  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.3k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    Ich wollte es jetzt mal mit dem Dateisystem testen
    Habe dafür eine Freigabe in der fstab eingetragen und diese dann so im Adapter eingetragen
    /mnt/diashow
    der Datenpunkt diashow.0.picture ändert aber den Wert nicht
    er bleibt stur so stehen /diashow.0/bing/2.jpg
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wszene
    hat der user ioroker auch genügend rechte im ordner
    zur not
    sudo chmod -R 777 /mnt/diashow
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @wszene
      zur not
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      schrieb am zuletzt editiert von Wszene
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
      sollte er oder täusche ich mich da
      wszene@iobroker-nuc:~$ cd /mnt/
      wszene@iobroker-nuc:/mnt$ ls -la
      total 8
      drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jan 20 19:54 .
      drwxr-xr-x 20 root root 4096 Sep 10 17:46 ..
      drwxr-xr-x  2 root root    0 Jan 20 20:03 diashow
      kann es daran liegen das ich nur die V. 0.0.1 habe
      ich bekomme die v. 0.0.3 irgendwie nicht
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        total 8
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @wszene es funktioniert nur mit der neuesten Version
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          und ie bekomme ich Diese?
          • Aqara Sensoren
          A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            AggroRalf
            @wszene Kannst das mal probieren: Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main
            • WszeneW Wszene
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wszene oder vielleicht auch erstmal deinstallieren und dann wie @AggroRalf beschreibt
              • A AggroRalf
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                Danke jetzt habe ich die V. 0.0.3 und es geht auch
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  Wie oben geschrieben läuft das gute Teil nun auch bei mir
                  Nun musste ich leider feststellen
                  Wenn die Bilder Hochformat sind dann werden sie oben und unten abgeschnitten und nicht verkleinert
                  Und wenn Bilder kleiner sind das werden sie gestreckt und sehen dann so aus
                  Kann man das evtl. ändern?
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    AggroRalf
                    @wszene Welche Größe hat das Widget bei Dir ? Also Höhe und Breite ?
                    Das Problem ist, dass ich eines als "Fix-Punkt" angeben muss. Wenn ich es einfach einpasse, dann hast bei Querformat ggf. oben und unten schwarze Rahmen, bei Hochformat dann links und rechts.
                    Daher war meine Idee eben mit der Auswahl des Formats in den Einstellungen. z.B. lasse ich mir bei Echo Show (Querformat) dann nur Bilder im Querformat anzeigen, dann sind die immer schön "Vollbild".
                    • A AggroRalf
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @aggroralf
                      Das ist eigentlich eine gute Idee die du da hattest
                      Das Problem ist bei mir das meine Frau die Bilder aussucht welche da laufen sollen 😀
                      Ich habe jetzt mal zum testen das Widget auf 1920x1080 gemacht
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @aggroralf
                        AggroRalf
                        @wszene Das mit der Frau ist aber wirklich ein kritischer Bug :-)
                        Ich denk drüber nach, mir fällt schon was ein ;-)
                        • A AggroRalf
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @aggroralf das "verzerrte Bilder Problem" hatte ich auch mit dem widget vom Diashow-Adapter. Mit dem basic string image src widget kein Problem.
                          Eine nette Zusatzfunktion wäre es das Aufnahmedatum des Fotos aus den Metadaten irgendwie darstellen zu können. Weißt du wie das gehen könnte?
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @lobomau sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                            Wie hast du es denn da gemacht das die Diashow trotzdem automatisch startet?
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              @wszene nix besonderes. Ging automatisch bei mir. Die Aktualisierung wird nur im Adapter eingestellt.
                              Nur Object ID eingestellt:
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                AggroRalf
                                @lobomau @Wszene
                                Die Basis, also einfach die Bilder anzeigen, geht auch mit Basic-Image-Widget.
                                Was aber damit nicht geht, ist das bei Leerlauf automatisch die View mit dem Diashow-Widget gestartet wird. Und die Übergänge zwischen den Bildern gehen damit auch nicht. Deswegen ja das eigene Widget :-)
                                • A AggroRalf
                                  @lobomau @Wszene
                                  AggroRalf
                                  schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                                  ich habe gerade Version 0.0.4 veröffentlicht. Folgendes ist erstmal enthalten:
                                  • PNG-Dateien sind, neben JPEG und JPG, nun zulässig
                                  • Bugfix für Einlesen der Bilder im Dateisystem, falls keine Orientierung eingestellt ist wurden keine Bilder "gefunden"
                                  • Widget kann nun auch Hochformat korrekt darstellen
                                  • Verzerrungen bei kleinen Bildern sollten nicht mehr auftreten
                                  • Bugfix bei Änderung der Orientierung in den Einstellungen (War teilweise nicht änderbar)
                                  Update bitte nur wie folgt durchführen:
                                  Admin --> Adapter --> Button "Katze" ("Installieren aus eigener URL") --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main
                                  Folgende Punkte sind noch nicht realisiert:
                                  • Google Fotos
                                    • Ich hatte oben bereits beschrieben, dass die Anmeldung und Einrichtung leider recht komplex ist. Andererseits bin ich mir unsicher, ob es überhaupt sinnvoll realisierbar ist. Immer Online auf das nächste Bild zuzugreifen ist je nach Internetverbindung nichts die beste Wahl. Und alle Bilder initial herunterladen kann je nach Menge und Internetverbindung ewig dauern.
