  4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
    6.5k
vis
163 Beiträge 47 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • A Alero
    @Mic
    Problem gelöst.
    auch ich muss sagen das Projekt was du da auf die Beine gestellt hast verdient Anerkennung.
    Ich hätte da auch noch eine Anfrage:
    1. wäre es möglich die Sonosplaylist in ein Dropdown zu packen.
    2. Erweiterung um Shares vom Nas ansprechen zu können. Also Musik vom Nas auswählen zu können
    Alero
    BlackTigga
    #89
    @alero said in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
    Problem gelöst.
    Hi Alero, bedeutet, dass bei dir sämtliche Datenpunkte angelegt worden sind und die Fav-Liste funktioniert?
    https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter/83?loggedin=true
    https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter/85?loggedin=true
    • B BlackTigga
      Problem gelöst.
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      #90
      @blacktigga
      Mit Problem gelöst meine ich das ich jetzt alles sehe was ich importiert habe und kann es auch benutzen.
      die Datenpunkte habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich habe auf jeden fall meine Seinder in dem linken Feld. Wenn sie in meinen Fav sind sind sie gelb.
      Ansonsten grau. Wenn ich drauf drücke spielt er ab.
      Alero
      • A Alero
        @blacktigga
        Alero
        Alero
        #91
        @BlackTigga
        muss mich korrigieren.
        Auf der linken Seite sehe ich alle meine Favs.
        Sind alle grau, wenn ich drauf drücke werden sie gelb und werden wenn ich Wiedergabe drücke abgespielt.
        Alero
        • MicM Mic
          diese Vorlage bietet diverse Zusatzfunktionen zur Steuerung der Sonos-Geräte. Voraussetzung ist natürlich der Sonos-Adapter.
          Auszug aus den Funktionen:
          1. Favoriten in VIS: In VIS können die Sonos-Favoriten, also die in der App unter "Mein Sonos" gelistet sind, als Liste dargestellt werden. Klickt man auf einen dieser Favoriten, so wird der abgespielt und entsprechend im VIS auch markiert. Ein Menü bietet auch eine Auswahl, welche Favoriten zur Auswahl stehen sollen. Hier ein gif-Video, welches das zeigt.
          2. State 'allStop': Setzt ALLE Sonos-Geräte des Adapters auf "stop".
          3. State 'customFavoritesPlay': Startet das Abspielen der Favoriten. Dabei wird der aktuell im Adapter gesetzte Favorit genommen, falls dieser nicht gesetzt ist, dann wird der 1. Favorit genommen. Es wird dabei auch eine Standard-Lautstärke gesetzt, die im Script unter PRESET_VOLUME definiert wird.
          4. State 'customFavoritesPlayG': Wie 'customFavoritesPlay', nur dass die Standard-Lautstärke der Sonos-Gruppe gesetzt wird, und nicht des einzelnen Gerätes.
          5. State 'customFavoritesPlayByNumber': Spielt einen Favoriten ab, in dem die entsprechende Nummer dem State übergeben wird.
          6. State 'customFavoritesPlayNext': Springt zum nächsten Favoriten-Eintrag in der Favoriten-Liste. Spielt den ersten Favoriten ab, falls aktuell der letzte Favorit gewählt ist.
          7. State 'customFavoritesPlayPrevious': Springt zum vorangegangenen Favoriten-Eintrag in der Favoriten-Liste. Spielt den letzten Favoriten ab, falls aktuell der erste Favorit gewählt ist.
          8. State 'volumeUp': Erhöht die Lautstärke. Voreingestellt ist die Erhöhung um 3 %, kann über VOL_VALUE in den Script-Einstellungen angepasst werden.
          9. State 'volumeDown': Verringert die Lautstärke. Voreingestellt ist die Verringerung um 3 %, kann über VOL_VALUEin den Script-Einstellungen angepasst werden.
          10. State 'volumeGroupUp': Wie 'volumeUp', nur dass hier die Gruppen-Lautstärke angepasst wird.
          11. State 'volumeGroupDown': Wie 'volumeDown', nur dass hier die Gruppen-Lautstärke angepasst wird.
          12. Geräte als Gruppe hinzufügen: Mittels GROUP_ON_PLAY / GROUP_ON_PLAY_DEVICES kann man in den Script-Einstellungen definieren, dass beim Abspielen eines Sonos-Gerätes automatisch weitere Geräte zur Gruppe hinzugefügt werden.
          Zur Einrichtung:
          1. Das Script in den JavaScript-Adapter als neues JS einfügen. Dort dann entsprechend die Einstellungen vornehmen. Das Script legt pro Sonos-Gerät entsprechende Datenpunkte (States) an, also wie im Sonos-Adapter:
          2. Für VIS habe ich ein Projekt sonos-vis-project.zip erstellt, dieses ist hier zum Herunterladen verfügbar. Die Datei vis-views.json öffnet ihr am besten in einem Text-Editor, und macht dort Suchen/Ersetzen (STRG+h): suchen nach 10_10_10_10, ersetzen durch den Channel eures Sonos-Gerätes zur Anzeige in VIS. Channel ist der Teil des States in eurem Sonos-Adapter. Also bei sonos.0.root.192_168_0_100 ist das dann 192_168_0_100.
            Dann importiert ihr das Projekt in VIS.
          3. Wichtig: Wenn ihr die Größe des Widgets zur Darstellung der Favoriten ändert, müsst ihr auch die CSS-Datei anpassen, damit die Darstellung nicht "unsauber" wird.
