  4. NodeRed funktioniert nicht
    6.4k
nodered
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @werner2000x
    Da kann/möchte ich keine Empfehlung geben. Kauf nicht die billigste Karte vom China-Alibaba-Mann.
    Ich habe hier ausschließlich Karten von Samsung (Evo) im Einsatz.
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
    @thomas-braun Ja, die San Disk (SanDisk Ultra 128 GB) hatte ich verwendet - nutzt auch nichts.
    Jetzt habe ich versucht zu formatieren, zwar mit Erfolg jedoch kein Erfolg beim Diskimage zurückschreiben. Ich glaube jetzt auch das die SD Card hin ist.
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @werner2000x Ja das kann durchaus sein!!! Vielleicht mal austauschen. ;) Wenn das Backup ein Image ist, dann bekommst Du ggf. auch einen Fehler - da diese Images ja Sektorenweise zurückschreiben. Ist der Sektor aber kaputt - wirst wahrscheinlich nicht mehr wiederherstellen können.
      Wenn Du ein logisches Backup hast, dann hilft die Formatierung - aber Du kannst Dich darauf einstellen, dass sich die Fehler häufen werden, insofern ist der Rat mit der Tonne von @Thomas-Braun nicht von der Hand zu weisen. ;)
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mickym said in NodeRed funktioniert nicht:
      • werner2000xW werner2000x
        @werner2000x
        Ja, das Ding ist durch.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @werner2000x Im Übrigen würde ich Dir empfehlen auch keine so großen SDs zu nehmen. Den Platz brauchst Du nicht und da Du Images sicherst dauert das ewig. Wenn Du wirklich viele Daten hast, dann speichere die auf einem eigenen Datenträger. Ich verwende nur 16GB SDs - das sichern ist in 5 min erledigt. Das Rücksichern ist schon bei 16gb - wenn die Karte nicht mehr taufrisch ist - ca. 45 Min. Schau mal wieviel Platz Du auf Deiner Karte hast.
          Bei mir - ich habe nur 16 Instanzen laufen - schau mal wieviel Platz da noch ist bei 16 GB. ;)
          immer noch 1/3tel. ;)
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            werner2000x
            @mickym Kann ich denn mein Image der 128GB Karte auf eine kleinere SD Card schreiben?
            Ich verwende Diskimage v1.6 für das sichern.
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @werner2000x said in NodeRed funktioniert nicht:
              Nein das geht leider nicht - umgekehrt geht. Ein Image schreibt Sektoren und kennt kein Dateisystem - deswegen wenn die Disk dann voll ist, hast Du kein funktionsfähiges Dateisystem.
              Wenn Du allerdings ein logisches Backup von Deiner Partition machst, dann kannst Du das zurückspielen - aber nicht mit einem Image. Das muss dann so eine Art Linux Backup sein oder halt eine Datei basierte Sicherung. (Steht auch so in Deinem Guide drin: https://www.oo-software.com/de/docs/usersguide/oodi16.pdf)
              Ansonsten backitup Adapter nutzen, System neu aufsetzen und backup zurückspielen (flows.json) halt auch woanders hinsichern (zur Sicherheit).
              • mickymM mickym
                werner2000x
                @mickym Ne das System neu aufsetzen mache ich nicht, zu viel Arbeit. Dann lieber wieder eine große SD Card.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @werner2000x Das musst Du wissen. Die größte Arbeit steckt ja wohl in Deiner Logik und die ist der Regel in Deinen Flows implementiert. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jedesmal 128 GB statt 16 GB sichern müsste, dann ist die Zeit wohl eher relativ (jedes Backup und jeder Restore dauert x-mal solange) . Zudem Du ja auch Unmengen an Plattenplatz für Deine Images verschwendest, da Deine ganzen Image-Files wahrscheinlich auch 128 GB groß sind. (zumindest wenn die von der SW nicht gepackt werden).
                  • mickymM mickym
                    werner2000x
                    @mickym Ja da hast prinzipiell recht. Bei mir steckt auch Arbeit in den Flows, jedoch auch in anderen Anwendungen z.B. Grafana, InfluxDB, Flot, EyeMotion und in einigen anderen Adaptern die ich nicht alle gesichert habe.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      @werner2000x Hast du überhaupt ein Backup-Image, das sicher den Fehler nicht hat?
                      Wie gesagt, die Images sichern stumpf alles 1:1 weg, auch kaputte Sektoren.
                      werner2000xW mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        werner2000x
                        @thomas-braun Ich habe mehrere Backup Images. Ich weiß natürlich nicht ob alle fehlerfrei sind. Wie kann ich das prüfen,
                        etwa mit sudo touch /forcefsck oder fsck ?
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @thomas-braun Das sehe ich aber nicht als Problem an. Entweder checkt die Software bereits beim Lesen, dass es bereits Probleme beim Lesen von Sektoren gab oder alles ist in Ordnung.
                          Gerade weil physisch gelesen wird - ist ein gelesener Sektor in meinen Augen niemals defekt. Er kann zwar logisch falsche Informationen enthalten, dann ist halt eine Datei hin (das gesamte Dateisystem ist eher unwahrscheinlich da diese ja eingebaute Redundanzen haben). In dem Fall wird ein logisch, defekter Sektor wieder zurückgeschrieben, was dann ggf. halt eine defekte Datei zur Folge hat. So eine Fehlermeldung, dass ein Sektor nicht mehr zurückgeschrieben werden kann, ist wirklich "physischer" Art. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wenn ein Image fehlerfrei zurückgeschrieben werden kann, das System auch wieder so funktioniert, wie zum Zeitpunkt des Lesens.
                          @werner2000x Man kann es ggf. noch mit einer Low-Level Formatierung versuchen. Aber der Zeitaufwand ist u. Umständen nicht zu rechtfertigen, wenn das Medium einfach altersschwach wird. Probier mal den SD Card Formatter von SanDisk, ob der das macht - wenn dann könntest Du es mit dem versuchen und dann das Image zurückspielen (mit der overwrite Funktion). Dabei scheinen sollte nach dem Formatieren erst mal auch nur noch 1 Partition mit der vollen Kapazität vorhanden sein, bevor Du das Image wieder zurückspielst.
