  4. NodeRed funktioniert nicht
    6.4k
nodered
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @werner2000x NodeRed hat Port 1880 als Standard. Port 8081 ist Standard für den iobroker. Aus Deinem Screenshot geht hervor, dass NodeRed gar nicht läuft. (exit code 1) Du siehst ja auch dass der Adapter nicht läuft. Warum kann ich allerdings daraus nicht erkennen.
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @mickym Ja, stimmt das NodeRed auf Port 1880 läuft. Kann man vielleicht NodeRed neu installieren?
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @werner2000x Natürlich kannst Du den Adapter neu installieren, in dem Du ihn komplett entfernst - also nicht nur die Instanz sondern in Adapter. Nur ist die Frage, was denn die Ursache ist - nicht dass die Neuinstallation keine Verbesserung bringt.
      Mach ggf. in folgender Prio vorher:
      1. Ein Backup des Images Deiner SD-Karte - falls Du so Deine backups machst
      2. Backup mit backitup
      3. Deine flows sicherst DU in dem Du die Datei flows.json sicherst (s. Screenshot)
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
        @mickym
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @werner2000x s. mein Screenshot den Pfad. Der node-red Ordner ist unter iobroker-data.
          • mickymM mickym
            werner2000x
            @mickym Ja, habe ich gerade auch gesehen. Leider hat die Neuinstallation von NodeRed auf dem Raspi noch nicht geklappt.
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @werner2000x said in NodeRed funktioniert nicht:
              Wie gesagt, ob die Neuinstallation überhaupt was bringt, ist fraglich - da die Ursache für das Nichtstarten ja u.Umständen noch die gleiche ist. ggf. musst Du halt das System nochmals mit Backup auf einen Stand zurücksetzen wo noch alles gelaufen ist.
              • mickymM mickym
                werner2000x
                @mickym Ja ich habe noch ein aktuelles Backup. Doch beim Schreiben der SD-Card kam der Fehler "Disk Write Error on Sector xxxxxx". Jetzt formatiere ich die SD Card mal. Vielleich ist der Diskfehler schuld an allem?
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                Thomas BraunT mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                  Nicht formatieren, in die Tonne damit.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @werner2000x Ja das kann durchaus sein!!! Vielleicht mal austauschen. ;) Wenn das Backup ein Image ist, dann bekommst Du ggf. auch einen Fehler - da diese Images ja Sektorenweise zurückschreiben. Ist der Sektor aber kaputt - wirst wahrscheinlich nicht mehr wiederherstellen können.
                    Wenn Du ein logisches Backup hast, dann hilft die Formatierung - aber Du kannst Dich darauf einstellen, dass sich die Fehler häufen werden, insofern ist der Rat mit der Tonne von @Thomas-Braun nicht von der Hand zu weisen. ;)
                      @werner2000x
                      Du kannst auch mal mit
                      dmesg
                      über das System schauen. Ich vermute, dass sich da auch schon Hilferufe des Dateisystems/des Kernels finden lassen.
                        werner2000x
                        @thomas-braun Welche SD-Card sollte ich dann neu kaufen, welche ist die stabilste?
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @werner2000x
                          Da kann/möchte ich keine Empfehlung geben. Kauf nicht die billigste Karte vom China-Alibaba-Mann.
                          Ich habe hier ausschließlich Karten von Samsung (Evo) im Einsatz.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @werner2000x Du kannst versuchen das Dateisystem kurzfristig mit "fsck" zu reparieren. Um das bei der Root-Partition zu machen habe ich folgenden Artikel gefunden und bei mir hat er das gemacht - allerdings weiss ich nicht ob das auch repariert. https://www.tecmint.com/fsck-repair-file-system-errors-in-linux/
                            Nachdem Dein System ja eh nicht anständig läuft und Du ja backup hast probiere folgendes:
                            sudo touch /forcefsck
                            sudo reboot
                            Dann sollte bei nächsten Neustart das Dateisystem repariert sein.
                            Mit
                            ls /forcefsck
                            überprüfen, dass Datei weg ist, sonst manuell mit sudo rm /forcefsck löschen.
                            • mickymM mickym
                              sudo reboot
                              Mit
                              ls /forcefsck
                              @mickym
                              Macht das System eigentlich automagisch, wenn es da Trouble gibt.
                              fsck.repair=yes ist eigentlich gesetzt:
                              Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:48:0E vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              Die Erfolgsaussichten sind allerdings gerade bei SD-Karten eher gering.
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @thomas-braun OK. ;) - War nur ein Versuch. Ich musste das ein paar Mal mit meinem USB-Stick am PI machen. Habe das Gefühl der mag die Wärme auch nicht. Die SD Karten schauen bei mir soweit gut aus. Ich verwende diese Sandisk Ultra Dinger und die kosten nur ein paar Euros und wenn die nach einem Jahr die Grätsche machen, finde ich das nicht schlimm - man sollte halt immer ein Backup haben. ;)
                                  @werner2000x
                                  werner2000x
                                  @thomas-braun Ja, die San Disk (SanDisk Ultra 128 GB) hatte ich verwendet - nutzt auch nichts.
                                  Jetzt habe ich versucht zu formatieren, zwar mit Erfolg jedoch kein Erfolg beim Diskimage zurückschreiben. Ich glaube jetzt auch das die SD Card hin ist.
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym said in NodeRed funktioniert nicht:
                                      @werner2000x
                                      Ja, das Ding ist durch.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @werner2000x Im Übrigen würde ich Dir empfehlen auch keine so großen SDs zu nehmen. Den Platz brauchst Du nicht und da Du Images sicherst dauert das ewig. Wenn Du wirklich viele Daten hast, dann speichere die auf einem eigenen Datenträger. Ich verwende nur 16GB SDs - das sichern ist in 5 min erledigt. Das Rücksichern ist schon bei 16gb - wenn die Karte nicht mehr taufrisch ist - ca. 45 Min. Schau mal wieviel Platz Du auf Deiner Karte hast.
                                        Bei mir - ich habe nur 16 Instanzen laufen - schau mal wieviel Platz da noch ist bei 16 GB. ;)
                                        immer noch 1/3tel. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          werner2000x
                                          @mickym Kann ich denn mein Image der 128GB Karte auf eine kleinere SD Card schreiben?
                                          Ich verwende Diskimage v1.6 für das sichern.
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