          Und nun?
          Das war es auch schon :-) Nun sollte alles laufen.
          Zur Formatierung im VIS passt ihr entsprechend das CSS im VIS an, also z.B. die Farbe des aktuell ausgewählten Favoriten.
          Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
          Marty56
          #92
          @mic Mir erschließt sich die Sinnhaftigkeit des Ansatzes nicht.
          Warum nutzt man nicht die entsprechenden Apps und programmiert die ganze Oberfläche mühsam selber.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • M Marty56
            BlackTigga
            #93
            @marty56
            Welche entsprechenden Apps mit diesen Funktionalitäten sind hier gemeint?
            • A Alero
              @BlackTigga
              Alero
              BlackTigga
              #94
              @BlackTigga
              Alero
              Genauso sollte das alles funktionieren.
              Bei mir und auch bei @leuchtturm funktioniert alles außer die Funktionalität der Fav-Liste.
              Kannst Du mal bei Dir schauen, wie das bei dir unter javascript.0/Sonos aussieht und posten?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • B BlackTigga
                @BlackTigga
                Alero
                leuchtturm
                #95
                @blacktigga
                So ich habe mal das Script ein wenig debugged.
                Das Problem was wir haben ist das die Funktion getAllSonoChannels ein leeres Array zurückgibt:
                function getAllSonosChannels(instance) {
                let resultArray = [];
                let mSelector = $('[id=^sonos.' + instance + '.root.*.pause]');
                mSelector.each(function(id, i) {
                    // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.pause
                    // Wir trennen dieses String nun in ein Array auf.
                    let lpArr = id.split(".");
                    // Element Nr. 3 enthält xx_xx_xx_xx
                    let loopChannel = lpArr[3];
                    // Ins Array setzen
                    resultArray.push(loopChannel);
                if (LOG_INFO) log('resultArray: ' + resultArray);
                return resultArray;
                Ich schaue mal weiter
                A B 2 Antworten Letzte Antwort
                • L leuchtturm
                  @blacktigga
                      // Ins Array setzen
                  return resultArray;
                  Alero
                  #96
                  hi, ich habe ein anderes Script. Kann ich gerade nicht über mein tab kopieren. Bin gleich am Rechner. Dann poste ich es mal hier
                  Alero
                  • L leuchtturm
                    @blacktigga
                        // Ins Array setzen
                    return resultArray;
                    BlackTigga
                    #97
                    @leuchtturm said in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                    Hoffe auf Dich ;)
                    Kann mangels Kenntnisse nicht gut unterstützen 🙄
                    • A Alero
                      Alero
                      BlackTigga
                      #98
                      @alero
                      Ok, bin gespannt.
                      • B BlackTigga
                        @alero
                        Ok, bin gespannt.
                        Alero
                        #99
                        @blacktigga
                        habe doch das gleiche .
                        ich poste es trotzdem mal hier .bitte die ips noch ändern.
                         * SONOS-Script: Bietet diverse Zusatz-Funktionen zur Steuerung von SONOS-Geräten
                         * mit dem SONOS-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos).
                         * Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.sonos-script
                         * Autor: Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                         * Support: https://forum.iobroker.net/topic/24743/
                         * Change log:
                         * 1.2 + Use new Sonos adapter state (since 2.0.0, pull request 55) 'favorites_list_array' to allow comma
                         *       in favorite name, see https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/pull/55
                         *     + Replaced state 'customFavoriteList' with 'customFavoriteListArray', to allow semicolon in fav name
                         * 1.1 + On script start, push all Sonos favorites into custom favorites initially
                         * 1.0 + Major release, added several additional functions and improvements
                         * 0.3 + Create states for each Sonos device automatically
                         *     + New state 'allStop' to stop all Sonos devices
                         * 0.2 - Fix: added missing function isLikeEmpty()
                         * 0.1 - initial version
                         * Einstellungen: Allgemein
                        // Datenpunkt-Pfad, unter dem die entsprechenden Script-Datenpunkte angelegt werden.
                        const SCRIPT_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Sonos';
                        // Instanz des SONOS-Adapters. Standard ist 0.
                        const SONOS_ADAPTER_INSTANCE = 0;
                         * Einstellungen: Favoriten-Liste für VIS
                        // Favoriten-Liste: alphabetisch sortieren? true = ja, false = nein
                        const SORT_LIST = true;
                        // Favoriten-Liste: Den Favoriten eine fortlaufende Nummer voranstellen (1, 2, 3, ...)?
                        const LIST_NO_ADD = true;  // auf false setzen, wenn nicht gewünscht.
                        const LIST_NO_SEP = '. ' // Trennzeichen nach der Nummer. Gilt nur, wenn LIST_NO_ADD = true gesetzt.
                        //  Favoriten-Liste: CSS-Bezeichnungen. Kann man einfach so stehen lassen.
                        const CSS_CURRENT_SEL = 'currentSonosFavorite';  // CSS-ID für die aktuelle Auswahl
                        const CSS_FAVORITE_ELEM = 'favoriteSonosTitle'   // CSS-Klasse für jeden Eintrag der Liste
                         * Einstellungen: 'favoritesPlayPrevious' und 'favoritesPlayNext'
                        // Normalerweise wird bei Klicken auf Datenpunkt favoritesPlayNext/favoritesPlayPrevious
                        // der nächste/vorherige Favorit lt. SONOS-App abgespielt. Wir können dies aber hiermit
                        // alphabetisch sortieren, so dass der nächste/vorherige lt. Alphabet gespielt wird.
