  4. ble Adapter gelb
    6.4k
ble Adapter gelb
ble adapterble bluetoothbluetooth thermostat
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mwolle
    ich versuche für die Xiaomi Temperaturmesser den ble Adapter lauffähig zu bekommen, dieser bleibt aber immer gelb.
    iobroker läuft auf einem Win10 Rechner, und ich denke das Problem könnte an der Hardware liegen. Ich habe mir extra noch ein "CSR 4.0" Dongel für ein paar Euro fufzig gekauft, nach langer Treiber suche auch einen funktionierenden gefunden und dann nach Github Anleitung den WinUSB mit zadig installiert. Das Problem ist, wie erkennt der Dongel das BLE Gerät? Das habe ich irgendwie noch nicht rausbekommen. Der Adapter wird derzeit nur im Win erkannt, wenn das Notebookeigene BT eingeschaltet ist. Im iobroker bekomme ich soweit keine Fehlermeldungen im Log dazu:
    le.0	2021-01-11 18:59:33.251	info	(25620) starting scanner process...
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.249	info	(25620) monitored services: fe95, a181
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.248	info	(25620) enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.247	info	(25620) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.194	info	(25620) starting. Version 0.12.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.090	debug	(25620) statesDB connected
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.089	debug	(25620) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.084	debug	(25620) States create System PubSub Client
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.082	debug	(25620) States create User PubSub Client
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.077	debug	(25620) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.075	debug	(25620) objectDB connected
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.069	debug	(25620) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.055	debug	(25620) Objects client initialize lua scripts
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.054	debug	(25620) Objects create User PubSub Client
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.053	debug	(25620) Objects create System PubSub Client
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.050	debug	(25620) Objects client ready ... initialize now
    ble.0	2021-01-11 18:59:33.013	debug	(25620) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    ich weiß gerade nicht so recht wie ich da weitermachen soll.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    @mwolle Gut das du verlinkt hast, hätte ich nie gesehen ;)
    Zur Problemlösung (+ als kleines Schmankerl wie es dann aussieht):
    ![0_1610452790495_Bild 1.png](Lade 100% hoch)
    Einfach solange auf "true" setzen bis die Geräte erkannt wurden :)
    *EDIT* Bild will nicht...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @sborg aber auch erst, wenn der ble funktioniert und
      Ble.0.info.driver state auf powered on steht
      • SBorgS SBorg
        mwolle
        @sborg said in ble Adapter gelb:
        wehe das war wieder so einfach ;) ich probiere das mal aus...und stelle die beiden States mal auf true und PowerOn. Weißt du wie lange das ca. dauern wird?...Stunden? :)
        Danke sehr
        • M mwolle
          Danke sehr
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @mwolle said in ble Adapter gelb:
          PoweredOn kannst du nicht eben mal umstellen, das steht automatisch drin, wenn
          • Befehl setcup.... Bzw ( iobroker fix)
          • Der Treiber funktioniert
          • Hci0/1 up auf der console
            mwolle
            @crunchip said in ble Adapter gelb:
            ok...iobroker fix in der console einfach eingeben?...
            HCI0/1 up...sagt mir jetzt gar nichts. Einfach auch so in der Console eingeben?
            • M mwolle
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @mwolle was steht denn überhaupt bei dir im DP Ble.0.info.driver state?
                mwolle
                nichts gutes :)
                • M mwolle
                  nichts gutes :)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @mwolle kein Wunder, das keine Geräte gefunden werden, dann kannst du lange warten.
                  Mach mal auf der console
                  hciconfig
                  Müsste, dann hci0 bzw auch hci1 anzeigen.
                  Je nachdem was du verwendest.
                  Einzeln eingeben
                  hci0 up
                  hci1 up
                  Falls die Rechte bzw setcup nicht gesetzt wurde, ebenfalls auf der console
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                    hciconfig
                    Einzeln eingeben
                    hci0 up
                    hci1 up
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    mwolle
                    hciconfig
                    da gehts dann leider schon los:
                    wo steht die hciconfig? Ich habe mal hier gesucht, so abgeleitet aus den anderen ble Threads:
                    aber da ist es nicht...
                    • M mwolle
                      hciconfig
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Das sollst du auf der console eingeben
                        mwolle
                        für mich heißt Console das hier:
                        • M mwolle
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @mwolle ja und du sollst nicht nach dieser "Datei" suchen, sondern als Kommando eingeben, sieht dann so aus
                            mwolle
                            ja und da sind wir beim Kern des Problems und den anderen Threads, du machst das unter einem Linuxderivat, ich mache das unter Windows...das läuft es halt etwas unterschiedlich. Wenn ich da stumpf hciconfig eingeben, versucht der die Datei auszuführen dazu...
                            • M mwolle
                              mwolle
                              @mwolle kurz gesucht im Netz, das hcitool gibt es nur für Linux wie ich das richtige gelesen habe und existiert erst mal so nicht unter Windows. Es scheint aber äquivalente Software zu geben.
                              • M mwolle
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                stimmt, hab ich nicht drauf geachtet
                                gibt dieses für windows
                                allerdings kenn ich mich mit iobroker windows Installation nicht aus
                                  mwolle
                                  @crunchip
                                  ok habe ich mir runtergeladen, was muss eigentlich das Endergebnis sein? Den Bluetooth-Adapter am richtigen HCI Port anzusprechen?
                                  • M mwolle
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @mwolle wie schon geschrieben, hab keinen Plan bei Windows, hab das auch nur aus dem Radar Adapter kopiert, das man dieses Tool bei Windows verwendet.
                                    Vllt kann @sigi234 helfen
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Nein leider, den habe ich wieder gelöscht weil er mir 200000 Objekte angelegt hat.
                                      • sigi234S sigi234
                                        mwolle
                                        @sigi234 said in ble Adapter gelb:
                                        hattest du den ble Adapter denn um Laufen bekommen? Wenn ja, wie hast du das hinbekommen?
                                        • M mwolle
                                          mwolle
                                          @mwolle
                                          ich werde das Thema nicht weiterverfolgen und die Temperaturen anders besorgen.
