  4. NodeRed funktioniert nicht
    6.4k
nodered
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @werner2000x Jetzt habe ich die Lösung:
    Wenn ich Nodered über die Übersicht rechts im Fenster im starte klappt das UI.
    Wenn ich Nodered über die Übersicht unten mit node-red.0 starte klappt UI nicht.
    Warum?
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @werner2000x Seit heute startet NodeRed bei mir nicht mehr. Im Log steht folgendes:
    Ich habe ioBroker auch schon neu gestartet - ohne Erfolg. Es kommt der Fehler: Die Website ist nicht erreichbar
    Was könnte man machen, ich habe auch den Raspi neu gebootet, jedoch ohne Erfolg?
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      werner2000x
      @werner2000x Jetzt sehe ich gerade, das VIS auch nicht mehr geht. Nodered hat Port 8081 und VIS hat Port 8082.
      Hier mal ein Portscan:
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      Google Nest Pro Hub
      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        @werner2000x Konsolentext bitte mit CodeTags </> versehen, keine Screenshots von Text.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @werner2000x NodeRed hat Port 1880 als Standard. Port 8081 ist Standard für den iobroker. Aus Deinem Screenshot geht hervor, dass NodeRed gar nicht läuft. (exit code 1) Du siehst ja auch dass der Adapter nicht läuft. Warum kann ich allerdings daraus nicht erkennen.
          • mickymM mickym
            werner2000x
            @mickym Ja, stimmt das NodeRed auf Port 1880 läuft. Kann man vielleicht NodeRed neu installieren?
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @werner2000x Natürlich kannst Du den Adapter neu installieren, in dem Du ihn komplett entfernst - also nicht nur die Instanz sondern in Adapter. Nur ist die Frage, was denn die Ursache ist - nicht dass die Neuinstallation keine Verbesserung bringt.
              Mach ggf. in folgender Prio vorher:
              1. Ein Backup des Images Deiner SD-Karte - falls Du so Deine backups machst
              2. Backup mit backitup
              3. Deine flows sicherst DU in dem Du die Datei flows.json sicherst (s. Screenshot)
              • mickymM mickym
                werner2000x
                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                @mickym
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @werner2000x s. mein Screenshot den Pfad. Der node-red Ordner ist unter iobroker-data.
                  • mickymM mickym
                    werner2000x
                    @mickym Ja, habe ich gerade auch gesehen. Leider hat die Neuinstallation von NodeRed auf dem Raspi noch nicht geklappt.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @werner2000x said in NodeRed funktioniert nicht:
                      Wie gesagt, ob die Neuinstallation überhaupt was bringt, ist fraglich - da die Ursache für das Nichtstarten ja u.Umständen noch die gleiche ist. ggf. musst Du halt das System nochmals mit Backup auf einen Stand zurücksetzen wo noch alles gelaufen ist.
                      • mickymM mickym
                        werner2000x
                        @mickym Ja ich habe noch ein aktuelles Backup. Doch beim Schreiben der SD-Card kam der Fehler "Disk Write Error on Sector xxxxxx". Jetzt formatiere ich die SD Card mal. Vielleich ist der Diskfehler schuld an allem?
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                        Thomas BraunT mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                          Nicht formatieren, in die Tonne damit.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @werner2000x Ja das kann durchaus sein!!! Vielleicht mal austauschen. ;) Wenn das Backup ein Image ist, dann bekommst Du ggf. auch einen Fehler - da diese Images ja Sektorenweise zurückschreiben. Ist der Sektor aber kaputt - wirst wahrscheinlich nicht mehr wiederherstellen können.
                            Wenn Du ein logisches Backup hast, dann hilft die Formatierung - aber Du kannst Dich darauf einstellen, dass sich die Fehler häufen werden, insofern ist der Rat mit der Tonne von @Thomas-Braun nicht von der Hand zu weisen. ;)
                              @werner2000x
                              Du kannst auch mal mit
                              dmesg
                              über das System schauen. Ich vermute, dass sich da auch schon Hilferufe des Dateisystems/des Kernels finden lassen.
                                werner2000x
                                @thomas-braun Welche SD-Card sollte ich dann neu kaufen, welche ist die stabilste?
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  @werner2000x
                                  Da kann/möchte ich keine Empfehlung geben. Kauf nicht die billigste Karte vom China-Alibaba-Mann.
                                  Ich habe hier ausschließlich Karten von Samsung (Evo) im Einsatz.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @werner2000x Du kannst versuchen das Dateisystem kurzfristig mit "fsck" zu reparieren. Um das bei der Root-Partition zu machen habe ich folgenden Artikel gefunden und bei mir hat er das gemacht - allerdings weiss ich nicht ob das auch repariert. https://www.tecmint.com/fsck-repair-file-system-errors-in-linux/
                                    Nachdem Dein System ja eh nicht anständig läuft und Du ja backup hast probiere folgendes:
                                    sudo touch /forcefsck
                                    sudo reboot
                                    Dann sollte bei nächsten Neustart das Dateisystem repariert sein.
                                    Mit
                                    ls /forcefsck
                                    überprüfen, dass Datei weg ist, sonst manuell mit sudo rm /forcefsck löschen.
                                    • mickymM mickym
                                      sudo reboot
                                      Mit
                                      ls /forcefsck
                                      @mickym
                                      Macht das System eigentlich automagisch, wenn es da Trouble gibt.
                                      fsck.repair=yes ist eigentlich gesetzt:
                                      Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:48:0E vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      Die Erfolgsaussichten sind allerdings gerade bei SD-Karten eher gering.
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @thomas-braun OK. ;) - War nur ein Versuch. Ich musste das ein paar Mal mit meinem USB-Stick am PI machen. Habe das Gefühl der mag die Wärme auch nicht. Die SD Karten schauen bei mir soweit gut aus. Ich verwende diese Sandisk Ultra Dinger und die kosten nur ein paar Euros und wenn die nach einem Jahr die Grätsche machen, finde ich das nicht schlimm - man sollte halt immer ein Backup haben. ;)
                                          @werner2000x
                                          werner2000x
                                          @thomas-braun Ja, die San Disk (SanDisk Ultra 128 GB) hatte ich verwendet - nutzt auch nichts.
                                          Jetzt habe ich versucht zu formatieren, zwar mit Erfolg jedoch kein Erfolg beim Diskimage zurückschreiben. Ich glaube jetzt auch das die SD Card hin ist.
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
