  4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
238 Beiträge 62 Kommentatoren 93.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @GregorS sagte in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
    homebridge-apc-back-ups-hs500
    Ich denke du musst den Plugin Anbieter fragen das er auch ein klassisches Konfig Exaple zeigt. Hier scheint ein Schema zu sein was wohl das eine homebridge UI plugin nutzt ,... https://github.com/J1mbo/homebridge-APC-Back-UPS-HS500/blob/master/config.schema.json
    GregorSG
    GregorSG
    GregorS
    #97
    @apollon77
    Das ist blöd.
    Komme an den J1mbo nicht dran. Er hat keine Kontaktdaten.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @apollon77
      Das ist blöd.
      apollon77A
      apollon77A
      #98
      @GregorS öffne ein GitHub issue
        B
        B
        Boardy
        schrieb am zuletzt editiert von Boardy
        #99
        Erfolgsmeldung: Smartthings von Samsung funktioniert nun auch - ist aber ziemlich fummelig...
        Beschreibung zu homebridge-smartthings v2.3.8 genau befolgen... mann muss im Samsung account eine App installieren - auf diese kann man dann zugreifen...
        Problem war an die ID´s zu kommen da hier die Anleitung nicht mehr passt... aber es geht so:
        , I figured it out. In the new app, I was able to go to HomeBridge v2 under SmartApps and click on "Render the platform data for Homebridge config.json". I was able to get that info there and save it in my config.json.
        Config:
          "description": "This is an example configuration file with one fake accessory and one fake platform. You can use this as a template for creating your own configuration file containing devices you actually own.",
          "accessories": [],
          "platforms": [
              "platform": "SmartThings-v2",
              "name": "SmartThings-v2",
              "app_url": "https://graph-eu01-euwest1.api.smartthings.com:443/api/smartapps/installations/",
              "app_id": "bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxanzupassen",
              "access_token": "bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxanzupassen",
              "direct_port": 8000,
              "temperature_unit": "C",
              "validateTokenId": false,
              "logConfig": {
                "debug": false,
                "showChanges": true,
                "hideTimestamp": true,
                "hideNamePrefix": true,
                "file": {
                  "enabled": true,
                  "level": "good"
        • B Boardy
          Config:
            "accessories": [],
            "platforms": [
                "logConfig": {
                  "debug": false,
                  "file": {
                    "enabled": true,
                    "level": "good"
          S
          S
          SkeeveKlah
          #100
          @Boardy Super!!
          Warum auch immer, mit der angepassten Konfig von Dir hat es bei mir jetzt auch geklappt! Danke!
          Grüße aus dem Sauerland
          Marc
          RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
          • S SkeeveKlah
            @Boardy Super!!
            B
            B
            Boardy
            #101
            @SkeeveKlah Hi, ich will meien AC Daten auslesen - klappt das mit dem debug Mode bei Dir? AC geräte werden nicht unterstützt, aber in der App im Debug mode sehe ich alles was ich benötige... nur im IOBroker kommt nicht mehr an...
            • T
              T
              TheAriba
              #102
              Hallo zusammen!
              Wie ich tatsächlich ein homebridge plugin in ioBroker zum Laufen bekomme würde mir an der Stelle auch helfen. Irgendwie verstehe ich da nur Bahnhof 🙂 .
              Fehlt hier noch etwas an den Einstellungen? Es knallt im Log ein wenig.