                        // true = alphabetisch sortieren, false = nicht alphabetisch sortieren
                        const FAVORITES_PLAY_PREV_NEXT_SORT = true;
                         * Einstellungen: Buttons volumeUp/volumeDown zum erhöhen/verringern der Lautstärke
                        // um wie viel % wird erhöht/verringert beim klicken auf volumeUp/volumeDown?
                        const VOL_VALUE = 3;
                        // Maximale Lautstärke in %, mehr wird nicht erhöht.
                        const MAX_VOLUME = 80;
                         * Einstellungen: Beim Abspielen immer Sonos-Geräte als Gruppe hinzufügen
                        // Hiermit kann man Sonos-Geräte definieren, zu denen immer beim Abspielen weitere Geräte
                        // als Gruppe hinzugefügt werden.
                        // Zum Einschalten: auf true setzen.
                        const GROUP_ON_PLAY = false;
                        // Falls GROUP_ON_PLAY = false, fann kann man folgendes ignorieren.
                        // Es können beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden.
                        // channelMain: Hier den Channel des 1. Gerätes eintragen, also die IP, aber "_" statt Punkt, also z.B. '192_168_10_12'
                        // channelsToAdd: Hier Geräte eintragen, welche zum ersten Gerät als Gruppe hinzugefügt werden sollen
                        //               Außerdem unter volumeAdjust das Volumen gegenüber dem channelMain nach oben oder unten anpassen.
                        const GROUP_ON_PLAY_DEVICES = [
                            {channelMain: '192_168_xxx_xxx', channelsToAdd: [{channel:'192_168_xxx_xxx', volumeAdjust:-3}]},
                            {channelMain: '192_168_xxx_xxx', channelsToAdd: [{channel:'192_168_xxx_xxx', volumeAdjust:-2}, {channel:'192_168_xxx_xxx', volumeAdjust:0}]},
                         * Einstellungen: Sonstige
                        // Standard-Lautstärke beim Starten mit customFavoritesPlay / .customFavoritesPlayG
                        const PRESET_VOLUME = 15;
                        // Ein paar Infos im Log anzeigen?
                        const LOG_INFO = true;
                         * Das war es auch schon. Ab hier nichts mehr ändern!
                         * Global variables and constants
                        // Alle Sonos-States (Geräte) in Array, also z.B. ['sonos.0.root.192_168_0_12', 'sonos.0.root.192_168_0_13']
                        const SONOS_CHANNELS = getAllSonosChannels(SONOS_ADAPTER_INSTANCE);
                         * Initialize
                        init();
                        function init() {
                            createStates();
                            setTimeout(function(){
                                // Subscribe to states
                                subscribeToStates();
                                for (let lpChannel of SONOS_CHANNELS) {
                                    let sonosFavsArray = sonosFavoritesArray(lpChannel);
                                    let customFavsArray = getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val;
                                    // If custom favorites list is empty, we push all Sonos Favorites into it in the beginning.
                                    if (isLikeEmpty(customFavsArray)) {
                                        let customFavsArray = [...sonosFavsArray]; // copy array
                                        if (SORT_LIST) customFavsArray = arraySortCaseInsensitive(customFavsArray);
                                        setState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray', customFavsArray, true);
                                    // Refresh global HTML playlist initially
                                    refreshFavoritesHtmlList(lpChannel, sonosFavsArray, scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoriteListHtml');
                                    // Refresh custom HTML playlist initially
                                    refreshFavoritesHtmlList(lpChannel, customFavsArray, scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListHtml');
                                    // Refresh Configuration HTML
                                    refreshConfigurationHtml(lpChannel);
                                        // Clean Custom Favorites List, if Sonos Favorite was deleted.
                                        // We perfom this also in the beginning.
                                        cleanCustomFavoritesList(lpChannel);
                                    }, 2000);
                            }, 2000);
                        function createStates() {
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoriteListHtml', {'name':'Sonos Favorites HTML List', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'media.list', 'def':'' });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayNext', {'name':'Favorites: play next', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayPrevious', {'name':'Favorites: play previous', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteAdd', {'name':'Custom Favorites: Add a favorite', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteRemove', {'name':'Custom Favorites: Remove a favorite', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray', {'name':'Custom Favorites List Array', 'type':'array', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListHtml', {'name':'Custom Favorites HTML List', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'media.list', 'def':'' });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteConfigHtml', {'name':'Custom Favorites HTML Configuration', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteToggleConfigVis', {'name':'Custom Favorites: For Vis to toggle config', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':false });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlay', {'name':'Custom Favorites: Start playing and set default volume for device', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayG', {'name':'Custom Favorites: Start playing and set default volume for GROUP', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayNext', {'name':'Custom Favorites: play next', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayPrevious', {'name':'Custom Favorites: play previous', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayByNumber',  {'name':'Custom Favorites: Play a favorite by number (1-x)', 'type':'number', 'min':1, 'max':999, 'read':true, 'write':true, 'role':'state' });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeUp', {'name':'Increase volume', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeDown', {'name':'Decrease volume', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupUp', {'name':'Increase volume of group', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupDown', {'name':'Decrease volume of group', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                            createState(SCRIPT_STATE_PATH + '.' + 'allStop', {'name':'Stop all Sonos devices', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                        function subscribeToStates() {
                                 * Global Favorites
                                 * Refresh if the Sonos Favorites list changes
                                on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_list', change: 'ne'}, function (obj) {
                                    let channel = getChannel(obj.id);
                                    // Refresh HTML
                                    refreshFavoritesHtmlList(channel, sonosFavoritesArray(channel), scriptPath(channel) + '.sonosFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                                    refreshConfigurationHtml(channel);
