nodejs not found
@negalein said in nodejs not found:
Soll ich noch was kontrollieren?
Alles
Mir war erst einmal nichts aufgefallen.
Das sehen wir / du dann, wenn es nicht mehr läuft -
@thomas-braun said in nodejs not found:
Schau in mein HowTo, wie man node richtig unter Debian und Konsorten handelt. Da muss unter Ubuntu noch ein Link gesetzt werden.
werd ich machen
Danke@negalein said in nodejs not found:
werd ich machen
Dankesudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs -
werd ich machen
Dankesudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs@thomas-braun said in nodejs not found:
Danke, das wars.
Hätte in 1 Stunde mit deinem Tut begonnen. :)
Wurde mir empfohlen.
aber nicht von uns ;-)
Debian macht die wenigsten Probleme
https://github.com/Homoran/iobroker.install#betriebssystemeWenn du und @lobomau gerade dran seid, könnt ihr bitte mal die verlinkte Anleitung versuchen zu verstehen ;-)
mich würde interessieren, ob sie nicht zu lang und trotzdem ausreichend ist.@homoran said in nodejs not found:
mich würde interessieren, ob sie nicht zu lang und trotzdem ausreichend ist.Für mich würde es passen.
Kurz, aber trotzdem alle nötigen Infos vorhanden. -
Hallo
Ich versuche gerade in einer VM (Ubuntu 20.04.1 amd64) ioBroker zu installieren.
Scheitere leider gleich am Anfang dieser Anleitung.Diese 3 Befehle ausgeführt.
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash - sudo apt install -y nodejs sudo rebootnode -v passt
npm -v passt
nodejs -v nodejs not foundnega@iobroker:~$ node -v v12.20.1 nega@iobroker:~$ nodejs -v Command 'nodejs' not found, but can be installed with: sudo apt install nodejs nega@iobroker:~$ npm -v 6.14.10 nega@iobroker:~$ sudo apt install -y nodejs [sudo] password for nega: Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done nodejs is already the newest version (12.20.1-deb-1nodesource1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded. nega@iobroker:~$ nodejs -v Command 'nodejs' not found, but can be installed with: sudo apt install nodejs nega@iobroker:~$ sudo apt install nodejs Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done nodejs is already the newest version (12.20.1-deb-1nodesource1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded. nega@iobroker:~$ node -v v12.20.1 nega@iobroker:~$ nodejs -v Command 'nodejs' not found, but can be installed with: sudo apt install nodejs nega@iobroker:~$Mach ich was falsch?
@negalein
Hallo.
Da bin ich gerade auch drüber gestolpert.
Nachdem ich in den internetweiten Ubuntu betreffenden Posts zu dem Thema in diversen Quellen immer nur 'node -v' als Prüfung für das erfolgreiche Installieren des 'nodejs' gefunden habe,
bin ich beim Vergleichen mit meinem schon laufenden pi-System zu der Erkenntnis gekommen, dass das Kommando 'nodejs' nur über Symlinks aus und in /etc/alternatives/.. existiert.
Damit bleibt als Unwissender der Hintergründe nur die Frage offen, ob irgendetwas aus iobroker oder einer der vielen Adapater ggf. das Kommando braucht.
Wenn das Kommando 'nodejs' also wie weiter unten in diesem Thema erwähnt "überflüssig" ist, sollte das auch entsprechend in der Installationsdokumentation Einzug erhalten.
Sonst führt das die Anwender nur unnötig in die Irre und produziert Frust.Viele Grüße
@negalein
Hallo.
@uwe-wellecke sagte in nodejs not found:
Nein, ioBroker braucht die Befehle nicht!
nicht wirklich.
In Debian wird es nach wie vor erzeugt, und die Überprüfung beider Versionen ist dort die einzige Möglichkeit auf schnelle Art herauszubekommen, ob ggf. zwei Installationen von node existieren.
Dann haben nämlich node und nodejs nicht wirklich unterschiedliche Versionen, sondern zeigen auf zwei Installationen -
nicht wirklich.
Dann haben nämlich node und nodejs nicht wirklich unterschiedliche Versionen, sondern zeigen auf zwei Installationen@homoran @Uwe-Wellecke
Wobei ich nicht verstehe, warum das ubuntu-Paket ohne den Symlink, das debian-Paket allerdings mit Symlink gebaut wird. Hatte das mal in ein Issue gegeben, das dümpelt aber unbeantwortet schon monatelang herum. -
nicht wirklich.
Dann haben nämlich node und nodejs nicht wirklich unterschiedliche Versionen, sondern zeigen auf zwei InstallationenNun die Aussage auf die ich mich bezog, ging ja sinngemäß in die Richtung, dass es grundsätzlich nicht mehr benötigt wird.
Und ich schrieb ja auch: "entsprechend (!) in der Installationsanleitung Einzug erhalten..."Wenn also Debian und Ubuntu es mit der Installation der nodejs Pakete unterschiedlich halten und das Installationsergebnis also sinnvollerweise geprüft werden muss, dann kann die Aussage in der Anleitung nicht generell lauten prüft mit 'nodejs -v' und auch nicht generell entfernt werden.
Also muss auf die Unterschiede eingegangen werden und es heißen, dass es geprüft werden sollte um Fehler im System wegen ggf. doppelter und versionsunterschiedlicher installierter Pakete zu vermeiden.
Bei Ubuntu (ab Version xyz?) und anderen Distributionen kann diese Prüfung ggf. zu "Befehl nicht gefunden" führen, da Beispielsweise bei Ubuntu die entsprechenden Symlinks nicht (mehr?) angelegt werden.
Dies ist aber für iobroker kein Problem und so bleiben kann, da iobroker nodejs-Kommandos nicht benutzt.Sonst führt die Anleitung alle, die sich daran halten und diese tiefen Systemkenntnisse nicht haben, im einen wie den anderen Fall in die Irre.
Alle verballern unnötig ihre eigene Lebenszeit und die, der helfenden Personen auch.Doku ist immer anstrengend, aber ohne ist alles Mist und mit undetaillierter oder veralteter auch.
Wie unser lieber 'dutchman' es ja selber ja auch "predigt".. nehmt immer die aktuellen Installationsanleitungen von iobroker usw..
Hilft nur aus o.g. Gründen dann auch nicht.Bitte nicht missverstehen, dass ist durchaus als positiv Kritik gemeint.
Uwe -
Uwe@uwe-wellecke sagte in nodejs not found:
dann lies mal den aktuellen Entwurf:
https://github.com/Homoran/iobroker.install/dort steht, dass du Debian verwenden sollst und keinerlei Hinweis mehr auf nodejs
