  4. nodejs not found
    2.1k
    4.0k
nodejs not found
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich versuche gerade in einer VM (Ubuntu 20.04.1 amd64) ioBroker zu installieren.
    Scheitere leider gleich am Anfang dieser Anleitung.
    Diese 3 Befehle ausgeführt.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    sudo reboot
    node -v passt
    npm -v passt
    nodejs -v nodejs not found
    nega@iobroker:~$ node -v
    v12.20.1
    nega@iobroker:~$ nodejs -v
    Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
    sudo apt install nodejs
    nega@iobroker:~$ npm -v
    6.14.10
    nega@iobroker:~$ sudo apt install -y nodejs
    [sudo] password for nega:
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    nodejs is already the newest version (12.20.1-deb-1nodesource1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
    nega@iobroker:~$ sudo apt install nodejs
    v12.20.1
    nega@iobroker:~$
    Mach ich was falsch?
    ° Fixer ---> iob fix
    paul53P HomoranH U 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      sudo reboot
      node -v passt
      npm -v passt
      v12.20.1
      6.14.10
      v12.20.1
      nega@iobroker:~$
      @negalein said: nodejs -v nodejs not found
      nodejs Kommando ist überflüssig.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @paul53 said in nodejs not found:
        Merci
        Dann passt es also?
        Werde dann mal weiterinstallieren :)
          Hallo
          sudo reboot
          node -v passt
          npm -v passt
          v12.20.1
          6.14.10
          v12.20.1
          nega@iobroker:~$
          @negalein said in nodejs not found:
          du nimmst Ubuntu 😂
          NegaleinN lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
            du nimmst Ubuntu 😂
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @homoran said in nodejs not found:
            du nimmst Ubuntu
            Ja, weil ich das schon auf der Platte hatte.
            Wurde mir empfohlen. 😵
              du nimmst Ubuntu 😂
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @homoran da ich auch gerade dabei bin.... Debian 10 ist die Empfehlung? Nicht Windoof , oder?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                du nimmst Ubuntu
                aber nicht von uns ;-)
                Debian macht die wenigsten Probleme
                https://github.com/Homoran/iobroker.install#betriebssysteme
                Wenn du und @lobomau gerade dran seid, könnt ihr bitte mal die verlinkte Anleitung versuchen zu verstehen ;-)
                mich würde interessieren, ob sie nicht zu lang und trotzdem ausreichend ist.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Merci, schau ich gleich.
                  Hab eh das nächste Problem.
                  ioBroker hat in der VM gestartet, dann Backup von der produktiven Maschine in die Test-VM kopiert.
                  Dann dies ausgeführt:
                  ioBroker stoppen
                  sudo iobroker stop
                  Backup zurück spielen
                  sudo iobroker restore 0
                  ioBroker starten
                  sudo iobroker start all
                  sudo iobroker start
                  sudo iobroker upload all
                  Wurde alles erfolgreich gemacht. Nur jetzt komm ich mit IP:8081 nicht mehr rein.
                  Fehler: Verbindung unterbrochen
                    ioBroker stoppen
                    sudo iobroker stop
                    ioBroker starten
                    sudo iobroker start
                    Ich fürchte, dass die Anleitung den Umzug auf einen anderen rechner nicht berücksichtigt.
                    Üblicherweise müssen bei einem restore Hostname und IP gleichbleiben.
                    Ist das nicht der Fall muss vor dem Start von ioBroker der Befehl iobroker host this abgesetzt werden.
                    Wenn dann aber zusätzlich z.B. noch der admin entgegen der Doku falsch konfiguriert war und dort die alte IP anstele 0.0.0.0 als IP eingegeben war kommt man gar nicht drauf.
                    Jetzt wo iobroker schon einmal gestartet wurde solltest du es trotzdem mit iobroker host this versuchen, und später den falschen host löschen.
                    vorher natürlich iobroker stop
                    Wenn es dann noch immer nicht läuft bitte den Output von iobroker list instances posten
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ah ok!
                      Er läuft gerade das durch.
                      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                      Wenn er fertig ist, versuch ich das.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                        nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker host this
                        A host with the name "iobroker" already exists!
                        nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                          system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
                          system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0             : birthdays             -  enabled
                          system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
                          system.adapter.calendar.0              : calendar              -  enabled, port: 8095
                          system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                          system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                          system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                          system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                          system.adapter.doorbird.0              : doorbird              -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                          system.adapter.e-control-at-fuel.0     : e-control-at-fuel     -  enabled
                          system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                          system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled
                          system.adapter.eventlist.0             : eventlist             -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                          system.adapter.fontui.0                : fontui                -  enabled
                          system.adapter.fronius.0               : fronius               -  enabled
                          system.adapter.harmony.1               : harmony               -  enabled
                          system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                          system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
                          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                          system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
                          system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 32543
                          system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                          system.adapter.iot.1                   : iot                   -  enabled
                          system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                          system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices         -  enabled
                          system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                          system.adapter.logparser.0             : logparser             -  enabled
                          system.adapter.meteoalarm.0            : meteoalarm            -  enabled
                          system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 10.0.1.200
                          system.adapter.mytime.0                : mytime                -  enabled
                          system.adapter.net-tools.0             : net-tools             -  enabled
                          system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
                          system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 10.0.1.200
                          system.adapter.nut.0                   : nut                   - disabled
                          system.adapter.openuv.0                : openuv                -  enabled
                          system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
                          system.adapter.pegelalarm.0            : pegelalarm            -  enabled
                          system.adapter.phantomjs.0             : phantomjs             -  enabled
                          system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                          system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
                          system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                          system.adapter.sainlogic.0             : sainlogic             -  enabled, port: 45000
                          system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                          system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 10.0.1.200, run as: admin
                          system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
                          system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                          system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
                          system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
                          system.adapter.synology.1              : synology              -  enabled, port: 5000
                          system.adapter.synology.2              : synology              -  enabled, port: 5000
                          system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
                          system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.time-switch.0           : time-switch           -  enabled
                          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                          system.adapter.unifi.0                 : unifi                 -  enabled
                          system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                          system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                          system.adapter.vis-knob.0              : vis-knob              -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                          system.adapter.vis-material.0          : vis-material          -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                          system.adapter.web-speedy.0            : web-speedy            -  enabled
                          system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 10.0.1.200, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
                        + instance is alive
                          + instance is alive
                          hast du https aktiviert?
                          hattest du nach dem stop iobroker wieder gestertet?
                            Merci
                            Dann passt es also?
                            @negalein Wenn du das mit nodejs 'sauber' haben willst:
                            Schau in mein HowTo, wie man node richtig unter Debian und Konsorten handelt. Da muss unter Ubuntu noch ein Link gesetzt werden.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              da nicht.
                              Aber von dem das Backup ist, ist https aktiv.
                              Du meinst nach dem host this? Nein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @thomas-braun said in nodejs not found:
                                werd ich machen
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Homoran
                                  Er läuft wieder nach dem Tipp mit https und Start! :)
                                  Soll ich noch was kontrollieren?
                                    @Homoran
                                    Alles 😂
                                    Mir war erst einmal nichts aufgefallen.
                                    Das sehen wir / du dann, wenn es nicht mehr läuft
                                      Alles 😂
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Alles
                                      schaut derzeit gut aus :)
                                        werd ich machen
                                        werd ich machen
                                          werd ich machen
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Danke, das wars.
                                          Hätte in 1 Stunde mit deinem Tut begonnen. :)