                                    cleanCustomFavoritesList(channel);
                                 *  Refresh if the current favorite changes
                                on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'ne'}, function (obj) {
                                 *  Play next Sonos favorite
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayNext', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                    let favsArray = sonosFavoritesArray(lpChannel);
                                    if (FAVORITES_PLAY_PREV_NEXT_SORT) favsArray = arraySortCaseInsensitive(favsArray);
                                    favoritesPlayNext(lpChannel, favsArray, true);
                                 *  Play previous Sonos favorite
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayPrevious', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                    favoritesPlayNext(lpChannel, favsArray, false);
                                 * Custom Favorites
                                 * Refresh if the Custom Favorites list changes
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray', change: 'ne'}, function (obj) {
                                    // Refresh Custom Favorites HTML List
                                    refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                                 *  Refresh if the current Sonos favorite changes
                                    refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                                 *  Add a Favorite to Custom Favorite List
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteAdd', change: 'any'}, function (obj) {
                                    if(! isLikeEmpty(obj.state.val)) {
                                        customFavoritesAddRemove(lpChannel, obj.state.val, true);
                                        if(LOG_INFO) log('[' + obj.state.val + '] added to custom favorite list.');
                                        setStateDelayed(obj.id, '', true, 500);
                                 *  Remove a Favorite from Custom Favorite List
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteRemove', change: 'any'}, function (obj) {
                                        customFavoritesAddRemove(lpChannel, obj.state.val, false);
                                        if(LOG_INFO) log('[' + obj.state.val + '] removed from custom favorite list.');
                                 *  Play next custom favorite
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayNext', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                    let favsArray = getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val;
                                 *  Play previous custom favorite
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayPrevious', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                 * Volume
                                 * Volume Up: Device
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeUp', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                    volumeUp(channel, 'volume', true, VOL_VALUE);
                                 * Volume Down: Device
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeDown', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                    volumeUp(channel, 'volume', false, VOL_VALUE);
                                 * Volume Up: Group
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupUp', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                    volumeUp(channel, 'group_volume', true, VOL_VALUE);
                                 * Volume Down: Group
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupDown', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                    volumeUp(channel, 'group_volume', false, VOL_VALUE);
                                 * Others
                                 * Custom Favorites: Play favorite by number.
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayByNumber', change: 'any'}, function (obj) {
                                    playCustomFavoriteByNumber(channel, obj.state.val);
                                 * Custom Favorites: Start playing and set standard volume level to device
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlay', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                    sonosStart(channel, 'volume', PRESET_VOLUME);
                                 * Custom Favorites: Start playing and set standard volume level to GROUP
                                on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayG', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                    sonosStart(channel, 'group_volume', PRESET_VOLUME);
                             * Group Sonos devices once status is play
                            if (GROUP_ON_PLAY) {
                                for (let lpItem of GROUP_ON_PLAY_DEVICES) {
                                    let channelMain = lpItem['channelMain'];
                                    on({id: sonosPath(channelMain) + '.state_simple', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                        groupSonos(channel);
                             * Stop playing at all Sonos devices
                            on({id: SCRIPT_STATE_PATH + '.' + 'allStop', change: "any", val: true}, function(obj) {
                                    setState(sonosPath(lpChannel) + '.stop', true);
                                setState(obj.id, false, true); // jetzt Datenpunkt wieder auf false setzen. https://forum.iobroker.net/topic/12708/
                         * Clean custom favorites list, if a Sonos Favorite was removed.
                         * @param {string}  channel    The channel xx_xx_xx_xx
                        function cleanCustomFavoritesList(channel){
                            // Sonos Favorites in Array
                            let sonosFavsArray = sonosFavoritesArray(channel);
                            // Custom Favorites in Array
                            let customFavsArray = getState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray').val;
                            // Now remove all items from Custom Favs Array, if not existing in Sonos Favorites
                            for (let lpCustomItem of customFavsArray) {
                                if (sonosFavsArray.indexOf(lpCustomItem) != -1) {
                                    resultArray.push(lpCustomItem);
                            setState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray', resultArray, true);
                         * Adds or removes a favorite to/from custom favorite list
                         * @param {string}  favorite   The favorite to add or remove
                         * @param {boolean} add        add if true, or remove, if false
                        function customFavoritesAddRemove(channel, favorite, add) {
                            // favorite = favorite.replace (/,/g, ''); // Remove any comma from string.  // 12-Sep-2019: removed as Sonos adapter now allows with state favorites_list_array commas as well
                            let statePth = scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray';
                            let customFavorites = getState(statePth).val;
                            if (! isLikeEmpty(favorite)) {
                                if(add) {
                                    if (customFavorites.indexOf(favorite) == -1) {
                                        // Check if given favorite is member of Sonos favorites.
