  4. VIS Hintergrundbild einstellen
    2.2k
    4.1k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S saschak
    ist vorhanden :-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @saschak
    hast du auch den Adapter "Material Design Widgets v.04.01" bei dir installiert ?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ice987
      Du schreibst :
      To Reproduce
      new clean installation of ioBroker, with vis and "Material Design Widgets v0.4.1"
      würde heißen , nach der Adapterinstallation von Material Design Widgets kommt dieses Object Object . ????
      Dann wäre es eher ein Issuse beim Material Design Widgets Adapter
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      schrieb am zuletzt editiert von ice987
      @glasfaser
      Ich weiss nicht genau woher das kommt. Meine installation war komplett frisch, der einzige Adapter war der „Material Design Widgets v0.4.1". Gemäss https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x/51?_=1610835663116 sollte das von vis kommen.
      @saschak
      Hast du den auch installiert?
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        @All
        Soweit ich weis darf der Material Widgets Adapter nicht installiert sein, da sich die beiden nicht vertragen.
        • ice987I ice987
          @glasfaser
          @saschak
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sigi234
          Das wäre auch noch eine Frage an @saschak ,
          Aber @ice987 schreibt er hat nur Material Design Widgets installiert
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @glasfaser said in VIS Hintergrundbild einstellen:
            Aber ice987 schreibt er hat nur Material Design Widgets installiert
            Version 0.4.2 ?
            ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Version 0.4.2 ?
              ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              @sigi234
              @Glasfaser
              Ich hab‘s nocheinmal nachgestellt: komplett neu installiertes System in Docker, nur folgende Adapter:
              ergibt in Eigenschaften
              und in material design top app bar
              wenn aber irgendwelche Manipulationen am System vorgenommen werden (keine Ahnung welche / in meinem vorigen Testsystem habe ich die Adapter aktualisiert) werden die Werte korrekt aktualisiert.
              • ice987I ice987
                @sigi234
                @Glasfaser
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @ice987
                Du musst mit dem + Icon eine Instanz hinzufügen!
                • sigi234S sigi234
                  @ice987
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  @sigi234
                  da hast du natürlich recht. Instanz bei "Material Design Widgets" hinzugefügt: gibt keine Veränderung bei [object Object]. Gleiches gilt auch bei einem "basic - html" -Widget.
                  • ice987I ice987
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @ice987
                    Mal neu starten, und den Browser Cache leeren.
                    • sigi234S sigi234
                      @ice987
                      ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      @sigi234
                      • Container neu gestartet
                      • Browser Cache komplett geleert (Google Chrome)
                        -> keine Veränderung
                      • ice987I ice987
                        @sigi234
                        marlan99
                        @ice987
                        schon weitergekommen zu diesem Problem?
                        Bin aktuell bei derselben Problematik und auch "nur" vis V1.4.3 und das "Material Design Widget" V0.5.9 installiert.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M marlan99
                          @ice987
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @Bluefox
                          Hat sich erledigt.
