  4. [Gelöst] Yahka: Steuerzentrale antwortet nicht
log-eintragyahkazigbee xiaomi aqara
10 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • PleniumP Offline
    PleniumP Offline
    Plenium
    schrieb am zuletzt editiert von Plenium
    ich gehe davon aus, dass meine iobroker-Instanz Aussetzer hat.
    Ich nutze iobroker auf einem Raspberry 3 mit Node.js v.12.20.1 und NPM 6.14.10 über LAN und dort den Yahka-Adapter, um diverse Geräte aus Alexa und Zigbee in HomeKit einzupflegen.
    In unregelmäßigen Abständen (manchmal alle 30 Minuten) meldet mir die HomeKit-App, dass meine Steuerzentrale nicht antwortet. Einige Minuten später dann eine neue Mitteilung, dass die Bridge wieder antwortet.
    Außerdem werden über Blockly meine Tür-Fenster-Kontakte überwacht. Bei Änderung des Status, soll dies u.a. in den Log geschrieben werden. Nach meinem Verständnis, wird der Trigger nur ausgelöst, wenn die Kontakte bewegt werden. Im Log sehe ich jedoch ebenfalls in unregelmäßigen Abständen, dass die Fenster geschlossen ist. Es scheint, als wenn der iobroker hier Aussetzer hat und den Status der Fenster neu abgefragt.
    Im Log selbst sehe ich keine Informationen zu einem Neustart oder Aussetzer.
    Bild: HomeKit Mitteilung
    Log-Auszug
    2021-01-17 00:09:22.305 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Haustür: Haustür wieder geschlossen!
    2021-01-17 00:16:46.557 - info: info.0 (568) Popup news was read...
    2021-01-17 00:17:44.279 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Schlafzimmer_Fester: Schlafzimmerfenster wieder geschlossen!
    2021-01-17 00:36:46.477 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Balkontür: Balkontür wieder geschlossen!
    2021-01-17 00:46:46.512 - info: info.0 (568) Popup news was read...
    2021-01-17 00:59:40.953 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Haustür: Haustür wieder geschlossen!
    2021-01-17 01:08:07.475 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Schlafzimmer_Fester: Schlafzimmerfenster wieder geschlossen!
    2021-01-17 01:08:07.577 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Schlafzimmer_Fester: Schlafzimmerfenster wieder geschlossen!
    2021-01-17 01:16:46.517 - info: info.0 (568) Popup news was read...
    2021-01-17 01:27:01.365 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Balkontür: Balkontür wieder geschlossen!
    2021-01-17 01:46:46.508 - info: info.0 (568) Popup news was read...
    2021-01-17 01:49:57.069 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Haustür: Haustür wieder geschlossen!
    2021-01-17 01:58:18.837 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Schlafzimmer_Fester: Schlafzimmerfenster wieder geschlossen!
    2021-01-17 02:16:46.528 - info: info.0 (568) Popup news was read...
    2021-01-17 02:17:18.125 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Balkontür: Balkontür wieder geschlossen!
    2021-01-17 02:40:12.471 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Haustür: Haustür wieder geschlossen!
    2021-01-17 02:46:46.562 - info: info.0 (568) Popup news was read...
    2021-01-17 02:48:30.792 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Schlafzimmer_Fester: Schlafzimmerfenster wieder geschlossen!
    2021-01-17 03:07:32.153 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Balkontür: Balkontür wieder geschlossen!
    2021-01-17 03:16:46.527 - info: info.0 (568) Popup news was read...
    2021-01-17 03:30:24.437 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Haustür: Haustür wieder geschlossen!
    2021-01-17 03:38:44.276 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Schlafzimmer_Fester: Schlafzimmerfenster wieder geschlossen!
    2021-01-17 03:46:46.519 - info: info.0 (568) Popup news was read...
    2021-01-17 03:57:47.607 - warn: javascript.0 (3118) script.js.common.Balkontür: Balkontür wieder geschlossen!
    2021-01-17 04:16:46.528 - info: info.0 (568) Popup news was read...
    Ich hoffe Ihr habt eine Idee. Vielen Dank!