              f6789800-8d22-42df-a0b8-78640dd60144-image.png fd5a655d-ec1e-4207-b2cb-2ced501fb391-image.png
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.586	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.585	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.585	error	Caught by controller[3]: [1/13/2021, 22:38:00] Error loading platform requested in your config.json at position 1
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.585	error	Caught by controller[2]: [1/13/2021, 22:38:00] ====================
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.585	error	Caught by controller[2]: at Server.start (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:71:28)
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.585	error	Caught by controller[2]: at PluginManager.initializeInstalledPlugins (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/pluginManager.js:61:22)
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.585	error	Caught by controller[2]: at Map.forEach (<anonymous>)
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.584	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/pluginManager.js:63:24
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.584	error	Caught by controller[2]: at Plugin.load (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/plugin.js:124:31)
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.584	error	Caught by controller[2]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.584	error	Caught by controller[2]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.584	error	Caught by controller[2]: at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.584	error	Caught by controller[2]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.583	error	Caught by controller[2]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.583	error	Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.583	error	Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.583	error	Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.583	error	Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.583	error	Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.582	error	Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/pluginManager.js
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.582	error	Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/plugin.js
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.582	error	Caught by controller[2]: Require stack:
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.582	error	Caught by controller[2]: [1/13/2021, 22:38:00] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-doorbird/dist/index.js'
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.582	error	Caught by controller[2]: [1/13/2021, 22:38:00] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-doorbird:
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.582	error	Caught by controller[1]: [1/13/2021, 22:38:00] ====================
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:38:00.581	error	Caught by controller[0]: [1/13/2021, 22:38:00] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
              ham.0	2021-01-13 23:38:00.059	info	(4089) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ham.0	2021-01-13 23:38:00.058	info	(4089) terminating
              ham.0	2021-01-13 23:38:00.050	info	(4089) cleaned everything up...
              ham.0	2021-01-13 23:38:00.049	error	(4089) Error: The requested platform 'Doorbird' was not registered by any plugin. at PluginManager.getPluginForPlatform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/pluginManag
              ham.0	2021-01-13 23:38:00.045	error	(4089) unhandled promise rejection: The requested platform 'Doorbird' was not registered by any plugin.
              ham.0	2021-01-13 23:38:00.045	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              ham.0	2021-01-13 23:38:00.041	debug	(4089) [1/13/2021, 22:38:00] Loading 1 platforms...
              ham.0	2021-01-13 23:37:58.965	info	(4089) All Libraries installed/updated
              ham.0	2021-01-13 23:37:58.964	error	(4089) Error: Library https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird not installed after 3 attempts
              ham.0	2021-01-13 23:37:58.925	info	(4089) found 0 vulnerabilities
              ham.0	2021-01-13 23:37:58.846	info	(4089) + homebridge-doorbird@1.0.1 updated 1 package and audited 39 packages in 14.395s
              ham.0	2021-01-13 23:37:43.153	info	(4089) npm install https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird --production --loglevel error (System call)
              ham.0	2021-01-13 23:37:43.119	info	(4089) found 0 vulnerabilities
              ham.0	2021-01-13 23:37:43.043	info	(4089) + homebridge-doorbird@1.0.1 updated 1 package and audited 39 packages in 20.522s
              ham.0	2021-01-13 23:37:21.253	info	(4089) npm install https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird --production --loglevel error (System call)
              ham.0	2021-01-13 23:37:21.213	info	(4089) found 0 vulnerabilities
              ham.0	2021-01-13 23:37:21.121	info	(4089) + homebridge-doorbird@1.0.1 updated 1 package and audited 39 packages in 13.538s
              ham.0	2021-01-13 23:37:06.277	info	(4089) npm install https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird --production --loglevel error (System call)
              ham.0	2021-01-13 23:37:06.276	info	(4089) Install/Update https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird
              ham.0	2021-01-13 23:37:06.275	info	(4089) Install/Update the following Libraries: https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird
              ham.0	2021-01-13 23:37:06.246	info	(4089) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:37:05.107	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 4089
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:37:02.604	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              ham.0	2021-01-13 23:37:02.072	info	(3781) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              ham.0	2021-01-13 23:37:02.071	info	(3781) terminating
              ham.0	2021-01-13 23:37:02.070	info	(3781) cleaned everything up...
              ham.0	2021-01-13 23:37:02.069	info	(3781) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:37:02.066	info	stopInstance system.adapter.ham.0 send kill signal
              host.raspberrypi	2021-01-13 23:37:02.065	info	stopInstance system.adapter.ham.0 (force=false, process=true)
              ham.0	2021-01-13 23:37:02.042	info	(3781) All NPM Modules got reinstalled/updated ... restarting ...
