  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • nokxsN nokxs
    @Feuersturm Kannst du bei den Skripten, welche keine Korrekte Dateiendung haben, mal folgendes schauen:
    ioBroker Admin -> Object -> Expertenmodus einschalten -> Im Baum unter script.js das Fehlerhafte Skript suchen -> Objekt bearbeiten (Stift-Button) -> Raw (Nur Experten)
    Was steht dort bei engineType?
    @patrickbs96 Das mit der Integration von javascript.d.ts hatte ich mir insgesamt einfacher vorgestellt. Ich arbeite noch dran, das ordentlich zu integrieren und aktuell funktioniert es eher schlecht als recht. Eine ESLint Integration fehlt noch komplett, fände ich persönlich aber auch super. Ich wäre schon zufrieden, wenn IntelliSense zuverlässig funktioniert. Aktuell kennt VS Code bei mir manchmal die ioBroker Funktionen und kurze Zeit später wieder nicht.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @nokxs sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
    Bei den vier fehlerhaften Skripten steht folgendes:
    • TuerenFensterStatus: "engineType": "JavaScript/js",
    • ical_4_ToHtmlTable: "engineType": "JavaScript/js",
    • Timerscript: "engineType": "JavaScript/js",
    • Adapterinformationen: "engineType": "JavaScript/js",
    Bei den Skripten die i.O. angezeigt werden steht:
    • "engineType": "Javascript/js",
    Der Unterschied ist, dass bei den n.i.O Skripten das S in JavaScript groß geschrieben ist.
    nokxsN 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      nokxsN Offline
      nokxsN Offline
      nokxs
      @Feuersturm Danke fürs Raussuchen der Werte. Das Problem ist auf jeden Fall die Groß-/Kleinschreibung. Ich werde den Vergleich ändern, damit die Groß-/Kleinschreibung ignoriert wird.
      • nokxsN nokxs
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Ich hab gerade die Version 0.6.0 installiert.
        Die Skripte werden jetzt korrekt angezeigt :-)
        Wenn ich aber jetzt ein beliebiges Skript herunterladen möchte kommt die Fehlermeldung:
        Fehler beim Ausführen des Befehls iobroker-javascript.download: Cannot read property 'endsWith' of undefined. Dies wird vermutlich durch die Erweiterung verursacht, die iobroker-javascript.download beiträgt.
        Wenn ich ein Skript umbennen möchte kommt die Fehlermeldung
        Fehler beim Ausführen des Befehls iobroker-javascript.view.scriptExplorer.rename: Cannot read property 'endsWith' of undefined. Dies wird vermutlich durch die Erweiterung verursacht, die iobroker-javascript.view.scriptExplorer.rename beiträgt.
        Ebenfalls tauchen jetzt in der Ausgabeconsole von VSCode zweimal der Eintrag "ioBroker(all)" auf.
          nokxsN Offline
          nokxsN Offline
          nokxs
          @Feuersturm Vielen Dank fürs schnelle Testen 👍
          Ich sehe schon, dass ich dringend automatisierte tests brauche, damit ich nicht dauernd was kaputt mache^^
          Ich schau mal, ob ich morgen dazu komme es zu richten.
          • nokxsN nokxs
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @nokxs Das Problem lag auf meiner Seite. In der Config musst das Attribut workspaceSubPath durch scriptRoot ersetzt werden. Dies Änderung hatte ich so aus den Releasenotes nicht herausgelsen. Nachdem ich das Attribut geändert habe geht der up und download sowie das Rename.
            Von der Idee mit den automatisierten Tests will ich dich aber nicht abhalten ;-)
              nokxsN Offline
              nokxsN Offline
              nokxs
              @Feuersturm In Zukunft werde ich Breaking Changes besonders kennzeichnen. Damit sind solche Änderungen hoffentlich besser erkennbar.
              Ansonsten freue ich mich natürlich, dass es doch funktioniert 😊
              • nokxsN nokxs
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @nokxs Ist es technisch möglich zu erkennen, ob sich das Skript in VSCode im Gegensatz zu dem was in ioBroker liegt unterscheidet? Wenn dies möglich ist, könnte ein kleines Icon anzeigen, welches dies anzeigt, so dass später weiß, welches Skript man noch hochladen sollte, wenn man an mehreren Skripten parallel arbeitet.
                • UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Die Extension habe ich noch nicht fertig eingerichtet. Ich habe nun in jedem Workspace (der nichts mit ioBroker zu tun hat) irgendwie das Problem, dass er mir die Konfiguration anlegen will. Kannst du das irgendwie umstellen, dass es zumindest erst geschieht, wenn man auf den "Tab" wechselt. Und vielleicht auch dann noch fragt, oder man sogar explizit sagen muss, dass er die Konfiguration anlegen soll?
