  4. NodeRed funktioniert nicht
    6.4k
nodered
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @mickym Ja, habe ich gerade auch gesehen. Leider hat die Neuinstallation von NodeRed auf dem Raspi noch nicht geklappt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @werner2000x said in NodeRed funktioniert nicht:
    Wie gesagt, ob die Neuinstallation überhaupt was bringt, ist fraglich - da die Ursache für das Nichtstarten ja u.Umständen noch die gleiche ist. ggf. musst Du halt das System nochmals mit Backup auf einen Stand zurücksetzen wo noch alles gelaufen ist.
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      @mickym Ja ich habe noch ein aktuelles Backup. Doch beim Schreiben der SD-Card kam der Fehler "Disk Write Error on Sector xxxxxx". Jetzt formatiere ich die SD Card mal. Vielleich ist der Diskfehler schuld an allem?
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
      Thomas BraunT mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
        Nicht formatieren, in die Tonne damit.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @werner2000x Ja das kann durchaus sein!!! Vielleicht mal austauschen. ;) Wenn das Backup ein Image ist, dann bekommst Du ggf. auch einen Fehler - da diese Images ja Sektorenweise zurückschreiben. Ist der Sektor aber kaputt - wirst wahrscheinlich nicht mehr wiederherstellen können.
          Wenn Du ein logisches Backup hast, dann hilft die Formatierung - aber Du kannst Dich darauf einstellen, dass sich die Fehler häufen werden, insofern ist der Rat mit der Tonne von @Thomas-Braun nicht von der Hand zu weisen. ;)
            @werner2000x
            Du kannst auch mal mit
            dmesg
            über das System schauen. Ich vermute, dass sich da auch schon Hilferufe des Dateisystems/des Kernels finden lassen.
              werner2000x
              @thomas-braun Welche SD-Card sollte ich dann neu kaufen, welche ist die stabilste?
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
              Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                @werner2000x
                Da kann/möchte ich keine Empfehlung geben. Kauf nicht die billigste Karte vom China-Alibaba-Mann.
                Ich habe hier ausschließlich Karten von Samsung (Evo) im Einsatz.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @werner2000x Du kannst versuchen das Dateisystem kurzfristig mit "fsck" zu reparieren. Um das bei der Root-Partition zu machen habe ich folgenden Artikel gefunden und bei mir hat er das gemacht - allerdings weiss ich nicht ob das auch repariert. https://www.tecmint.com/fsck-repair-file-system-errors-in-linux/
                  Nachdem Dein System ja eh nicht anständig läuft und Du ja backup hast probiere folgendes:
                  sudo touch /forcefsck
                  sudo reboot
                  Dann sollte bei nächsten Neustart das Dateisystem repariert sein.
                  Mit
                  ls /forcefsck
                  überprüfen, dass Datei weg ist, sonst manuell mit sudo rm /forcefsck löschen.
                  • mickymM mickym
                    sudo reboot
                    Mit
                    ls /forcefsck
                    @mickym
                    Macht das System eigentlich automagisch, wenn es da Trouble gibt.
                    fsck.repair=yes ist eigentlich gesetzt:
                    Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:48:0E vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    Die Erfolgsaussichten sind allerdings gerade bei SD-Karten eher gering.
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @thomas-braun OK. ;) - War nur ein Versuch. Ich musste das ein paar Mal mit meinem USB-Stick am PI machen. Habe das Gefühl der mag die Wärme auch nicht. Die SD Karten schauen bei mir soweit gut aus. Ich verwende diese Sandisk Ultra Dinger und die kosten nur ein paar Euros und wenn die nach einem Jahr die Grätsche machen, finde ich das nicht schlimm - man sollte halt immer ein Backup haben. ;)
                        @werner2000x
                        werner2000x
                        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                        @thomas-braun Ja, die San Disk (SanDisk Ultra 128 GB) hatte ich verwendet - nutzt auch nichts.
                        Jetzt habe ich versucht zu formatieren, zwar mit Erfolg jedoch kein Erfolg beim Diskimage zurückschreiben. Ich glaube jetzt auch das die SD Card hin ist.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym said in NodeRed funktioniert nicht:
                            @werner2000x
                            Ja, das Ding ist durch.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @werner2000x Im Übrigen würde ich Dir empfehlen auch keine so großen SDs zu nehmen. Den Platz brauchst Du nicht und da Du Images sicherst dauert das ewig. Wenn Du wirklich viele Daten hast, dann speichere die auf einem eigenen Datenträger. Ich verwende nur 16GB SDs - das sichern ist in 5 min erledigt. Das Rücksichern ist schon bei 16gb - wenn die Karte nicht mehr taufrisch ist - ca. 45 Min. Schau mal wieviel Platz Du auf Deiner Karte hast.
                              Bei mir - ich habe nur 16 Instanzen laufen - schau mal wieviel Platz da noch ist bei 16 GB. ;)
                              immer noch 1/3tel. ;)
                              • mickymM mickym
                                werner2000x
                                @mickym Kann ich denn mein Image der 128GB Karte auf eine kleinere SD Card schreiben?
                                Ich verwende Diskimage v1.6 für das sichern.
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Nein das geht leider nicht - umgekehrt geht. Ein Image schreibt Sektoren und kennt kein Dateisystem - deswegen wenn die Disk dann voll ist, hast Du kein funktionsfähiges Dateisystem.
                                  Wenn Du allerdings ein logisches Backup von Deiner Partition machst, dann kannst Du das zurückspielen - aber nicht mit einem Image. Das muss dann so eine Art Linux Backup sein oder halt eine Datei basierte Sicherung. (Steht auch so in Deinem Guide drin: https://www.oo-software.com/de/docs/usersguide/oodi16.pdf)
                                  Ansonsten backitup Adapter nutzen, System neu aufsetzen und backup zurückspielen (flows.json) halt auch woanders hinsichern (zur Sicherheit).
                                  • mickymM mickym
                                    werner2000x
                                    @mickym Ne das System neu aufsetzen mache ich nicht, zu viel Arbeit. Dann lieber wieder eine große SD Card.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @werner2000x Das musst Du wissen. Die größte Arbeit steckt ja wohl in Deiner Logik und die ist der Regel in Deinen Flows implementiert. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jedesmal 128 GB statt 16 GB sichern müsste, dann ist die Zeit wohl eher relativ (jedes Backup und jeder Restore dauert x-mal solange) . Zudem Du ja auch Unmengen an Plattenplatz für Deine Images verschwendest, da Deine ganzen Image-Files wahrscheinlich auch 128 GB groß sind. (zumindest wenn die von der SW nicht gepackt werden).
                                      • mickymM mickym
                                        werner2000x
                                        @mickym Ja da hast prinzipiell recht. Bei mir steckt auch Arbeit in den Flows, jedoch auch in anderen Anwendungen z.B. Grafana, InfluxDB, Flot, EyeMotion und in einigen anderen Adaptern die ich nicht alle gesichert habe.
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          @werner2000x Hast du überhaupt ein Backup-Image, das sicher den Fehler nicht hat?
                                          Wie gesagt, die Images sichern stumpf alles 1:1 weg, auch kaputte Sektoren.
                                          werner2000xW mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