              ham.0	2021-01-13 23:37:02.041	error	(3781) Error: Library https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird not installed after 3 attempts
              ham.0	2021-01-13 23:37:02.001	info	(3781) found 0 vulnerabilities
              ham.0	2021-01-13 23:37:01.912	info	(3781) + homebridge-doorbird@1.0.1 updated 1 package and audited 39 packages in 14.307s
              ham.0	2021-01-13 23:36:46.329	info	(3781) npm install https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird --production --loglevel error (System call)
              ham.0	2021-01-13 23:36:46.296	info	(3781) found 0 vulnerabilities
              ham.0	2021-01-13 23:36:46.220	info	(3781) + homebridge-doorbird@1.0.1 updated 1 package and audited 39 packages in 14.364s
              ham.0	2021-01-13 22:36:30.521	info	(3781) npm install https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird --production --loglevel error (System call)
              ham.0	2021-01-13 22:36:30.484	info	(3781) found 0 vulnerabilities
              ham.0	2021-01-13 22:36:30.402	info	updated 1 package and audited 39 packages in 14.212s
              ham.0	2021-01-13 22:36:30.402	info	(3781) + homebridge-doorbird@1.0.1
              ham.0	2021-01-13 22:36:14.865	info	(3781) npm install https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird --production --loglevel error (System call)
              ham.0	2021-01-13 22:36:14.864	info	(3781) Install/Update https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird
              ham.0	2021-01-13 22:36:14.863	info	(3781) Install/Update the following Libraries: https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird
              ham.0	2021-01-13 22:36:14.834	info	(3781) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              Ich bedanke mich vorab für eure Unterstützung!
              • T TheAriba
                Hallo zusammen!
                apollon77A
                apollon77A
                #103
                @enoceaneltako said in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
                Naja teht doch alles in der Fehlermeung. DU musst in der Liste der Pakete auch die nötigen Plugin Pakete aufzählen das Sie installiert werden können.
                • B Boardy
                  S
                  S
                  SkeeveKlah
                  #104
                  @boardy Tja... ich habe ne Waschmaschine im Adapter und die wird wohl nur als Schalter angezeigt, irgendwo hatte ich das auch mal gelesen, hatte etwas Hoffnung das mittlerweile ein bischen mehr geht, ist aber wohl nicht.
                  ManN kann eben (noch) nicht alles haben 😳
                  Marc
                  • A
                    A
                    amiethaner
                    #105
                    Hey @apollon77
                    Ich kenn mich mit der Programmiererei so leider ned aus, aber wollte mal vorsichtig anfragen
                    obs für Fibaro HC2 mal ne erweiterung geben wird, oder ob das technisch überhaupt geht.
                    Hier wären ja deutlich mehr values der einzelnen Devices vorhanden als über den Ham zum IOB kommen.
                    Ansonsten aber echt n dicken Danke für den Adapter! Super arbeit!
                    • A amiethaner
                      Hey @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #106
                      @amiethaner Keine ahnug obs das mal geben wird :-) Gibts einen Adapter Request dazu?
                        A
                        A
                        amiethaner
                        #107
                        @apollon77 sagte in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
                        Ich glaub ned, meinst es bringt was wenn ich einen aufmach
                          hier im Thread dürfen zu dem Homebridge -Adapter (iobroker.ham) gern funktioniernde Plugins berichtet werden, Konfigurationsbeispiele und sonstige Infos. lasst uns sammeln :-)
                          Bitte packt auf jeden Fall Pluginname, Version des Plugins, die Version des ham Adapters und EUre nodejs Version mit rein. Danke!
                          Danke Ingo
                          #108
                          @apollon77
                          Hier ein Beispiel für die Govee-Ambiente H6104, hab 2 Stück, es werden beide automatisch gefunden, läuft so:
                            "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                            "accessories": [],
                            "platforms": [
                                "platform": "Govee",
                                "name": "Govee",
                                "apiKey": "api-key",
                                "model": "H6104",
                                "controllable": true,
                                "retrievable": true,
                                "supportCmds": [
                                  "turn",
                                  "brightness",
                                  "color",
                                  "colorTem"
                          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                            Danke Ingo
                            M
                            M
                            marcfe
                            schrieb am zuletzt editiert von marcfe
                            #109
                            homebridge-keylights (Version 1.2.4)funktioniert leider nicht richtig mit der Plugin-Version 4.0.1: https://www.npmjs.com/package/homebridge-keylights
                            Meine NodeJS-Version war v10.24.0 und ist jetzt v12.22.1 (kein Unterschied)
                            es wird zwar mit folgender Konfiguration erkannt (useIP muss true sein) und auch der Status aktualisiert, wenn ich zum Beispiel Setting über die App ändere, leider kann ich das Keylight über den iobroker nur ein und wieder aus-schalten.