    • PleniumP Plenium
      Log-Auszug
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @plenium Hi,
      Was ist den deine HomeKit Zentrale?
      Ich habe das auch aber nur alle paar Tage/Wochen mal.
      Zu dem rest solltest du mal das/die Skript(e) zeigen.
      Steht der Trigger vielleicht auf „Aktualisierung“ und nicht auf „Änderung“ ?
      PleniumP 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @plenium Hi,
        PleniumP Offline
        PleniumP Offline
        Plenium
        @wendy2702
        Ah ich wusste, ich habe etwas vergessen. Hier das Blockly-Script:
        Bild Blockly
        Ich nutze ein AppleTV4. Vor Nutzung des iobrokers hatte ich diese Mitteilung nie.
        • PleniumP Plenium
          @wendy2702
          Bild Blockly
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @plenium Apple TV per lan angebunden?
          Mal die YAHKA Instanz auf „Debug“ gestellt und geschaut ob was im logfile kommt?
          Bilder bitte direkt hier einstellen und nicht auf externen Hostern.
          Geht einfach mit Copy&Paste
            PleniumP Offline
            PleniumP Offline
            Plenium
            @wendy2702
            Sorry, komme jetzt erst wieder dazu. Und danke für den Tipp mit den Bildern. Der Button upload hat hier keine Funktion.
            Das Apple TV ist per WLAN verbunden.
            • PleniumP Plenium
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @plenium Wieviele Geräte hast du in der Yahka Instanz?
              Ich meine mich Dunkel erinnern zu können das es ab einer bestimmten Anzahl zu problemen kam.
              Kann du mal in das log schauen wenn die Fehlermeldung aktiv ist bzw,. war ob dann etwas zu sehen ist.
              WLAN könnte auch noch eine Ursache sein. Wenn du die Möglichkeit hast würde ich das ATV mal per LAN anschließen.
                PleniumP Offline
                PleniumP Offline
                Plenium
                @wendy2702
                Ich habe das AppleTV nun erstmal deaktiviert und beobachte, ob ich weiterhin die Meldung erhalten.
                Der Yahka-Adapter verfügt über 16 Geräte + Bridge.
                • PleniumP Plenium
                  @wendy2702
                  PleniumP Offline
                  PleniumP Offline
                  Plenium
                  Es lag wohl dich eher am Apple TV. Seid dem ich es deaktiviert habe, bekomme ich auch keine Fehlermeldung mehr.
                  Außerdem habe ich die Blockly-Scripts nochmal überarbeitet. Jetzt läuft es.
                  Wie kann ich den Threat beendet/lösen?
                  wendy2702W L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • PleniumP Plenium
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @plenium Ersten Beitrag editieren und vor die Überschrift ein: [Gelöst] schreiben
                    • PleniumP Plenium
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                      @plenium said in Yahka: Steuerzentrale antwortet nicht:
                      Es lag wohl dich eher am Apple TV. .. Jetzt läuft es. ..
                      Die hier geschilderten Erfahrungen kommen mir bekannt vor. Vor Wochen, als ich mittels Geofencing Anwesenheit und Alarmfunktion steuern wollte, war ich nahe dran, die Flinte ins Korn zu werfen. Hier könnt ihr meine Leidensgeschichte nachlesen.
                      Auch bei Apple mag’s wohl vor allem in Sachen iCloud noch so manche Baustelle geben. So dachte ich lange Zeit, dass unser iPad ggf. nicht als Steuerzentrale die beste Wahl sein könnte. Aber dem war wohl nicht so: Nachdem ich „mein Zuhause“ im HomeKit komplett gelöscht hatte und es unter einem „neuen Namen“ wieder eingerichtet hatte, lief alles.
                      Da wir unser iPad nicht ständig zuhause lassen wollen, erwarben wir einen HomePod mini. Der muss immer wieder das eine oder andere Mal neu gestartet werden, damit‘s funktioniert. Hier scheint jedoch eine weitere Schwachstelle vorzuliegen: Wie hier und da berichtet wird, haben die HomePod mini Geräte zuweilen Verbindungsprobleme ins Internet.
                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
