  4. ble Adapter gelb
    6.4k
ble Adapter gelb
ble adapterble bluetoothbluetooth thermostat
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mwolle
    @sborg said in ble Adapter gelb:
    @mwolle Gut das du verlinkt hast, hätte ich nie gesehen ;)
    Zur Problemlösung (+ als kleines Schmankerl wie es dann aussieht):
    ![0_1610452790495_Bild 1.png](Lade 100% hoch)
    Einfach solange auf "true" setzen bis die Geräte erkannt wurden :)
    wehe das war wieder so einfach ;) ich probiere das mal aus...und stelle die beiden States mal auf true und PowerOn. Weißt du wie lange das ca. dauern wird?...Stunden? :)
    Danke sehr
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @mwolle said in ble Adapter gelb:
    PoweredOn kannst du nicht eben mal umstellen, das steht automatisch drin, wenn
    • Befehl setcup.... Bzw ( iobroker fix)
    • Der Treiber funktioniert
    • Hci0/1 up auf der console
      mwolle
      @crunchip said in ble Adapter gelb:
      ok...iobroker fix in der console einfach eingeben?...
      HCI0/1 up...sagt mir jetzt gar nichts. Einfach auch so in der Console eingeben?
      • M mwolle
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @mwolle was steht denn überhaupt bei dir im DP Ble.0.info.driver state?
          mwolle
          nichts gutes :)
          • M mwolle
            nichts gutes :)
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @mwolle kein Wunder, das keine Geräte gefunden werden, dann kannst du lange warten.
            Mach mal auf der console
            hciconfig
            Müsste, dann hci0 bzw auch hci1 anzeigen.
            Je nachdem was du verwendest.
            Einzeln eingeben
            hci0 up
            hci1 up
            Falls die Rechte bzw setcup nicht gesetzt wurde, ebenfalls auf der console
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
              hciconfig
              Einzeln eingeben
              hci0 up
              hci1 up
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              mwolle
              hciconfig
              da gehts dann leider schon los:
              wo steht die hciconfig? Ich habe mal hier gesucht, so abgeleitet aus den anderen ble Threads:
              aber da ist es nicht...
              • M mwolle
                hciconfig
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Das sollst du auf der console eingeben
                  mwolle
                  für mich heißt Console das hier:
                  • M mwolle
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @mwolle ja und du sollst nicht nach dieser "Datei" suchen, sondern als Kommando eingeben, sieht dann so aus
                      mwolle
                      ja und da sind wir beim Kern des Problems und den anderen Threads, du machst das unter einem Linuxderivat, ich mache das unter Windows...das läuft es halt etwas unterschiedlich. Wenn ich da stumpf hciconfig eingeben, versucht der die Datei auszuführen dazu...
                      • M mwolle
                        mwolle
                        @mwolle kurz gesucht im Netz, das hcitool gibt es nur für Linux wie ich das richtige gelesen habe und existiert erst mal so nicht unter Windows. Es scheint aber äquivalente Software zu geben.
                        • M mwolle
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          stimmt, hab ich nicht drauf geachtet
                          gibt dieses für windows
                          allerdings kenn ich mich mit iobroker windows Installation nicht aus
                            mwolle
                            @crunchip
                            ok habe ich mir runtergeladen, was muss eigentlich das Endergebnis sein? Den Bluetooth-Adapter am richtigen HCI Port anzusprechen?
                            • M mwolle
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @mwolle wie schon geschrieben, hab keinen Plan bei Windows, hab das auch nur aus dem Radar Adapter kopiert, das man dieses Tool bei Windows verwendet.
                              Vllt kann @sigi234 helfen
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Nein leider, den habe ich wieder gelöscht weil er mir 200000 Objekte angelegt hat.
                                • sigi234S sigi234
                                  mwolle
                                  @sigi234 said in ble Adapter gelb:
                                  hattest du den ble Adapter denn um Laufen bekommen? Wenn ja, wie hast du das hinbekommen?
                                  • M mwolle
                                    mwolle
                                    @mwolle
                                    ich werde das Thema nicht weiterverfolgen und die Temperaturen anders besorgen.
