  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    TheAriba
    #1162
    @ciddi89 irgendwie funktioniert das auch nach nem iobroker restart nicht...
    • T TheAriba
      #1163
      @enoceaneltako hm das ist wirklich komisch. Ich habe gerade mal in den Issues auf github geguckt. Ist es zufällig eine Kamera die nicht löschbar ist? (Da sind nämlich welche wo diese nicht gelöscht werden können) Wenn ja, dann wird der Fehler in der nächsten Version behoben.
        TheAriba
        schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
        #1164
        @ciddi89 ja genau ist eine Kamera. Wenn ich sie zum Laufen bekomme kann sie auch direkt drin bleiben :D
        Bekomme kein Bild übermittelt obwohl mein Link zum Stream funktioniert.
        ? wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TheAriba
          #1165
          @enoceaneltako ah okay, ja wie gesagt der Fehler ist in einer der nächsten Version dann raus. Ansonsten bin ich da raus, hab noch keine Kamera zum einbinden und kann daher nichts dazu sagen. :))
          Lg
          • T TheAriba
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1166
            @enoceaneltako
            Was genau geht denn mit der Kamera nicht?
            • wendy2702W wendy2702
              @enoceaneltako
              TheAriba
              #1167
              @wendy2702 bekomme im stream keine Antwort angezeigt.
              Habe einen funktionierenden Link zum rtsp stream aber in yahka geht er irgendwie nicht.
              Jetzt habe ich die DoorBird App geöffnet und dann wird mir ein Bild in der Vorschau angezeigt. Und es läuft die Zeit mit quasi seit dem Moment als ich die App geöffnet habe. Wenn ich dann auf die Detailansicht gehe dann sehe ich nur das „Drehrad“ und Home lädt nur.
              33CD6225-7720-47CD-AB63-B8A28DFC1998.jpeg DBDC2EDE-DBB2-47E7-9159-20AE9D69CF33.jpeg 2EAA3C0E-4317-4D7E-B0D7-9DF39A51E4B8.jpeg
              • T TheAriba
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1168
                @enoceaneltako Das hatte ich auch.
                Mein Problem konnte ich lösen in dem ich die Video Einstellungen in Yahka auf Default gesetzt habe.
                Hier gibt es auch ein Github Issue dazu falls das setzen der Defaults nicht hilft.
                Github Issue
                  Github Issue
                  TheAriba
                  #1169
                  @wendy2702 ok das hat schonmal dazu geführt dass das Vorschaubild von sich aus upgedatet wird. Ist aber an sich irgendwie kein stream weil die Sekunden weiter laufen. Verstehe das n ihr ganz. Naja und bei der Detailansicht dreht sich das Rädchen noch weiterhin im Kreis.
                  Vllt muss ich mal einen anderen streamlink versuchen? Hast du auch einen rstp Link drin?
                  • T TheAriba
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1170
                    @enoceaneltako ich habe keinen rtsp link sondern nutze den link den ich aus Motioneye bekomme.
                      TheAriba
                      #1171
                      @wendy2702 wie verhält sich das bei dir mit der Vorschau und dem Detailbild?
                      • T TheAriba
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1172
                        @enoceaneltako
                        Hatte die Kameras unter Version 0.11 eingerichtet.
                        Nachdem Update auf 0.12 wurde nur noch das Vorschaubild aktualisiert. Livevideo ergab irgendwann immer die Meldung das die Kamera nicht antwortet.
                        Habe dann für Livebild die defaults gesetzt und danach konnte ich auch wieder live sehen.
                          @enoceaneltako
                          TheAriba
                          #1173
                          @wendy2702 ok cool.
                          Habe jetzt nen http Link drin, jetzt aktualisiert sich das Vorschaubild alle 10 Sekunden. Kann man das irgendwo einstellen? Und Detailansicht will irgendwie nicht.
                          • T TheAriba
                            @wendy2702 ok cool.
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1174
                            @enoceaneltako Habe nicht mit dem Intervall nicht beschäftigt.
                            Meinst du mit Detail Ansicht den Livestream?
                            Hast du nach setzen des HTTP Streams die Defaults geladen?
                            Was kommt denn im Log „Debug“ wenn du den Livestream aufrufst?
                              TheAriba
                              #1175
                              @wendy2702
                              yahka.0	2021-01-17 21:28:40.567	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                              yahka.0	2021-01-17 20:10:27.916	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                              yahka.0	2021-01-17 20:10:09.663	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                              y
                              Exited with code 1 and signal null
                              • T TheAriba
                                @wendy2702
                                y
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1176
                                @enoceaneltako du musst das auf Debug stellen und im Adapter das Verbose loggen aktivieren.
                                  TheAriba
                                  #1177
                                  @wendy2702
                                  yahka.0	2021-01-17 21:51:03.873	error	(16869) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                                  Mehr wird im debug nicht angezeigt.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1178
                                    Aus dem Github Issue:
                                    Auf der Bridge gibt es eine Option "VerboseLogging".
                                      TheAriba
                                      #1179
                                      @wendy2702 das habe ich an :)
                                      Edit: so habe jetzt mal den Haken bei „Enable Audio“ rausgenommen. Jetzt funktioniert das Live Bild. Was ist denn der Trick wenn man Audio aktivieren will?
                                      wendy2702W oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TheAriba
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1180
                                        @enoceaneltako Meine Kameras machen kein Audio.
                                        Hast du mal probiert die Audio Settings auch auf default zu setzen?
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Pihero
                                          #1181
                                          ich bin noch Yahka Anfänger und habe wahrscheinlich ein lächerliches Problem aber es tut sich zumindest ein Problem bei der Formulierung einer Google-suche auf 😬
                                          Ich hoffe jemand kann zwischen den Advanced Problemen mir eine kurze Antwort geben.
                                          Ich benutze Homematic IP wired im kompletten Haus und möchte nun nur Teilbereiche davon auch über Siri bedienen können.
                                          Bzw. zum Beispiel meinen normalen Klingeltaster (Taster an einem Homematic Eingangsmodul) zum triggern einer Melodie auf dem Homepod nutzen.
                                          Jetzt bekomme ich die Einbindung auch hin aber nur als Kontaktsensor. Wie definiere ich einen Button/ Taster etc.
                                          Ich möchte den button allerdings nicht in Homekit bedienen sondern den Zustand des realen Tasters auswerten können...
                                          Danke vorab für eine Antwort 😳
                                          Gruß, Philipp
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
