  4. nodejs not found
    6.7k
nodejs not found
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein said in nodejs not found:
    Wurde alles erfolgreich gemacht. Nur jetzt komm ich mit IP:8081 nicht mehr rein.
    Fehler: Verbindung unterbrochen
    Ich fürchte, dass die Anleitung den Umzug auf einen anderen rechner nicht berücksichtigt.
    Üblicherweise müssen bei einem restore Hostname und IP gleichbleiben.
    Ist das nicht der Fall muss vor dem Start von ioBroker der Befehl iobroker host this abgesetzt werden.
    Wenn dann aber zusätzlich z.B. noch der admin entgegen der Doku falsch konfiguriert war und dort die alte IP anstele 0.0.0.0 als IP eingegeben war kommt man gar nicht drauf.
    Jetzt wo iobroker schon einmal gestartet wurde solltest du es trotzdem mit iobroker host this versuchen, und später den falschen host löschen.
    vorher natürlich iobroker stop
    Wenn es dann noch immer nicht läuft bitte den Output von iobroker list instances posten
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @homoran said in nodejs not found:
    Ah ok!
    Er läuft gerade das durch.
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    Wenn er fertig ist, versuch ich das.
    ° Fixer ---> iob fix
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
      nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker host this
      A host with the name "iobroker" already exists!
      nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
        system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        system.adapter.birthdays.0             : birthdays             -  enabled
        system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
        system.adapter.calendar.0              : calendar              -  enabled, port: 8095
        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
        system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
        system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        system.adapter.doorbird.0              : doorbird              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
        system.adapter.e-control-at-fuel.0     : e-control-at-fuel     -  enabled
        system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
        system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled
        system.adapter.eventlist.0             : eventlist             -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
        system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
        system.adapter.fontui.0                : fontui                -  enabled
        system.adapter.fronius.0               : fronius               -  enabled
        system.adapter.harmony.1               : harmony               -  enabled
        system.adapter.history.0               : history               -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
        system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
        system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
        system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 32543
        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
        system.adapter.iot.1                   : iot                   -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
        system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices         -  enabled
        system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
        system.adapter.logparser.0             : logparser             -  enabled
        system.adapter.meteoalarm.0            : meteoalarm            -  enabled
        system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 10.0.1.200
        system.adapter.mytime.0                : mytime                -  enabled
        system.adapter.net-tools.0             : net-tools             -  enabled
        system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
        system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 10.0.1.200
        system.adapter.nut.0                   : nut                   - disabled
        system.adapter.openuv.0                : openuv                -  enabled
        system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
        system.adapter.pegelalarm.0            : pegelalarm            -  enabled
        system.adapter.phantomjs.0             : phantomjs             -  enabled
        system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
        system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
        system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
        system.adapter.sainlogic.0             : sainlogic             -  enabled, port: 45000
        system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
        system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 10.0.1.200, run as: admin
        system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
        system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
        system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
        system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
        system.adapter.synology.1              : synology              -  enabled, port: 5000
        system.adapter.synology.2              : synology              -  enabled, port: 5000
        system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
        system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.time-switch.0           : time-switch           -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
        system.adapter.unifi.0                 : unifi                 -  enabled
        system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
        system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
        system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
        system.adapter.vis-knob.0              : vis-knob              -  enabled
        system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
        system.adapter.vis-material.0          : vis-material          -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
        system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
        system.adapter.web-speedy.0            : web-speedy            -  enabled
        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 10.0.1.200, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
      + instance is alive
      • NegaleinN Negalein
        + instance is alive
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        hast du https aktiviert?
        hattest du nach dem stop iobroker wieder gestertet?
          @paul53 said in nodejs not found:
          nodejs Kommando ist überflüssig.
          Merci
          Dann passt es also?
          Werde dann mal weiterinstallieren :)
          @negalein Wenn du das mit nodejs 'sauber' haben willst:
          Schau in mein HowTo, wie man node richtig unter Debian und Konsorten handelt. Da muss unter Ubuntu noch ein Link gesetzt werden.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            da nicht.
            Aber von dem das Backup ist, ist https aktiv.
            Du meinst nach dem host this? Nein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @thomas-braun said in nodejs not found:
              werd ich machen
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @Homoran
                Er läuft wieder nach dem Tipp mit https und Start! :)
                Soll ich noch was kontrollieren?
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Alles 😂
                  Mir war erst einmal nichts aufgefallen.
                  Das sehen wir / du dann, wenn es nicht mehr läuft
                    Alles 😂
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Alles
                    schaut derzeit gut aus :)
                      werd ich machen
                      werd ich machen
                        werd ich machen
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Danke, das wars.
                        Hätte in 1 Stunde mit deinem Tut begonnen. :)
                          Wurde mir empfohlen.
                          aber nicht von uns ;-)
                          Debian macht die wenigsten Probleme
                          https://github.com/Homoran/iobroker.install#betriebssysteme
                          Wenn du und @lobomau gerade dran seid, könnt ihr bitte mal die verlinkte Anleitung versuchen zu verstehen ;-)
                          mich würde interessieren, ob sie nicht zu lang und trotzdem ausreichend ist.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Für mich würde es passen.
                          Kurz, aber trotzdem alle nötigen Infos vorhanden.