                                        let sonosFavs = sonosFavoritesArray(channel);
                                        if (sonosFavs.indexOf(favorite) != -1) {
                                            customFavorites.push(favorite);
                                            customFavorites = cleanArray(customFavorites); // just in case
                                            if (SORT_LIST) customFavorites = arraySortCaseInsensitive(customFavorites);
                                            setState(statePth, customFavorites, true);
                                } else { // remove
                                    if (customFavorites.indexOf(favorite) != -1) {
                                        customFavorites = arrayRemoveElementsByValue(customFavorites, favorite, true);
                                        setState(statePth, customFavorites, true);  // wegen {"val:..."} siehe https://forum.iobroker.net/topic/14699/array-in-state-speichern/4
                         * Returnes the Sonos path for a given channel.
                         * @return {string} the Sonos path, e.g. 'sonos.0.root.192_168_0_15'
                        function sonosPath(channel) {
                            return 'sonos.' + SONOS_ADAPTER_INSTANCE + '.root.' + channel;
                         * Returnes the Script path for a given channel.
                         * @return {string} the Script path, e.g. 'javascript.0.Sonos.192_168_0_15'
                        function scriptPath(channel) {
                            return SCRIPT_STATE_PATH + '.' + channel;
                         * Refreshes the current Favorites HTML List.
                         * @param {string} favArray   Array of the Favorites
                         * @param {string} state      The state to update
                        function refreshFavoritesHtmlList(channel, favArray, state) {
                        	let current =  getState(sonosPath(channel) + '.favorites_set').val;
                            let favArrayDisplay;
                            let htmlResult;
                             * Sort Array case insensitive
                            if (SORT_LIST) favArray = arraySortCaseInsensitive(favArray);
                             * After sorting, we do some stuff to the displayed value
                            favArrayDisplay = [...favArray]; // copy
                            for (let i = 0; i < favArrayDisplay.length; i++) {
                                let strResult = favArrayDisplay[i];
                                // Strip HTML: https://stackoverflow.com/questions/822452/strip-html-from-text-javascript
                                strResult = strResult.replace(/<[^>]*>?/gm, '');
                                // Add number to each element
                                if(LIST_NO_ADD) strResult = (i+1) + LIST_NO_SEP + strResult;
                                // Finally, set to element
                                favArrayDisplay[i] = strResult;
                             * Build Playlist
                            htmlResult = '<table>' + '\n';
                            for (let i = 0; i < favArray.length; i++) {
                        		htmlResult += '\t' + '<tr onclick="vis.setValue(\'' + sonosPath(channel) + '.favorites_set' + '\', \'' + favArray[i] +'\')">' + '\n';
                        		htmlResult += '\t\t' + '<td>';
                        		let strCSSCurrPlaylist = '';
                        		if (isLikeEmpty(current) === false) {
                        		    if( current == favArray[i] ) {
                        		        strCSSCurrPlaylist = ' id="' + CSS_CURRENT_SEL + '"';
                        		htmlResult += '<div class="' + CSS_FAVORITE_ELEM + '"' + strCSSCurrPlaylist + '>';
                        		htmlResult += favArrayDisplay[i];
                        		htmlResult += '</div>';
                        		htmlResult += '</td>' + '\n';
                        		htmlResult += '\t' + '</tr>' + '\n';
                        	htmlResult += '</table>' + '\n';
                        	 * Automatisches Scrollen der aktuellen Playlist
                        	 * Abgeschaut von: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=18222#p196640
                             * 28-Aug-2018: Noch ergänzt: "if (element != undefined)". Sonst wird die Liste unsauber dargestellt.
                            htmlResult += '<script>';
                        	    htmlResult += 'let element = document.getElementById("' + CSS_CURRENT_SEL + '");'; // ID von dem aktuellen DIV in der TABLE oben
                        	    htmlResult += "if (element != undefined) element.scrollIntoView(true);"; //true = Position oben / false = Position unten
                        	htmlResult += '</script>';
                            // Finally: set state
                            setState(state, htmlResult, true);
                        function refreshConfigurationHtml(channel) {
                            if (SORT_LIST) sonosFavsArray = arraySortCaseInsensitive(sonosFavsArray);
                            let htmlResult;
                            favArrayDisplay = [...sonosFavsArray]; // copy
                             * Build Playlist
                            for (let i = 0; i < sonosFavsArray.length; i++) {
                                // Indicates if current loop item is element of custom favorites list
                                let isActive = (customFavsArray.indexOf(sonosFavsArray[i]) != -1) ? true : false;
                                let stateAddRemove = (isActive) ? '.customFavoriteRemove' : '.customFavoriteAdd';
                                let classAddRemove = (isActive) ? 'removeFav' : 'addFav';
                        		htmlResult += '\t' + '<tr onclick="vis.setValue(\'' + scriptPath(channel) + stateAddRemove + '\', \'' + sonosFavsArray[i] +'\')">' + '\n';
                        		htmlResult += '<div class="' + CSS_FAVORITE_ELEM + ' ' + classAddRemove + '"' + '>';
                            setState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteConfigHtml', htmlResult, true);
                         * Damit bekommen wir alle existierenden Sonos-Channels, wie 'xx_xx_xx_xx' von 'sonos.0.root.xx_xx_xx_xx' als Array
                         * @param {number}  instance  Die Instanz des Sonos-Adapters.
                         * @return {object} Array mit Channel aller Sonos-Geräte wie z.B. ['xx_xx_xx_xx', 'yy_yy_yy_yy').
                         *                  Falls nicht gefunden: leeres Array.
                                // Ins Array setzen
                            return resultArray;
                         * Play next or previous favorite
                         * @param {object} favArray  Array with the favorites
                         * @param {boolean} [playNext=true]  Optional: If true: play next, if false: play previous. Default: true
                        function favoritesPlayNext(channel, favArray, playNext) {
                            if (playNext === undefined) playNext = true;
                            // Current favorite from Sonos Adapter
                            let currentFavSonosAdapter = getState(sonosPath(channel) + '.favorites_set').val;
                            // Check if it is in our favorites list.