                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                  • nokxsN nokxs
                    Visual Studio Extension 'ioBroker.javascript'
                    Ich habe eine Visual Studio Code (VS Code) Extension geschrieben um Skripte für den javascript Adapter entwickeln zu können:
                    extension
                    Hintergrund
                    In meiner ioBroker Installation habe ich inzwischen viele Javascript/Typescript-Skripte, welche ich schon länger in VS Code schreibe, mit Git versioniere und seither bei jeder Änderung von Hand in das Webinterface kopiert habe. Um mir die Skriptentwicklung etwas zu vereinfachen (und weil ich einfach mal eine VS Code Extension schreiben wollte 😁) , habe ich die letzten Tage die hier vorgestellte Extension entwickelt.
                    Wie installiere ich die Extension?
                    Die Extension ist im Marketplace zu finden und kann wie jede andere VS Code Extension auch direkt über VS Code installiert werden: Link zur Extension
                    Gibt es eine Dokumentation?
                    Ja, aber nur auf Englisch: Dokumentation
                    Ich habe einen Fehler gefunden
                    Am besten direkt einen Issue in GitHub schreiben. Alternativ hier im Thread antworten.
                    Das hier ist die erste Version, die ich veröffentliche und ich habe noch einige Ideen, die ich gerne umsetzen möchte.
                    Ich freue mich über Feedback und Anregungen.
                    Zum Schluss nochmal die wichtigen Links:
                    VS Code Marketplace: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=nokxs.iobroker-javascript
                    GitHub: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @nokxs
                    Erstmal vielen Dank für das Plugin, super idee.
                    Hab jetzt auch mal getestet und gleich paar Fragen:
                    • wie oder wo kann ich user und pw angeben?
                    • scriptRoot was muss ich hier angeben, dass Verzeichnis, wo der JS-Adapter die Skripte hin spiegelt? Ich hatte es so verstanden, dass du direkt aus dem system.adapter.javascript.x Objekt die Skripte holste oder?
                    • Wenn ich das Skript speichere, wird das dann automatisch synchronisiert oder muss ich jedes mal manuel uploaden?
                    • ScroungerS Scrounger
                      @nokxs
                      nokxsN Offline
                      nokxsN Offline
                      nokxs
                      @Feuersturm Ja, das ist prinzipiell möglich, aber nicht ganz trivial. Ich werde das in die Liste möglicher Features aufnehmen.
                      @UncleSam Mit der neusten Version der Extension (0.6.0) sollte das nicht mehr so sein. Hier schaue ich, ob eine .iobroker-config.json gefunden werden kann. Wenn ja, wird eine Verbindung aufgebaut, wenn nein, dann muss man aktuell manuell das Kommando iobroker: Connect to ioBroker aufrufen. Hast du mit der 0.6.0 auch das von dir beschriebene Verhalten?
                      @Scrounger Danke fürs Testen und hier die Antworten zu deinen Fragen:
                      • Passwortgeschützte ioBroker Installation werden aktuell noch nicht unterstützt. Das werde ich aber zeitnah umsetzen
                      • scriptRoot: Das ist der relative Pfad (relativ zu deinem Workspace) auf deiner Festplatte wo die Skripte hingespiegelt werden. Der Standard ist hier /, also direkt in dein Workspace Verzeichnis. Gibst du hier z.B. /test/ an, werde alle Skripte in den Unterordner test in deinem Workspace abgelegt. Geholt werden die Skripte direkt von den Objekte aus script.js.
                      • Es wird beim Speichern NICHT automatisch synchronosiert, sprich man muss jedes mal manuell uploaden. Ich könnte dieses Verhalten konfigurierbar machen, sodass bei jedem Speichern das Skript direkt hochgeladen wird. Würde dir das helfen?
                      UncleSamU ScroungerS FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                      • nokxsN nokxs
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Ist behoben mit 0.6.0, danke für die super Arbeit!
                        Ein Vorschlag noch: im "Setup" Prozess ist etwas verwirrend, dass er zuerst nach http://localhost fragt, und dann nach dem Port. Ich hätte das entweder in drei Schritte getrennt (http, localhost und 8081) oder ganz zusammen genommen (http://localhost:8081).
                        • nokxsN nokxs
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          Thx für die Erläuterung.
                          Ja das wäre super praktisch.
                          Aber wie wird das geregelt, meines wissen nach wird wenn du etwas im system.adapter.javascript.x Objekt änderst, wird die komplette instanz neu gestartet. Das wäre in dem Fall dann kontraproduktiv
                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nokxsN nokxs
                            @AlCalzone Was sehr zuverlässig funktioniert ist, wenn ich in einem Skript in der ersten Zeile mit /// <reference path="../.iobroker/types/javascript.d.ts" /> die Definition referenziere. Ich will nach Möglichkeit aber vermeiden, dass ich das in jedem Skript habe. Außerdem muss dann der Pfad gepflegt werden.