                                  • Einstellung für regelmäßiges Neu-Einlesen der Bilder
                                    • Grundsätzlich klingt es richtig. Andererseits kann dies auch wieder zu Performance- und Funktionseinschränkungen führen, je nach Intervall und Anzahl der Bilder. Eine Einstellung in Stunden fände ich OK, bringt aber für das besprochene Szenario nichts, da hier kurze Minuten-Intervalle gewünscht sind
                                  • Aufnahmedatum und ggf. weitere Infos einblenden
                                    • Grundsätzlich machbar, aber ist das sinnvoll im Widget ? Jeder will es vermutlich an anderer Stelle positionieren und formatieren. Daher wäre es wohl am sinnvollsten, die Daten ebenfalls in Objekte zu schreiben. Damit kann jeder anfangen was er will.
                                  Können hier gerne über die Punkte diskutieren. Wie gesagt, ich bin mir bei den Punkten unsicher, ob es beim "Durchschnittsuser" damit nicht zu mehr Problemen als Nutzen führt.
                                  VG Ralf
                                  WszeneW lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A AggroRalf
                                    • Google Fotos
                                    VG Ralf
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    Ich muss mich nochmal bei dir bedanken für die Idee des Adapters
                                    Für die User die ein Apple Gerät für die Anzeiger der VIS nutzen, und daher den Fully nicht nutzen können, eine sehr Gute Sache
                                    Vielleicht wäre eine Idee ein Button für die VIS
                                    Szenario:
                                    • Frau tauscht Bilder aus
                                    • geht anschließend zum Tablet drückt auf den Button
                                    • Verzeichnis wird neu eingelesen
                                    Funktionsvorschlag:
                                    Ist es Möglich das man dem IMG-Tag eine Class vergeben kann?
                                    Dann könnte mann die Bilder direkt mit CSS ansprechen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • A AggroRalf
                                      • Google Fotos
                                      VG Ralf
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      Ja, gute Idee!
                                      Hab grad 0.0.4 installiert und beobachte mal...
                                      Edit: ich habe weiterhin bei einigen wenigen Fotos die Verzerrungen. Beim Show 8 ist nach 5-10min Schluss und es hört auf.
                                      Ich hatte es vorher laufen mit einem Script im Hintergrund, da lief es ohne Unterbrechung. Ich suche mir das nochmal heraus (war im thread über Show 5).
                                      • Slave: Pi4
                                      • WszeneW Wszene
                                        Szenario:
                                        Funktionsvorschlag:
                                        AggroRalf
                                        @wszene sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                                        Szenario:
                                        Um das Szenario "weiterzuspinnen": Aufgrund vieler Bilder denkt der Adapter natürlich erstmal drüber nach.
                                        Anders ausgedrückt: Es passiert nichts ! Was macht der normale User (WAF): Nochmal drücken :-) Und wenn immer noch nichts passiert, dann halt nochmal drücken :-)
                                        Die haben bereits eine Klasse: "diashowpicture". Es sind aber zwei img-Tags enthalten, damit ich einen Übergang zwischen zwei Bildern machen kann. Kannst aber gerne mit CSS experimentieren, in den Entwickler-Tools des Browsers (F12-Taste) siehst ja alle Klassen.
                                        • lobomauL lobomau
                                          Ja, gute Idee!
                                          AggroRalf
                                          #66
                                          Ja, gute Idee!
                                          Habe gerade die Änderung eingebaut. Er schreibt nun 4 Objekte (3 x Info plus Datum) zusätzlich in ioBroker.
                                          Was da drin steht ist abhängig von der ausgewählten Quelle und ist im Readme beschrieben.
                                          Habs gemerkt und nochmal was geändert. Ich passe die img-Größe jetzt abhängig vom Bild an.
                                          Wegen dem Show: Du musst ein schwarzes Video mit auf die Views packen. Normalerweise wechselt der Show zurück zu seiner Startseite, wenn nichts passiert. Das kann man nur verhindern indem man ein "Video" wiedergibt, z.B. ein kleines, nur schwarzes Video in Endlosschleife. Ist aber im Thread zum Echo Show beschrieben.
                                          Kannst es ja mal testen. Update wie üblich :