                            // If not, we just set the first element of our custom list as current favorite.
                            if ( (currentFavSonosAdapter == '') || (favArray.indexOf(currentFavSonosAdapter) == -1) ) {  // indexOf() return the index of an element in the array, or -1 if it's not in the array.
                                currentFavSonosAdapter = favArray[0];
                            // Get next or previous favorite
                            let nextFav = arrayGetNextOrPreviousValue(favArray, currentFavSonosAdapter, playNext);
                            // set it to state
                            setState(sonosPath(channel) + '.favorites_set', nextFav);
                            if (LOG_INFO) log('Sonos umgeschaltet auf: ' + nextFav);
                         * Play favorite by number
                         * @param {number} favNo      Number of favorites. Start with 1 for first favorite (not 0).
                        function playCustomFavoriteByNumber(channel, favNo) {
                            if (favNo == 0) favNo = 1;
                            let customFavorites = getState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray').val;
                            if (customFavorites[favNo-1] != undefined) {
                                setState(sonosPath(channel) + '.favorites_set', customFavorites[favNo-1]);
                                if(LOG_INFO) log('Sonos umgeschaltet Favorit ' + favNo + ': ' + customFavorites[favNo-1]);
                            } else {
                                log('Sonos Favorit Nummer ' + favNo + ' wurde nicht gefunden.');
                         * Return the Sonos favorites as array
                         * As of Sonos adapter version 2.0.0 / Pull request 55, there is a new state 'favorites_list_array'
                         * If this state is existing, we use it, instead of favorites_list
                         * @return {object} The favorites as array
                        function sonosFavoritesArray(channel) {
                            if (isState('favorites_list_array', true)) {
                                return getState(sonosPath(channel) + '.favorites_list_array').val;
                            } else {
                                return getState(sonosPath(channel) + '.favorites_list').val.split(', ');
                         * Custom Favorites: Start Playing
                         * @param {string} volType    'volume': volume of device; 'group_volume': the group volume
                         * @param {number} [volume=15]  Optional: Volume
                         * @param {number} [position] Optional: Position in Favorites (starts with 1, not 0). If not provided, we use current set favorite
                        function sonosStart(channel, volType, volume, position) {
                            if (volume === undefined) volume = 15;
                            if (position === undefined) position = -1; // No position provided, so we set to -1, to use current pos later
                            if (position === 0) position = 1;
                            // get current favorite from Sonos Adapter
                            let currentFavorite = getState(sonosPath(channel) + '.favorites_set').val;
                            // Check if it is in our custom favorites list.
                            if ( (currentFavorite == '') || (customFavorites.indexOf(currentFavorite) == -1) ) {  // indexOf() return the index of an element in the array, or -1 if it's not in the array.
                                currentFavorite = customFavorites[0];
                            // If position was provided, we set accordingly.
                            if (position != -1) {
                                if (customFavorites[position-1] != undefined) {
                                    currentFavorite = customFavorites[position-1]
                            setState(sonosPath(channel) + '.favorites_set', currentFavorite);   // play favorite
                            setState(sonosPath(channel) + '.' + volType, volume) // Set volume
                            log('Sonos gestartet (Lautstärke ' + volume + '): ' + currentFavorite);
                         * Increase or decrease volume
                         * @param {boolean} increase  if true: increase, if false: decrease
                         * @param {number} [value=3]  Optional: increase by how much. Default: 3
                        function volumeUp(channel, volType, increase, value) {
                            if (value === undefined) value = 3;
                            let currentVolume = getState(sonosPath(channel) + '.' + volType).val;
                            log (currentVolume);
                            let newVolume;
                            let logTxt;
                            if (increase) {
                                newVolume = currentVolume + value;
                                if (newVolume > MAX_VOLUME) newVolume = MAX_VOLUME;
                                logTxt = 'erhöht';
                            } else {
                                newVolume = currentVolume - Math.abs(value); // We accept also positive numbers, so remove minus
                                if (newVolume <= 1) newVolume = 1; // Mindestens auf Lautstärke 1 belassen
                                logTxt = 'verringert';
                            setState(sonosPath(channel) + '.' + volType, newVolume);
                            if(LOG_INFO) log('Sonos-Lautstärke um ' + value + ' auf ' + newVolume + ' ' + logTxt + '.');
                         * Groups Sonos devices, per GROUP_ON_PLAY_DEVICES
                         * @param {string} channelMain    The Main Channel, xx_xx_xx_xx
                        function groupSonos(channelMain) {
                            let channelsToAdd = getConfigValuePerKey(GROUP_ON_PLAY_DEVICES, 'channelMain', channelMain, 'channelsToAdd');
                            let currentMemberChannels = getState(sonosPath(channelMain) + '.membersChannels').val.split(',');
                            for (let lpChannelAddItem of channelsToAdd) {
                                let lpChannelToAdd = lpChannelAddItem['channel'];
                                let lpChannelToAddVolumeAdjust = lpChannelAddItem['volumeAdjust'];
                                if (currentMemberChannels.indexOf(lpChannelToAdd) === -1) {
                                    // channel is not in the current member channels list, so we add it
                                    setState(sonosPath(channelMain) + '.add_to_group', lpChannelToAdd);
                                    // Next, we adjust the volume
                                    let currVolumeMain = getState(sonosPath(channelMain) + '.volume').val;
                                    let volForNewChannel = currVolumeMain + lpChannelToAddVolumeAdjust;
                                    setState(sonosPath(lpChannelToAdd) + '.volume', volForNewChannel);
                                    // Log
                                    if(LOG_INFO) log('Sonos device ' + lpChannelToAdd + ' added to ' + channelMain + '. Adjusted volume by [' + lpChannelToAddVolumeAdjust + '].')