                            patrickbs96P Offline
                            patrickbs96
                            schrieb am zuletzt editiert von patrickbs96
                            @nokxs Probier mal folgendes, bei mir scheint das zu klappen. Ergänze in der tsconfig.json die folgenden Zeilen in den compilerOptions.
                                "include": [
                                    "global/**/*.js",
                                    ".iobroker/types/javascript.d.ts"
                            EDIT: Fehlalarm, ich hatte die dummy.ts geöffnet. Deshalb hat es geklappt...
                            EDIT2: So scheint es jetzt bei mir zu klappen. Mit dem "global/**/*.js" können alle Skripte die unter global liegen aufeinander verweisen. Der Zugriff von common aus scheint so aber leider nicht zu klappen.
                            • patrickbs96P patrickbs96
                                  "include": [
                                      "global/**/*.js",
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @patrickbs96 Ich fürchte du wirst in die gleichen Probleme laufen wie ich mit den globalen Skripten und vor kurzem dem Top-Level-Await-Support.
                              So wie ioBroker seine Skripte verwendet (nicht-Module, die import verwenden; Module, die den Scope mit nicht-Modulen teilen, etc...), versteht TypeScript bzw. der Editor nicht ohne Nachhilfe. Da musste ich relativ viel mit generierten Exports tricksen.
                              Damit du einen Eindruck bekommst, hier ein paar PRs:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pulls?page=2&q=is%3Apr+is%3Aclosed+author%3AAlCalzone
                              Geht das noch, wenn hier import genutzt wird?
                              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nokxsN nokxs
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                Ich fände dieses Feature auch super. mit sftp hatte ich das gleiche Verhalten, dass bei jedem speichern, auch das Skript in ioBroker aktualisiert wurde. Wenn es sich umsezten lässt (gerne auch konfigurierbar) würde ich mich freuen.
                                • C Offline
                                  creatsher
                                  Moin,
                                  ich habe per Suchen-Funktion nichts gefunden und hier scheint mir der beste Platz zu sein.
                                  Ich würde gerne ohne das Plugin zu nutzen (ich nutze SSH-Remote) trotzdem IntelliSense mit den ioBroker-Objekten nutzen wollen.
                                  Ich bin normal nicht zu blöd für Google, aber ich bin neu in VSCode und finde auf gedeih und verderb nicht, wo ich die javascript.d.ts einfügen/konfigurieren muss damit das klappt...
                                  Kann mir hier jemand helfen, auch wenn es nicht s mit dem Plugin direkt zu tun hat?
                                  • C creatsher
                                    Moin,
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                                    @creatsher Versuch es mal mit einer tsconfig.json:
                                    {"include":["**/*",".iobroker/dummy.ts"],"compilerOptions":{"typeRoots":["./.iobroker/types"]}}
                                    Und folgender Directory-Struktur:
                                       tsconfig.json
                                       .iobroker
                                          dummy.ts (leere Datei)
                                          types
                                             javascript.d.ts <-- dies ist die Datei
                                    So macht es diese Extension.
                                    Aber @nokxs, es wäre wäre schon cool, wenn deine Extension auch mit Remote SSH funktionieren würde. Ich weiss nicht genau, was es dafür alles braucht, aber sicherlich musst du sagen, dass Teile deiner Extension auf dem "Server" laufen. Edit: vergiss es, mit Remote SSH arbeitet man ja direkt auf dem ioBroker System, dann braucht man die Synchronisation nicht mehr - die macht ja dann der JS Adapter.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • UncleSamU UncleSam
                                         tsconfig.json
                                         .iobroker
                                            types
                                      creatsher
                                      schrieb am zuletzt editiert von creatsher
                                      @unclesam ich muss gestehen, ich versteh nur Bahnhof!? irgendwas mit ner tsconfig.json hatte ich schon gefunden, aber wie ich wo was anlegen muss, da bin ich ernsthaft überfragt.
                                      Also welcher Ordner ist bei dir "/" ?
                                      Du wirst ja wohl kaum meinen Sever-Root meinen!?
                                      • C creatsher
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        @creatsher said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                                        Dein Projektverzeichnis, wo du die Skripte hast. Oder eins höher, oder noch höher... Am besten das Root deines VS Code Workspaces.
                                          creatsher
                                          @unclesam aaaah jetzt hab ich's begriffen, vielen Dank. Manchmal denke ich einfach viel zu kompliziert...
