  4. JavaScript
  5. Script läuft weiter trotz anhalten
    6.3k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 712 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    Ich habe ein Script um Email mit dem Subject und Namen auf meinem TV als Popup anzuzeigen.
    Wenn ich das Script stoppe , kommen trotzdem noch die Popups auf dem TV.
    Es scheint, als ob
    mailListener.on(... )
    immer noch aktiv ist.
    Kann einer das erklären und was muß ich tun um das zu stoppen ?
    Vielen Dank
    • GarganoG Gargano
      Es scheint, als ob
      Vielen Dank
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @gargano auch wenn ich mich damit gar nicht auskenne, finde ich es immer wieder witzig, wenn nach Fehlern und Problemen gefragt wird, obwohl man, wie in deinem Fall, das Script gar nicht kennt.
      Nicht böse gemeint😉 , aber ein wenig mehr Info wäre angebracht, als nur ein Einzeiler
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @crunchip Ich wollte erstmal nicht den ganzen Code einstellen, um den Post kurz zu halten, falls jemand die Antwort kennt..
        Aber hier bitte dann der ganze Code :
        // Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2
        // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
        const prefix = '0_userdata.0.';
        const idEmailSubject = prefix + "Email.EmailSubject";
        const idEmailAddress = prefix + "Email.EmailAddress";
        const idEmailName = prefix + "Email.EmailName";
        const idLGTVPopUp = 'lgtv.0.states.popup';
        const createStateList = [
            {name :idEmailAddress, type:"string", role : "value"},
            {name :idEmailSubject, type:"string", role : "value"},
            {name :idEmailName, type:"string", role : "value"}
        createStateList.forEach (function(item) {
            createState(item.name, {
                type: item.type,
                min: 0,
                def: 0,
                role: item.role
            var MailListener = require("mail-listener4");
            var mailListener = new MailListener({
              username: "user",    // HIER Email Adresse eintragen
              password: "passwort",	      // HIER Passwort eintragen
              host: "host",
              port: 993, // imap port
              tls: true,
              connTimeout: 10000, // Default by node-imap
              authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
              debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
              tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
              mailbox: "INBOX", // HIER Postfach eingeben z.B. INBOX
              searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
              markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
              fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
              mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
              attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
              attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
            mailListener.start();
            mailListener.on("server:connected", function(){console.log("------- imapConnected");});
            mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("------- imapDisconnected");});
            mailListener.on("error", function(err){console.log("MailError "+err);});
            mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                setState(idEmailAddress,mail.from[0].address);  	//setze Datenpunkt mit Email-Absender (als Trigger nutzbar)
                setState(idEmailSubject,mail.subject);			//setze Datenpunkt mit kompletten Email-Inhalt
                setState(idEmailName,mail.from[0].name);
                setState(idLGTVPopUp,"Email von "+mail.from[0].name +" : "+ mail.subject);
        • GarganoG Gargano
                  type: item.type,
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: item.role
                host: "host",
                tls: true,
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @gargano
          Damit ist die Antwort auch schon klar:
          Du musst in der Dokumentation des Projektes "mail-listener4" nachsehen. Neben einem "subscribe", der durch die on() Funktionsaufrufe ausgelöst wird müsste es auch ein "unsubscribe" geben. Diesen musst du explizit beim Stop des Skriptes aufrufen, ansonsten bleiben die Subscriptions aktiv.
          Alternativ kann es auch ein "stop()" als Gegenpol zu "start()" geben.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            @gargano
            A.
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @asgothian Vielen Dank für die schnelle Antwort😊
            Allerdings : wie mache ich das unsubscribe automatisch, wenn ich das Script stoppe ? Gibt es sowas wie ein Ereignis, welches aufgerufen wird, wenn das Script gestoppt wird ?
            • GarganoG Gargano
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @gargano
              Siehe Doku JS Adapter:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onstop
              onStop() ist die Funktion die du brauchst.
              Bliebe noch die Frage warum..... den rest spar ich mir.
              A.
                @gargano
                A.
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @asgothian Danke, funktioniert.
                Ja, warum ?
                Ich mache eine Meldung auf dem TV wenn eine Email kommt.
                Da gestern gefühlt 100 Emails kamen, hat sich meine Frau beschwert und in gutem Glauben, daß die Meldungen nicht mehr kommen, habe ich ich das Script gestoppt.
                Jetzt wollte ich halt wissen, wieso immer noch.
                Evtl. bleibt nur die Frage : braucht man das ?
                Was man braucht oder nur haben will, ist jedem selbst überlassen.
                • GarganoG Gargano
                  Ja, warum ?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @gargano
                  Ich fürchte du hast den Kommentar falsch verstanden. Das Warum ging darum warum Du die Doku zum JS Adapter nicht selber gefunden hast.
                  Da steht alles drin.
                  A.
                    @gargano
                    A.
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @asgothian Ah, ok.
                    Trotzdem Danke für den Hinweis.