                         * Get channel from Sonos or Script state.
                         * @param {string} state      Sonos State, e.g. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_set
                         *                            Or Scrript state, e.g. javascript.0.Sonos.xx_xx_xx_xx.customFavoriteListArray
                         * @return {string} The channel xx_xx_xx_xx
                        function getChannel(state) {
                            let lpArr = state.split("."); // Nun haben wir mit "obj.id" die State-ID, z.B. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_set. Wir trennen dieses String nun in ein Array auf.
                            let channel = lpArr[lpArr.length - 2]; // Channel auslesen, also xx_xx_xx_xx
                            return channel;
                         * Sort array case-insensitive
                         * @param {object} arrayInput  Array to be sorted
                         * @return {object}   case-insensitive sorted array
                        function arraySortCaseInsensitive(arrayInput) {
                            let arrayResult = [...arrayInput]; // We use array spreads '...' to copy array. If not, array is changed by reference and not value.
                            arrayResult.sort(function (a, b) {
                                return a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase());
                            return arrayResult;
                         * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
                         * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
                         * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
                         * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
                         * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
                        function isLikeEmpty(inputVar) {
                            if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                                let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                                strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                                strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                                strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                                strTemp = strTemp.replace(/\[+/g, "");  // remove all >[<
                                strTemp = strTemp.replace(/\]+/g, "");  // remove all >]<
                                if (strTemp !== '') {
                                    return false;
                                } else {
                                    return true;
                            } else {
                                return true;
                         * Returns the next or previous element of an array for a given element.
                         * Use case is to easily switch through an array of elements...
                         * If it is the last element of the array, it will return the first one, if bNext is true.
                         * If it is the first element of the array, it will return the last one, if bNext is false.
                         * If not found, it will ALWAYS return the first element.
                         * @param {array}   inputArray  Array
                         * @param {string}  strElement  for this String we want to get the next/previous array element
                         * @param {boolean} bNext       next element if true, previous element if false
                         * @return {string} The next or previous element from the array
                        function arrayGetNextOrPreviousValue(inputArray, strElement, bNext) {
                            let iLength = inputArray.length; // Number of elements in the Array
                            let iPosition = inputArray.indexOf(strElement) + 1; // Current position. We add 1 since first element is in position 0
                            let iPositionNext = iPosition + 1;
                            let iPositionPrevious = iPosition - 1;
                            if (bNext) {
                                // if not found, it will return the first element...
                                if (iPositionNext > iLength) iPositionNext = 1;
                                return inputArray[iPositionNext - 1];
                            } else {
                                if (iPosition === 0) { // will be zero if not found
                                    return inputArray[0]; // return the first element, if not found
                                } else {
                                    if (iPositionPrevious < 1) iPositionPrevious = iLength;
                                    return inputArray[iPositionPrevious - 1];
                         * Removing Array element(s) by input value.
                         * @param {array}   arr             the input array
                         * @param {string}  valRemove       the value to be removed
                         * @param {boolean} [exact=true]    OPTIONAL: default is true. if true, it must fully match. if false, it matches also if valRemove is part of element string
                         * @return {array}  the array without the element(s)
                        function arrayRemoveElementsByValue(arr, valRemove, exact) {
                            if (exact === undefined) exact = true;
                            for ( let i = 0; i < arr.length; i++){
                                if (exact) {
                                    if ( arr[i] === valRemove) {
                                        arr.splice(i, 1);
                                        i--; // required, see https://love2dev.com/blog/javascript-remove-from-array/
                                } else {
                                    if (arr[i].indexOf(valRemove) != -1) {
                                        arr.splice(i, 1);
                                        i--; // see above
                            return arr;
                         * Clean Array: Removes all falsy values: undefined, null, 0, false, NaN and "" (empty string)
                         * Source: https://stackoverflow.com/questions/281264/remove-empty-elements-from-an-array-in-javascript
                         * @param {array} inputArray       Array to process
                         * @return {array}  Cleaned array
                        function cleanArray(inputArray) {
                          var newArray = [];
                          for (let i = 0; i < inputArray.length; i++) {
                            if (inputArray[i]) {
                              newArray.push(inputArray[i]);
                          return newArray;
                         * Removes all elements from an array contained in a second array.
                         * It will ignore values of the second array, if not found in sourceArray.
                         * Source: https://stackoverflow.com/questions/19957348/javascript-arrays-remove-all-elements-contained-in-another-array
                         * @param {object} sourceArray    The array from which to remove the elements
                         * @param {object} arrayToRemove  The array which elements we remove from sourceArray
                         * @return {object} array without elements of arrayToRemove
                        function arrayRemoveOtherArray(sourceArray, arrayToRemove) {
                            let arrayResult = [...sourceArray]; // Copy given array, we use array spreads '...'
