  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.3k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @wszene es funktioniert nur mit der neuesten Version
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
    und ie bekomme ich Diese?
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      AggroRalf
      @wszene Kannst das mal probieren: Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @wszene oder vielleicht auch erstmal deinstallieren und dann wie @AggroRalf beschreibt
        • A AggroRalf
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
          Danke jetzt habe ich die V. 0.0.3 und es geht auch
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            schrieb am zuletzt editiert von Wszene
            Wie oben geschrieben läuft das gute Teil nun auch bei mir
            Nun musste ich leider feststellen
            Wenn die Bilder Hochformat sind dann werden sie oben und unten abgeschnitten und nicht verkleinert
            Und wenn Bilder kleiner sind das werden sie gestreckt und sehen dann so aus
            Kann man das evtl. ändern?
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              AggroRalf
              @wszene Welche Größe hat das Widget bei Dir ? Also Höhe und Breite ?
              Das Problem ist, dass ich eines als "Fix-Punkt" angeben muss. Wenn ich es einfach einpasse, dann hast bei Querformat ggf. oben und unten schwarze Rahmen, bei Hochformat dann links und rechts.
              Daher war meine Idee eben mit der Auswahl des Formats in den Einstellungen. z.B. lasse ich mir bei Echo Show (Querformat) dann nur Bilder im Querformat anzeigen, dann sind die immer schön "Vollbild".
              • A AggroRalf
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @aggroralf
                Das ist eigentlich eine gute Idee die du da hattest
                Das Problem ist bei mir das meine Frau die Bilder aussucht welche da laufen sollen 😀
                Ich habe jetzt mal zum testen das Widget auf 1920x1080 gemacht
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @aggroralf
                  AggroRalf
                  @wszene Das mit der Frau ist aber wirklich ein kritischer Bug :-)
                  Ich denk drüber nach, mir fällt schon was ein ;-)
                  • A AggroRalf
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @aggroralf das "verzerrte Bilder Problem" hatte ich auch mit dem widget vom Diashow-Adapter. Mit dem basic string image src widget kein Problem.
                    Eine nette Zusatzfunktion wäre es das Aufnahmedatum des Fotos aus den Metadaten irgendwie darstellen zu können. Weißt du wie das gehen könnte?
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @lobomau sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                      Wie hast du es denn da gemacht das die Diashow trotzdem automatisch startet?
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        @wszene nix besonderes. Ging automatisch bei mir. Die Aktualisierung wird nur im Adapter eingestellt.
                        Nur Object ID eingestellt:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          AggroRalf
                          @lobomau @Wszene
                          Die Basis, also einfach die Bilder anzeigen, geht auch mit Basic-Image-Widget.
                          Was aber damit nicht geht, ist das bei Leerlauf automatisch die View mit dem Diashow-Widget gestartet wird. Und die Übergänge zwischen den Bildern gehen damit auch nicht. Deswegen ja das eigene Widget :-)
                          • A AggroRalf
                            @lobomau @Wszene
                            AggroRalf
                            schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                            ich habe gerade Version 0.0.4 veröffentlicht. Folgendes ist erstmal enthalten:
                            • PNG-Dateien sind, neben JPEG und JPG, nun zulässig
                            • Bugfix für Einlesen der Bilder im Dateisystem, falls keine Orientierung eingestellt ist wurden keine Bilder "gefunden"
                            • Widget kann nun auch Hochformat korrekt darstellen
                            • Verzerrungen bei kleinen Bildern sollten nicht mehr auftreten
                            • Bugfix bei Änderung der Orientierung in den Einstellungen (War teilweise nicht änderbar)
                            Update bitte nur wie folgt durchführen:
                            Admin --> Adapter --> Button "Katze" ("Installieren aus eigener URL") --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main
                            Folgende Punkte sind noch nicht realisiert:
                            • Google Fotos
                              • Ich hatte oben bereits beschrieben, dass die Anmeldung und Einrichtung leider recht komplex ist. Andererseits bin ich mir unsicher, ob es überhaupt sinnvoll realisierbar ist. Immer Online auf das nächste Bild zuzugreifen ist je nach Internetverbindung nichts die beste Wahl. Und alle Bilder initial herunterladen kann je nach Menge und Internetverbindung ewig dauern.
                            • Einstellung für regelmäßiges Neu-Einlesen der Bilder
                              • Grundsätzlich klingt es richtig. Andererseits kann dies auch wieder zu Performance- und Funktionseinschränkungen führen, je nach Intervall und Anzahl der Bilder. Eine Einstellung in Stunden fände ich OK, bringt aber für das besprochene Szenario nichts, da hier kurze Minuten-Intervalle gewünscht sind
                            • Aufnahmedatum und ggf. weitere Infos einblenden
                              • Grundsätzlich machbar, aber ist das sinnvoll im Widget ? Jeder will es vermutlich an anderer Stelle positionieren und formatieren. Daher wäre es wohl am sinnvollsten, die Daten ebenfalls in Objekte zu schreiben. Damit kann jeder anfangen was er will.
