  4. VIS Hintergrundbild einstellen
    2.2k
    4.1k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S saschak
    ist vorhanden :-)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @saschak said in VIS Hintergrundbild einstellen:
    ist vorhanden
    Ja, aber Falsch.
    • sigi234S sigi234
      @glasfaser
      Ja, aber warum hat er bei nur für Gruppen Object Object drinnen?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sigi234 said in VIS Hintergrundbild einstellen:
      @glasfaser
      Habe ich garn nicht darauf geachtet
      Mhh ... hast wohl ein Adlerauge ;)
      Object Object habe ich auch noch nicht gesehen ... !?
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @glasfaser
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        @glasfaser
        Dies habe ich auch beim "Material Design Widgets v0.4.1".
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/325
        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • ice987I ice987
          @glasfaser
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @ice987
          Ja, jetzt weis ich von wo ich das kenne.
          • ice987I ice987
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @ice987
            Du schreibst :
            To Reproduce
            new clean installation of ioBroker, with vis and "Material Design Widgets v0.4.1"
            würde heißen , nach der Adapterinstallation von Material Design Widgets kommt dieses Object Object . ????
            Dann wäre es eher ein Issuse beim Material Design Widgets Adapter
            • S saschak
              ist vorhanden :-)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @saschak
              hast du auch den Adapter "Material Design Widgets v.04.01" bei dir installiert ?
                @ice987
                Du schreibst :
                To Reproduce
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                schrieb am zuletzt editiert von ice987
                @glasfaser
                Ich weiss nicht genau woher das kommt. Meine installation war komplett frisch, der einzige Adapter war der „Material Design Widgets v0.4.1". Gemäss https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x/51?_=1610835663116 sollte das von vis kommen.
                @saschak
                Hast du den auch installiert?
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @All
                  Soweit ich weis darf der Material Widgets Adapter nicht installiert sein, da sich die beiden nicht vertragen.
                  • ice987I ice987
                    @glasfaser
                    @saschak
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @sigi234
                    Das wäre auch noch eine Frage an @saschak ,
                    Aber @ice987 schreibt er hat nur Material Design Widgets installiert
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @glasfaser said in VIS Hintergrundbild einstellen:
                      Aber ice987 schreibt er hat nur Material Design Widgets installiert
                      Version 0.4.2 ?
                      • sigi234S sigi234
                        Version 0.4.2 ?
                        ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        @sigi234
                        @Glasfaser
                        Ich hab‘s nocheinmal nachgestellt: komplett neu installiertes System in Docker, nur folgende Adapter:
                        ergibt in Eigenschaften
                        und in material design top app bar
                        wenn aber irgendwelche Manipulationen am System vorgenommen werden (keine Ahnung welche / in meinem vorigen Testsystem habe ich die Adapter aktualisiert) werden die Werte korrekt aktualisiert.
                        • ice987I ice987
                          @sigi234
                          @Glasfaser
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @ice987
                          Du musst mit dem + Icon eine Instanz hinzufügen!
                          • sigi234S sigi234
                            @ice987
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            @sigi234
                            da hast du natürlich recht. Instanz bei "Material Design Widgets" hinzugefügt: gibt keine Veränderung bei [object Object]. Gleiches gilt auch bei einem "basic - html" -Widget.
                            • ice987I ice987
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @ice987
                              Mal neu starten, und den Browser Cache leeren.
                              • sigi234S sigi234
                                @ice987
                                ice987I Offline
                                ice987I Offline
                                ice987
                                @sigi234
                                • Container neu gestartet
                                • Browser Cache komplett geleert (Google Chrome)
                                  -> keine Veränderung
                                • ice987I ice987
                                  @sigi234
                                  marlan99
                                  @ice987
                                  schon weitergekommen zu diesem Problem?
                                  Bin aktuell bei derselben Problematik und auch "nur" vis V1.4.3 und das "Material Design Widget" V0.5.9 installiert.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M marlan99
                                    @ice987
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @Bluefox
                                    Hat sich erledigt.