                            arrayResult = arrayResult.filter( function(element) {
                                return !arrayToRemove.includes(element);
                            return arrayResult;
                         * Retrieve values from a CONFIG variable, example:
                         * const CONF = [{car: 'bmw', color: 'black', hp: '250'}, {car: 'audi', color: 'blue', hp: '190'}]
                         * To get the color of the Audi, use: getConfigValuePerKey(CONF, 'car', 'audi', 'color')
                         * To find out which car has 190 hp, use: getConfigValuePerKey(CONF, 'hp', '190', 'car')
                         * @param {object}  config     The configuration variable/constant
                         * @param {string}  key1       Key to look for.
                         * @param {string}  key1Value  The value the key should have
                         * @param {string}  key2       The key which value we return
                         * @returns {any}    Returns the element's value, or number -1 of nothing found.
                        function getConfigValuePerKey(config, key1, key1Value, key2) {
                            for (let lpConfDevice of config) {
                                if ( lpConfDevice[key1] === key1Value ) {
                                    if (lpConfDevice[key2] === undefined) {
                                        return -1;
                                    } else {
                                        return lpConfDevice[key2];
                            return -1;
                         * Checks if a a given state or part of state is existing.
                         * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                         * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                         * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                         * @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
                         * @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                         * @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                        function isState(strStatePath, strict) {
                            let mSelector;
                            if (strict) {
                                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                            } else {
                                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                            if (mSelector.length > 0) {
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                        • A Alero
                          @blacktigga
                           * Change log:
                           * Initialize
                          init();
                          function init() {
                              createStates();
                                      }, 2000);
                              }, 2000);
                                   * Global Favorites
                                      // Refresh HTML
                                   * Custom Favorites
                                   * Volume
                                   * Volume Up: Device
                                   * Volume Up: Group
                                   * Others
                                  if(add) {
                                  } else { // remove
                              let htmlResult;
                               * Build Playlist
                              let htmlResult;
                               * Build Playlist
                                  // Ins Array setzen
                              return resultArray;
                              // set it to state
                              } else {
                              } else {
                              let newVolume;
                              let logTxt;
                              if (increase) {
                                  logTxt = 'erhöht';
                              } else {
                                      // Log
                              return channel;
                              return arrayResult;
                                      return false;
                                  } else {
                                      return true;
                              } else {
                                  return true;
                              if (bNext) {
                              } else {
                                  } else {
                                  if (exact) {
                                          arr.splice(i, 1);
                                  } else {
                                          arr.splice(i, 1);
                                          i--; // see above
                              return arr;
                            var newArray = [];
                            return newArray;
                              return arrayResult;
                                          return -1;
                                      } else {
                              return -1;
                              let mSelector;
                              if (strict) {
                              } else {
                                  return true;
                              } else {
                                  return false;
                          Alero
                          #100
                          unter objekte sonso habe ich meine 3 Play1 Boxen stehen
                          • A Alero
                            leuchtturm
                            #101
                            @alero Kannst Du mir bitte mal den Root Baum, deines SONOS Adapters posten?
                            • L leuchtturm
                              Alero
                              #102
                              @leuchtturm
                              • L leuchtturm
                                BlackTigga
                                #103
                                @leuchtturm
                                Hast Du ggf. schon weitere Erkenntnisse?
                                • B BlackTigga
                                  @leuchtturm
                                  Alero
                                  #104
                                  @blacktigga
                                  so sieht es zur Zeit bei mir aus.
                                  wenn ich in der Favliste einen Sender aussuche und anklicke wird er abgespielt.
                                  ist noch nicht ganz fertig. Hier wäre ein dropdown vielleicht sehr schön.
                                  Ich möchte hier auch noch eine Verbindung zu meinem NAS erstellen, damit ich auch Musik von meinem NAS auf den Sonos Boxen abspielen kann.
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    @blacktigga
                                    Alero
                                    BlackTigga
                                    #105
                                    @alero
                                    Ja cool.
                                    Ich hänge immer noch an dem Problem, dass sich nach dem einfügen und starten des Skripts die Struktur unter javascript.0/Sonos nicht aufbaut, so wie es bei dir wohl aussehen sollte:
                                    @alero sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                                    Bei mir sieht es weiterhin so aus:
                                    Dazu bräuchte ich jetzt fachliche Unterstützung, denn grundsätzlich funktioniert alles AUßER die Funktion mit den Favoritenlisten...
                                    • B BlackTigga
                                      @alero
                                      Ja cool.
                                      Alero
                                      #106
                                      @blacktigga
                                      ich habe den sonos adapter installiert.
                                      dann habe ich unter dem schraubenschlüssel unter Sonos Adapter , Geräte meine sonos Boxen suchen lassen.. kann man aber auch man. eintragen.
                                      Dann erscheinen die Boxen unter Objekte. so wie ich es gepostet habe.
                                      alero
                                      • Lenny.CBL Online
                                        Lenny.CBL Online
                                        Lenny.CB
                                        #107
                                        @leuchtturm sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                                        @blacktigga
                                            // Ins Array setzen
                                        return resultArray;
                                        da passt doch was mit dem Selector nicht...
                                        id=^sonos
                                        sollte das nicht so sein?
                                        id=sonos
                                        zumindest wird dann das Array nicht leer zurück gegeben...
                                        L B B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Lenny.CBL Lenny.CB
                                          @blacktigga
                                              // Ins Array setzen
                                          return resultArray;
                                          id=^sonos
                                          id=sonos
                                          leuchtturm
                                          #108
                                          @lenny-cb
                                          Danke, und schon klappt das auch mit den Channels und die Datenpunkte werden angelegt.