                            Können hier gerne über die Punkte diskutieren. Wie gesagt, ich bin mir bei den Punkten unsicher, ob es beim "Durchschnittsuser" damit nicht zu mehr Problemen als Nutzen führt.
                            VG Ralf
                            WszeneW lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A AggroRalf
                              • Google Fotos
                              VG Ralf
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              Ich muss mich nochmal bei dir bedanken für die Idee des Adapters
                              Für die User die ein Apple Gerät für die Anzeiger der VIS nutzen, und daher den Fully nicht nutzen können, eine sehr Gute Sache
                              Vielleicht wäre eine Idee ein Button für die VIS
                              Szenario:
                              • Frau tauscht Bilder aus
                              • geht anschließend zum Tablet drückt auf den Button
                              • Verzeichnis wird neu eingelesen
                              Funktionsvorschlag:
                              Ist es Möglich das man dem IMG-Tag eine Class vergeben kann?
                              Dann könnte mann die Bilder direkt mit CSS ansprechen
                              • Aqara Sensoren
                              • A AggroRalf
                                • Google Fotos
                                VG Ralf
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                Ja, gute Idee!
                                Hab grad 0.0.4 installiert und beobachte mal...
                                Edit: ich habe weiterhin bei einigen wenigen Fotos die Verzerrungen. Beim Show 8 ist nach 5-10min Schluss und es hört auf.
                                Ich hatte es vorher laufen mit einem Script im Hintergrund, da lief es ohne Unterbrechung. Ich suche mir das nochmal heraus (war im thread über Show 5).
                                • Slave: Pi4
                                • WszeneW Wszene
                                  Szenario:
                                  Funktionsvorschlag:
                                  AggroRalf
                                  @wszene sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                                  Szenario:
                                  Um das Szenario "weiterzuspinnen": Aufgrund vieler Bilder denkt der Adapter natürlich erstmal drüber nach.
                                  Anders ausgedrückt: Es passiert nichts ! Was macht der normale User (WAF): Nochmal drücken :-) Und wenn immer noch nichts passiert, dann halt nochmal drücken :-)
                                  Die haben bereits eine Klasse: "diashowpicture". Es sind aber zwei img-Tags enthalten, damit ich einen Übergang zwischen zwei Bildern machen kann. Kannst aber gerne mit CSS experimentieren, in den Entwickler-Tools des Browsers (F12-Taste) siehst ja alle Klassen.
                                  • lobomauL lobomau
                                    Ja, gute Idee!
                                    AggroRalf
                                    #66
                                    Ja, gute Idee!
                                    Habe gerade die Änderung eingebaut. Er schreibt nun 4 Objekte (3 x Info plus Datum) zusätzlich in ioBroker.
                                    Was da drin steht ist abhängig von der ausgewählten Quelle und ist im Readme beschrieben.
                                    Habs gemerkt und nochmal was geändert. Ich passe die img-Größe jetzt abhängig vom Bild an.
                                    Wegen dem Show: Du musst ein schwarzes Video mit auf die Views packen. Normalerweise wechselt der Show zurück zu seiner Startseite, wenn nichts passiert. Das kann man nur verhindern indem man ein "Video" wiedergibt, z.B. ein kleines, nur schwarzes Video in Endlosschleife. Ist aber im Thread zum Echo Show beschrieben.
                                    Kannst es ja mal testen. Update wie üblich :
                                    • A AggroRalf
                                      Szenario:
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #67
                                      Anders ausgedrückt: Es passiert nichts ! Was macht der normale User (WAF): Nochmal drücken Und wenn immer noch nichts passiert, dann halt nochmal drücken
                                      Ich kann natürlich nicht für andere sprechen
                                      aber
                                      mir würde reichen wenn ich einen Butten mit auf meine Startseite machen könnte die einen Datenpunkt auf true setzt und dann automatisch nach sagen wir 10sek wieder auf false setzt
                                      Dann könnte man den Button von rot->grün->rot schalten lassen und es gibt eine visuelle Bestätigung das der Button etwas macht
                                      (wie Licht an/aus)
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        aber
                                        (wie Licht an/aus)
                                        AggroRalf
                                        #68
                                        @wszene Hi,
                                        ich habe gerade einen Button eingebaut. Kannst es ja mal testen und eine Rückmeldung geben.
                                        Viele Grüße
                                        Ralf
                                        WszeneW liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • A AggroRalf
                                          @wszene Hi,
                                          Viele Grüße
                                          Ralf
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #69
                                          @aggroralf
                                          Danke dir das funktioniert
                                          Wenn du jetzt noch einen Datenpunkt mit der Anzahl der Bilder einbauen könntest ein (Wunsch meiner Frau)
                                          • Aqara Sensoren