                            Hallo
                            Ich versuche gerade in einer VM (Ubuntu 20.04.1 amd64) ioBroker zu installieren.
                            Scheitere leider gleich am Anfang dieser Anleitung.
                            Diese 3 Befehle ausgeführt.
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            sudo apt install -y nodejs
                            sudo reboot
                            node -v passt
                            npm -v passt
                            nodejs -v nodejs not found
                            nega@iobroker:~$ node -v
                            v12.20.1
                            nega@iobroker:~$ nodejs -v
                            Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                            sudo apt install nodejs
                            nega@iobroker:~$ npm -v
                            6.14.10
                            nega@iobroker:~$ sudo apt install -y nodejs
                            [sudo] password for nega:
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            nodejs is already the newest version (12.20.1-deb-1nodesource1).
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                            nega@iobroker:~$ sudo apt install nodejs
                            v12.20.1
                            nega@iobroker:~$
                            Mach ich was falsch?
                            U Offline
                            U Offline
                            Uwe Wellecke
                            schrieb am zuletzt editiert von Uwe Wellecke
                            @negalein
                            Hallo.
                            Da bin ich gerade auch drüber gestolpert.
                            Nachdem ich in den internetweiten Ubuntu betreffenden Posts zu dem Thema in diversen Quellen immer nur 'node -v' als Prüfung für das erfolgreiche Installieren des 'nodejs' gefunden habe,
                            bin ich beim Vergleichen mit meinem schon laufenden pi-System zu der Erkenntnis gekommen, dass das Kommando 'nodejs' nur über Symlinks aus und in /etc/alternatives/.. existiert.
                            Damit bleibt als Unwissender der Hintergründe nur die Frage offen, ob irgendetwas aus iobroker oder einer der vielen Adapater ggf. das Kommando braucht.
                            Wenn das Kommando 'nodejs' also wie weiter unten in diesem Thema erwähnt "überflüssig" ist, sollte das auch entsprechend in der Installationsdokumentation Einzug erhalten.
                            Sonst führt das die Anwender nur unnötig in die Irre und produziert Frust.
                            Viele Grüße
                            • U Uwe Wellecke
                              @negalein
                              Hallo.
                              Viele Grüße
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @uwe-wellecke sagte in nodejs not found:
                              Nein, ioBroker braucht die Befehle nicht!
                              nicht wirklich.
                              In Debian wird es nach wie vor erzeugt, und die Überprüfung beider Versionen ist dort die einzige Möglichkeit auf schnelle Art herauszubekommen, ob ggf. zwei Installationen von node existieren.
                              Dann haben nämlich node und nodejs nicht wirklich unterschiedliche Versionen, sondern zeigen auf zwei Installationen
                              Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
                                nicht wirklich.
                                @homoran @Uwe-Wellecke
                                Wobei ich nicht verstehe, warum das ubuntu-Paket ohne den Symlink, das debian-Paket allerdings mit Symlink gebaut wird. Hatte das mal in ein Issue gegeben, das dümpelt aber unbeantwortet schon monatelang herum.
                                  nicht wirklich.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Uwe Wellecke
                                  Nun die Aussage auf die ich mich bezog, ging ja sinngemäß in die Richtung, dass es grundsätzlich nicht mehr benötigt wird.
                                  Und ich schrieb ja auch: "entsprechend (!) in der Installationsanleitung Einzug erhalten..."
                                  Wenn also Debian und Ubuntu es mit der Installation der nodejs Pakete unterschiedlich halten und das Installationsergebnis also sinnvollerweise geprüft werden muss, dann kann die Aussage in der Anleitung nicht generell lauten prüft mit 'nodejs -v' und auch nicht generell entfernt werden.
                                  Also muss auf die Unterschiede eingegangen werden und es heißen, dass es geprüft werden sollte um Fehler im System wegen ggf. doppelter und versionsunterschiedlicher installierter Pakete zu vermeiden.
                                  Bei Ubuntu (ab Version xyz?) und anderen Distributionen kann diese Prüfung ggf. zu "Befehl nicht gefunden" führen, da Beispielsweise bei Ubuntu die entsprechenden Symlinks nicht (mehr?) angelegt werden.
                                  Dies ist aber für iobroker kein Problem und so bleiben kann, da iobroker nodejs-Kommandos nicht benutzt.
                                  Sonst führt die Anleitung alle, die sich daran halten und diese tiefen Systemkenntnisse nicht haben, im einen wie den anderen Fall in die Irre.
                                  Alle verballern unnötig ihre eigene Lebenszeit und die, der helfenden Personen auch.
                                  Doku ist immer anstrengend, aber ohne ist alles Mist und mit undetaillierter oder veralteter auch.
                                  Wie unser lieber 'dutchman' es ja selber ja auch "predigt".. nehmt immer die aktuellen Installationsanleitungen von iobroker usw..
                                  Hilft nur aus o.g. Gründen dann auch nicht.
                                  Bitte nicht missverstehen, dass ist durchaus als positiv Kritik gemeint.
                                  Uwe
                                  • U Uwe Wellecke
                                    Uwe
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    dann lies mal den aktuellen Entwurf:
                                    https://github.com/Homoran/iobroker.install/
                                    dort steht, dass du Debian verwenden sollst und keinerlei Hinweis mehr auf nodejs
