arbeit, jetzt kann es richtig losgehen 8-)