                            Konfig:
                              "platforms": [
                                  "name": "Elgato Key Lights",
                                  "switchOnDurationMs": 100,
                                  "platform": "ElgatoKeyLights",
                                  "useIP": true
                            Objekte:
                            Logs:
                            # Ändern über Objekte (es passiert nichts am Licht)
                            ham.0	2021-04-15 12:55:06.729	info	(14551) stateChange ham.0.Elgato-Key-Light-C70B.Lightbulb.Brightness {"val":25,"ack":true,"ts":1618484106722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1618484106712}
                            ham.0	2021-04-15 12:55:06.717	info	(14551) stateChange ham.0.Elgato-Key-Light-C70B.Lightbulb.Brightness {"val":25,"ack":false,"ts":1618484106712,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1618484106712}
                            # Licht über Objekte ausschalten (funktioniert)
                            ham.0	2021-04-15 12:59:00.943	info	(14551) stateChange ham.0.Elgato-Key-Light-C70B.Lightbulb.On {"val":false,"ack":true,"ts":1618484340939,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1618484340708}
                            ham.0	2021-04-15 12:59:00.767	info	(14551) stateChange ham.0.Elgato-Key-Light-C70B.Lightbulb.On {"val":false,"ack":true,"ts":1618484340763,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1618484340708}
                            ham.0	2021-04-15 12:59:00.713	info	(14551) stateChange ham.0.Elgato-Key-Light-C70B.Lightbulb.On {"val":false,"ack":false,"ts":1618484340708,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1618484340708}
                            # Ändern über die App (kommt im iobroker an)
                            ham.0	2021-04-15 12:54:48.702	info	(14551) stateChange ham.0.Elgato-Key-Light-C70B.Lightbulb.Brightness {"val":52,"ack":true,"ts":1618484088698,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1618484088698}
                            getestet im wrapper und local mode
                            • M marcfe
                              Konfig:
                                "platforms": [
                                    "useIP": true
                              Objekte:
                              Logs:
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #110
                              @marcfe naja das brauchst man etwas mehr Log :-) Bitte Adaoter auf Debug Log stellen und starten. Dann gesamtes Log aus dem Logfile von der Platte /opt/iobroker/log/... und posten
                                M
                                M
                                M240-Swiss
                                #111
                                Nach dem Update auf 4.0.1 funktioniert das Plugin „homebridge-logi-circle-controls“ nicht mehr. Die Schalter zur Bedienung der Kameras sind zwar vorhanden aber ohne Funktion.
                                Ein Downgrade auf 3.0.2 und alles läuft wieder
                                • M M240-Swiss
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #112
                                  @m240-swiss auch hier ... log bitte
                                  Und ggf auch im Plugin schauen ob das ggf ne neue Version braucht für homebridge 1.3.x ?! Da gab es Plugins die Updates brauchen.
                                    #113
                                    @apollon77 kann man in den HAM Adapter einbauen, dass er die Anzahl an Updates für installierte Plugins anzeigt, wie im Adapter-Tab ?
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #114
                                      @ilovegym Haste Dir mal den neuen Tab des Adapters angeschaut den es seit dern 4.0. gibt?? ggf ists da schon drin ... sonst wäre ein Feature Request im Github ne idee
                                        #115
                                        @apollon77 :) ja, da ist es mir ja auch aufgefallen, dass es neue Versionen gibt..
                                        ich meine halt in der Leiste links, wie bei "Adapter" wenn da neue sind, zeigt er ja auch die Anzahl an Updates an..
                                        ... halt für die ganz Blinden, wie mich, in extra groß und rot, wenn es geht..? :-)
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #116
                                          @ilovegym Ne für solche "sub updates" gibt es keine optionen die ich kennen würde
                                          84.1k
